			Datum registracije: Dec 2011
					Postovi: 20
				MBO ne prepoznaje Pentium 4
			Pozdrav.  Kupio sam novi (stari) procesor Pentium 4 3.06 Ghz. Matična mi je Matsonic ms9158e+ link: http://www.matsonic.com/Computer-Des...ls/ms9158E.php Do sada sam imao Intel celeron 2 Ghz. Kada stavim pentium komp se ne boota. Nema onog bipa, niti se pocne bootati. Oba su procesora Philipines cipa. Ima li tko kakav prijedlog?!?!?  |
			Datum registracije: Nov 2011
				Lokacija: Ri,De,Čk,Zg  itd
					Postovi: 500
		 stavil si CPU s 800MHz BUS..procesor možda ?  |
					Postovi: 34,009
		 Matsonic? I još sa VIA čipsetom. Katastrofa.  Staviti najnoviji BIOS (ako ga uopće igdje nađeš). @picek Kakvih 800MHz kad ploča podržava max. 533MHz?
			"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 31.07.2012. u 13:47.  |
					Postovi: 34,009
		 Ako proc ima bržu sabirnicu, raditi će na max. brzini koju čipset dozvoljava (533MHz u tvom slučaju). Obzirom da se radi o staroj ploči, flashanje BIOSa se vrši disketom iz DOSa. Skini BIOS file, raspakiraj ga i baci na disketu. U zipu s BIOSom često zna biti i program kojim se disketa pretvara u boot file. Prije flashanja treba u BIOS-u ploče odabrati da je fdd prvi boot uređaj. Ubaciš disketu, restartaš komp i čekaš da se flasha.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#6 | |
					Postovi: 20
 Cak mi u opcijama biosa pod bot ima i usb. ali nisam ga uspio flashat. Ti stari kompovi su samo problemi ![]()  |
					Postovi: 34,009
		 Nisam siguran za cd i usb. Možeš probati. Uglavnom, zip file treba biti raspakiran, a sam BIOS file obično ima neku čudnu ekstenziju i taj file mora biti na boot mediju. Ako imaš manual, konzultiraj se s njime jer to tamo sigurno detaljno objašnjeno. I ne zaboravi - krivo flashanje = ploča u smeće.
			"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 31.07.2012. u 15:01.  |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Ako bi ti to i radilo na 533, onda bi ti proc radio na 2GHz (133*15) i trebalo bi pogledati na kojoj voltaži bi radio taj procesor i eventualno postaviti u biosu voltažu (ako ima za postaviti) koja je predviđena za taj procesor. Edit: Ispravak. Krivo sam pročitao. Ako je procesor 3.06 GHz, onda je to Northwood 533. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 31.07.2012. u 22:00.  |
			 Premuim
					Postovi: 1,748
		 Ak je taj cpu prescot(mozda i northwood C), moze flesat i hebat tu ploču koliko god hoce nece nist uspjeti  ![]() Da ploča ikako podrzava taj cpu sa smanjenim fsbom, sama bi smanjila takt u 99% slucajeva...
					Postovi: 34,009
		 Treba vidjeti koji BIOS ima (Award ili AMI) i skinuti njihov flashing utility (.exe) te ga baciti na boot medij skupa sa BIOSom. Instalacija bi trebala ići sistemom da upišeš: flashingutility.exe BIOSfile.nešto (najčešće *.bin) i drmneš Enter. Proguglaj.
			 Faktor nesreće
				Lokacija: Sesvete, Zagreb
					Postovi: 219
		 da ti ubijem sve nade imal sam takvu plocu i na njoj ne radi nista sa fsb800 (bar meni nije delalo) kao i svaki drugi matsonic koji sam imao teski antikrist ako mozes bolje to podaj, dodaj jos koju kintu i kupi bilo koji 775 krs (bit ce ti bolje od ovoga)  |
					Postovi: 20
		 Nisam bas imao vremena jucer i danas. Sad sam probao s nekim autoexecom, ali ne radi. http://forums.mydigitallife.info/thr...bios-CORRECTLY Ploca je stvarno sra... ![]()  |
		#20 |
				Lokacija: Agram
					Postovi: 2,982
		 OVO je jedini 3,06 GHz Pentium 4 koji radi na toj ploči. Imam ASUS P4G8X Delux koju zlostavlja sestra i to je najjači P4 na FSB 533 koji je izašao.
	![]() Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn.  |
		#21 |
					Postovi: 20
		 Sive lubanje silo, ide li ovaj procesor na moju matičnu http://ark.intel.com/products/27453/...533-MHz-FSB%29 još jednom, matična je: http://www.matsonic.com/Computer-Des...ls/ms9158E.php  |
		#22 |
					Postovi: 34,009
		 Mislim da bi trebao ići.  Ali te stvarno ne razumijem. Tako mazohistički inzistiraš na prastaroj krami od ploče umjesto da je baciš u smeće i nabaviš nešto novije. Matsonic je oduvijek bio low low end, a u kombinaciji sa VIA-om je s*anje na kvadrat. Dodaj tome i procesor koji se grije k'o blesav, a toliko je 'jak' da ga današnji Celeron pojede za doručak i ispljune s gađenjem. A komponente nikad jeftinijie...
		#24 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 reci mi jel nemas nikakav procesor za taj komp,neki celeron,pentium 1.5, 1.6?? ako nemas, uzmi najeftiniji pentium 1.6 npr i upikni ga i radi s kompom...sada pucati na neki 2.8,3 nema koristi jer isti ti je to vrag, i povečanje perf neces niti osjetiti mislim ti procesori ni ne vrijede 20kn...ja sam ih gro podijelio  |
		#25 | |
					Postovi: 34,009
 Vidi ovu temu.
		#27 |
				Lokacija: Agram
					Postovi: 2,982
		 Prescott jezgra, čisto sumnjam, osobno ga nisam vidio u 478 pakiranju, samo u 775 ... budem pogledao kakav P4 imam u garaži koji ide u tu ploču pa ti ga pošto volontiraš doniram    Vidim šta imam pa ako ti odgovara šaljem poštom.
		#28 |
					Postovi: 20
		 Hvala ti prijatelju na ponudi, vec sam uzeo drugi za 30 kn pa cu vidit kad dodje taj dali radi.  P.s. ovaj sam vec prodao danas. Sutra bi trebao doci covjek po njega. Rekoh mu ako ne radi da mu vracam novac.  |
		#30 |
					Postovi: 18,887
		 Skini data sheet pa pogledaj pin-out, možda se taj pin uopće ne koristi.
