		#181 | |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,537
 Ako ides na Zotac onda uzmi AMP! Gigabyte windforce je odlicna grafa samo pazi imaju mali problem kao sto je kolega xulos gore naveo. Asus ima najtise hladenje ali i nesto vecu cijenu. Sve tri su super, uzmi onu koja ima manju cijenu tj koliko ti budget dopusta ![]() GTX 680 je nesto brza, idi radije na GTX 670.
			Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 16.08.2012. u 15:54.  |
		#183 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,537
		 Sve su ti tu negdje, kazem uzmi onu koja ima manju cijenu. Ako ti buka nije bitna pogledaj i MSI GTX 670 jer ima tri godine garancije a ako imas dobro provjetreno kuciste ni temp. nece biti problem. Ove ostale imaju 2 god. garancije.  |
		#184 | |
			Datum registracije: Aug 2012
					Postovi: 108
 ovdje imas zgodan pregled ovih "boljih" kartica iz 670 serije. ![]()  |
		#185 |
					Postovi: 311
		 Je li ovo poboljšana verzija Gigabyte GTX 670 Windforce?  ![]() http://ku-it.com/hardver-novosti/gig...0-windforce-2x http://www.gigabyte.ru/global/ru/pag...orce-1104.html  |
		#187 | |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
		#189 | |
					Postovi: 12,427
 Jedina mana te Zotac AMP! je kaj zauzme tri utora. Dok je kod Asusa mana što kod nas košta ko da je od zlata.
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#191 |
			 its slightly turbocharged
					Postovi: 5,430
			blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 16.08.2012. u 23:25.  |
		#192 |
					Postovi: 12,427
		 Ne znam kako sad stoje cifre no ranije su bile 1300 vs 1600 kn što je poprilična razlika.
		#196 |
					Postovi: 12,427
		 Pardon 3300 vs 3600  ![]() No koliko vidim ionako ih nema niti kod Microlinea tak da nula bodova. Neka ide onda na Asus DCUII
		#197 |
					Postovi: 5,430
	blaa  |
		#198 |
					Postovi: 10,805
		 za soma manje dobiješ 660ti u drk edišnu... i kao što velih prije ovo su neisplative kartice jerbo je kepler sam po sebi debelo snažan. 72.11 vs. 78.22fps meni nije dovoljno da dam soma više iskreno.  |
		#199 |
					Postovi: 12,427
		#200 |
					Postovi: 5,991
		 Imal sam je i izlogu i to mi je dosta. Jos ak je i teska, jos jedan minus. Nema potrebe za ciglama od grafe kad duplo uze i puno lakse, odraduju isti posao. Nije meni ni DC2 neki pojam ljepote ili premium, puno kostam izgleda ali bar je kompaktna i nist ne viri iz nje. Nije ni grafa neko svarsenstvo ali je tiha pa joj oprostim par manjih mana. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.08.2012. u 23:51.  |
		#201 |
					Postovi: 12,427
		 Samo hoću reći da se kartica uopće ne doima jeftino. Na protiv meni je ostavila bolji dojam nego Asusova DCU. No kada bi birao karticu poprilično bi se oznojio između njih dvije. Time da ipak više naginjem izvedbama koje ne zauzimaju tri utora. btw čudno da odjednom uletavaš s izjavama o ciglama a imao si GTX 580 Lightning ![]()
		#202 | |
					Postovi: 594
 boja je od presudne važnosti       . Nit ju vidiš kad je u kućištu, nit ju vidiš vidš u mraku ako imaš prozirnu stranicu  . Nit ju vidiš kad imaš osvjetljeno kućište jer poprimi drugu nijansu od ledica  . Imo sam i crvene, crne i plave   . Imam prozirnu stranicu s led ventovima i kartica uvijek zgleda ko da je crna   , neovisno o njenoj originalnoj boji ![]() Kad se bolje pitam...kaj nije kartica za igranje a ne gledanje ![]()  |
		#203 |
					Postovi: 311
		 Hoće li biti Gigabyteovih GTX 670 ili neće? Ili se sprema nekakav nasljednik te kartice? http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=gtx+670  |
		#204 | |
					Postovi: 311
		#205 | |
					Postovi: 5,991
 Imam jos uvijek Lightning Extreme. Zao mi ju je prodvat koliko mi je bila dobra garfa a imam i neke planove za nju. Prije cu prodat ovu 670 nego nju.  |
		#206 |
			 Member
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
		 Ma da je od zlata ne dam više od 1000 kunića ni za jednu grafičku i to je puno.  |
		#207 |
					Postovi: 311
		 Da se svi usmjerimo na 670-ice koje se mogu kupiti kod nas. Ovdje je paleta 670-ica (osim Windforsice, koja je očito prohujala s vihorom (zato se i zove Windforce   )), pa me zanima je li ih tko može složiti po nekom redoslijedu, glede potrošnje, klokanja, snage, brzine, cijene itd. I koje među njima treba dogmatski izbjegavati. ![]() http://www.protis.hr/products/index/...bwBkAGUAbAA%3D http://www.centro.hr/detalji_proizvo...i-dp-hdmi.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...2gb-gddr5.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-dc2-2gd5.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...i-hdmi-dp.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...jetstream.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...5-256-bit.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...6-dp-hdmi.aspx Ako tko ima linkove za iste kartice s manjom cijenom, neka ih slobodno stavi. ![]()  |
		#208 |
					Postovi: 97
		 zasto mislis da je GV-N670OC-2GD prohujala sa vihorom   )) ?kad se stavi novi BIOS kartice, onda je sve OK , zar ne ? Ja sam zapeo za Zotac AMP! , ali ju nigdje nema na stanju za isporuku odmah, a u zamjenu smi nude baš tu GV-N670OC-2GD  |
		#209 | |
					Postovi: 311
 ![]() http://www.ninjalane.com/reviews/video/gv-n670oc-2gd http://youtu.be/y4Zu6CC92vw Onda se postavlja (filozofsko  ) pitanje kad je ta windforsica tako skupa, nije li onda bolje za gotovo iste novce kupiti tradicionalno skupu Asusicu? http://www.supernet.hr/graficke-kart...dia_4#M0901474 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 17.08.2012. u 13:02.  |
		#210 | |
					Postovi: 12,427
 Izbjegavam Palit/Gainward zbog čestih problema s cvrčanjem, li-la izvedbom hlađenja i što je najvažnije žaštitama protiv skidanja hladnjaka. Palit Jetstream nije loša grafa ali je moj primjerak cvrčao pod opterećenjem a i onima koji ne vole triple-slot kartice neće se svidjet jer zauzima tri utora. Po nekom svom iskustvu prednost dajem brandovima kao što su MSI i Asus (ako ne odskače cijenom previše) te kasnije Zotac i Gigabyte. Po pitanju GTX 670 već sam gore rekao da bi gledao Asus DCUII i Zotac AMP! (ako istome ne smeta triple-slot hlađenje AMP! modela) Gigabyte još nisam imao prilike probati pa ne znam kakva je. Cijene provjeriš lagano na nabava.net
