Zaključane teme
Staro 01.07.2012., 13:48   #2101
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Dali ga itunes prepoznaje? ako da napravi restore pa vidi oce li biti promjene
zkljaja je online
Staro 01.07.2012., 17:55   #2102
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
Autor Gjurovski Pregled postova
Neznam kako vama, ali od ovoga novoga updejta baterija puuuno duze traje, zadnjih 10 min je bio na Edgeu ostalo na wifi-u...
Sad ga konacno i mogu koristiti kak spada
Meni je neki dan izdrazao cca 2 dana standbya i 6 sati rada. Nemogu se nacudit...
junkieee je offline
Staro 05.07.2012., 22:16   #2103
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Autor Roso Pregled postova
Može mala pomoć. Ženin 3GS je postao jako spor, odnosno sporo regaira u aplikacijama koje ona najviše korisit. Safari svaki put kad se pokrene zastane na desetak sekundi i onda nastavi normalno (manje-više) radit, facebook je užasan i stalno se ruši. Verzija OS je 4.0, jailbrejkan je i nema nešto specijalno puno aplikacija instalirano.
Da li ga je moguće vratiti na tvorničko stanje a da se ne izgube slike i kontakti? Za aplikacije i JB nije bitno.
Evo da sam sebe quotam Nisam imao nešto vremena ovo rješavat pa je sad opet došlo na red. Manje više sam shvatio kako napravit backup. Zbunjuje me razlika razlika između backupa i synca? Dalje, pošto ja imam iphone 4 kod sinkronizacije ženinog mobitela mi prikazuje moje aplikacije i sadržaje i javlja nekakve konflikte kod kontakata!? itunes, ko te izmisli...
E sad, interesira me ako je netko od vas to radio (ima po netu svega ali uvijek se javi netko da mu ne radi i sl.) kako vratiti originalni firmware ili verziju ios-a. Restore mi nudi upgrade na zadnju verziju. Kad je bio nov mobitel je radio bez greške i ženi ne trebaju nikakvi novi update-i koji će ga usporit, samo želi da radi kao prvog dana. Verzija 3gs-a je sa 8 gb, ima oko 1 gb slobodnog prostora.
Roso je offline
Staro 06.07.2012., 08:08   #2104
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Sync ti je "pravljenje" backupa, tj. sinkronizacija telefona sa backupom na komp. Za sync bez mijesanje kontakata i ostalog treba imati 2 itunes racuna i sa svakim posebno syncati mobitele.
Koji originalni firmware? Vracanje na staru verziju firmwarea nije moguce, osim ako je instaliran Jailbreak i Cydia. Drugacije nikako. Imam i ja u kuci jedan isti takav mobitel i sa najnovijim firmwareom radi bez greske
imaticx je offline
Staro 06.07.2012., 10:49   #2105
Postovi: 34,028
Proc Apple iP5 će se bazirati na izmjenjenom Samsungovom Exynos 4 quad procu
http://www.phonearena.com/news/iPhon...-in-Q4_id31926
coconut je offline
Staro 09.07.2012., 23:16   #2106
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Imam problem, zamijenio sam digitizer na 3GS-u, i upalim ga i zaslon normalno radi, touchscreen radi normalno ali nakon prvog sleepa upalim mobitel i pokazuje bijeli ekran. Zna netko gdje je problem? Već sam ga rastavio ponovno, provjerio sve konektore i nakon reseta ista stvar. Upali se, sve normalno, prvi sleep i bijeli ekran. Prepoznaje glasovne komande kad pobijeli ali to je to... Zamijenio sam i Power button ali ne radi tipka i dalje, vjerojatno je onaj flex kabel otišao onda?
EDIT: Power button radi ali vanjska tipka ne pritišće unutarnji gumb dovoljno. Skužio sam da zvučnik i proximity kabel ne rade, izgleda da sam oštetio #3 flex kabel, a moguće da je i display otišao... Ako netko ima kakav savjet više slobodno nek puca.
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 11.07.2012. u 03:18.
tutix je offline
Staro 19.07.2012., 14:41   #2107
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Probaj ga softverski bacit u sleep i probudit tipkom za pojacavanje ili nesto (ima na cydiji tih programa)
Kako sam se prebacio na Bonbon da mogu koristiti gsm na 3gs-u baterija se trosi sumanuto
Sa upaljenim 3G, od pola 9 ujutro do 1 popodne baterija je pala na 20% ( surf, fejs i muzika), svjetlina ekrana skoro pa minimalna...Usage veli 5 i pol sati ukupno, 4h 15 min koristenja. Morat cu ga punit cesce nego Huaweia
zkljaja je online
Staro 31.07.2012., 07:31   #2108
Postovi: 34,028
Radujte se narode - iP5 stiže 12.09.
http://www.imore.com/apple-iphone-5-...e-september-21
coconut je offline
Staro 31.07.2012., 10:13   #2109
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
kupujem
.i.
Razer Blade 15
Codiac je offline
Staro 01.08.2012., 00:49   #2110
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Codiac Pregled postova
kupujem
Nikad više
Baja 001 je offline
Staro 01.08.2012., 01:22   #2111
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Ni ja Nexus S ftw ( ne flejmam , samo govorim iz iskustva )
JuiceBox je offline
Staro 01.08.2012., 07:31   #2112
Postovi: 34,028
Kupujem da bi ga (dobro) prodao.
coconut je offline
Staro 01.08.2012., 13:02   #2113
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Autor coconut Pregled postova
Potpis iako konacno bi to moglo biti kako spada, 4.0 ekran, jos da nestanu itunesi to bi bilo to, u svakom slucaju pri produzetku ugovora ga uzet mozda malo koristit i onda zamjenit za sto hoces uz naravno adekvatnu nadoplatu kupca
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline
Staro 01.08.2012., 13:41   #2114
Postovi: 34,028
Za moje potrebe mi je i sadašnji iP4 previše.
coconut je offline
Staro 03.08.2012., 20:12   #2115
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
za moje potrebe bi mi bila i nokia 3310 dovoljna
domis je offline
Staro 03.08.2012., 23:40   #2116
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Za rijesit se iTunes-a ,kupis alikaciju u cydiji za 40-ak kuna. Pwntunes. Znam da je bez veze sto treba platit,ali ipak kakvo takvo rijesenj postoji.
Sto se ip5 tice, 99% sam siguran da cu ga uzet.
spawn je offline
Staro 07.08.2012., 07:00   #2117
Postovi: 34,028
Izgleda da iP5 dolazi sa nano-SIM karticom
http://www.gsmarena.com/are_these_th...-news-4617.php
EDIT: izgleda da će imati 4" ekran rezolucije 640x1136 i 9-pinski konektor
http://9to5mac.com/2012/08/07/upcomi...ser-interface/
http://9to5mac.com/2012/08/07/ios-6-...ler-dock-port/
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.08.2012. u 16:53.
coconut je offline
Staro 14.08.2012., 15:35   #2118
Postovi: 34,028
iP5 će biti prezentiran 12.09., a u prodaji (naravno, u USA) će se naći 21.09. Drugdje se očekuje oko 05.10.
http://www.imore.com/iphone-5-pe-orders-planned-september-12-second-release-wave-first-week-october
coconut je offline
Staro 14.08.2012., 16:16   #2119
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Ako bude imao ovako izduzeni ekran, bit ce glupost godine. Tipkovnica, sam ekran , surfanje ce ostati isto kao sto jest. Ustvari ipada da je to stari 3.5" samo izduzen. Bez veze
spawn je offline
Staro 14.08.2012., 17:16   #2120
poltergeist
poltergeist's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Meni su puno bezveznije ove cigle od mobitela koji cak i slonovi mogu koristiti. Sto se mene tice sirina iPhona se ne mora mijenjati.
poltergeist je offline
Staro 15.08.2012., 01:23   #2121
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Ne ali puno bolji bi bio recimo lcd od galay s 4" s rezom od iphone-a 4
spawn je offline
Staro 15.08.2012., 13:39   #2122
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor poltergeist Pregled postova
To san i ja govorio. Nakon SGS2 custom rom iskustva, život mi je posta gorak s iPhonom
Baja 001 je offline
Staro 15.08.2012., 14:28   #2123
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
iPhone i problem sa zvučnikom
Ovako,imam iPhone 4,OS je 5.1.1 i JB-an je naravno. Imam jedan problem,naime ne čuje se dovoljno jako kad me netko zove,tj. ja ovog s druge strane ne čujem dobro,a on mene da. Usporedio sam sa drugim iPhoneom i razlika je očigledna. Šta mi je činiti? Neki prijedlog,sugestija?
Astra je offline
Staro 15.08.2012., 21:30   #2124
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Tesko da se mogu stobom slozit, iz jednog razloga no ovisno od usera do usera, tipa vecina filmova je u 16:9 formatu zapravo tesko mi je i naci neki koji nije u zadnje vrijeme, posto sam gledam dosta videa sto serija nekakvih emisija itd. pogotovo viskoke rezolucije nemas pojma koliko je tesko neki hd film ili seriju pogledat na formatu ekrana 4:3 stim da je ekran jos 3.5 incha pa kad se nadu iznad filma i ispod filma one lijepe crne crte koje zauzmu prakticki pola ekrana...
Neznam kako tebi ali recimo u javnome prijevozu naravno drndavome npr pogleda neku seriju poprilicno zna biti bolno za oci, a strpat 16:9 format filma ili serije na full screen 4:3 ekrana je katastrofa ili ti odreze po 20% slike sa svake strane ili stisne tako da i ivan blazicko djeluje kao da ima 70kila
Jerbo ja sam pizdio sa tim iphoneom, preporodio se sa galaxy-em, sad u miru sa metra mogu pustit sto hocu vidim normalno
Super reza i sve ali jednostavno premalen ekran, ovo bi moglo biti taman, da neizgubi previse tj da ne odskace previse od popularnoga dizajna cetvorke a da opet naprave taj rekao bih logicni korak naprijed, jer ujedno oni podosta i zaraduju na mediju ako me sjecanje nevara, ne preglomazno ne premaleno..
Iskreno i mislim za taj format ekrana da je 4.0 velicina idealna, preko toga tesko je ugodno raditi jednom rukom, kao evo 4:3 format na galaxy s2 4.3 incha ekran, nekada meni zna biti nezgrapno i vec sam se cimnuo par puta da ce mi ispast mob
Recimo sensation je imao isto 4.3 incha ali 16:9 format, tu nikako nisam mogao jednom rukom povuci notifikacijsku traku, da sam ga duze koristio razbio bi ga sigurno jel bi bome padao bio je uzi ali zato izduzen, ovako od oka na videima neizgleda kao neka razlika ali kad pocnes koristiti bome osjeti se...
A posluzit ce taman 4.0 za gejmanje na iphoneu, taman da vidis nes na ekranu kad zaljepis dva palca
Staro 15.08.2012., 21:47   #2125
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Ako si uzeo mob za gledanje filmova onda ce ti biti odlican. Nazalost meni treba za rad i mislim da je 4.0" a la nexus s idealan za sve
spawn je offline
Staro 15.08.2012., 21:52   #2126
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Bome da, 4.0 incha 16:9 format, idealno barem koliko sam oprobao ostale kombe...
Staro 15.08.2012., 22:09   #2127
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Ja sam zbunjen, koji su to 4:3 mobiteli?
Zadnje izmijenjeno od: Rista. 15.08.2012. u 22:16.
Rista je offline
Staro 15.08.2012., 22:24   #2128
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Autor Rista Pregled postova
Format ekrana, npr pogledas Sony, Grunding, Čajavec crt telku od 72cm ekran, 4:3 format slike, a danasnji LCD ili plazme imaju 16:9 format slike...
Staro 15.08.2012., 22:40   #2129
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Je, ali koji mobitel ima 4:3?
4/3 = 1.33
16/9 = 1.77
800/480 = 1.66
Rista je offline
Staro 15.08.2012., 23:00   #2130
domis
Postovi: 4,165
800/480 = 1.66
16:10 = 1.6
domis je offline
Zaključane teme
