Staro 10.09.2012., 13:01   #1
Antonio Horvat
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 6
Izbrisani Biosu
Pozdrav... znači dogodio mi se jedan problem i razumijem se nešto u kompjutere ali ovo je greška skojom se nisam jos susreo pa tražim pomoč.
Znači jučer sam izvadio bateriju iz ASUS ABV-MQ matične i stavio je u sasvim drugu matičnu iz razloga što sam popravaljao drugi komp i nakon što sam vidio što me zanimalo tu istu bateriju sam vratio nazad u svoju matičnu.rezultat koji sam dobio je ovaj http://s12.postimage.org/6oxmm09p9/IMG_0120.jpg .. u BIOSU niti jedna tipka na tipkovnici ne reagira nista! niti F8 kao sto upute na sliki pokazuju ne reagira ! Susreo se tko stim! Probao sam sa novim baterijama tako da nije to problem!
Antonio Horvat je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2012., 13:05   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Očito imaš priključen neki USB uređaj za pohranu podataka (USB stick/USB HDD) pa ga izvadi i probaj.
Staro 10.09.2012., 13:06   #3
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
makni sve usb uređaje, hdd, optiku ostavi samo ps2 miš i tipkovnicu, izvadi kabel od napajanja i jumperom isprazni CMOS tako da ga premejstiš sa pina 1-2 na 2-3 i stišći tipku paljnja nekoliko puta. Ostavi tako neko vrijeme, vrati jumper i upali komp i tad pričekaj da se učita i pokaže poruku F1 kontinju ili F2 setings pa probaj
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2012., 13:17   #4
Antonio Horvat
Postovi: 6
probat cu ovo sa jumperima ! jedino to nisam probao
Staro 10.09.2012., 15:51   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Antonio Horvat Pregled postova
A to je osnovna stvar koja se radi u takvom slučaju. Reset BIOS-a.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2012., 18:54   #6
Antonio Horvat
Postovi: 6
sad ili ja neznam točno resetirat biose ili je kvar čudan ali na matičnu je spojen samo monitor i tipkovnica jedan ram i jumper je na pinu 2i3 ostavimi do sat vremena bez napajanja i nist nista nema F1...jel postoje tocni detalji u vezi toga resetiranja biosa?
Staro 10.09.2012., 19:48   #7
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 687
Točno ovo si napravio?
Autor MMI Pregled postova
Neko vrijeme = par minuta
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2012., 20:14   #8
Antonio Horvat
Postovi: 6
tocno tako..evo i tvoj savjet sa cekanjem par minuta nema rezultata! za svaki slucaj da ponovimo...baterija ostane u maticnoj ostalo sve oslobodim!pin na 2i3 palititi kompjuter recimo5 puta (morate znati da cim izvadim pin sa 1i2 da se kompjuter ne pali mislim nema kontakta to vam je valjda jasno)tako da ja samo 5 puta stisnem tipku paljena...pricekam recimo 5 minuta i ista slika sa pocetka posta!
Staro 10.09.2012., 20:38   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ne postoje biosi, samo je jedan BIOS.
Provjeri ovo.
Istekaj front panel usb sa mb.
Staro 11.09.2012., 08:23   #10
Antonio Horvat
Postovi: 6
e jedino sta sam ovdje uspio sad saznat da mozda niti nije problem u biosu nego u USB tim konektorima! i evo svi a imam ih 5 na maticnoj ploci USB konektori su ispravni jumperi su postavljeni kaki i pise( imam 6 iglica na njima i pise jumper 1i2 i 3i4) USB kablovi sto idu u kuciste i gdje dobijem jos dva utora za USB su iskljuceni! ...e sad hmm
MORAM NAPOMENUTI da mi se u cijeloj ovoj priči samo jedanput dogodilo da sam uspio nesto pritisnut na tipkovnici a da mi je kompjuter presao preko ove pocetnog zasloga i na kojem je pisalo i ponavljalo kao check floopy...check cd-rom...chek disk jedno za drugim bez prestanka nakon cega sam ja restartao kompjuter i od onda neznam niti koja je to tipka bila niti nista!
Staro 11.09.2012., 09:38   #11
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
da ti nije tipkovnica mozda usb?
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2012., 09:52   #12
Antonio Horvat
Postovi: 6
ne PS2 tipkovnica mi je ! imam i USB sa kojom sam isto probavao ali PS2 mi je sigurnija!
Staro 11.09.2012., 13:33   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,918
Znači, sve USB konektore si ištekao? Onda pod lampom i povećalom pogledaj sve konektore jesu li čitavi. Ponekad komad I/O limića zbog nepažnje upadne u konektor ili se konektor slomi pa radi kratki spoj.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
