Staro 02.10.2012., 13:29   #5311
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor Vermox Pregled postova
najbolje otic u ducan pa pogledat..medjutim ono sto ja znam i sta ljudi govore je da se klonite serije 3 phillipsa.
Zasto se klonit te serije?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 20:05   #5312
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Razmišljam da uzmem led tv 26" dijagonale ekrana i za sada mi je izbor pao na dva modela: Grundig 26 VLE 7101 BF ili LG 26LS3500. Cijenom su tu negdje oko 2200kn, Grundig je nešto robusniji i ima više konektora a LG elegantniji i lakši ali mi je važna i podrška za gledanje filmova raznih formata na usb ulaz sa HDD-a. Koji bi bio bolji izbor ili je svejedno? Jamstvo imaju iste duljine (24 mjeseci). Možda ima još neki model približno iste cijene a da je bolji izbor i da je dobavljiv na web-shopu?
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 12:20   #5313
Vermox
Postovi: 106
Autor win32 Pregled postova
slika je ocaj..ko ne vjeruje nek ode u ducan i uvjeri se u svoje oci.
Vermox je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 12:39   #5314
hylem
Postovi: 279
Autor max111 Pregled postova
Tv će ti nakon par dana biti premali ... dodaj 200 kn i uzmi barem 32" ... ovako nešto http://www.technomarket.hr/products/...shiba-32lv933g ili http://www.technomarket.hr/products/09107592/lg-32lk450 ili http://www.technomarket.hr/products/...sung-le-32d550
hylem je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 13:19   #5315
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Autor hylem Pregled postova
TV ne ide u veliku sobu ili dnevni boravak tako da je 26" optimalno. Također nema ni puno mjesta za 32" uređaj. Stao bi ali bilo bi vrlo malo prostora oko njega pa mi se ni to baš ne sviđa a i soba je manja kao što sam rekao. Sada je na tom mjestu crt TV od 55cm.
CPU Intel i7 6700K
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
Staro 03.10.2012., 13:37   #5316
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Nisam znao da je bas tako lose posto nisam u mogucnosti sam usporedit sliku tj. nemam taj TV pored sebe.
Dali je mozda jos netko vidio kako izgleda slika na navedem modelu tj. toj seriji?
Staro 03.10.2012., 15:01   #5317
chief_wolfinjo
bok
dali mi može tko reći iz kojeg razloga u današnje vrijeme određeni ljudi otkupljuju lcd-e i plazme ali one s razbijenim ekranom i sl. ?
Staro 03.10.2012., 15:12   #5318
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Imam plazmu serije 3, vec 4-5 god. i kod sam kupovao bila je "jeftiniji" model. Usporedjujuci sliku sa Panasonic plazmo, razlika je vidljiva/bolja u korist Panasonica.
Btw, kod Philipsa ti je stvar, sto veci 1. broj, to kvalitetnija telka/panel u njoj. To prati i cijena. Osobno na Philips ispod broja 5xxx nebi razmisljao.
Staro 03.10.2012., 15:49   #5319
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor nino Pregled postova
Da, kuzim...samo sto tu odmah ide i veca cijena, a ja sam ogranicen do max 3000 kn, a ovaj Philips dobijem novi za 2500 kn.
Ako je slika ocajna, onda ga ne cu uzimat no ako nije bas tako lose, onda bi uzeo TV jer je povoljan.
Ok, ako ne uzet taj Philips, koji mogu LCD za te novce uzeti, a da ima ok sliku tj da je slika bolja nego kod tog Philipsa?
Staro 03.10.2012., 16:28   #5320
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
na kojoj udaljenosti ti to gledas? mislim da za 3500 mos ubost prilicno dobar tv sad, pogotov ispod 40".
ja se dvoumim dal ic na 40" opet ili otic na 46". filmove gledam sa 3.3m. u OSu sam na kakvih pol metra do metar, kako kad. igre na 1.5m cirka.
poz
Imam plazmu 106cm i filmove gledam sa cca 3m. Za tu namjenu ne bi bilo na odmet imati malo veću dijagonalu.
OS gledam sa 1,5m, ispod toga je preblizu.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 21:36   #5321
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
trazim tv do 4000kn, za sad mi se ovaj cini najbolji: http://www.samsungcenter.net/detalji...v-samsung.aspx
ima li kakva bolja alternativa?
hvala.
nenadv99 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 09:55   #5322
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Autor Campeonato Pregled postova
Lg mi je ljepsi, ostalo je vjerojatno tu negdje..
Htio sam samo reci, ako bas nemora bit ronis, ja bi pogledao u nekoj u drugih trgovina, 500 kn nije za bacit..
Hvala na odgovoru...
Na koju trgovinu tocno mislis, baci hint.
___________
Just atha
x
atha je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 10:14   #5323
hylem
Postovi: 279
Autor nenadv99 Pregled postova
hvala.
U tom cjenovnom rangu nema alternative, a konkurencije još manje. Ovo je najbolji tv do 4000 kn trenutno. Čekam plaču pa ću i ja jedan takav upiknuti
Staro 04.10.2012., 12:17   #5324
Vermox
Postovi: 106
samsung 32d550 ako ga uopce jos ima negdje..http://www.nabava.net/trazilica.php?...samsung+32d550
sad dal ce tebi pasat ne znam..zato i velim najbolje otic pogledat na svoje oci..po recenzijama je best buy..ako nema preporucio bi ti nesto od samsunga..steta sta vise nema 37'' plazmi..
Staro 04.10.2012., 18:57   #5325
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
poz. dali netko od vas ima sammy 40ES6710? kakva su misljenja. dvoumim se izmedu njega i philips 5507. SD se prakticki ne gleda tak da mi to i oni silni efekti nisu bitni. od sammy 6100 sam odustao jer koliko vidim kazu da ima "dosta" bleedinga jer nema taj famozni micro dimming il kak se vec zove.
bitna mi je slika spajanja na komp jer ga koristim kao monitor, znaci OS, igre i filmovi.
za 3d jos nisam na cistom dali bi se time isao baviti jer ono sto sam videl u cinestaru me i nije previse odusevilo.
dali se taj TV koji dode sa 2x 3d cvikama moze uopce koristit za igranje u 3d (preptostavljam ako igra podrzava) ili to ne funkcionira tako i treba kupit neke druge cvike bas za komp.
hvala.
Navedeni tv-i imaju 2D-3D konverter tako da sve što trenutno gledaš možeš konvertirati u 3D!
Konvertirani 3D ukratko sucks!
Uzmi si Philips 40PFL5007 jer on za razliku od Samsunga ima pravih 200Hz...pod uvjetom da ti je 3D nezanimljiv kao meni!
Zadnje izmijenjeno od: Rino. 04.10.2012. u 18:59. Razlog: Dopuna
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 21:45   #5326
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Help
Eo nesta sto bih uzeo,pa navedoh nesta sto se meni svidja do 5k.
PHILIPS 40PFL5007K/12, ovaj je prebacio budjet...
Philips 40PFL6606H
Panasonic TX-L42E30E
Panasonic TX-L42E5E
SAMSUNG UE-40EH6030
SAMSUNG UE-40ES5500
LG 42LS5600
Ogranicen sam za kupnju u ovoj trgovini http://www.technomarket.hr/
Pa ako vam upadne nesta u oko do 5k osim ovih navedenih molim vas da predlozite.
Nije mi bitan 3d...moze i Plasma.
Kupujem sad za vikend
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die."
Zadnje izmijenjeno od: Banx. 04.10.2012. u 21:52.
Banx je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 21:51   #5327
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Autor atha Pregled postova
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=47LS5600
Ja bi uzimao u magazinuRS (400kn jeftinije), protis ak zelis riskirat za jos 200kn..
EDIT: Vidim da trenutno nije dobavljiv, pa je iduci tv s 46" onaj samsung koji si predlozio, al opet 400 kn jeftiniji nego u ronisu..
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 04.10.2012. u 21:56.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 21:56   #5328
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
zasto "riskirati" ?
kod njih je 40pfl5007 4580kn za cash i dvoumio sam se izmedu njega ili 5507 (3d me ne dira), ali 5507 bi trebao imati sharp matricu (ima ver sa sharp i samsung) koja je kao zericu bolja od samsung-ove.
ja danas uboo 40pfl5507 u protisu. najeftiniji su od cjele hrvatske valjda. kod njih uzimam stalno nesto i nikad problema. nedavno sam im vratio novi LCD monitor (~1200kn) jer je imao previse bleeding-a i vratili mi lovu no questions asked.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2012., 22:04   #5329
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Dosta ekipe je imalo puno losija iskustva s protisom nego s magazinom, pa za svaki slucaj
Nemam nista osobno protiv njih, iako tamo kupim samo dvde i slicno.. Ostalo uglavnom u postopoto ako kupujem nest novo.. Evo vidim da i u postopoto ima samsung za 5484kn..
Neka atha odluci
Staro 04.10.2012., 22:11   #5330
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,130
Neka atha odluci
neznam, ja samo najbolje mislim o protisu i nisam do sad cuo da se itko zalio na njih.
ovaj TV ako nedajboze bude imao prevelik bleeding, probijanje il kak se vec zove to, ja ga saljem nazad.
ionak manje vise u nijednom ducanu nece pokazat opremu prije neg se plati pa je ovo mozda i bolje ovak, a i ak se dobro sjecam, ako se ne kupuje prek webshopa,
nemoze se vratit opremu u roku 7 dana tak da ja tu vidim veliku prednost webshop-ova.
Staro 05.10.2012., 09:41   #5331
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Autor Beelzeboss Pregled postova
Help
Philips 40PFL6606H
Panasonic TX-L42E5E
SAMSUNG UE-40EH6030
SAMSUNG UE-40ES5500
LG 42LS5600
u west gate-u je preko vikenda "Late shoping night", a u letku sa vidio da je popust 10% u tehnomarketu, da li se taj popust odnosi na svu robu?
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2012., 10:27   #5332
hylem
Postovi: 279
Autor mdrla Pregled postova
Na stranici Tehnomarketa nema ništa o popustu ... taj popust vrijedi za dučan u west gate-u? Kad je taj "late shoping night"?
Staro 05.10.2012., 12:38   #5333
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
S obzirom da TV gledam s udalhenosti cca 1,7 do max 2 m, ipak cu ici na 32''.
Jucer sam gledao neke vece TV-e i jednostavno mi je preveliko za udaljenost koja mi treba.
Izbor je za sada pao na ove modele s obzirom na cijenu/dijagonalu i jer su full hd:
LG LED TV 32LS5600
http://tinyurl.com/8jtfhhs
Samsung 32EH5000
http://tinyurl.com/9oqcbjw
Panasonic 3D TX-L32UX3E -> ovaj mislim da ne, cudno mi je taj 3D za te novce
http://tinyurl.com/93mojow
LG LCD TV 32LK450
http://tinyurl.com/8jc3uxt
LCD TV Sony KDL-32BX420
http://tinyurl.com/9g43x6v
Mislim da je to sve sta se moze naci za te novce tj. do nekih 2500 kn i da zadovoljava sve uvjete.
Sada po vama, sta je od toga "najmanje zlo".
Staro 05.10.2012., 12:42   #5334
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Stvarno je dosta povoljnije u ova dva shopa, hvala na preporuci.
Za Protis sam tako-tako, citao sam stvarno razlicita iskustva, bas kako i vi spominjete.
Samo sto sam sada nasao jos i konkurenciju, ubacio sam jos jednu plazmu u uzi izbor, Samsung 51E530 pa jos malo dvojim i vrtim po netu.
___________
Just atha
x
Staro 05.10.2012., 13:18   #5335
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
od 05. do 07. 10. iliti ovaj vikend nakon 20:00 h!, samo nisam siguran da li je tehnomarket uključen u akciju i ako je što je na sniženju!
dopuna
sad sam zvao Tehnomarket u west-gate-u, i kažu da je na akciji samo elektroluks usisavači, od TV-a ništa!
Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 05.10.2012. u 13:23. Razlog: dopuna
Staro 05.10.2012., 13:33   #5336
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
uzeo LG 42LS5600 prije par dana.. samo pohvale zasad! 90% vremena se koristi za gledat 720p/1080p serije i filmove ili igre preko kompa, TV program skoro nikad ne gledam posto nema smisla (il su reklame il teve prodaja il sapunice, katastrofa).
hrpa postavki, a da se lagano i dobro namjestit sve, nikakav blur/lag u igrama..
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2012., 17:21   #5337
hylem
Postovi: 279
LG LED TV 32LS5600
Samsung 32EH5000
LG LCD TV 32LK450
Samsung 32EH5000 je od ovih koje si naveo najbolji izbor ... pogledaj ako kojim slučajem ima Samsung 32EH5300 koji wi-fi i moguće se spajati na net s njim i tak to
Staro 05.10.2012., 19:24   #5338
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma ne treba mi wlan, vec samo TV i imam limit s novcem.
Znaci taj Samsung bi bio najbolji od svih navedenih? Ako je, onda bi ga sutra ili u utorak narucio (u ponedjeljak se ne radi. damn).
Staro 06.10.2012., 19:21   #5339
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Kakvi su Vivax LCD televizori po pitanju podrške video formata i tilova preko usb ulaza? Da li podržavaju mkv,mp4 datoteke i integrirane titlove i da li može pokrenuti sa HDD-a ili samo radi sa usb sticka? Ako netko ima dotičnu marku pa me zanimaju ova iskustva.
CPU Intel i7 6700K
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
Staro 06.10.2012., 20:25   #5340
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Za sada se dvoje ljudi izjasnilo i bar malo mi pomoglo oko odabira i izbor se suzava.
Za sada su se ljudi izjasnili kako je od onih modela najbolji jedan LG i Samsung.
Radi se konkretno o ova dva modela:
LG LED TV 32LS5600
Samsung 32EH5000
Iskreno, ne pratim TV-e pa zato trazim pomoc te bi sve bilo lakse da mogu sam vidjeti navedene modele no na zalost to nije slucaj i ne mogu ih sam usporedit.
Isto tako uzimam sada TV i nadam se da sam miran bar cca 3 godine pa zato hocu donesti najbolju mogucu odluku do utorka jer u utorak najkasnije moram narucit TV posto sam vec lud malo bez njega.
Ako imate b ilo kakve prijedloge, sve cu poslusati samo da donesem najbolju mogucu odluku.
Zanima me jos ako netko kaze "ja bi uzeo LG", da odmah kaze i zasto jer po karakteristikama svi ti TV-i su tu negdje (bar meni tako izgleda).
