Staro 06.09.2012., 21:19   #451
azure
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Autor amerix Pregled postova
Hvala!
zvao sam szk danas i pričao o svemu tome malo detaljnije ali sam zaboravio pitati da li moram potpisivati ugovor opet s njima? predpostavljam da ću morati platit opremu za optitiv ako ne potpišem ugovor? (istekao mi je prije više od pola godine..)
Moraš potpisati novi ugovor i paket stoga ugovorna obveza mora se potpisati inače plaćaš punu cijenu.
azure je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2012., 19:05   #452
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Hvala!
Koliko znam IPTV oprema (STB) je uvijek u vlasništvu operatera i ne prodaje se korisniku.
Staro 12.09.2012., 21:40   #453
azure
Postovi: 157
Autor azure Pregled postova
Joooj joooj hvala night nisam vidio da pita za iptv...brzoplet sam
Oprema se ne naplaćuje naknadno već je uračunata u cijenu paketa ali uključenje usluge se naplaćuje ukoliko nema ugovorne obveze.
Cijena uključivanja usluge ukoliko nemaš ništa kod optime O2 i O3 paketa koji imaju IPTV je 1.500,00 kn (uključen PDV).
Iako imaš usluge već kod optime isto tako platit ćeš iznost ukoliko ide bez ugovorne obveze.
Night
Zadnje izmijenjeno od: azure. 12.09.2012. u 21:48.
Staro 16.09.2012., 23:54   #454
raky_b
Postovi: 23
prvo da ih kritikujem, preskupi su...tcoma je jeo malo skuplja,ali bar daju timeshift besplatno,kao i veci izbor programa. a sa H1se s druge strane ne mogu mjeriti...
a onda imam i jedno pitanje, da li je itko probao od nekoga posudii drugi STB i spojiti 2 tv?
zanima me da li bi to radilo, ili oni moraju nekakve postavke u centrali odraditi???
raky_b je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2012., 06:48   #455
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Da, moraju ti uključit (kako mi je lik u SZK rekao) nekakav extended profil da bi ti radilo. Svaki reciver ti vuče po 5 mbit-a brzine + 5 za internet. Ako ti parica nemože izdržat, neće ni dozvolit uvođenje drugog prijemnika. Ja imam već jedno pola godine 2 komada i za sada sve radi dobro. Liste kanala su identične, djeli se snimalica (znači nemaš 10 sati za svaki reciver, nego zajedno 10 sati), što snimiš na jednom gledaš na drugom. Ostalo sve radi autonomno. Jedino se nisam igrao da snimim nešto, pokrenem na jednom reciveru pa nakon 5 minuta isti snimak pokrenem na drugom i takve pizdarije.
Ico2005 je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2012., 22:47   #456
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
"Jedna lijepa novost, pogotovo za vas koji imate FULL paket. Fox Movies je novi kanal u FULL-u. Od danas u 14:00 sati na broju 60. vašeg OptiTVa!" kažu na fejsu od optime...
Staro 03.10.2012., 15:36   #457
Stormborn
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 2
Pozz! Imam jedno pitanje. 27. su mi uključili Optimu (tv i net), nakon par dana sam dobila opremu tek i onda još signal nije valjao pa je došao čiko iz T-Coma pa onda drugi dan čiko iz Optime i sve je to sredio ali nemam titlove na programima (History i sl.). Na postavkama piše da su uključeni i kad pritisnem tipku za teletext i izađem na trenutak se pojave titlovi i onda nestanu. Ima li netko sličan problem? Može li mi netko pomoći ili opet moram zvat njih. Hvala!
Stormborn je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 16:43   #458
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Autor Stormborn Pregled postova
Za početak probaj ponovno iskopčati, pa ukopčati STB, kako bi ti se sustav ponovno podigao sa novim podacima, a ako ti ni onda ne prorade, nazovi likove u Službi za korisnike...
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 18:07   #459
Stormborn
Postovi: 2
Hvala
Staro 08.10.2012., 23:06   #460
<Gogz>
Postovi: 138
Zna li tko kako forsirat HDMI na albisu 8000? u postavkama su samo analogne opcije (SCART i S-video). našao sam na netu da je to potrebno iz boot menija pošelat, al ne znam kako dić meni kad se reboota. HELP!
Problem with the common sense is that is not so common anymore.....
<Gogz> je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 23:37   #461
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A sta se desava kad samo hdmi kablom spojis na telku?
Staro 09.10.2012., 00:04   #462
<Gogz>
Postovi: 138
Ništa, mrak. sve je oke spojeno, jer kad na isti ulaz spojim komp, radi.
Staro 09.10.2012., 16:16   #463
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Moj je albis odmah proradio kad sam ga spojio sa HDMI.
Staro 09.10.2012., 16:42   #464
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Autor <Gogz> Pregled postova
Probaj staviti u meniju format slike 720p ili 1080p, ovisno koji TV imaš.
Staro 12.10.2012., 09:28   #465
<Gogz>
Postovi: 138
tv mi je panasonic, LED, ima 1080p, i namjestio sam to u postavkama, ali ne pomaže.
Staro 07.11.2012., 09:39   #466
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 242
Za ispriku što IPTV nije radio neko vrijeme, jedan besplatan film iz videoteke. Ali morate ga iskoristiti danas.
Ja slučajno naletio jer primam e-račun, na mail nisu poslali, kao što nisu nigdje objavili.
Kakav bezobrazluk bez presedana. Ne razumijem, što postižu ovime? Ako korisniku želiš nešto dati, onda mu moraš naglasiti da mu daješ, jer, jel, inače mu nisi dao. A ako mu ne želiš dati ništa, onda jednostavno šuti.
Jedino što mi pada na pamet je da je ovo odraz internih problema u firmi kad se dva odjela ne mogu dogovoriti.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2012., 10:22   #467
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Evo obavijest tu, pod datumom 04.11.2012. Al da nisi ti rekao ovdje, nebi ni ja tamo tražio
http://www.optitv.hr/default.aspx?id=57
Staro 07.11.2012., 15:23   #468
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Feyd Pregled postova
Kakav bezobrazluk bez presedana....
Zamisli bezobrazluka, upalim telku danas i ta obavijest mi na ekranu. Katastrofa...
Staro 07.11.2012., 15:31   #469
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 242
Autor nino Pregled postova
Pa jel nije bezobrazluk da te obavjeste da ti nešto daju samo danas.
Kada bi bio bezobrazluk? Da se te obavijestili u 20:00 da imaš četiri sata za posudit film?
Staro 07.11.2012., 15:37   #470
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sta to tebe toliko dira? U podne je bila obavijest da omogucuju to i to. Na tebi je da iskoristis ili ne, ja necu niti trebam. Lijepa gesta od njih, da nisu nista ponudili, ti ovdje nebi postao i nikom nebi bilo krivo.
Nhf, ali da su prije 5 dana dali obavijest, vise bi ljudi falilo termin nego ovako danas.
Staro 14.11.2012., 10:34   #471
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,419
Brat uzeo opticarnet o3.
Kad tv nije ukljucen onda mu ide 2Mbit a kada ukljuci tv onda mu skida 5Mbit!?! o_O
Staro 14.11.2012., 22:32   #472
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Autor BlackDwarf Pregled postova
To bitovi od IPTVa malo poguraju one od interneta pa sve skupa bolje klizi
Staro 03.12.2012., 11:17   #473
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Riknija mi je router pa sad se bacam u nabavku novoga. Zanima me jel mogu uzet bilo koji router sa Annexom A ili mora bit bas neki specijalni zbog Ip-tva (aka optitv-a)?
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2012., 20:36   #474
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Autor afterburner Pregled postova
Treba ti router kojemu možeš mapirati PVCove na određene portove, tako da ti je za internet 0/35, a za IPTV 0/37. Ako router ne podržava to onda neće moći raditi IPTV i internet u isto vrijeme.
Staro 04.12.2012., 13:50   #475
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Zva san sluzbu za korisnike i ka rekli su da mogu uzet ka bilo koji sa annexom A ali da za u slucaju ikakvih problema sa tvom oni ne daju nikakvu podrsku...
Tako da san u njih uzea novi sa ugovorom
Staro 05.12.2012., 14:03   #476
KillerLoop2807
motion graphics freak
KillerLoop2807's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Ima li itko informaciju da li se sprema koja akcija poslije Nove godine kada završi ova aktualna?
KillerLoop2807 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2012., 23:03   #477
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 505
kakva vam je kvaliteta slike? meni je u odnosu na ovu digitalnu što sam imao je katastrofa :O
zvao sam szk i oni mrdali nešto ali nisu uspjeli ništa napravit. -.-
amerix je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2013., 21:05   #478
force32
force32's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Slavonija
Postovi: 6
Zanima me kako narediti da imam hrvatski zvuk na npr crtićima,sada na niku. engleski.
Jer se može to napraviti,na postavkama audio sam napravio audio hrv,ali nema ništa od toga.
http://thechive.files.wordpress.com/2013/02/danielle-lo-5.gif?w=500
force32 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 12:16   #479
hesh
hesh's Avatar
Postovi: 54
Albis scenegate 8000 - usb & esata
Pozdrav svima,
Uzeo sam nedavno Optimu i vidim da njihov stb ima USB i eSata prikljucke. Je li ih moguce iskoristiti? Isto tako me zanima je li moguce ustekati neki drugi, osobni stb i konfigurirati sa Optimom? Ima li itko iskustva sa koristenjem jednog uredjaja za televiziju i home media?
Hvala
hesh je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 13:24   #480
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
@force32... T-com je masno platio sinhro za Nick i to su zadržali kao ekskluzivu. Znači da nažalost mi na OptiTV-u ne možemo imat sinhronizaciju na hrvatski.
@hesh... To je od strane Optime isključeno i ne može se koristit, to mi je njihov tehničar rekao. Kad će se moći koristit i dali će ikada - nemam pojma.
