Staro 01.08.2012., 10:09   #1
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
(riješeno) restartanje kompa praćeno tupim zvukom
Pozdrav
Komp mi se vrlo često sam od sebe restarta uz dosta čujan tupi zvuk, bez ikakve poruke na ekranu tipa plavi ekran ili nešto sl. možda bi bilo točnije reći da se ugasi jer kao da odjednom sve stane i onda se ponovno upali nakon 1-2 sekunde.
Nakon što se upali na ekranu se ispiše poruka
CMOS Settings wrong
CMOS Date/Time not set
F1 to run setup
F2 to load default value and continue
i nakon F2 komp uđe u windowse sa satom 0:0 1.1.2002
Temperatura procesora je 20tak stupnjeva, radi se o dual core procesoru E6650 koji već ima par godina. Svu prašinu sam ispuhao i ugradio dodatni ventilator jer sam mislio da je to zbog pregrijavanja ali očito nije.
Ima netko ideju zašto se to događa?
Bob_Marley je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2012., 10:18   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Staro 01.08.2012., 11:54   #3
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Autor nino Pregled postova
dodao sam moj komp pa se nadam da je sada to ok
Staro 01.08.2012., 12:04   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Ako imas mogucnost, kreni sistemom eliminacije, zamjena napajanja, memtest, hdtune scan i usput provjeri/zamijeni cr2032 bateriju na maticnoj.
Staro 01.08.2012., 12:42   #5
Postovi: 33,918
Zamijeni BIOS bateriju. Čim on ne zapamti vrijeme i postavke BIOSa, problem je u bateriji.
Staro 01.08.2012., 13:01   #6
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
pokrenuo sam memtest i javilo mi je 8 errora,
"memory error detected! Copying between 9dba410 and 9dba2dc did not result in accurate copy."
Da li to automatski znači da mi je memorija pokvarena ili možda ta baterija prouzrokuje ovaj error?
Staro 01.08.2012., 13:05   #7
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jesi testirao s jedom memorijom upiknutom u slot ili s obje?
Probaj prvo s jednom, tu izvadi pa probaj s drugom, a onda s obje. Ako ti ne javi error onda bi taj keks bio kao ispravan, ali opet memtest mi je znao ne javiti grešku, a memorija nije bila ispravna. Kod svakog testa pusti nek odvrti par passeva. Ako ti javi error nemoj ga dalje ni testirati, taj keks je neispravan.
Ako ti javlja error samo kad su obje memorije upiknute onda bi to značilo da se međusobno kolju i trebalo bi se poigrati postavkama u biosu, ali mi se čini da to ne bi bilo u ovom slučaju.
Još bi bilo dobro probati počistiti kontakte na memoriji s gumicom.
To je to što se tiče memorije.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 01.08.2012. u 13:25.
Staro 01.08.2012., 13:12   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Autor coconut Pregled postova
Vec sam ti obrisao jednu poruku, a ti opet. Napisao sam mu za bateriju tako da nemoras ponavljat, a problem nije do nje, niti resetiranje datuma i vremena. Barem ne, dok se ne iskljuci iz struje.
Edit: coconut
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.08.2012. u 14:06.
Staro 01.08.2012., 14:05   #9
Postovi: 33,918
A baš sam se pitao gdje je nestala.
Staro 02.08.2012., 14:06   #10
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
upravo sam provrtio memtest sa boot cd-a i nije nasao niti jednu gresku pa zaključujem da je memorija ok, sta slijedeće? da probam kupiti novo napajanje?
Staro 02.08.2012., 14:10   #11
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
velis praceno tupim zvukom?
jel to onako konstantno nabija ili samo u vrijeme restarta
eventualno da pogledas SMART od diska, jer ne znam sta bi drugo izazivalo lupanje, naravno, pod pretpostavkom da su ventovi ok
Nacki je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2012., 14:15   #12
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Autor Nacki Pregled postova
mozes malo pojasniti kako da to provjerim i sto je to zapravo?
Zvuk se cuje samo kad se komp restarta tj. ugasi
Staro 02.08.2012., 14:49   #13
Postovi: 33,918
Gore (#6) si napisao da dobijaš greške u MemTestu, a par postova niže (#10) da ih nemaš. Tko tu koga?
Jesi promijenio BIOS bateriju?
Staro 02.08.2012., 15:03   #14
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
u memtestu kojeg se pokrene u windowsima sam dobio 8 grešaka, ali kad sam napravio kao što je netko savjetovao, svaki RAM pojedinačno, nisam više dobio nikakav erorr. To me je kopkalo pa sam onda skinuo neki drugi Memtest koji se boota sa CDa (memtest 4.20 iso) i u njemu isto nije bilo grešaka.
BIOS bateriju nisam promjenio jer je nema u nijednom computer shopu u kojem sam bio.
Staro 02.08.2012., 15:08   #15
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Tu bateriju mozes kupit u bilo kojem dućanu sa tehničkom robom.
Staro 02.08.2012., 23:40   #16
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Postovi: 219
Autor Bob_Marley Pregled postova
opcenito stanje diska pogledas sa HDtune, najlakse je s tim
nadalje, uzmi taj MS i baci ga tamo negdje u more i kupi rabljenog fortrona, corsaira, chiefteca ili otprilike bilo koje drugo kvalitetno napajanje
Zadnje izmijenjeno od: Nacki. 03.08.2012. u 09:51.
Staro 03.08.2012., 06:35   #17
Postovi: 33,918
1. MemTest se nikad ne radi iz winsa. Jesi napravio test s oba keksa zajedno? Jer ako je u win verziji davao greške, možda i DOS verzija bude isto takva.
2. bateriju možeš naći i kod urara ili u foto radnjama. Ako je ne možeš naći na Krku, javi pa ću ti je poslati poštom.
3. MS napajanjima nije mjesto u konfama. Kupi nešto solidnije, makar i polovno.
Staro 03.08.2012., 08:45   #18
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
1. iz Dosa sam napravio sa oba keksa zajedno i prošlo je bez greške pa izgleda da nije do memorije
2. izvadit cu bateriju i otic malo kasnije do urara i do par drugih trgovina gdje bi mogli imat pa cu nadam se uspjeti i kupit
3. koje napajanje i koje snage bi bilo optimalno, da li ima neke bitne razlike u izvedbama ili su sva napajanja ista što se tiče izvedbe (dimenzije, količine kabela i sl.) i sva mogu u standardno kućište
Staro 03.08.2012., 09:29   #19
Postovi: 23,491
Nitko se nije naučen rodio al se potrudi saznati / informirati se.
Normalno da su napajanja standardizirana, ištekaš sve njegove kabele > odvidaš i izvadiš > obrnutim redom smontiraš novo.
Vjerojatno ti je komplicirano na otoku naći nekog voljnog pomoći, probaj posuditi drugo DOBRO napajanje i s njime probati kako se sve skupa ponaša.
Ako lokalno nemaš izbor ili uopće neki pc shop možeš kupiti na daljinu sa dostavom.
Evo nekoliko prijedloga:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9849
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11452
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4592
Preporuke i ostalo pogledaj i u temi Koje napajanje.
Staro 03.08.2012., 14:16   #20
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
BTW u gradu Krku imaš 3 dućana i servisa za informatičku opremu...
r4z0r je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2012., 15:52   #21
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Kupio jutros bateriju i zamjenio i od tad radi sve ok, nije jos i jednom restartao, ali to ne mora značiti da je riješen problem jer ponekad zna proći i dan, dva bez da se restarta
Ukoliko opet započne pravit probleme kupit cu novo napajanje, to mi je jedino preostalo
Staro 03.08.2012., 19:28   #22
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ili sam ja ćorav, ili ti nigdje nisi napisao da si testirao HDD koji bi mogao biti glavni krivac u ovoj priči.
Druga stvar, baterija je najmanje bitna stavka dok god je komp u struji. U najgorem slučaju bi se manifestiralo na datumu i vremenu da je prazna.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2012., 07:09   #23
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koja napajanja...pa ne trebaju mu takva napajanja za tu konfu
Ako budeš kupovao napajanje, kupi najeftinije, tipa Xilence RedWing 420W
Staro 04.08.2012., 09:24   #24
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Autor [GOW]Nec Pregled postova
testirao sam jutros i disk sa WD LifeGuard diagnostic i nije bilo nikakvog problema
Staro 10.08.2012., 14:21   #25
ShanTech
Postovi: 3,784
Data Lifeguard Diagnostic mi se baš nije pokazao kao točan, bez obzira što je to službeni software.
Ako i dalje imaš problema instaliraj HD Tune i pusti full scan, pogledaj i health status, isto možeš vidjeti i u Crystal Disk Infu. Možeš instalirati i Seatools i s njim provjeriti diska.
Još možeš probati s drugim napajanjem, posudi ga, pa ako se dokaže da je u njemu problem kupi neko od gore spomenutih brand napajanja.
Staro 16.08.2012., 08:51   #26
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Autor FRipper Pregled postova
prije 3 dana kupio Xilence RedWing 480W i od kad je to napajanje montirano više nemam problema, izgleda da je bilo do mog starog napajanja
hvala svima na savjetima
