14.08.2012., 15:34 | #301 |
Postovi: 238
isplati se uložit u bolju ploču, pogotovo za tolike pare. Osobno bih radije odabrao 3570k ispred 2500k za razliku od stotinjak kuna.
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time." |
14.08.2012., 17:07 | #302 | |
MiningMod
Postovi: 8,712
INTEL Thermal Solution RTS2011AC, Retail Gigabyte GA-Z77X-UD3H Kingston DDR3 1600MHz,16GB (2x 8GB) Grafička kartica GTX670-DC2-2GD5 OCZ Vertex 4 Solid State Drive 2.5" SATA III-600 128 GB HDD, 2TB, IntelliPower, SATA DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 500W Corsair Carbide Series 500R Mid-Tower Gaming Chassis, Black HRK HRK 12,749.86 A za tipkalo eto ova: Logitech G510 Gaming Keyboard *Koju god konfu uzimas sa gtx 670 uzmi sa Asus GTX 670 DirectCUII jer je ona tiha, ostale su dosta bučne... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.08.2012. u 17:31. |
14.08.2012., 19:35 | #303 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Jermanzg Evo jedne dobre: i5 2500K INTEL VODENO ASUS MAXIMUS Z68 mATX KINGMAX 4GB 1600 MHZ (X4-16GB) WD GREEN 2TB KINGMAX 120 GB SSD SATA3 MSI TF LIGHTNING HD 7970 3GB OCZ SILENCER MKIII 500W FRACTAL DESIGN DEFINE MINI Ukupno: 11 191 kn besplatno slaganje i dostava - futura it Za pržu po želji ubaci ili nemoj .. pošto rijetko tko ju još danas koristi. |
14.08.2012., 23:16 | #306 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,414
Matična ploča: Asus P8Z68-V PRO Procesor: Intel Core i5 2500K Vodeno hlađenje: Corsair Cooling Hydro H60 Memorija: 2 x Kingston HiperX B, DDR3 1600MHz, 4GB SSD: OCZ SSD Vertex 4 Solid State Drive 128 GB HDD: Western Digital, 1TB, Caviar Black Grafička kartica: GIGABYTE HD7970 OC, 3GB GDDR5 Napajanje: OCZ PSU Silencer Mk III Series 500W Kućište: SILVERSTONE Fortess FT02 Ukupno: 11.564,34 HRK Na kućištu se može uštedjet nekih soma kuna al ak se hoće high end onda definitivno ovo. |
15.08.2012., 09:22 | #307 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 44
Hvala svima na odgovorima Znaci ATI ne dolazi u obzir. Imao sam par radeona vec i imam jako lose iskustvo s njima. Dvoumim se jos za maticnu samo... |
15.08.2012., 10:26 | #309 |
MiningMod
Postovi: 8,712
http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0201419 ili kako sam napisao http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...g-ga-z77x-ud3h sve ove druge su preskupe iliti prejeftine |
15.08.2012., 10:54 | #310 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Ako lova nije problem onda treba uzeti ovo sto je Fripper slozio, lijepo ce biti, dobar cable management, najbolje slozena konfa od svih ostalih. Ako uzima vodu onda ni temperatura IB nije problem, no moze uzeti recimo umjesto njega fini 2600/2700k i to je to, konfa je super mocna i unutra bude uredno. Za gamera ste zaboravili najbitnije....misonju pisonju. Moj glas za Roccat Kone(+) ili Logitech G700 koje sam osobno probao i super leze u ruci i precizni su, znaci to je jos 600kn extra. |
15.08.2012., 12:42 | #311 | ||
Postovi: 10,805
h60 u push-pull sa recimo ss penetratorima i da vidiš stroja. |
15.08.2012., 14:01 | #312 |
Postovi: 1,414
Da, može i GTX 660 ti (ja ne bih dao više od 300 ojra za grafu) al treba prvo vidjet cijenu. Matična ploča i diskovlje su primjereni toj klasi, al ovdje je hladna i tiha ljepotica vrhunske kvalitete definitivno ukrala show. |
15.08.2012., 15:19 | #315 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 8
Konfiguracija od cca 12 000 kn - Savjet
Prvo da Vas sve pozdravim. Dobio sam nekoliko savjeta da pomoc potrazim ovdje i evo me . Mozda se cini previse al na kraju mozda i nece bit tako. Prvo moram napomenit nekoliko iznimno bitnih stvari. 1. Komp. nije za igrice nego za rad - dakle otvoren recimo visual studio, photoshop, i 10-ak tabova u firefoxu , i da sve radi bez problema 2. Monitor od 24 - 27 incha sa TV ulazom 3. Maticna za bar 4 utora za RAM 4. Moraju se moci prikljucit 3 monitora. 5. Kuciste ce bit 90 posto Antec Skeleton koje je oko 1300 kn - ukoliko me ne nagovorite na neko drugo 6. Volio bi da je moguce prikljucit i dobru muzicku recimo(M-AUDIO Fast Track C400)ne ulazi u cijenu od 12 000 kn 7. RAM-a bar 8 GB 8. 2 komada HD-a jedan od 1 TB koji ce sluzit kao valjnjski za Backupe, i jedan od 0,5 TB za u komp. (Ladicu za vanjski HD imam) 9. Ne zaboravit, napajanje, procesor, eventualno dodatna hladenja za procesor ili nesto drugo... 10. Neki dobar mis - zicni za rad ne za igranje (Tastatura nista, treba mi Eng pa cu narucit iz vana) 11. Neka graficka naravno. Mislim da sam sve bitno nabrojio Svaka Pomoc bi dobro dosla, dakle moze i otprilike rangovne cijene, koja maticna ili procesor... Pregledao sam skoro sve Bug-ove i PC-chipove od ove godine i totalna mi je zbrka u glavi. Ako ko ima volje slozit kompletnu konfiguraciju, super, ili dat bilo kakav savjet, sve je dobro doslo. Zahvaljujem svima!!! |
15.08.2012., 15:28 | #317 | |
Postovi: 8
Nek moderator prebaci ili da ja izbrisem temu i napisem novi post tamo??? (Ako mogu brisat svoju temu) A sta se tice placanja - kes. Nikakve kartice Edit: Tema vec prebacena - spor sam |
15.08.2012., 15:40 | #319 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Fractal Design Define R3 Titanium Gray LG Optika XFX 550W HDD WD Caviar Green 1TB OCZ SSD Vertex 4 128GB Asrock Z77 Extreme4 Corsair Cooling Hydro H80 2x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz Samsung T24A350; HDTV monitor 24' MSI GTX 560 Ti PowerEdition Twinfrozr III Intel Core i5-3570K Logitech Performance Mouse MX ADM, 12.047,75Kn besplatna dostava + slaganje konfe |
15.08.2012., 15:49 | #320 |
Postovi: 10,805
prestani sa tom optikom!!! taj relikvij prošlosti ne treba nikome, a uvijek možeš uzet usb modele za maltene 100-200kn više. isto tako ja bi izbjegao h80/100 zbog problema kojeg poznajemo svi i stavio h60 u push/pull konfiguraciji... ne zato kaj ga ja imam, nego kaj se nameće kao logično rješenje, a opet dostatan za maltene bilo koji cpu i bilo koliko oc-an. |
15.08.2012., 15:52 | #321 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Optika se nebi vidjela jer fractal ima vrata Ok, mozes slobodno i H60 kako kolega syss kaze |
15.08.2012., 16:00 | #322 |
Postovi: 10,805
mislim meni se single fan (stock) na 4.5ghz 2500k load ne digne iznad 1200rpm... stvarno ne znam da sad treba bacati pare na nekaj osjetno jače, a pogodnije problemima. hebeš profile, staviš 2 x pwm venta i boli te john vejn kakav je profil na snazi. |
15.08.2012., 16:02 | #323 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
15.08.2012., 17:39 | #324 |
MiningMod
Postovi: 8,712
Intel® Core™ i7-3770 Processor INTEL Thermal Solution RTS2011AC, Retail Matična ploča Asus P8B75-V Patriot Viper G2, 1600Mhz, 16GB (2x8GB) MSI GTX560 Ti,TwinFroz II OC,1GDDR, DX11 OCZ Vertex 4 Solid State Drive 2.5" SATA III-600 128 GB HDD, 2TB, IntelliPower, SATA DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 500W Chassis SILVERSTONE Raven RV03 Tower Extended ATX LG HDTV monitor M2352D Logitech Gaming Mouse G400 HRK 11,840.43 + Uzmi si dobru podlogu za miš QcK mini Diablo III Logo, Platnena podloga, gumena donja strana podloge 89,49Kn Tipkovnicu imaš Logitech Illuminated ona ako dobro znam je ENG 579,59 kn *Monitor je 23" ali je zato dobar i kvalitetan *i7 je puno bolji za to sto ti radis, nikakav i5 niti K verzije jer je nepotrebno... *Kučište je dobro i kvalitetno, ne znam zasto gledaš skeletona,sta ce ti to pobogu?! @syss - ne znam sto ti pričas o optici, ali ja ju koristim svaki dan po par sati, pa na svakom kompu skoro, malo malo se nesto brise,snima,čita,gleda... Ne mogu zamisliti život bez nje, a pogotovo sada da mi usb stoji kraj,na, ispod...ma glupost Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.08.2012. u 18:22. |
15.08.2012., 18:53 | #326 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
15.08.2012., 18:58 | #327 |
MiningMod
Postovi: 8,712
ne podržava...ali podržava sa matičnom znaci dvi preko matice + 2dvi preko grafičke...ne vidim problema... Zar tako nece raditi? Eto onda neka uzme ovako da nema brige, jača grafa i ovako mu nije potrebna... Intel® Core™ i7-3770 Processor INTEL Thermal Solution RTS2011AC, Retail Matična ploča Asus P8B75-V Patriot Viper G2, 1600Mhz, 16GB (2x8GB) Grafička kartica VTX3D HD6850 1GB OCZ Vertex 4 Solid State Drive 2.5" SATA III-600 128 GB HDD, 2TB, IntelliPower, SATA DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 500W Chassis SILVERSTONE Raven RV03 Tower Extended ATX LG HDTV monitor M2352D Logitech Gaming Mouse G400 HRK 11,466.31 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.08.2012. u 19:15. |
15.08.2012., 19:32 | #329 |
MiningMod
Postovi: 8,712
da i to što kazeš...ako mu ne treba grafulja onda ljepo uzme ovu ploču i to je to Gigabyte GA-Z77X-UD3H al opet,mislim da je komp bolji sa grafuljom, mozda da pukne ovu maticu i neke dvije slabije grafulje u sli? |
15.08.2012., 22:24 | #330 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Sorry kaj ovako upadam, ali, zar mu nebi bila bolja opcija Socket 2011 zbog slotova za RAM? CPU + MBO ispada oko 4000-4500 kn? Pitam jer mu za taj posao grafička nije nešto posebno bitna a meni ponekad usfali memorije iako imam 12 GB? Visual studio + Opera + par virtualki u pozadini (ms sql, tfs, virtualke gdje testiram sw). Jedino ako ne misli vrtiti virtualke u pozadini - onda je to druga stvar. |
