Postovi: 621
Dell Inspiron N7710 keyboard
Kupio sam ovaj laptop http://shop.netcom.hr/product_info.p...ducts_id=20111 Kod instalacoje drivera naletio sam na jedan koji u opisu ima: Keyboard backlight medjutim nakon instalacije i zahtjevanog restarta ne mogu nigdje pronaci opciju za to. Radi li se o marketinskom triku ili ja nesto krivo razumjem? |
Postovi: 33,990
Driveri se rade za masu modela pa je moguće da tvoj model nema tu opciju.
Postovi: 621
Problem sa BSOD i par pitanja
Dakle isti laptop nedavno mi se poceo desavati BSOD. W7 je frisko instaliran i sve je radilo do jucer kada je stavljen SP1. Doduse problem se javlja ako koristim skype, inace ne. To mi nije bas jasno. Info od BSOD je ovaj: Code:
================================================== Dump File : 092712-18595-01.dmp Crash Time : 27.9.2012. 9:13:55 Bug Check String : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Bug Check Code : 0x0000009f Parameter 1 : 00000000`00000003 Parameter 2 : fffffa80`0a376a00 Parameter 3 : fffff800`00b9c3d8 Parameter 4 : fffffa80`05770650 Caused By Driver : ntoskrnl.exe Caused By Address : ntoskrnl.exe+7f1c0 File Description : NT Kernel & System Product Name : Microsoft® Windows® Operating System Company : Microsoft Corporation File Version : 6.1.7601.17835 (win7sp1_gdr.120503-2030) Processor : x64 Crash Address : ntoskrnl.exe+7f1c0 Stack Address 1 : Stack Address 2 : Stack Address 3 : Computer Name : Full Path : C:\Windows\Minidump\092712-18595-01.dmp Processors Count : 8 Major Version : 15 Minor Version : 7601 Dump File Size : 794.936 ================================================== Unutra je 6 GB rama, od toga jedan modul samsung a drugi hynix (4+2). Volio bih staviti 4+4 G.Skilla koji radi na 1600. Preporuke da ili ne? Trenutna memorija je 1333. Hvala |
Postovi: 621
kako se cini kamera nije instalirana, a na dell sajtu nisam iskopao njen driver edit: Dell system utilities pokriva webcam drivere, instalirano, u device properties se prikazuje integrated webcam i nema konflikata. Komp radi osim kad se upali skype, par min nakon toga BSOD Zadnje izmijenjeno od: Anthrax a.k.a. Priest. 27.09.2012. u 15:13. |
Postovi: 33,990
Makni trenutne drivere kamera i nađi tvorničke. btw, nađi neki program koji će 'prevesti' ono što si postao jer ovako ne možemo zaključiti šta je problem. Nešto u ovom stilu.
Postovi: 621
Ok ovo je zadnji: Code:
Crash dump file: C:\Windows\memory.dmp Date/time: 27.9.2012. 13:00:07 GMT Uptime: 00:12:05 Machine: Bug check name: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Bug check code: 0x9F Bug check parm 1: 0x3 Bug check parm 2: 0xFFFFFA800AA16A00 Bug check parm 3: 0xFFFFF80000B9C3D8 Bug check parm 4: 0xFFFFFA80056BD3C0 Probably caused by: Unknown Driver description: Driver product: Driver company: OS build: Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850 Architecture: x86 (32 bit) CPU count: 8 Page size: 4096 Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state. Comments: This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown . Code:
Crash dump file: C:\Windows\Minidump\092712-18595-01.dmp Date/time: 26.9.2012. 17:17:22 GMT Uptime: 00:20:21 Machine: Bug check name: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Bug check code: 0x9F Bug check parm 1: 0x3 Bug check parm 2: 0xFFFFFA800A376A00 Bug check parm 3: 0xFFFFF80000B9C3D8 Bug check parm 4: 0xFFFFFA8005770650 Probably caused by: ntoskrnl.exe Driver description: NT Kernel & System Driver product: Microsoft® Windows® Operating System Driver company: Microsoft Corporation OS build: Built by: 7601.17835.amd64fre.win7sp1_gdr.120503-2030 Architecture: x64 (64 bit) CPU count: 8 Page size: 4096 Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state. Comments: This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. |
Postovi: 621
napravio sam uninstall webcamere, da bi je na kraju windows automatski ponovo instalirao i otada sve radi. Rekao bih problem rijesen. Ostaje moje drugo pitanje u vezi RAM-a? |
Postovi: 1,215
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Postovi: 621
iskreno nisam tu ni mislio na brzinu, jednostavno cini mi se dobra cijena za ovaj g.skill. Problem je sto ove memorije koju imam nema za kupiti, a mrsko mi je mijesat 2 proizvodjaca kao sto je to inicijalno i ucinjeno. Bitno mi je da znam da ce raditi kako treba na ovoj ploci koja je unutra? |
