#423 |
@canizares: Ajde prouči malo tutorijale za OC diljem interneta, prouči malo osnovnu anatomiju računala i svakako način kako editirati vlastiti post, jer ovo je obično gomilanje pitanja na koje nije moguće odgovoriti i ne vodi nikamo ![]() Nhf., nije mi običaj da ovako uletavam, ali moraš malo razmisliti kada konstruiraš pitanje prije nego nešto napišeš. Kreni sa bazičnim forumima, čitanjem topic-a (ovo je rang cca e-how site-a i sl.), a i kod nas imaš sličnih foruma toga ranga, ako ti kojim slučajem strani jezici predstavljaju problem. Ne zamjeri, još jednom, ovo je za dobro svih nas (uključujući i tebe, jasno). ![]() |
#424 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Delnice,Zurich
Postovi: 44
![]() Izvinjavam se baš se ne snalazim najbolje na PC Ekspertu zato nisam puno niti pisao,niti ulazio u bilo kakve rasprave...Nego zanima me tih par postavljenih pitanja,naravno trudit cu se cim manje grijesiti hvala na dobronamjernom savjetu. ![]() |
#425 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Malo su mrtve ovi masovne teme.. tu i tam netko uleti s pitanjem i ostane na tome.. Enivej, muči me TURBO. Želim da mi takt procesora bude smanjen dok nije pod opterećenjem, i dignut dok je. Naravno dignut na poštenu vrijednost (4.2GHz i više) a ne nekih jednih 3.7 kolko po defaultu ide. Problem je u tome da šta god napravim, takt stoji zakucan na max. Točnije RATIO stoji na max non stop, drugim riječima turbo je upaljen i nikako da se ugasi. Osim ako ostavim max ratio na auto, onda šljaka. Probao sam gasiti/paliti sve moguće sitnice u BIOSu no nisam uspio odgonetnuti što radim krivo. Sumnjam da moja ploča to ne podržava, jedino kaj mi pada na pamet jest da nije uopće moguće.. što mi je lagano smješno. Uglavnom ima tko nekakvu ideju ili konkretno znanje vezano za turbo? Bio bi zahvalan. Ako nisam dovoljno jasno objasnio kaj me muči samo recite. lp
"I can resist everything except temptation" |
#426 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,196
mozda power plan na balanced u win-u? ![]() |
#427 |
Postovi: 1,130
U biti odlična ideja.. ali na žalost ne pomaže ![]() Probao sam i Power Saver plan, ista stvar. Uostalom da je do toga, onda ne bi radilo ni kad je u BIOSu sve na AUTO. Inače upravo sam naletio na Intelov monitor app za Turbo Boost. Gadget za windowse koji jednostavno grafički prikaže kad se boost pali, a kad je ugašen. I prema njemu, sve uredno radi! Pali se samo kad nekaj radim, a gasi u međuvremenu. Istovremeno svi moji programi (CPUZ, HWMonitor, AIDA) tvrde da se ratio ne mjenja tj. proc stoji na 4.2. Tak da imam ideju da turbo možda ipak RADI, ali mu je minimum jednak maximumu? Or soemthing to that effect...da da se on u biti pali i gasi no ratio tj. takt se ne mjenja? Ima li ovo smisla ![]() P.S. Hvala na sudjelovanju ![]()
#428 | |
Postovi: 4,196
#429 | |
Postovi: 1,130
![]() Kak si podesio BIOS tj. ove relevantne postavke.. konkretnije koje postavke si fiksirao, a koje ostavio na AUTO?
#430 | |
Postovi: 4,196
baci oko ovdje na prve stranice i skuzit ces sve: http://www.overclock.net/t/1198504/s...asrock-edition http://www.overclock.net/t/1189242/s...9-overclockers http://www.overclock.net/t/968053/of...nc-spreadsheet ![]() btw jesu ti ukljuceni speedstep i c1e? to dvoje mora bit na enabled. |
#432 |
Postovi: 5,991
Jedini nacin da zadrzis sve opcije za stednju je da koristis auto OC opciju u biosu, ne znam vise kak se zove na Asusovim plocama ( gore pri vrhu OC menija). Imas ponudeno x42,44 itd. Odaberi jednu od tih, voltazu ostavi na auto i kasnije je lako smanjis preko offset voltaze, -0.02v i sl.. Drugacije to ne ide na vecini 1155 ploca i sa rucnim OC ces uvijek izgubit neku od tih funkcija ak ne i sve. U praksi funkcionira savrseno i jako je jednostvno. Za jako visoke taktove ide rucni OC sa rucno narihtanom cpu v a za 24/7 je najbolje koistit automatske postavke, auto cpu v i offset. Svaki put kad narihtas rucnu cpu v izgubit ce te funkcije pa ostavljas na auto i smanjujes sa offestom po potrebi. Tak se kloka vecina 1155 ploca, osim MSIja koji nema offset. Ne trebas nikakve vodice, sve je gotovo u dva poteza i na tebi je jedino da nades najnizu stabilnu voltazu i smanjis auto cpuv preko offset v do zeljene cifre. Po memoriji i load line calibration mozes prckat koliko hoces to ne utice na problematiku.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.08.2012. u 00:27. |
#433 |
Postovi: 1,130
Ta auto opcija pri vrhu menija nista drugo ne napravit nego prebaci na MANUAL OC i ispuni sve sa preddefiniranim brojkama tako da ja ne moram. Probao sam i to, nije imalo efekta. U meduvremenu sam rješio problem, ipak je rješenje u power savings opcijama u Windowsima. Imalo je smisla od početka. No na kraju je proradilo tek nakon reboota ![]() BTW ako netko treba preporuku za brutalnu OC ploču za 1155, ova moja je za pare koje košta jednostavno fenomenalna.
#434 |
Postovi: 5,991
Malo bolje to pogledaj ili provjeri datum biosa. Predefinirane postavke uz offset i LLC za optimalnu load voltazu CPU je jako dobra i korisna stvar za svakodnevne OC postavke. Pogotovo kod Asusa. U cijeloj prici je najbitnije da ostavis cpu v na auto. Radi sigurno imal sam i tu tvoju plocu i veceg brata i par jeftinijih i radi savrseno. Isto ko i na asrocku. Spustanje multija u idleu donosi malo bez spustanja voltaze i ne znam koliko ce tu win opcije pomoc. Kod mene ne mogu nista. |
#435 |
EVO još jedan info iz prve ruke: ja na svojoj ploči nikako nisam mogao dobiti stabilan rad na taj način (sve je naoko sljakalo u postavkama itd.). Uglavnom, sustav je bio nestabilna, BSOD i zamrzavanja svako malo...no, čim sam isključio opcije za power saving (multi, varijabilni napon, c1e...) sve je čudom bilo stabilno, ali samo na fiksnome max. naponu i multiju... Dva BIOS-a kasnije, ista stvar. Asus p8z68v-pro. Pišem ovo zato da za svaki slučaj izvrtis pokoji test za stabilnost, iako vidim da drugi baš i nemaju ovaj problem... |
#436 |
Postovi: 1,130
Ništa bez Primea i Y-Crunchera barem 8h..dok to ne prođem nisam zadovoljan. Sad više ne stignem prčak po tome, spremam se na put, nastavljam kad se vratim pa napišem kaj sam ustanovio.
#437 |
Ne mogu baš dati ruku u vatru, ali koliko se sjećam rušenje je bilo izraženo baš u prelazima iz nekakvog kvazi-idle stanja u pojedine aplikacije, čak i nezahtjevne...znam da sam tada ostavljao cpu-z i svašta još na ekranu i motrio...fino zabilježi skok takta i napona i onda- kifla. Čak sam i kablove mijenjao, sumnjao na diskove, kupio i drugu memu...uglavnom, mislim da ti prijelazi nisu šjakali iz nekog razloga. Btw, sretan put ![]() |
#438 |
Postovi: 466
Voltage problem Asus M4A78-VM
Ploča je Asus M4A78-VM Proc: Athlon II 245 2.9GHz. Kada dignem u AMI biosu frekvenciju proca, automatski se digne i voltaža proca. Na 3.3GHz je voltaža 1.5V. Vidim na netu da ljudi bez problema dižu taj proc čak i na više sa stock voltažom 1.3V Problem je taj što u Biosu imam samo opciju CPU over voltage sa izborom: auto, 50ma, 100ma i 150ma. Nemam opciju za spuštanje voltaže. ![]() Ima li tko ideju kako da spustim voltažu procesora? Hvala. ![]() |
#440 |
Postovi: 466
Stavio sam i u Biosu se pojavila još jedna opcija - normal - voltaža se spustila na 1.425. Bolje neg prije ali nije idealno. ![]() |
#442 |
Postovi: 466
Da, zadnji. ![]() |
#444 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Q9400 na Dfi BloodIron P45
Lijepi pozdrav, želim ovaj procesor malo dignuti na 3.3 ili 3.4 GHz. E sada on je stabilan na 3150 otprilike bez dizanja napona. Memorija je samo na 800 MHz pa je koćnica isto. Koje postavke u biosu da namjestit da mi procesor ode na 3.3 ili 3.4 i koje napone dignuti ? Ne bi volio dizati chipset ako nije potrebno niti ram. Ali ako je neizbježno bi ram međutim chipset i dalje ne bi htjeo. A što se tiće procesora imam previše postavki koje mi nisu poznate baš a ne bi sada čitao milijune tutorijala.... Koliko ovaj smije napon max primiti, i koji je napon koji se računa koji povećavam ? Na 3.2 i nešto manje doživim Bsod i nemože u win do te mjere je nestabilan na default naponu. Dokle na nešto nižoj frekvenciji u potpunosti stabilan kako u win tako u igrama.... Smijem li ostaviti C1e i Eist ukljucen kad clockam imao sam ih on na E8200 na 3280 MHz i nikad nisam imao Bsod ili rušenje. |
#445 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Bosna
Postovi: 2
2.80 ili 2.10
pozdrav svima prvo imam intelov procesor od 2.8ghz ali pri pokretanju računara stoji mi Pc clock : 2.10ghz i kada provjeravam system info, tu stoji ![]() pa ako neko zna riješenje,neka podjeli .. Hvala unaprijed ! ![]() |
#446 |
Postovi: 12,425
Prvo pročitaj pravila. Popuni opciju Moj komp i navedi koje komponente imaš. Koliko vidim to je neki P4. Vrlo vjerojatno je postavljen krivi FSB. Recimo ako imaš CPU koji ima multi x21 i FSB je 100 raditi će na 2,1 GHz ali ako je FSB 133 MHz tada će raditi na 2,8 GHz. Dakle uđi u BIOS i provjeri na koliko je postavljen FSB takt.
#447 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Evo imam i jedan problem, naime kad sam išao ugraditi procesor nisam od uzbuđenja htjeo pričekati jutro nego sam odma onako umoran od posla krenuo ... dobio sam tanki premaz paste preko pinova procesora..... čistio sam ih nasuho i procesor radi i ne ruši se.... međutim neki od pinova više nisu one savršeno zlatne boje već se nadzire da su tamniji ....... Na defaultu i blagom overclocku je stabilan sa prime-om i occt-om samo su mi temperature zbog smeća od loše paste previsoke pa ih gasim...... Sada za koji dan mi dolazi arktička petica pasta pa će valjda biti bolje..... Zanima me da li je bolje ako je komp već stabilan ne poći čistiti pinove ili riskirati pa da više uopće ne proradi. I koji alkohol izabrati..... je li se može sa 96% alkoholom....... Postoji li koji hladnjak da je bolji od stocka za 200 kn ali da ga je lako montirati i da nema nikakave držaće koji se moraju namontirati iza matične ploće.... |
#449 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Tnx, samo je li ga lako ugradit kao stock ? EDIT : i da li može stati na dfi p45 Bi jer je jako blizu od chiseta visoki pasivac kao na slici http://www.google.hr/imgres?q=p45+df...r:16,s:0,i:118 EDIT: Ma evo da napišem dodatak. Očistio sam stock hladnjak i lim na procesoru, te nanio arctic silver 5 temperature su sada dobre i stabilne :P Dignuo sam malo napone i stavio ga na 3.25 GHz i to mi je za sada dosta. Kad vani malo zahladi još ću ga malo XD. Zadnje izmijenjeno od: Michel. 23.08.2012. u 23:28. |
#450 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 2
dakle , mogu li staviti veći takt ? |
