|  16.05.2005., 20:28 | #1 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: split
					Postovi: 631
				OC Durona 1000 MHz
			 Imam durona 1000 i ne mogu ga clockat preko 1150. Vidija san neke likove da clockaju sa 3.4 GHz na 4.6 GHz. Pa to je 1200 razlike, a meni je procesor sa OC 1150.  Nije moguće da ne može više. To mi je važno najviše radi izrade DivX-a. Neki mi se rade i preko 8h ovisi o dužini filma. Šta bi moga napravit. Ploča je Soltek SL75DRV2 - KT266A. 256 DDR Kingmax PC266 |
|  16.05.2005., 20:48 | #2 | ||||||||||
| Moderator Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,263
				 | Majstore pa u cem je problem?! :confused:  Pa to je Duron i ak neide vise NEIDE, ne kontam sta bi ti sad od njega zelio izvuc, u najboljem slucaju bi ti radio na 1200 i to je to.
|  16.05.2005., 22:31 | #3 | |
| Master Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Podravina
					Postovi: 231
				 | Citiraj:
				__________________ AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250 Zalman 7000B-AlCu@7V 2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950 Seagate 80Gb S-ATA CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W Hyundai 19"@1280x1024@100Hz GTA:San Andreas@27+ trainer  | |
|  16.05.2005., 22:40 | #4 |
| tualatin maniac Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 612
				 | to ti je jednostavno limit proca... e da...pazi da ne
				__________________ COMPAQ Presario C500 |
|  17.05.2005., 00:48 | #5 |
| Premium Datum registracije: May 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,226
				 | To je ovaj stari duron koji nije bas neki overclocker. Novi duron se moze dosta podic, ako imas dobru plocu i dobru seriju cpua. A ti likovi koji dizu sa 3.4 na 4.6 sigurno nemaju durone nego p4. Tebi jedino moze pomoci da kupis neki duron (novi) na 1.6 ili 1.8, ali njega neces moci overclockirati jer mu je mnozitelj zakljucan, a ploca radi na 266 pa neces moci ni fsb podizati, ali opet je puno bolji nego duron na 1ghz |
|  17.05.2005., 01:16 | #6 | |
| partibrejker Datum registracije: May 2004 Lokacija: Novi Zagreb
					Postovi: 291
				Re: OC Durona 1000 MHz
     Nemaš kaj razmišljat - treba ti jači (i to puno) CPU! DivXevi bacaju na muku i mog bartona (iako se on ne slomi pod teretom  ) i još jače procesore! Skužit ćeš da koliko god je jak procesor - uvijek bi bilo bolje da je još jači! Trebalo bi ti biti - bar koliko je dug film da tolko traje kodiranje, otprilike!  | |
|  17.05.2005., 20:42 | #7 |
					Postovi: 631
				 | Evo diga sam sa 1.75 na 1.775 i uspija ga navuć na 1200. Radi stabilno i čini mi se da ću ga navuć na 1300 Treba mi neki program za test stabilnosti. Šta da skinem |
|  17.05.2005., 20:57 | #9 |
					Postovi: 631
				 | Evo. 1230 na 1.775. Proba sam 1250 na 1.8 V ali ne ide. Plavi ekran i neće. Bi li moga probat na 1.825 V. Je li to opasno |
|  17.05.2005., 21:06 | #10 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Ako imas dobro hladjenje probaj...inace, ja osobno ti ne bi preporucio da ga drzis na toj voltazi.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  17.05.2005., 21:41 | #11 |
					Postovi: 631
				 | Ma ne može, ruši se... Sad mi je na 1.2 GHz i 1.775 V. Šteta, a tija san ga navuć na 1.3 GHz. I zanima me, ima li overclock veze sa klikanjem monitora. Stisnem desni klik na ikonu, a monitor se zacrni (čujem kling) i vrati se - sve u redu. Tako svaki put na desni klik...:confused: |
|  17.05.2005., 22:04 | #12 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Sisak
					Postovi: 1,058
				 | Citiraj:
 Kakvo imaš napajanje i hlađenje? | |
|  18.05.2005., 20:09 | #14 |
					Postovi: 631
				 | Hlađenje mi je improvizirano - blok od Thermaltake vulcano 6, a na njega sam stavija ventilator Coolermaster 8 cm (zalipija san ga superljepilom). Hladi odlično. Temperatura mi ne prelazi 40 C. Probat ću opet dignit voltažu pa ću vam reć |
|  18.05.2005., 21:34 | #15 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Mozes i do 2V ici al stavi da nesto puse momacki po tom Volcanu i onda testiraj u Prime-u.
|  18.05.2005., 22:14 | #16 |
					Postovi: 631
				 | Ma nema šanse. Sve da ga priključim na 220 V ne bi iša priko 1250 MHz. To je na 1.825 |
|  18.05.2005., 22:25 | #17 |
| Senior Member Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: River Una
					Postovi: 57
				Duron
			 Ja sam imao takvog starog Durona (moj je bio 850) kojeg sam otključao grafitnom olovkom i nafrljio na 1,85v a mališa poletio na 1100 Mhz i to na KT133 koji je bio sve, samo ne čipset za oc. I još je živ i radi na istoj postavci kod tipa kojem sam prodao ne prelazeći 40 celzija pri full load-u.  Izdržljivi ti duroni, nema šta....  |
|  20.05.2005., 00:50 | #18 |
					Postovi: 631
				 | Evo ja san svoga jedva natira na 1230 MHz i radi. Ne može više. |
|  20.05.2005., 11:46 | #20 |
					Postovi: 631
				 | Ma radi mi prime uredno. Izdrža je i 6 sati encodiranja DivXa (Isti file kojeg je prije encodira 7h 30min). |
