Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,409
eset SS v4 i sharing/VNC...
poz svima. moze pomoc molim vas jer lagano ludim vec. daklem radi se o sheranju/VNC-u/itd. kompovi su laptop i desktop, oba sa win7 i eset SS v4. sheranje mi ponekad radi a nekad ne radi, isto vrijedi za bilo koji drugi oblik spajanja (VNC). ako temp iskljucim firewall mogu pristupiti bez beda. ne kuzim gdje i kako treba dodati usere da bi mi pustilo konekciju odnosno da je ne zablokira. probao sam dodati na oba kompa usera i IP adresu (manualna je) pod rules and zones/zones, ali nije pomoglo. hvala. edit: mozda je ovo trebalo radije pod softverski problemi. ak je onda se ispricavam. |
Postovi: 4,409
hm, opet odgovaram sam sebi .dodao sam adresu pod trusted zone, a treba ih dodat pod "adresses excluded from active protection (ids)". samo neznam jel to pametno jer sad uopce nije pod firewall-om sve sa te adrese, bar ja tako kuzim ? jel moguce dodat fixnu adresu, a da bude slobodan port za VNC i obicni file sharing. ostalo moze bit zblokano. nemam pojma koji port bi bio za sharing, znaci nekakav port koji korsti win explorer pretpostavljam? 5355 mozda , jer taj mi je prijavljen u logu kao source da stalno pokusava se spojit, ali target je cijeli range portova npr. 64927, 58147, 62841,......uf, zbunjen sam. odoh spat, mozda ujutro budem pametniji .![]() |
Postovi: 256
Bok Geronimo, Pogledaj ovo ako već nisi, možda pomogne. http://http://www.technibble.com/for...ead.php?t=2145 |
#4 | |
Postovi: 4,409
pretpostavljam da je ovo sto sam ja napravio u biti to sto sam trazio, ali zelim potvrdu nekoga ko je siguran dali je to najbolji / najsigurniji nacin. firewall uvijek drzim u interactive modu, drugi me ne interesiraju jer zelim biti in control. enivej hvala na trudu ![]() |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A da probaš learning mode koristit? Ja ga koristim već godinama, i nikad problema. Istina je da je naporno u početku dok se ne propuste svi everyday programi, ali kasnije je savršeno kad nema milijun zapitkivanja što smije kroz fw a što ne. Imao sam sličnih problema kao i ti i ručno addanje nije uvijek funkcioniralo najbolje, ovako na learning on pita, ja dozvolim/zabranim i mir.
#6 | |
Postovi: 4,409
.ja sam mislio da je interactive u biti jedini gdje te sve zivo pita jer ja to i zelim, znaci da sam ja in total control. meni ne smeta da me pita, dapace, zelim to jer masu toga mu zablokiram. nema se meni sta neki prog spajat na net bez da ja to trazim. e sad, ak ga bacim u learning mode (koji nikad nisam koristio) jel mi ostaju svi rules-i koje sam do sad okinuo? ono sto me brine kod learning moda jest ovo: "...comms which do not fall under any defined rules will be allowed..." ne zelim da mi on baci pod allowed neke pristupe zato jer je "on" zakljucio da je to "potrebno". zelim da me pita .![]() |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Sorry ja sam pobrkao lončiće, interactive je u pitanju. Learning je sličan, ali nemaš totalnu kontrolu. Ček, ti si u interactiveu dodao vnc app i ne radi ti osim ako isključiš fw. Win fw si ugasio? Ja bi ti savjetovao upgrejd na ess 5, nekak mi djeluje ozbiljnije i nemam nikakvih problema s njim, ali pobriši sve settingse i od početka definiraj fw.
#8 | |
Postovi: 4,409
cudno mi je to nekak. mozda je neka greska negdje u mom sistemu koristenja, nemam pojma. sa ZoneAlarmom nimsa nikad imao takvih problema nakos sto bih dodao sve client-e pod trusted zone. hm, win fw nisam ugasio sam, ali vidim da je na off. sta ga ne podesi/ugasi eset (ili neki drugi) sam, bar bi trebao ?uglavnom sad funkcionira sve bez problema nakon sto sam dodao ip pod "adresses excluded from active protection (ids)", ali neznam dali je to ispravni nacin. ![]() |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Eset 5. Ubija, se s njime već koji dan, i imam namjeru odustati. Sve je ispravno setirano, kao i IP range, ali stvar jednostavno ne želi raditi kad su na obje, ili na sve tri mašine ESET. Kad staviš bilo koji drugi firewall na njih, onda radi, i onda se vide. Tako da gasim ESET i bacam natrag win firewall, i zardžavam samo virusprotector. Najbolje od svega jest što to ama baš nitko nezna složiti. Taman kad jednom i uspiješ , na prvom restartu će on OPET pobrkati lončiće i tek onda više neznaš koji k mu je sada. Ili još gora opcija - u sred prebacivanja pol TB - on odluči cutnut konekciju između LAN-a. Tako da , mičem ovo smeće od ESET-a i možete zaboraviti njihovu 2podršku2 također - oni se vade na WIn 7 , i bla bla - uglavnom niti oni nemaju pojma ZAŠTO to ne radi, ali ZNAJU da ne radi, ali Vam to neće prioznati. Eto, da se ne mučite. jednostavnije je promijeniti firewall, jer ponavljam DVIJE ili TRI mašine SA IDENTIČNIM softwareom - nema niti teoretske šanse dok god koristite ESED NOD32 5.xx
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ista stvar se i meni desavala. Probao sve moguce, sva predlozena rjesenja, nije bilo pomoci. Na kraju odustao od ESET-a. |
#11 | |
Postovi: 4,409
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
nažalost, ESET iz verzije u verziju postaje sve lošiji solo antivirus još nekako, no ovi borbeni kompleti - katastrofa. I onda na kraju kad ipak uspiješ nešto naštimati i natjerati da radi - nakon nekog vremena popi*di sam od sebe i sve zblokira. Loše, loše i loše. |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne znam što bih Vam rekao obojici.... Koristim ess 5, spajam se svakodnevno na shareane diskove na glavnom računalu sa laptopa, mobitela i ko zna koliko računala koje održavam, sva imaju ess5; spajam se i žično i bežično, ovisi s čim; teamviewer također radi bez ikakvih problema u svim kombinacijama. Isto tako je radilo i na ess4 i ranijim verzijama ![]()
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ma gle, sve 5, vjerujem da ima i iznimaka no kada se jedna te ista stvar dogodi na više različitih konfi, okruženja itd. i još uz to je net prepun priče oko toga - jebiga. ne mogu si dozvoliti svaki put kad neki drugi program zašteka, da moram prvo ovo čudo ispipati sa svih strana da bih bio siguran da nije do njega, pa onda tek na problematični program ![]() |
#15 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Normalno, razumijem, ja prvi lako gubim živce i tražim alternativu kad nešto ne radi svoj posao kako treba. Pogotovo npr gasit firewall jer on ne pušta ono što sam ručno pustio kroz njega, kak je mene recimo comodo zahebavao...
