Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 8
Matična ne prihvaća RAM pločice različitih proizvođača
Pozdrav svima, pokušavam nadograditi memoriju i kako nisam mogao kupiti istu marku, kupio sam isti tip; no matična (Gigabyte P35) ne prihvaća kombinaciju ove 4 pločice: - 2 x 2 GB Corsair Dominator DDR2 1066 MHz 8500C5D - 2 x 2 GB Kingston KHX8500 DDR2 1066 MHz 8500 CL5 U bilo kojoj kombinaciji (čak i 2 različite marke), 2 pločice na istom kanalu rade, ali ako ukopčam 3 ili 4 pločice (u bilo kojoj kombinaciji) ne mogu doći ni do BIOS-a. Matična po uputstvima prima do 8 GB (2+2+2+2). Zanima me: - mislite li da bi isprobavanjem iste marke mogao nešto postići ili da se pomirim da ne ću moći staviti više od 4 GB? - ima li netko slučajno jednu od ove dvije kombinacije pločica (znači 2xKingston ili 2xCorsair), a da je voljan pomoći mi mijenjanjem za moju preostalu kombinaciju Pozdrav, Dražen |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Jesi probao stavit ram na 800? |
Postovi: 8
Postovi: 23,513
Nije baš jednostavno "naći" za isprobavanje al probaj doći do 2 x 4 GB kompleta i ako to radi ove prethodne na tržnicu. |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
hmmm. da. to je zato jer u to vrijeme kad je ploca napravljena nisu ni postojale plocice od 4gb . imam i ja Gigabyticu, p35, i isto pise max 2gb po utoru, a radi 2x4Gb DDR3 bez ikakvih problema |
Postovi: 23,513
Pogledaj koju verziju Biosa sada imaš a koja je zadnja na supportu. Ako se razlikuju vidi detaljni spisak šta su dodavali / mijenjali / popravljali po verzijama. |
#9 | |||
Postovi: 8
Treba li onda biti neka određena frekvencija, tipa isto 1066 ili nije ni to bitno? Pretpostavljam da limit za maksimalno 8 GB još stoji? Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.09.2012. u 23:09. Razlog: spajanje postova |
#10 | |
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
ako nije - onda ddr2. sto se tice limita od 8gb, 99% sam siguran da bi i moduli od 8gb radili, no treba provjeriti koliko chipset podrzava. znam da bi i 16gb radilo, no koliki je max, ne znam. |
#11 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Inače u manualu bi trebao biti opis resetiranja biosa. Ovo kratko spajanje je vjerojatno za jumper kod baterije ali ako ju izvadiš van i držiš vani neko vrijeme isti je efekt ko i kratko spajanje jumpera. I kak lodaš defaultne vrijednosti ako ne možeš niti do biosa doć kad staviš sva 4 keksa? |
#12 | |
Postovi: 8
- što se chipseta tiče: North Bridge: Intel ® P35 Express Chipset South Bridge: Intel ® ICH9R / ICH9 - što se memorije tiče: 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory Dual channel memory architecture Support for DDR2 1200(O.C.)/1066/800/667 MHz memory modules |
#13 | |
Postovi: 8
Kad kažeš resetirati BIOS, misliš očistiti CMOS vrijednosti? To je najbliže što sam u uputama pronašao i obavlja se kratkim spajanjem nekih CLR_CMOS pinova. Hvala na uputama. |
#14 | |
Postovi: 8
Kad su 4 unutra, matična samo počne zvoniti i sve ledice blinkaju dok ne ugasim komp, ne dobijem ništa na monitoru, tako da zbilja niti ne mogu mijenjati više nikakve postavke. |
Postovi: 33,938
Tvoja ploča ne podržava DDR3. Da podržava, imala bi C u imenu i zvala bi se EP35C-DS3R.
#16 |
Ploča jednostavno nije kompatibilna sa 2 različita 4GB DDR2 kita i amen. Neće proraditi da se na trpavice postaviš. Ili jedan ili drugi kit. Ja sam u bivšoj firmi imao nekoliko tih Điđibajtovih P35 ploča, DS3L, DS3R, DS3, DS4, čak sam i sam tudum bio vlasnik P35-DS4. i već sam rekao ovdje to više puta. Sve najgore na s775 socketu mi se dogodilo na Điđibajt pločama i nebi se sagnuo više da je dignem s poda, niti jednu P35 njihovu ploču. Nego, imao sam isti problem. Unutra je bio kit 2x1GB Crucial Value RAM. I gazda je kupio još 2x1GB Kingmax. Zajedno nisu htjeli raditi nikako. P35-DS3L je bila u pitanju. 2x2 kitovi su tada bili po 900-1100kn pa se nije baš htjela odrešiti kesa, ali na kraju nije htjelo raditi. Sve kombinacije utora su isprobane, Clear CMOS-ovi, svi BIOS-i do tada izašli... ništa nije pomoglo. Tako da sam 99% siguran da i kolega kermit666ima istih problema koje sam i ja imao. Eventualno, onih 1%, je da zapikne unutra sva 4 keksa i onda da napravi Clear CMOS, tako da izvadi bateriju, izvuče kabel iz napajanja, spoji Clear CMOS pinove i 60 sekudi pritišće gumb za paljenje kompa. Onda vrati bateriju, pinove oslobodi i proba upaliti. Ako ni tada ne uspije, neće je ništa natjerati da proradi. Savjet: prodaj tu ploču i memoriju, kupi neku G41, npr G41M-GS3 je odlična ploča, čak se može i OC-at nešto, 2x4GB DDR3 i miran si. |
#17 |
Postovi: 8
OK, hvala svima na pomoći. Isprobat ću danas još clear CMOS za mir duše pa ako ne uspije prodajem tu memoriju i mirim se s 4 GB. S mijenjanjem same ploče ću ipak pričekati još malo dok ne prerastem do kraja ovu trenutnu, iduća optimizacija po cijeni mi je neki SSD disk ipak, rekao bih ![]() |
#18 |
A i nebi bilo loše da popuniš opciju MOJ KOMP u profilu. |
