Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
"A disk read error occurred"
Dakle, ovako. U zadnjih par dana imam jedan problem. Upalim komp, 10 min radi normalno i onda samo odjednom zabloka. Nista ne mogu napravit ni radit pa ga samo restartiram. Nakon toga mi se pojavi poruka iz naslova "A disk read error occurred". Kad ga ostavim ugasenog pola sata otprilike i ponovno palim, to se ne pojavljuje ali onda mi ne moze bootati windowse, samo stoji na onom windows logou. Evo sad sam ga uspia upalit na par min najvjerojatnije jer duze nece sigurno radit. Pa zna li ko u cemu je problem ?Windowse sam reinstalirao vec 2 puta zbog toga i nije pomoglo, tako da nije do njih. I u Biosu sam vec bar 100 puta resetirao bios settings to default ali ni to ne pomaze .Edit: E, i da, u zadnje vrijeme mi se hard disk prilicno pregrijava, bar mislim da je, temperatura je uglavnom od 45°C - 50°C, to valjda nije uobicajeno.. Zadnje izmijenjeno od: tibia22. 08.08.2012. u 16:23. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
45-50C nije problematicno za disk, no 'disk error occured' - je. Instaliraj neki tool (npr. HD Tune Pro) da oditas S.M.A.R.T. - i vidi da li imas gresaka tamo. Izgleda da ti je disk na samrti... |
Postovi: 131
Ok, hvala, probat cu sa tim. Samo mi nije jasno kad prije je pocea umirat, ne koristim ga niti godinu dana.. Evo sad sam to otvorio i pod health gledao sta ima i pise mi pod "Ultra DMA CRC Error Count": Number of interface communication errors 401145 Status: There were communication errors. This may be caused by a damaged cable. Moze li to biti do nekog kabela ? i ako da, do kojeg ? Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.08.2012. u 18:30. |
Postovi: 12,613
Pogledaj si osim power kabela, koliko ih je jos ustekano u hdd.
Postovi: 131
Ok tnx ![]() |
