Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 8
hp pavilion dv6-3010us crni ekran
Pozdrav društvo imam jedan problem...Naime posjedujem navedeni laptop,kod bootanja mi se javi crni ekran,ledica kraj Caps Locka svijetli ne blinka nikako ni kada izvadim ram memoriju,u čemu bi mogao biti problem,matična otišla tj gpu ili nešto drugo...svaka pomoć bi dobro došla.Hvala PS gledao sam ovu matičnu na ebayu pa ako je ne nađem ovdje dali se isplati naručiti http://www.ebay.com/itm/HP-DV6-Mothe...item2574f38370 |
Postovi: 34,081
Još jednom provjeri blinkaju li Caps Lock ili Num Lock pa usporedi sa ovime http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...reg_R1002_USEN
Postovi: 8
Blinkaju mi Caps Lock tipke non stop,samo da napomenem da je kolega stavio peći matičnu ploču |
Postovi: 853
Ne blinkaju non stop, vjerovatno blinka jedanput. Te matične vole krepat a ponuda s ebaya polovnih ploča je uglavnom repariranih i to jako loše. To imaj u vidu. Ta ploča se da popravit da bude pouzdana, osobno dajem 6mj jastva na taj popravak, no nakon pećnice ne preostaje ti niš drugo do nabave druge ploče a s obzirom na ovo gore potrudi se naći novu ploču. Nego, nije mi jasno, prvo u pećnicu pa onda pitat za pomoć? |
Postovi: 8
Nije do mene,kolega je to pokušava onda je meni donija da vidim šta i kako,ništa onda iden mu tražit drugu matičnu...Zna li netko od vas gdje bi je moga kod nas kupit(polovnu)da sad ne naručujem sa ebaya Nabavio sam drugu matičnu ploču,međutim imam sljedeći problem,sve sam lijepo spojio dobio sliku,međutim,slika je nekako plava skroz,i kada mi dode početni ekran slova su isto taka plava i onaj HP logo,kada spojim na vanjski monitor sve je u redu...što bio mogao biti problem? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.10.2012. u 00:12. |
Postovi: 34,081
Obzirom da je na vanjskom monitoru slika ok, očigledno nije do grafike. Ostaje samo ekran laptopa ili flat kabel između matične i lcd-a.
Postovi: 8
Jel mogu nekako ispitat flat kabal,da ga nekupujem pa nebude nakraju do njega |
Postovi: 34,081
Vjerojatno se može multimetrom. Jednu elektrodu na jedan kraj, a drugu na drugi kraj svakog pojedinačnog vodiča unutar kabela. Ako multimetar zapišti, znači da postoji kontakt između njih tj. da vodič nije prekinut. Druga mogućnost je posuditi kabel s nekog drugog HP-a (najvjerojatnije ne mora biti Pavillion) i probati.
Postovi: 8
jel mi možeš na nekoj slici flat kabela od hp paviliona ucrtat di moran postavit elektrode Našao sam jedan flat kabel od dv6 laptopa samo je drugačiji P/N al isti su,oće li mi taj pasat Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.10.2012. u 00:13. |
Lokacija: Ilok
Postovi: 41
Ne mora biti do ekrana niti do flat kabela iako je na vanjski monitor OK. Već sam to vidio i prije a i sad upravo imam jednu matičnu od lenova gdje je slika na vanjskom dobra a na svom ne valja. Kupio sam novi flat bez veze jer opet nije slika OK. Na kraju uzeo drugu matičnu i slika super. Upozorio bih mnoge kupce laptopa kojima je razbijen ekran ili ga uopće nema a daje dobru sliku na vanjski ekran (monitor) da ako je ikako moguće isprobaju sa nekim ekranom od laptopa. |
Postovi: 58
Prije nekog vremena u radu laptop mi se jednostavno ugasio.Nakon pokušaja ponovnog pokretanja malo se jače zavrti ventilator i bzo nakon toga vrati se na normalnu laganu vrtnju.Na tipki CAPS LOCK sa vremena na vrijeme zasvijetli lampica. Tipka na kojoj je označeno da li je wirlesse uključen svijetli stalno. Ekran je crn i to je to. Pokušao sam izvaditi HDD , RAM , KARTICU OD WIRLESS-A ali i dalje se ništa ne događa. Ima li netko ideju kaj je krepalo na laptopu? Unaprijed se zahvaljuje odgorima i sugestijama |
Postovi: 34,081
Vidi šta blinka/beepa i koliko puta pa usporedi sa tablicom http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/p...r_na-c01732674
Postovi: 58
Prije svega fala na linku. Pogledao sam ga i pročitao i ispada da je greška Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power Isto se ponaša bio on na struji ili bateriji? Da li je možda u pitanju na MB dio preko kojeg se ona napaja |
