Staro 17.09.2012., 22:03   #1
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
E3400 OC Pitanje
Evo mene ekipa nakon nekog vremena opet
Pošto sam nabavio par ventilatora za komp i temperatura mi je dosta dobra (32 stupnja iddle, 45 - 50 max u gejmingu) sad bi moga podići malo svog e3400 bar na malo više.
Već sam bio prije pitao za OC-anje samo sam zaboravio di sam to napisao :PP
Ugl imam šrot MS 400w napajanje i matičnu asrock g31m-s r2.0, hd 7750 i 4gb ddr2 800 mhz rama.
zanima me sljedeće: jeli moguće dignit e3400 sa 2.6 na bar 3.0 ili 2.9 i koje su posljedice ako to napravim?
evo slike kako izgleda trenutni OC tuner:
http://oi48.tinypic.com/35hh448.jpg slika 1
http://oi47.tinypic.com/9ibb43.jpg slika 2
ps: rookie sam u ovome pa malo razumijevanja molim :P
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2012., 22:08   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Trebal bi on bez problema ić na 3.6 GHz sa nekim umjerenim hladnjakom 3GHz mu je ništa. Prouči vodič za OC.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 17.09.2012., 22:56   #3
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Da znam da e3400 dosta jako moze ici, nekima cak i vise od 3.6, ali jesi uzeo u obzir moje šrot napajanje i matičnu koja i nije baš nešto?
Staro 18.09.2012., 08:12   #4
imam taj CPU kod starog u kanti, ovo je na P5Q-E
imao sam taj CPU i na ASRock G31M-VS2 na poslu, ali tu se nije mogla dizati voltaža na CPU, pa je na defaultu išao na 3,5GHz, ali se tu i tamo skenjao. 3,3GHz mu je bio nekakav zlatni optimum di se nikad nije spičio. Tu ga je hladio stock intelov Cooler i nije prelazio 50°C kod opterećenja pod Primeom (govorimo o taktu od 3,3GHz na stock naponu). Nije da mu treba neko ektra hlađenje.
i nejde ti on baš tako jako visoko. nisu oni nekakvi bogznakakvi OC-eri. To sam i ja mislio da zbog malog cache-a da bi mogli pičiti visoko, ali ne baš. 3,9GHz postiže sa 1,36V. a za 4GHz mu već treba poprilično više soka. Izgleda da samo E8X00 E0 procesori i neki stariji C0 su bogomdani, ovi ostali su li-la.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.09.2012. u 08:27.
Staro 18.09.2012., 11:50   #5
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
onda šta trebam napraviti? podigniti malo voltazu ili sve ostaviti na defaultu i podignuti tamo nešto drugo? u slučaju da mi komp se ne pokrene što trebam napraviti i to :P
btw kakvo ti je bilo napajanje? jeli neki ćuftek ili neko čak i bolje od mog :P
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 18.09.2012. u 11:57.
Staro 18.09.2012., 11:57   #6
Da li tvoja ploča u BIOS-u uopće ima kontrolu napona za CPU? moja konkretno nema. E ako ima, tim bolje. Digni onda samo FSB sa 200 na 250 za početak, pazi na memorijski djeljitelj i računaj da ti RAM ide do jedno 850-880MHz do 1,95V. U grubo napravi tako u BIOS-u. i dobit ćeš 3250MHz, mali OC memorije i boost odličan za takvu ploču. Ja dalje nebi išao silovati.
Kasnije, ako želiš fino podešavanje, instaliraj OC Tuner ODAVDJE. pa se onda igraj za još koji MHz.
I u Moj Komp si krivo napisao ime ploče. G31M-S R2.0
Staro 18.09.2012., 13:11   #7
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ta ploča nema nema mogućnost podizanja napona procesoru. Samo VTT i NB, kojima neće puno dobiti.
Jedino što možeš napraviti je da isprobaš do koliko maksimalno možeš dobiti taj procesor na stock naponu. Znači dižeš FSB, provjeravaš stabilnost procesora (Prime, Orthos...) i naravno paziš da dižući FSB ne pretjeraš sa memorijom, tj da ti se zbog nje počne rušiti komp.
Ja predviđam da ćeš ga uspjeti dignuti na kakvih 225-235 FSB stabilno, što daje cca 3,00 GHz na stock naponu. To je negdje maksimum ploče za taj CPU.
Bez mogućnosti podizanja napona, grijanje ti neće predstavljati nikakav problem i stock cooler ti je sasvim dovoljan.
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2012., 13:26   #8
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Autor E-mil Pregled postova
Sve kužim nego samo mi nije jasno to za rame, jeli se to samo diže tj automatski kad dignem FSB na 225 i s tim memorija ili kako to ide?
Nemoram onda ulaziti u BIOS već mogu i preko OC tunera?
Staro 18.09.2012., 13:30   #9
Chipset configuration.
Kad prvo digneš FSB (CPU Frequency), onda odeš u čipset konfig i vidiš koliko ti nudi. Taj broj množiš sa 2 da dobiješ takt memorije, npr, ako piše 423, to znači 846MHz.
Jasno?
Bolje ti je da ideš preko BIOS-a prvo, da postaviš pravilan djeljitelj za memoriju.
To možeš vidjeti u BIOS-u. tab ADVANCED --> Chipset configuration.
Jasno?
Staro 18.09.2012., 13:44   #10
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Jasno?
aha, sad kuzim, a trenutno mi je ovako na defaultu - > click
i koliko bi trebao staviti množitelj? (sry ako ti je ovo glupo pitanje :P)
Jasno?
Staro 20.09.2012., 16:28   #11
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Dizes FSB a djelitelj memorije drzis na nekom optimumu recimo da memorija ne prelazi nekih 850mhz...
najbolje spusti djelitelj memorije kolko mozes da ne prelazi 800-850mhz i dizi fsb da vidis kolko ide proc na stock naponu bez da te memorija koci... i onda kad to utvrdis se jos malo poigras pa izvuces maximum iz memorije i eto ti boost...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2012., 12:44   #12
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
E pozdrav ekipa nakon nekog vremena!
Sry šta se ova tema opet ''otvara'' ali sam OC-ao moj proc i evo kako izgleda.
Znači u vezi NB-a i ostalih stvari nisam ništa dirao, samo sam digao MHZ frequency što mi je dalo cca 2.9 (sa 2.6) što je odlično po meni, kompjuter šiba.
Testirao sam ga sa PRIME95 10 20 minuti temp su normalne sve je stabilno, boost u igrama je do 10 15 fps-a na max detaljima (pričam o skyrimu, gta 4, black ops 2) i ja sam zadovoljan. Zanima me samo može li do 3.0 i oće li to biti stabilno?
evo slike pa pogledajte.
1
2
3
Staro 29.11.2012., 12:53   #13
Autor Vedranicio Pregled postova
A da probaš??? meni kristalna kugla kaže da je 73% vjerojatnosti da će biti stabilno. Ali bi ti ja preporučio da probaš...
Staro 29.11.2012., 12:57   #14
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Onda ću poslušat tvoju kristalnu kuglu i probat
javim se kad naštelam sve.
edit: evo radi na 3 testirao sam sa primeom i evo kako izgleda.
1 <
2 <
temperature su 52 max u full loadu. (neman stock cooler vec kupio sam nekakav za 150 kuna moran nac kako se zove) al sve u svemu drži dobro temperature niskim.
još me zanima kako cu staviti da uvijek bude 3.0 čak i kad se windows pali?
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 29.11.2012. u 13:14.
Staro 29.11.2012., 13:40   #15
1 <
2 <
YAY! eto vidiš. velim ti, do 3,2 bi to moglo ići, do nekih 240-250MHZ FSB-a. Rekao sam ti da sam ja toliko postigao na ploči poput tvoje.
do 70°C si miran, ali to nećeš na ovoj ploči postići budući ne možeš dozirati napon na jezgri, iliti VCore.
u BIOS-u psotaviš iste postavke kakve imaš sada u OC Tuneru
Staro 29.11.2012., 13:53   #16
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Samo sam dirao CPU frequeny, znači samo to promijenim? Treba li još nešto?
edit: 3.1 :P sad da vidim jel sve radi itako stavljam u bios
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 29.11.2012. u 14:02.
Staro 29.11.2012., 13:59   #17
eventualno da VTT podigneš za još jednu stepenicu. sve ostalo ostavi kako je, za sada...
Staro 29.11.2012., 14:14   #18
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Si mislio sa 1.21 VTT na 1.22?
PS: 3.3 sam uspio sad testiram D samo me vuče još i još pa kad mi rokne nešto
Staro 29.11.2012., 14:27   #19
eto, opet ponavljam... nema ti šta roknut. Eto, ja imam sada ploču ASRock G31M-VS2. VTT mi je 1,37, DRAM mi je na 1,965V i NB je 1,319.
Držim Celerona 430 na 2400HMz (nominalna vrijednost je 1800MHz).
Prije toga, bio je E3400 sa istim postavkama ploče ali je radio na 3250MHz jer je imao veći množitelj.
I to tako radi već 2 godine... pa nije umrlo... čega se ti bojiš? da ti rikne ploča koja košta 250kn nova ?
Staro 29.11.2012., 14:32   #20
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Ma to ja kroz šalu govorim da će nešto puknit ne mislim ozbiljno sad :P
I nije više ni Asrock G31M- s R2.0 jeftin mogu ti reć. Bome' ova ploča sad košta 400 kuna u Links-a i HG-a, ja sam je platio 290 tek kad je izašla D
Edit: Ipak mi se skenja proc na 3.3 - prime 95 has stopped working. Vratio sam ga na 3.2 (tocnije 3210 ili 247 Frequencya) pa ću vidit kako ide.
E i da, koji je najbolji TEST na primeu?
Još mi nisi gore odgovoria za koliko povećavam VTT (točnije ja te nisam skužil jer sam rookie
Staro 29.11.2012., 14:38   #21
zato kupiš G41M-VS2 za 300-tinjak kn i imaš još bolju ploču
BTW, što nisi ti rekao da ćeš nešto kupovati? nzma da smo imali epove o tvom upgradeu
preko 3,2 teško da će ti biti stabilan. Meni je max bio 3250. 3200 je OK i tu ga ostavi.
onaj prvo, small FFT, on piči najviše po procesoru tako da je za tebe to pravi odabir.
Staro 29.11.2012., 20:16   #22
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Ja sam imao E3200 na p35 ploci - imala je kontrolu napona. Digao sam napon na 1,35V i radio je do max. 3.5Ghz. Tako sam ga i drzao kojih godinu dana ako se ne varam.
Tako da vjerujem da ti ni ovaj proc ne bi isao puno vise cak i da mozes podic napon.
tbenosic je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2012., 22:08   #23
Autor tbenosic Pregled postova
24/7 stabilno par mjeseci. Vjerojatno bi išao i dalje da sam ga klao.
Staro 29.11.2012., 22:37   #24
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
1) a je ali eto šta je tu je.
2) jebiga 3.1 je meni sasvim dovoljno sad idem vidit jel radi na 3.1.
Šta se tiče novog kompa u procesu je, skupljam pare pa clockam trenutnog :P
i još mi nisi rekao ZA VTT!?! sad mi je na 1.21
E i da, kako ću znat kad mi je proc nestabilan? Kad se kompjuter ugasi ili kad piše - prime95 has stopped working? ili kad mi nade error u primeu?
EDIT:
Ekipa znači sad sam ušao u BIOS, CPU tab onaj, CPU Option onaj sa strane piše overclocking mode ima sljedeće:
AUTO
PCI E SYNC
PCIE ASYNC
i optimized cini mi se
i sad sam stavio bio na PCIE ASYNC, 239 CPU frequency i kad udrem ''Save Changes and Exit'' kompjuter se kao naglo izgasi, resetira i onda počne opet. Napominjem da mi je tako i bilo kad sam vratio natrag na defaultu, znači naglo se izgasi, onda pokrene sve normalno.
Vratio sam sve na def- dok ne čujem vaše mišljenje o tome.
PS: testirao sam sa primeom sa 239 CPU Freq i radio je normalno pola sata, ništa errora, a na 3.2 mi je izbacio error u roku 3 minute.
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 29.11.2012. u 23:17.
Staro 29.11.2012., 23:32   #25
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
To "naglo" gasenje kompjutera kad save-as postavke biosa je normalno jer se mjenja takt komponente...to nek te ne brine...
Probaj testirat sa linx-om sa svom memorijom na 3-4h....prime ostavljaj malo duze jer on ne "gazi" proc ko linx.
Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 29.11.2012. u 23:33. Razlog: ....
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2012., 23:44   #26
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Autor KrpaZG Pregled postova
Aha, a šta ću staviti za CPU? Auto, pcie sync, pcie async ili optimized? Jer na auto nemogu mijenjati ništa sve je SIVO.
Čitao sam da SYNC znači da se diže i PCI-e sa tim (grafa) a ASYNC znači da se unlinka CPU od Grafičke tako da se samo CPU memorija i ostalo klokaju? Jeli to istina?
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 30.11.2012. u 00:08.
Staro 30.11.2012., 01:34   #27
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Da dobro si reko, async stavi.
Staro 30.11.2012., 12:21   #28
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Napravio sam sve, ušao u CPU Configuration, namistio ASYNC i 239 Frequencya, ali sad me zabrinjava ovo. Znači piše @2.60 - 3.1. Dali to znači da mi je jedna jezgra 2.6 a druga 3.1?
CPU-Z pokazuje 3100 Mhz a My Computer totalno drukčije. Evo slike ispod pa pogledajte :S 1 < 2 <
EDIT:
Freezao mi se kompjuter bio kad sam upalio 2 programa, znači nemože baš na 3.1. Napominjem da sam ga, kad sam OC-ao, radio to preko Asrock OC Tunera a ne BIOS-a pa je možda samo bio clockan CPU a ne i rami? Oću probat 3.0 ili ga odmah staviti na 2.9? trebao bi radit na 2.9 barem! I možda je do toga što nisam podigao VTT i NB za određeno već sam stavio sve na default i dignuo na 3.1? Trenutno mi je VTT 1.21 - NB 1.272 - DRAM 1.965 i +1.5 Voltage 1.5125
Još 1 pitanje: dali ja kad povećavam Frequency od CPU-a automatski povećavam i rame? jer njih nisam uopće dirao niti neznam kako bi ih stavio. Jeli moguće samo proc overclockat a ne i rame? Ako nije onda kako i to napraviti.
Meni su trenutno ovakvi (isti su ko i drugi, samo nije ista marka, jedan Transcend drugi Crucial)Slika <
Ajde odgovorite kad budete mogli, zahvaljujem
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 01.12.2012. u 12:12.
Staro 01.12.2012., 13:30   #29
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Ahaaa, sad sam skužio šta ste govorili u vezi povećavanja FSB-a gore, evo stavio sam na 3.1 preko Asrock OC Tunera i gledao sam malo Rame (SPD i Memory) i primjetio da se memorija automatski diže kad povećavam FSB. Znači meni je ograničenje 400 po slotu koliko sam skužio, a ako to prijeđem, PC se ruši, odnosno sve dok ne prelazi 400 nebi se trebao rušiti? (Ispravite ako nije točno)
I sad evo SLIKA koja pokazuje da je max overclock 3050MHZ ali sam stavio 3000 pa testiram sad sa primeom95
Staro 01.12.2012., 20:31   #30
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Kloknes cpu i spustas memoriju i nb na stock vrijednosti...dizes napon dok nije stabilan i to je to....i KLOKAJ IZ BIOSA....nista iz programa....
