Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Shunt ili kalibracijski otpornik ?
Dakle pitanje glasi - Gdje (unutar HR) pronaći shunt ili kalibracijski otpornik (obavezne) preciznosti 0.1/0.2%, te otporne vrijednosti 0.01 Ohm (10mOhm), uz relativno solidnu temperaturnu stabilnost (<100 ppm), te ukupne snage barem 5W? Primjeri: prvi drugi treći Ako netko ima znanja ili poznanstva, slobodno neka podijeli iskustva ![]() |
Postovi: 23,577
Jel ti treba za kupovinu ili za izvršiti kalibraciju par instrumenata / uređaja ? U drugom slučaju se više isplati dati nekom, platiti uslugu kalibriranja nego kupovina jer ti kalibrirani / precizni otpornici + 5W snage nisu jeftini. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Trebam ih za kupovinu, jer će biti dio jednog uređaja, kojem je prvenstveno bitna što manja pogreška (u granicama od spomenutih 0.1/0.2%). Bacio sam oko i na eBay, ali oni kinezi od navodnih 0.5% mi nikako ne ulijevaju povjerenje, a i vrlo vjerojatno su poprilično temperaturno nestabilni. Uglavnom cijena nije presudni faktor, ali naravno u granicama normale (do par stotica). Alternativna opcija bi možda bila, pronaći firmu/pojedinca koje bi ustupili kalibrirani Ohm metar velike preciznosti (npr. 0.01%), te izrada vlasitog shunta, ali opet se povlači pitanje temperaturne stabilnosti korištenih materijala (npr. nikla, manganina ili nekih slitina i spojeva) bez posebnog dizajna ... |
Postovi: 23,577
U tom slučaju onda obavezno iz provjerenih izvora iz EU, preko domaćih zastupnika / uvoznika će te fino oženiti (čitaj x puta skuplje). Primjera radi pogledaj: http://export.farnell.com/jsp/search...atchallpartial |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E to je to ... http://www.farnell.com/datasheets/67361.pdf Sad je jedino pitanje dostupnosti i uvoza ... ima netko iskustva s njima - ALTPRO? |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
da neotvaran novu temu, treba mi otpornik sa slike dimenzije su 9 x 2,75mm Kupio bi ga eventualno u conradu ali ne znam pod kojim imenom da ga tažim jer se ne kužim u njih. Bi znao ko od vas? |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Hvala marikris. Sjetio se da mogu multimetrom izmjeriti otpor i nakraju ispada da je 100 Ohm, ovo su ipak smeđe crte. |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
da 100 ohma ima Isti takav je pregorio ali na drugom PCB-u, necu onog slikat kad se nevide oznake. |
Postovi: 23,577
Ovaj sa linka odgovara, to šta je 1W umjesto 0.5W ne smeta. Jedino ako se traži preciznost tj. u sklopu je nekakvog mjernog sklopa onda bi bilo poželjno naći sa manjom tolerancijom, 1 ili 2 % (manja tolerancija > precizniji otpor > manje odstupanje). |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Ok, super ako nesmeta. Pa ovaj sa link ima isto 5% tolerancije ko i moj, mada bi uzeo precizniji ali nema. |
#16 |
Postovi: 23,577
Ma ima toga samo treba tražiti / pitati, 5% kao sa slike > http://www.holex.hr/otpornici---zavo...-ohm-otpornik/ nazovi pa pitaj jel imaju / mogu nabaviti 1% (ako ti je uopće potrebno toliko precizan). |
#17 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Hvala na informaciji, uzo bi precizniji naravno ali nije potrebno. Radi se o pedali za kontroliranje brzine mikromotora. |
