Staro 24.09.2012., 10:48   #91
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,070
Nisam ni gledao dalje od toga, jer sam pretpostavio da su razine težine iste. Nego, u season challenge modu stvarno nema fizičkih oštećenja ili ja preslabo udaram?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 24.09.2012., 10:50   #92
Autor 1v@n Pregled postova
nema oštećenja. i sam sam tražio po meniju ali nisam nigdje našao di se damage podešava. Ma ja sam se zaltio u zid u Monzi sa 300 na sat i nastavio sam utrku
Staro 24.09.2012., 12:47   #93
Gunner1
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Podgorica
Postovi: 2
Moze li mi neko pomoci instaliram sve normalno,i u toku instalacije mi se pojavi windows setup , (instal system component) Nije mi jasno zasto ,A konfiguracije compa su mi.Ram memorija 2G,Graficaka Ati Redeon 1 G ,Procesos intelov dual core 3 ghz.Da nisu potrebne jace konfiguracije.?
Gunner1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2012., 12:51   #94
Autor Gunner1 Pregled postova
Ajmo točno, koji MODEL te ATI Radeon 1GB grafičke, koji MODEL matične ploče, koji TOČNO intelov procesor i koje windowse koristiš?
Staro 24.09.2012., 13:11   #95
Gunner1
Lokacija: Podgorica
Postovi: 2
Graficka Radeon HD 5450 1 gb DDR3
Procesor Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00 ghz
Ram memorija 2 G DDR2
System Mocrosoft Windows XP Profesional 2002 Service Pack 3
Staro 24.09.2012., 13:16   #96
Tvoja konfiguracija zadovoljava minimalne zahtjeve. Ja bi prije rekao da imaš već poprilično izmučenu instalaciju Windows XP-a.
Staro 24.09.2012., 14:20   #97
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
XP nije podrzan..
C.J.B. je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2012., 14:50   #98
Autor C.J.B. Pregled postova
XP nije podrzan..
Minimum Specifications
Windows Vista or Windows 7
Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz or AMD Athlon X2 5400+
2 GB RAM
DirectX Compatible Sound Card
15 GB Hard Drive Space
Dual Layer Compatible DVD-ROM Drive
Graphics Card: AMD HD2600 or NVIDIA Geforce 8600
istina kolega, mea culpa.
Staro 24.09.2012., 15:00   #99
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Jel se mogu kako ovi penali smanjiti? Jbt. odes malo preko pasice, bolid ti zaplese, izgubis min. pola sekunde i hop - lap penalised.
Bolid dosta tesko skrece s volanom, o tome sam vec pricao, ali mi se nekako cini da je tako namjerno napravljeno da bi se dobilo vise na realnosti. Ako se koci na vrijeme, onda se ima sanse za normalno proci neke brze zavoje.
Na Monzi vozim 1:23.6xx, sto je OK. 1:14.058 u Brazilu bez TC i ABS-a
Di sam stao?
Staro 24.09.2012., 15:45   #100
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor draksa Pregled postova
Imam isti volan, postavke sam si postavio ovak
Deadzone sam stavio na 0 , to me na svim igrama smetalo , trebo bi dobit na preciznosti jer ti mali pomaci su najbitniji a njih nemres kontrolirat ak imas deadzone
Saturation mi je mislim na 20%,a Linearity na 30%
Nije u tome problem, deadzone itekako ima smisla, meni osobno je uvijek na nekoj minimalnoj postavci jer mi 0% pravi probleme. Ne može bit problem jer je deadzone na 3 ili 5, da je na 50 to bi već bio problem za preciznost, ovako ne, jer od 180 stupnjeva koje iman na volanu, sa 5% deadzona mi ostaje cirka 170, šta je dovoljno.
Problem je u njihovoj implementaciji kontrolera čini mi se, jer ne žalim se ja jedini, nažalost Volija bi ja da je problem u meni...
Teško da je to namjerno il normalno, prije je problem kojeg se nadam da će uskoro pokrpat, jer ovo nema smisla, zavoje koje sam prije prolazio sa 150, sad moran sa 100 jer kad dođem sa 150, volan skreće kao da je podešen na 60 stupnjeva, a ne 180 Jebate upiši samo "wheel explanation/setting/problem/etc" pa poghledaj koliko tema i ljudi ima... Mislim može se priviknut i na ovo, napravi 50 krugova i priviknut ćeš se, ali nije to to, a volan san kupija da guštan
EDIT:
O ovome pričan više manje;
I have almost exactly the same problem. This has rendered the normal breaking zones completely useless. For instance I can't break at the 100m board at turn 3 in Albert Park and expect to make the apex at 2nd gear. The wheel just wont show the degree of lock that corresponds to my actual input. However if I break way too early and slow down to snail'space then the wheel on screen WILL show the correct input. Help please!
NAVODNO je ovo fix, ne mogu sad isprobat...
When you open the options menu, the controller profile is at "custom". Make sure you have your custom setup memorized/written down. Select the profile "Logitech G27" (or whatever wheel you're using). Go into the settings for this, and change them to the ones you use in your custom setup. For some reason, that fixes your steering completely.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 24.09.2012. u 17:09. Razlog: dodano
Staro 24.09.2012., 19:59   #101
draksa
Postovi: 333
EDIT:
Velim imao sam isti problem, kao sto i vidis nije mi htio volan skrenut. Namjestio sam si postavke tako i radi. Neznam sad jel to zbog postavki il zbog cega. Takodjer sam namjesto tipke kak ja ocu,al ne odma tako da je mozda i to.
Ugl. nije losa igra, nije tako lagana kao prosle sezone na legendary, sada je dosta realnije. U Australiji sam odvozio kvale, sa Wiliamsom sam u Q2 uso kao 4. (koristio sam zute gume, dobar dio je tvrdje koristio) i u Q3 sam jedva uso. Utrku jos nisam stigo odvozit, al mi se cini po onom champions modu da ce biti slicno kao i prosle godine di na startu prodjes pola njih.
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 18:38   #102
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
i ja isto imam taj problem sa volanom... jednostavno volan koda neskrece u zavoje
probo sam vozit australiju to nije moguce za vozit sve je dobro dok se nedode do zavoja onda se istali igraju samnom,ja motam,motam al volan jednostavno nece da smota
koda ima premalo stupnjeva bas sam sad gledo ja samotam puni lijevi i puni desni volan se na bolidu okrene do kraja al tockovi se zakrenu mozda samo malo.
neznam kako to rijesit ja imam drf GT volan
tbogovi1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 18:41   #103
draksa
Postovi: 333
Moras namjestit postavke za volan unutar igre , probaj stavit saturation na 20, linearity na 30 i deadzone na 0. Tako je bar kod mene
Staro 09.10.2012., 02:04   #104
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Kako ide shema u career modeu sa contract offers? Vozim prvu sezonu sa Force Indiom, unistavam ih, nakon Hockenheima sam dobio offer od Mercedesa. Koliko dugo ce to biti aktivno, mogu li ocekivati i bolje ponude?
Staro 09.10.2012., 10:43   #105
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
Vozi netko time trial?
Staro 11.10.2012., 19:41   #106
tbogovi1
tbogovi1's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
ma nece to da skrece nikako... volan mi je stavljen na 175 stupnjeva i stavio sam tvoje postavke al mogu ja motat koliko god hocu tockovi neskrecu nikako
Staro 11.10.2012., 19:58   #107
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,946
Autor tbogovi1 Pregled postova
Neće ti pomoć nikakvo pumpanje saturation ili linearity vrijednosti, jer bi te stavke trebale biti na defaultu (dakle nuli) ili bar šta bliže, jer stavit saturation na 20 ili 70 sigurno nije riješenje, jer da je rješenje ne bi defaultni profil bio 0. Imaš cijelu temu na CM forumu oko toga...
Inače sa 175 stupnjeva ni ne moš igrat ništa van arkade, probaj stavit 330 ili bar 270, pa probaj, trebao bi dobit puno kvalitetnij osjećaj upravljanja.
Inače igra ima problema sa handlingom, čak i pojedini članovi razvojnog tima CM na službenim stranicama pišu da nije baš ispalo kako su planirali... Ogromna je razlika u odnosu na 2011, sada je li to bolje ili lošije, dalo bi se raspravljat, ali mislim da svakako postoji handling issues. Nešto je patchavoima ispravljano, pa su tad pokvarili FBB, pa su u idućem parchu to vraćali na staro, etc.
Meni je dovoljno vidit da je zadnji kraj nemoguće "izgubit" da znam da nešto ne štima, jebote nisan igra ništa na volanu godinu dana, izgubio sam skroz osjećaj i ruku, i onda vozim bez ikakvih pomagala i ne mogu zabacit zadnji kraj ni kad želim
Uglavnon nekima paše "novi" handling, nekima ne, meni osobno ne paše, je li do volana, igre ili mog (ne)znanja, nije ni bitno, bitno je da mi je osobno F1 2012 neigriv, a i neman baš toliko slobodnog vremena da ga "učim" igrat, testiram patcheve i sl. Radije tu i tamo odigran šta drugo...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 15.10.2012., 14:48   #108
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
ajde ljudi plis pomognite mi, slučajno kad sam ušao u igru sam stisnuo create a new carrer, a ne na svoj stari profile i sad bi morao sve ispočetka, a to mi se stvarno neda.
Ustvari sad mislim da ja uopće niš niti nisam zeznuo već je to ko neki¨"bug", jer da sam ja kliknuo create a new carrer onda bi ljepo na onom prozoru kad učita sve one vide-e imao i stari profile, ali njega nema. A to mi se već valjda dogodilo 2 ili 3 puta, pa mi se neda ispočetka ići prelaziti, a ostalo mi je još samo 4 utrke do kraja, ajde molim Vas pomozite.
Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 15.10.2012. u 15:43.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2012., 16:44   #109
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Molim vas ljudi ajde recite bilo koju ideju, pa valjda neko zna barem što bi mogao probati.
Staro 29.10.2012., 18:36   #110
vertigo
vertigo's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 23
the profile save is corrupt,jel imao tko takav slučaj?
vertigo je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2012., 16:27   #111
vertigo
vertigo's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 23
zar nitko ništa?ajd ljudi pomagajte bude mi mclaren otkazao ugovor
Staro 26.11.2012., 13:36   #112
Danas F1 2012 sa 50% popusta na steamu. 150kn za ovu orginal igru zbilja nije puno.
Staro 30.08.2013., 10:44   #113
Kiwi
Kiwi's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 38
Jel potrebno igrati ovu igru sa volanom? Jel se isplati kupiti volan samo zbog ove igre?
Kiwi je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2013., 11:07   #114
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,070
Bolje je od tipkovnice u svakom slučaju. Imam G27, ali 90% vremena igram na X360 kontroleru jer mi se ne da stalno montirati volan.
Usput, počeo je preorder za F1 2013
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 30.08.2013., 11:14   #115
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Autor Kiwi Pregled postova
Nije potrebno igrati s volanom i definitivno se ne isplati kupovati ga samo zbog ove igre. Svaki iole bolji gamepad fantastično služi svrsi, a osobno igram s Chillstreamom.
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2013., 10:32   #116
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
nek odhebu s f1 2013. svaki put mi se korapta save i poludim, Još bi i počeo igrat izpočetka da se može ono na početku preskočit i direktno vozit prvenstvo.
Zna neko kak to preskočit?
Staro 02.09.2013., 11:18   #117
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,070
Mene izbacuje iz igre usred multiplayera iz čistog mira (steam verzija). Random izleti na desktop uz poruku steama da je igra već pokrenuta. Save mi se samo jednom corruptao pa sam odustao od career, sad samo lupam po multiplayeru.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 02.09.2013., 19:21   #118
Ovo je postalo ko call of duty. Ne stignu popravit trenutno verziju jer već rade na novoj igri
Staro 02.09.2013., 19:31   #119
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
i nikad ne poprave!!! Iste grešne još od 2010! Kladim se da će i 2013 imat iste errore!
Staro 02.09.2013., 19:49   #120
Vjerojatno da hoće. Ali meni se ne corrupta u F1 2012 ništa, a 3 ili 4 puta sam odvalio karijere.
