Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
R9550 by Saphire
I tak jučer dođem ja do frenda kupio gr. prije mj dana i moli me da mu je malo clockam a ja onak bahat mislim u sebi koji kur. ideš to clockat(još 256Mb) pa neš osjetit razliku. Kad ono krenem ja s defoulta 250/400MHz prvo Gpu na 300MHz sve ide normalno dignem ja na 350MHz i sve normalno dignem ja na 400MHz i malo više test i radi i idućih sat vremena testiranja i markova zaključih da grafa ide do 505MHz/600MHz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jebo te pas i onda se sjetim sebe prije dolaska u njegov stan ![]() P.S Mema možda ide i više ali mi se više nije dalo clockat(prvi put u životu mi se nije dalo više clockat ![]() |
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa eto fino si nabio XT freqve, izgleda da je neki dobar primjerak grafe.
Head Of The Radio
Postovi: 672
Ide na 515/620MHz nikakvi artefakti ali mi izbacuje VPU Recover svaki put kad idem u 3D Mark 03.:confused: |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...saphire 9550 sa hynix memorijom,drzim je na 475core i 550 mema,definitvno best buy za 500 kn ![]() |
#7 | |
Postovi: 540
#9 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#10 | |
Postovi: 540
Al dobro možda si ti u pravu. ![]() |
Head Of The Radio
Postovi: 672
Buljo ne seri ![]() ![]() Ovako grafa kad se previše zagrijava onda baca arte. a to s Tim VPU Recoverom je bug općenito bugovitog atijevog alata koji nisam nigdje vidio da normalno funkcionira.Ja se pouzdam samo na dodir i artefa. ![]() ![]() Dajte neki Hladnjak u skladu s cijenom grafe ![]() |
#12 | |
Postovi: 540
Head Of The Radio
Postovi: 672
I tak dođem ja doma i pokušam 'stavit' grafu kad ono PCIE ![]() Nemrem vjerovat ljudi ja imam pcie ![]() A niš budemo kod njega testirali inače ima Sempron.soc A,Abit nešto(KT400A) i dotičnu grafu ![]() PCIE ![]() |
Postovi: 12,425
e.... ti i taj tvoj frend mora da imate vise srece nego pameti.... P.S. covjece kako mozes ne znati da neces moc stavit 9550 u Asus SLI s939 plocu!
#16 | |
Head Of The Radio
Postovi: 672
![]() P.S Imam ja još više takvih gafova samo ih neću reći ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Postovi: 12,425
....ma nisam ja mislio nista uvrijedljivo...samo mi je bilo cudno i smijesno da si htio piknut 9550 u svog asusa ![]() ajd nadam se da necete spalit tu jadnu radeonku ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.05.2005. u 13:27. |
#18 | |
partibrejker
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
Re: R9550 by Saphire
Nego, gdje i kad je kupljena ta safirka? ![]() |
#19 |
Lokacija: nigdjeZems{K}a
Postovi: 4
hm.. ja imam 3d-club radeon 9550 128 MB i radi mi na defoultu, nisam nis mijenjo, imo sam onaj ATiTool, i kad god sam promijenio i GPU i mem. i izaso iz njega uvijek mi stavljalo na defoult. Znaci nije se sejvalo ![]() P.S na default je na core 249 a memmory 199 |
#20 |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Prije svega, svaka čast na inspiraciji za nik ![]() Jezik sam si polomio, ali još uvijek ne znam kako bi ga pročitao ![]() ![]() Inače, svaki OC, bilo grafe, proca, meme i sl. donosi poboljšanja performansi. Nuspojave toga su poveće zagrijavanje dotične komponente i manja stabilnost čitavog sistema ako se pretjera sa OCom. Ono što trebaš je probati skinuti najnoviju verziju tog ATiToola i onda testirati dokle grafa može povuć. Mislim da u onim postavkama koje si ti odabrao kao nove OC vrijednosti nisi podesio da se boota sa njima, pa je zato uvijek grafa radila na default frekvama. Isprobavaj i igraj se malo s time, ne možeš ništa skuriti jer ako se i pojave kakvi artefakti, samo malo smanji frekvencije i to je to. ![]() |
#21 |
Postovi: 12,425
instaliraj ati tool pa s njim vidi koje su ti max moguće postavke na kojima radi bez artefakata...kada dođe do artefakata smanji za 5MHz i stisni set clock... zatim instaliraj Rad Linker u kojem imaš mogućnost da postaviš nove ferkvencije umjesto onih u biosu i tada će se grafa bootat sa novim postavkama....rad linker imaš već kao dio omega drivera a možeš ga i posebno skinut...
#22 |
Postovi: 1,212
@BlackMack Lijepo si ti to opisao, ali čovjek je sam priznao da je na tom području totalni noob. Nemoj ga odmah zasipati sa svim mogućim stvarima jer tek onda neće znati što da napravi ![]() |
#23 |
Postovi: 12,425
istina! ![]() ali koliko sam shvatio njega zanima zašto se ne spremaju (ne sejvaju se) postavke a to može ili da svaki puta kada boota win pokrene ati tool pa nanovo podesi postavke ili da spremi postavke u Rad linker (stisne gumbić set pa zatim use) 2. clockat može i ako ima obične originalne ATI drivere i catalist....jedino je problem ak je grafa zaključana a to sumnjam da je PS u Rad Linkeru mora prvo označit enable clock rate change tek tada će moći promjeniti postavke.... 3. U ati tool-u ima odvojeno dizanje memorije i Core-a prvo stavi find max core pa vidi dokle ide....(kada dođe do max ati tool sam spušta ferkvenciju dok ne pronađe onu na kojoj nema artefakata....kada stane to je max ferkvencija komponente) zatim find max mem pa vidi dokle ide (core vrati na default) i konaćno kad zna otprilike dokle ide koja komponenta tek tada može sa sigurnošću postavit njihovu kombinaciju....naravno malo niže vrijednosti (oko 5MHz niže) i pazi koliko se grafa i memorija griju... 4. odvrti 3DM05 i 3DM03 barem 2 puta zaredom ili odigra kojih pola sata neku jaču igricu i vidi jel stabilna grafa.... (dal se igra prekida, comp se reboota, slika puca, vide se neke linije ili točkice) ako da smanji ferkvenciju za još 5MHz a ako ne onda te postavke spremi i koristi... nadam se da je ovo malo bolje objašnjeno ![]()
#24 |
Postovi: 4
ljudi fala, ajde ovak ja sam skinuo atitool, al je graficka bila zakljucana, moro sam skidat neke nove drivere koji su moded, tak nest. i kad sam to skinuo, instaliro itd..radilo normalno, i normalno je save clock. I ispada da ide na najvise 407 core i 216 memory. A onda iso igrat na netu Call of duty, i istina FPS se digo i to dosta, ali komp se nakon nekih 15 min zamrznuo. Tak da... uglavnom imam feeling da nije to to. |
#25 | |
Lokacija: South Park
Postovi: 18
![]() Sta nitko nije gledao Hackers?
Rehab is for Quiters |
#28 |
Head Of The Radio
Postovi: 672
Boyz mov' da' to Svaštara Bin ![]() |
#29 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...koja mema je bila na toj radeonki ?
#30 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Da stvarno koja je memorija bila na njoj, i kada i gdje je kupljena?! |
