					Postovi: 149
				Bartoni...
			Da li se moze nekako vidjeti iz windowsa npr. sa CPU-Z programom koji je Barton na maticnoj ploci??? Ja imam 2500+ radi na 2288 mhz i pise da je 3200+ Komšo do mene kupio komp sa Bartonom 2600+ i piše 2800+ Mislim ono kak netko tko nema pojma moze znati koji proc ima na maticnoj...moze mu prodavac podvalit bartona 2500+ i digne ga na 2200 mhz i kaze mu da ima bartona na 3200+ kuzite me sto zelim reci... Pa me sad zanima kako vidjeti koji je proc u pitanju?
	Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB...  |
					Postovi: 993
		 Svaki procesor ti ima svoj serijski broj. Skini kueler i pise ti na njemu oznaka, pa pogledaj ovo i vidjet ces koji je tvoj proc. Moj je 3200+ i ima oznaku axda3200kv4e i j i jos nesto, a to ti oznacava model, god proizv, itd. Pogledaj si na ovom linku: http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=19174  |
		#3 | |
			 Headbangig Grunf!
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				Re: Bartoni...
	Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum  |
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 1,208
		 moguće je... pomoću crystalcpuid-a. evo primjer: ![]()  |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 Pa to pokažei CPU-Z i CPU ID i W-CPU ID. kad sam reko nemoguće mislio sma na stepping proca. A to d amože pokazat koji je proc je jasno.
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 1,208
		 stepping? misliš na full p/n proca, dakle info o seriji, datumu proizvodnje i sl.? naravno da to ne može... nego zgodna je stvar kod ovog crystala current vs. original info o taktu. za to je čovjek i pitao... bar sam ja tak skužio.  |
		#7 | |
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 1,208
 Zadnje izmijenjeno od: Vedran. 24.07.2006. u 22:04.  |
		#8 | |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
		#10 | |
					Postovi: 149
 Ma šta pricas ti buljo... Jel vidis ti moj sig??? Moj Barton 2500+ radi na 2288 Mhz (3200+) sa default voltazom! Mogao bih ga dignuti i više sa default voltazom ali već sam prešao maximum matične ploće koja moze podrzati proc do 2250Mhz!!!
		#11 | |
					Postovi: 1,606
					Postovi: 149
		 Valjda mislis različiti??? I ajd ti sad meni reci koji proc ja imam?
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 ertuzio jesi ti dizao SAMO sabirnicu ili i sabirnicu i množitelj??? jer do sad nisam vidio da je neko digo 2500+ na 3200+ sa default voltažom (tj. FSB sa 166 na 200).........
	žmnpp  |
					Postovi: 149
		 Množitelj mi je zaključan na 11x i nemogu ga mjenjati... Znaci samo sam FSB digao sa 166 na 208 mhz
		#15 | |
					Postovi: 1,606
   0riginal je 2200MHz, current je 2205MHz  |
		#16 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Momci, nije lose no cini se da ni moj 2600+ nije losa serija: 210x10,5 (defalult 166x11,5) vrti Prime stabile na 1,625 sto je 0,025V nize od defaulta   Inace, na 211x10,5 prime se rusi na defoltu nakon 2,5h al neznam dal me tu koci proc ili ploca (trebao bih podignuti VDD na 1,7 al me strah jer je pasivno na NB-u da ne bi skurio nes) To ja zovem dobra serija.... ![]() dapace, imao ja i 2500+ otkljucanog al crko prije nego sam prvi put installirao windowse   ! Neznam zakaj, nije bilo nis crnoga da je skuren, al nije mi ga zao, ovaj 2600+ isto nije los, cak je mozda i bolji od tog 2500+ al to nikada necu znati ![]()
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#17 |
					Postovi: 149
		 Heeeej nes mi je sinulo sada...cini se da po defaultu  Bartoni 2500+ imaju množitelj na 11x, a Bartoni 2600+ imaju množitelj na 11,5x... Da li je ova tvrdnja tocna=? sto bi znacilo da Bartoni 2800+ ima množitelj na 12x ili 12,5
		#18 |
					Postovi: 1,313
		 kak radi delta  ![]()
	Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest...  |
		#19 | |
					Postovi: 9,505
 2600+ 166x11,5 2800+ 166x12,5 3000+ 166x13,5 tek 3200 ima 200x11 ako sam neka krivo rekel ispravite me...
		#20 | |
					Postovi: 9,505
   salim se, upocetku glasno, no onda stavio na 7V (5V mi je ipak pretiho   ) i sada ga cujem...temp nize za 12°C...a kad je na 12V temp ne predje 28°C u otvorenom kucistu (istina, sad je malo vani zahladilo)Mislim da se mogu i ja pridruziti u klub tihih racunala           ![]()
		#21 | |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 1,127
 I neke serije 3200+ 166*14 (2.33)  |
		#25 | |
			 Modder
				Lokacija: Waterford
					Postovi: 918
 Moj Barton 2500+ radi na 11*200 na default voltazi. U pitanju je birani primjerak sa otkljucanim mnoziteljem i najvise sto sam izvukao uz podizanje napona je oko 2600 MHz na Epox 8RDA3i ploci.  |
		#26 |
					Postovi: 149
		 Al što je fora meni je zaključan množitelj i najviše sam ga digao na 2300 mhz... 11x209  Išao bi i više da mi ploča nije šrot! al jebiga kad nemam love trenutno za drugu! ![]()
		#27 |
					Postovi: 9,505
		 zadnji rezultati, mog 2600+ pokazuju da na 213x10,5 pri defoltu, Prime radi bez problema 12h... znaci do sada me je kocila maticna jer kad sam povisio VDD prime ide ko urica... no zanimljivo je da se je pri 200x11 prime srusio nakon 6 minuta...   uglavnom, sad idem viditi do koliko ide proc na 10,5 mnozitelju pri defoltu... za memoriju sam siguran da dela na 225 Mhz (2,5-2-2-7 pri 2.6V) tak da mi je to i cilj->225x10,5 no otom potom
		#28 |
				Lokacija: Vrulja
					Postovi: 484
		 @ertuzio ja imam istu takvu plocu kao i ti i najvise sto sam je natjerao je 229 FSB ali se srusi nakon oredjenog vremena, znaci nestabilno. Barton je isto navodno zakljucan iako seriski broj pokazuje da je otkljucan. Neznam mozda je do maticne sto se ne moze dizati mnozitelj. Pozdrav Moki!  |
		#29 |
					Postovi: 149
		 nemas istu maticnu ko ja.....Moki tvoja je A7N8X-X moja je A7V8X-X mislim da je tvoja bolja!!! I na kolko MHZ ti je proc na njoj radio najvise? (stabilno!!!) Kod mene na 2298 Mhz
		#30 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 koje su matičnr naj za OC na NF2 čipsetom? I po mogućnosti koja verzija BIOS-a?
	žmnpp  |
