Staro 12.09.2012., 22:36   #811
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Opa malo sam se zaletio, trebat će i napajanje mjenjat pošto je preslabo njegovo, osim ako bi išao na novu HD 7750 koja malo troši i nema priključak za napajanje.
Kolko vidim ima ddr3 ploču pa bi mu bilo bolje da proda taj i uzme si jedan keks od 4gb .
Još ću provjeriti koji ram sve podržava pa postam, ali nebi trebao imat problema s Kingmax ramom.
Ako neko nađe prije mene nek slobodno napiše.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2012., 22:47   #812
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 745
U specifikacijama kompa kaj sam na web-u gledao pise da je napajanje 300W.
Mislis da bi prepoznao tih 4GB u komadu? Ili mora biti 2x2GB (posto je max. 4GB moguce ugradit? Jer ako nije kompatibilnih tih njegovih 2GB od HP-a i 2GB Kingmax rekao bih mu da kupi 2x2 Kingmax
I ako bi mogla npr. MSI HD7750 OC cini mi se da mu je bolje tako nego novo napajanje uzimat + graficku + ram?
Staro 13.09.2012., 06:09   #813
Postovi: 33,970
Treba vidjeti ima li na ploči neki custom konektor jer te brand name mašine znaju to imati. Tada ti promjena napajanja ne pomaže. Isto tako, u većini njih je koma loš i slab G41 čipset kao i 800MHz DDR3 uz 230-300W napajanje, nijedan molex i bez pci-e konektora za vga.
Iskreno, ja bi se toga svega riješio i kupio sve novo. Barem bi znao na čemu si i vršio nadogradnju kad zaželiš jer tu ima previše ograničavajućih faktora.
Staro 13.09.2012., 09:02   #814
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nabavi polovnu 6670 ona vuce max 50W i taman je za taj komp ja sam ugradio u svoj dell i radi super
Staro 13.09.2012., 12:20   #815
the chosen one
Postovi: 745
Autor coconut Pregled postova
Napajanje je neko od HP-a 300W, chipset je G41, memorija je DDR3 1333 (na njoj pise PC3-10600U), a napajanje je obicno ATX (bez ikakvih dodatnih konektora za graficku, samo je na maticnu ustekan taj ATX + neki mali kockasti + dvd + hard)
Da, bilo bi najlakse sve kupit novo, ali nazalost nema se love pa bi samo lagani apgrejd ako je to moguce
Edit: ima 1xPCI 2.3, 2xPCIe x1, 1xPCIe x16 (samo brijem da je ovo verzija x16 1.1., a ne 2)
Zadnje izmijenjeno od: the chosen one. 13.09.2012. u 12:26.
Staro 13.09.2012., 12:28   #816
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
isti vrag kao kod mojeg della...napajanje nemos mjenjati...memoriju mozes metnuti kingmaxa 1333 a grafu si uzmi neku koja ne trazi puno struje, tipa kao sto sam rekao 6670 koja ce biti cist ok za neke igre
7750 je jaka za to napajanje, i ako ne bude slabo biti ce jako na knap kada pokrenes neku igru...
Staro 13.09.2012., 12:31   #817
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ja baš i nisam našao popis rama koje podržava.
Tako da ostajem pri onom da proda 2GB svojih i kupi 1 keks od 4GB.
Moguče je da će raditi i normalno sa još jednim keksom od 2 gb drugog proizvođača, ali ćemu riskirat i opet se zezat ako neće.
Ako se ostaje na tom napajanju onda nek ide na HD 7750 pošto bi nju trebao izdržat jer troši 55W i nema potreba za dodatnim konektorom od napajanja.
edit: kak je jaka HD 7750 kad HD 6670 više cucla struje -barem ddr5 verzija 66w potegne, a za ddr3 ne znam.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 13.09.2012. u 12:37.
Staro 13.09.2012., 12:40   #818
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ili to...ali et moj dell guta kingmaxa pa vjerujem i taj hp
posudi od nekog pa prvo probaj ako radi kupis i amen
i da ako 7750 tak malo trosi, to je ista potrosnja onda kao 6670 a puno puno bolja je grafa...
Staro 13.09.2012., 12:53   #819
the chosen one
Postovi: 745
OK, ram cu kupit prek oglasa 2x2gb i prvo isprobat jel kompatibilna i izvrtit memtest, a grafulju cu isto ili prek oglasa ili novu. Ovisi kaj se nadje i za koliko para (i jel ce uopce radit xD)
A koju bi mi vi preporucili tu 7750? Kojeg proizvodjaca?
Staro 13.09.2012., 12:54   #820
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Msi ili Sapphire.
Staro 13.09.2012., 12:57   #821
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
hm...ako kupujes na oglasu, kazem prvo onda probaj naci 2gb posto imas vec 2...i upiknite to,ako prepoznaje to bi trebalo biti to, onda tek platiš čovjeku...ne trebaš kupovati 2x2 ako vec 2 imas...nema logike...samo kazem nadji nekog tko prodaje, testirajte i ako radi kupi da ne bacas lovu bzvze....
grafu 7750 nema sanse da nadjes polovnu, pa tako jedini izbor ti je nova, i to ova sto je lolo preporučio dva ventilatora od msi
Staro 13.09.2012., 13:00   #822
the chosen one
Postovi: 745
OK, puno vam hvala. Idem sad u potragu za ram-om.
A ak nista drugo, grafulja ce nova pa na rate. Zivjele kartice
Staro 13.09.2012., 15:00   #823
Postovi: 33,970
Mislim da bi se napajanje moglo zamijeniti. 'Mali kockasti' konektor o kojem pričaš je vjerojatno standardni 12V 4pin EPS (lijevi na slici s linka) koji se ubode kod procesora.
http://images.bit-tech.net/content_i...view/eps-3.jpg
Staro 13.09.2012., 15:30   #824
the chosen one
Postovi: 745
Brijem da je, tak je nest i na maticnoj pisalo 12V pored njega ako se dobro sjecam. Mogu vam kasnije poslikat pa da vidite tocno jel moze novo napajanje ili ne.
Staro 13.09.2012., 22:45   #825
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,811
Pozz, evo da se malo i sa sebom pozabavim, a ne stalno sa drugima,
Dakle zasad imam
DC E2180
2 gb ddr2 rama
p31-ds3l
Chieftek 400w(staro 5 godina)
gt9600
i tia bi sta jeftinije, da mogu derat fotošop i slicne prog, jer je ova kompa vec na cs4 stekala, tj bila spora, a content aware move....
e sad mislim se naj jeftinija opcija je stavit jos 2 gb rama, al posto je maticna drljava, to nije toliko jednostavno
Naj isplatljivija glanjc nova opcija bi mi bila AMD proc i nova maticna, i ram ali fan sam intela tako da to 90% neide
a sad koliko je isplatljivo drugi proc(intelov) uzimat? i koji proc, i oce li napajanje to izdržat
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2012., 23:25   #826
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Ako bi tia sta jeftinije, ides na amd, i sam sam na intelu i ostajem na njemu, al da slazem sebi za malo para pilu onda ide athlon II x4 631 i ploca di ga mozes dignit gore, mema je 2x 4gb ddr3 dok je sitja .... uzivaj
edit: psu ne mjenjaj dok se ne pocne javljat/ zujat, dovoljan je za sve, grafa ide poslije napoja...neki gtx 460 pa nadalje (HD5850.. i jace)
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2012., 23:57   #827
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
pozz ljudi.
trenutna kofa je kao u "moj komp"
grafa je malo zastarijela, nista novo ne mogu igrati.
ono sto me zanima jel se moze nadogradit tipa samo graficka i napajanje ili bi bilo mozda bolje kupiti sve novo osim HDDa?
thnx
hm..
jest je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2012., 00:27   #828
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
preporuka da ako mozes, odes na novu platformu sa ddr3 memom i grafa od gtx460 pa nadalje, sad zavisi od kesa, s AM3 amd x4 631 ili s1155 i3/i5 konfa ...
ako ne, ubodi Q6600 i jacu grafu sa trznice i deri dok ide
Staro 14.09.2012., 05:52   #829
Postovi: 33,970
Prodaj to što imaš dok još možeš dobiti neku paru za to i kupi sve novo.
Staro 14.09.2012., 07:38   #830
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ne isplati se ubadati Q po 500-600kn kada ako proda svoj proc i doda tu lovu moze uzeti puno bolji I3....
Ja bi na tvojem mjestu, prvo uzeo novu grafičku i novo napajanje
Polovna GTX 560 Ti - cc 1200kn
Novo napajanje npr XFX 450W - cc 450kn
i onda kada kupis prodas svoje napajanje i svoju grafu, i doslovce dobijes 300-350kn nazad...Ukoliko te to ne zadovolji a trebalo bi jedno vrijeme...Onda ides na novi proc+mbo+ram, tipa neki i3+ploča neka jeftina+8gb ddr3 cc 1600kn
Staro 14.09.2012., 10:23   #831
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
Pozdrav svima!
I ja polako razmisljam o nadogradnji svoje masine.
Sve komponente su pod Moj Komp.
Kupio sam nedavno plazmu Panasonic 42GT30E, te bih htio igrati igrice na njoj.
Ne znam koliko je to dobra ideja, sta vi mislite? Da li je bolje uzeti Della IPS 24", ili je ova telka dobra za gejmanje?
Uglavnom, mislim da je graficka vec malo stara, ne mogu igrati novije igre na max na toj telki.
Znaci zelim igrati sve najnovije igre na max, bar nekih godinu dana.
Sta mislite sta mi je najpametnije napaviti s obzirom na moje komponente?
Razmisljao sam o nadogradnji graficke, ili mozda prodaji CPU,GPU, PSU, i MBO, te kupnji i5 2500k, 660 Ti, te odgovarajuceg napajanja i maticne. Kolko bi otprilike mogao dobiti za svoje komponente?
Vidim da svi preporucuju 660Ti, no citao sam po stranim forumima da nije dobra za velike rezolucije zbog malog bus rate-a, da se vise isplati uzeti 7950, ili cak i 7870 OC.
No kod nas kolko vidim bas i nije pala cijena tim karticama kolko je vani pala, pa nisam siguran...
Uglavnom, puno pitanja i nedoumica, zahvaljujem svima koji se potrude odovoriti!
Autor QuidZz Pregled postova
A budget? placas na kes ili kartice? ( ako su kartice koja kartica? )
Da, zaboravio sam to...Pa,budget neodredjen jos. Vjerojatno bi na kartice platio. Imam DIners i Visu. Zanima me sta je dovoljno za moje zelje. Da radi sve fino, kako treba, ako me razumijete.
Naravno da zelim proc sto jeftinije, ali ako treba protegnuo bi se i do kojih 6000,7000, pa cak i 8000kn. Ako je stvarno potrebno.
Zadnje izmijenjeno od: Sm4Sh3r. 14.09.2012. u 11:19.
Sm4Sh3r je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2012., 10:29   #832
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Autor Sm4Sh3r Pregled postova
Okej, ovako iz Linksa ( jer placas na kartice ):
Od "starog" kompa mozes iskoristit SSD i HDD ( ako je HDD SATA a mislim da je ).
Neznam koje kuciste imas...ako imas neko ok izbaci ovo u mojoj konfi.
DELL U2312HM
XFX 450w
GIGABYTE GeForce GTX 660 Ti
8 GB, MUSHKIN Essentials DDR3 1600MHz, kit 2x4GB
i5 3330 BOX
SCYTHE Ikazuti
ASUS P8B75-M, iB75
Tvoj SSD + HDD + optika ( jel ti sata? ).
Links - 7.854,00 KN, sve ti je raspolozivo u ZG.
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 14.09.2012. u 11:42.
Staro 14.09.2012., 11:59   #833
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
Da, i HDD i optika mi je sata.
Kućište neće biti dovoljno, imam Coolermaster Elite 334.
Znači ti mi ne preporučaš igranje na telki?
Vidim da i Futura-IT i ADM isto imaju karticno placanje. Ipak je bolje iz Linksa kad placam na kartice?
Ja sam iz Rijeke, ali imam frenda u ZG-u koji mi to tamo može srediti.
Jos jendom hvala na savjetima!
Staro 14.09.2012., 12:05   #834
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
imas x4 koji je danas jos uvijek dobar za sve igre...i mislim da je nepotrebno to mjenjati...
Ja bi to ovako
CPU: Athlon x4 630
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: Mushkin blackline stiletto 3x2gb
HDD: SSD Corsair 60GB + Samsung 500GB
A uzmi ovo samo novo
VGA: 7950Oc
Napajanje: XFX 550W
Kučište npr Z9+, core 3000 ili spomenuti ikazuti iz linksa...
ili to ali u linksu...ako ne mos kešom uzeti...
Mislim da ce to sasvim dosta zadovoljiti tvoje potrebe jer mislim da nema potrebe za jačim procom...za sada...kasnije ako bude falilo, lako kupiš ostatak
A na telki se igraj, nema potrebe za novim monitorom,ako ga vec imas....
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.09.2012. u 12:11.
Staro 14.09.2012., 12:08   #835
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Onda HDD i optika mogu ostati.
Pa gle mozes igrat na telki ali osobno bih ipak isao na gore navedenog Della
Futura It i ADM imaju dobre cijene ali samo za placanje na kes. Posto kupujes na kartice izaslo bi te vise, dok je Links skuplji ali ima iste cijene za kes i za kartice.
Narucis u Linksa, oni ti besplatno sastave i dostave konfu, nemas brige
A ova gore konfa ti je high end konfa, biti ces miran dugo
Staro 14.09.2012., 12:13   #836
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nego quidzz kog vraga da kupuje novi 23 monitor ako ima 24?
nema logike
takodjer nema ni da kupuje sada novi komp i baca lovu ako x4 bude radio sasvim dosta sve igre koje poželi
ne trebaš bacati lovu za novi komp...kupi sam grafu,napajanje i kučište prebac to tam sve i deri još...kasnije lako ako ti fali snage proca kupis drugi i promjenis
Staro 14.09.2012., 12:26   #837
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Nisam obracao pazjnu na monitor pod moj komp, my bad..
Ako se odluci na novu konfu izac ce ga jos jeftinije ( nema monitora )
Staro 14.09.2012., 13:31   #838
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
Nece mi Athlon x4 630 bit bottleneck za tu grafulju? To mi je najveći strah zapravo. Ako ne, onda je stvarno pametnije mi da zasad kupim samo graficku, napajanje i kućište.
S tim da sam OC-ao proc na 3.5 Ghz.
Hvala na savjetima!
Staro 14.09.2012., 13:35   #839
jest
Lokacija: tu
Postovi: 79
zvuci zanimljivije nego svako malo kupovati nes drugo.
imas kakvu preporuku sto kupiti? barem da sam nekoliko godina mirna.
kuciste mi je Rebel9 Economy.
hm..
Staro 14.09.2012., 13:58   #840
Postovi: 33,970
Budžet, keš, kartice, namjena?
