Staro 17.01.2012., 09:17   #871
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Evo kupio sam Not Only TV LV5T Deluxe. Sa malom antenom hvata signal, makar sam udaljen oko 30 km od odasiljaca, ali sam ju spojio na krovnu.
Problem je bio u tome sto je software (Totalmedia) koji se dobije uz nju krs. Velik i sa nepotrebnim opcijama. Nakon instalacije dvbviewera, slika npr. HRT logo lijevo u kutu kao da malo skace. Probao i PowerDVD filtere, ffdshow i uvijek isto
Nakon 2 sata googlanja uspio sam srediti. Skinio sa Leadtekovog FTP servera ArcSoft codece (koji su i original u Totalmedia aplikaciji), instalirao, skinuo neki mali .bat file koji ih registrira, te iz Totalmedia foldera, samo ponovo prekopirao stariju verziju jer sa novom slika svejedno "skace". Ako netko treba detaljne upute, na PM pa cu staviti cijeli postupak.
Na kraju, odlicna slika, bez "skakanja" slike u dvbvieweru. Zadovoljan s karticom. Za te novce best buy
imaticx je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2012., 15:08   #872
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
Može neki skrinšat ako nije problem
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2012., 19:20   #873
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Evo par screenshotova, ali je slika jos bolja i jasnija, jer ukljucim u dvbvieweru shaders -> Sharpen
Staro 17.01.2012., 19:35   #874
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 548
A ja ga vrisnio u pod ccc vjerovatno mi se nebi dalo ni montirao antenu na krov.
Staro 22.01.2012., 22:30   #875
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jel tko ima iskustva sa ovim kinezom, dual model (LV32TDLX) pod w7 mce?
zapravo da li radi normalno u media centru?
Staro 01.02.2012., 20:59   #876
dj_Dejan
Lokacija: Belišće/Zadar
Postovi: 36
Pozdrav, trebam preporuku za jedan kvalitetniji USB TV tuner sa dobrom antenom, cijenovno do 400 kn.
dj_Dejan je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2012., 21:59   #877
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,024
Preporuka TV tunera
USB/PCI/PCI-E - nije bitno. Ono što je bitno jest;
1) MPEG4
2) Gašenje računala preko daljinca
Dodatno bilo bi poželjno da sve to šljaka na Linuxu ali nije prioritet. Cijena...što jeftinije ali voljan sam čuti sve preporuke.
Staro 29.02.2012., 23:23   #878
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Moze preporuka neke solidne usb dvb-t kartice?!
EDIT:
Vidim da svi trazimo istu preporuku pa evo sto preporucuju Bugovci u br: 230
Conceptronic CTVDIGUSB2 dobavljivo kod Elmaž-a
Ova DVB-T kartica prikljucuje se na slobodan USB konektor na racunalu,
a isporucuje se s antenom i malenim plosnatim daljinskim upravljacem.
Proizvodjac se nije upustao u kreiranje vlastitog softvera, vec je iskoristio licenciran softvare
za gledanje i snimanje TV signala tvrtke ArcSoft, sto treba pohvaliti.
Izvor: BUG
Preporuka puna bisera, po obicaju, ali to je sad nebitno.
Posto mi je proizvod totalna nepoznanica kao i proizvodjac te softver ... ako se neko susretao sa doticnim, netko napise tri ciste!
LP
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 01.03.2012. u 08:30.
Staro 05.04.2012., 21:26   #879
palookavile
palookavile's Avatar
Postovi: 59
USB TV kartica
Da ne otvaram novo...
Jel ima kakva kartica za do 200kn max, a da provjereno valja?
Gledam malo po dućanima i svašta nešto se nudi, pa nisam baš pametan...
palookavile je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 00:54   #880
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Procitaj mojih par postova gore. I dalje radi sve ok, ja prezadovoljan
Staro 06.04.2012., 04:34   #881
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor syss Pregled postova
imam ja... iza 24db pojačala gdje terratec nađe ~17 kanala ovaj nađe 3.
vratio natrag i čekam pare natrag... sramotno loše.
Staro 30.04.2012., 10:04   #882
chief_wolfinjo
Bok,
dal tko može postaviti link za download drivera za windowse 7
za one kineske usb dvb-t stickove ? kaj se mogu kupiti na ebay-u
nemogu nikak naći drivere , a imam dva sticka
na jednom piše : Dvbt Usb Dongle, a na drugom Hdtv usb dvb-t
oba su srebrne boje.
hvala !!!
Staro 29.05.2012., 02:00   #883
delare
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: kod kuće
Postovi: 3
Autor imaticx Pregled postova
Koristim win7...
Danas kupio istu stvar...Not Only TV LV5T Deluxe.
Instalirao TotalMedia 3.5 sa priloženog CD-a i nula bodova.
Program "NOT ONLY TV" sa tog istog CD-a lovi radio postaje što znači
da DVB-T USB radi, da je ispravan.
DVBDream javlja nekakvu grešku:
Windows media centar lovi sve programe, no snima u nekom čudnom formatu.
Nije mi jasno kako onaj glavni program namijenjen baš sa taj usb tuner ne prepoznaje isti??
Kako si to uspio da u dvbviewer-u dobiješ sliku, da uopće prepozna usb tuner?
Koju verziju dvbviewer-a koristiš?
Ako možeš, pošalji kako si to sve uspio na PM.
Probao sam sve...al' neće.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 29.05.2012. u 03:01. Razlog: sliku u thumb
delare je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2012., 21:46   #884
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Vidim u novom BUG-u usporedni test USB tunera i u recenziji je navedeno da Not Only TV LV5T Deluxe ima dva DVB-T tunera, a meni ne uspijeva gledati i snimati u isto vrijeme.
Ako tko zna riješenje neka javi.
Autor delare Pregled postova
Koristim win7...
Čudno kako ti ne radi.
Jesi snimio DirectX s cd-a? Ako imaš x64 winsdoze snimi DirectX End-User Runtimes (June 2010).
Kod mene sve pet na laptopu Pentium M limitiranom na 1000 MHz-a Win7 x86 i kompu iz siga Win7 x64.
Onaj pinklec od antene ništa ne lovi, ali riblja kost i kućna slična ovoj lovi sve kao i tv.
Staro 08.07.2012., 16:19   #885
Ape50
Postovi: 2
Evo ja bi te molio da mi posaljes na PM detaljne upute jer se vec neko vrijeme zezam sa karticom "Not only TV" (LV32TDLX) i sa Windowsima 7. Unaprijed puno hvala!
Ape50 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2012., 18:51   #886
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
Nemam vise karticu, prodao sam ju prije nekih mjesec dana. Uglavom je stajala jer sam malo poslije nje kupio LCD. Takoder nemam ni fileove ni nista vise vezano za nju
Staro 09.07.2012., 17:26   #887
Ape50
Postovi: 2
Šteta. Jel ima koja dobra duša jel me stvarno vec ljuti ova kartica?;-)
Staro 10.07.2012., 02:23   #888
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Bok,
hvala !!!
Ako si več riješio problem, onda budem napisao da drugima pomognem
I ja sam kupio bio Dvbt Usb Dongle rastavio ga i unutra je AF9015 chip za koji se lagano nađu driveri za windowse i linux. Još ta kartica radi sa driverima i softverom od leadtek DTV gold usb TV kartice.
Staro 10.07.2012., 23:39   #889
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
pozz. jel možete preporučit dobar program za gledanje tv-a preko usb karitice koji je besplatan. dvddream,viewer nisu besplatni, istekao mi je trial period pa nema više gledanja. WMC nađe programe, al neće da prikaže. smrzne se.
edit: wmc nađe domu i rtl2 al onda izbaci blue screen i komp se restarta. nije mi jasno. se može u njemu ručno namjestit kanal i frekvencija?
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 11.07.2012. u 11:39.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2012., 03:15   #890
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
U VLC playeru možeš gledat TV, Media Portal, altdcb, prog dvb
Koju TV karticu imaš?
Staro 11.07.2012., 11:38   #891
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Autor pinkskin Pregled postova
msi digivox mini. dosta je stara , al radi. probao sam i media portal pa isto nije pronalazio , prog isto,alt se ne želi pokrenit, veli da treba neki đavo registrirat.. a u vlc-u ne znam kak namjestit. dvbdream radi ko po špagi.
edit: našao neku verziju dvbviewera i zasad nema rušenja(ipak se srušilo dok je radio program ,a pokušao sam otvorit utorent.)
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 11.07.2012. u 14:51.
Staro 18.07.2012., 20:49   #892
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
može preporuke neke usb tv kartice sa "jačom" antenom? znači u podkrovlju sam i ona mala sranja od antena baš i ne hvataju singal kao spada...cijena do 300kn, svejedno nova ili rabljena
thx
SetH je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2012., 22:19   #893
Postovi: 23,544
Pa izbaci nekakvu antenu vani, od ovih igračaka priloženih uz karticu niškoristi ako nisi ispod odašiljača. O tome smo govorili u jednoj temi, potraži.
Staro 18.07.2012., 22:47   #894
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor SetH Pregled postova
thx
USB tva kartice imaš na ebayu već za 50 kn, a antenu odeš i kupiš u trgovinu, za max 150 kuna kupiš super antenu.
Staro 01.08.2012., 18:29   #895
Igor_zgb
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 53
Preporuka TV tunera
Molim preporuku za neki tv tuner za komp iz webshopa PORTIO
Ima neki best buy da nije preskup?
Igor_zgb je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2012., 18:36   #896
okrim
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 7
koju internu DVB-t karticu uzet?
Ekipa,
ma žena mi hoće TV, a ja eto da prođem jeftinije ubacio bi karticu.
Moji skromni zahtjevi:
1. DVB-t, radio + TV
2. PCI Express x16 slot
3. daljinski
4. mogućnost paljenja TV-a (iz stand-by) preko daljinca bi bilo izvrsno
Eto to je to...
sad mi preostaje samo....
Hvala unaprijed!
Mirko
okrim je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2012., 21:55   #897
dallape140
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 28
TV kartica
Bok ljudi, zamolio bih vas za preporuku TV kartice do nekih 200, 250 kn za kompjuter. Imam digitalni resiver i onih standardnih 10-tak programa. Pozdrav!
dallape140 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2012., 15:33   #898
vilya
vilya's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 18
Za FM radio, trebalo bi podržavati i analognu televiziju, znači hibridni (proći ćeš dosta jeftinije ako radio baš nije prijeko potreban)
Terratec i Avermedia preporuka - imaju jako dobre antene za razliku od Gigabyte i Not Only TV. Bilo bi dobro da podržavaju i MPEG-4 ali to je malo skuplja opcija.
Jedino ne znam zašto PCI kartica, USB su uglavnom jednostavniji i s njima je manje problema nego sa karticama. Za paljenje TV-a trebalo bi pogledati uputstva, to stvarno nisam sigurna.
Terratec:
http://www.terratec.net/en/products/...HD_146583.html
Avermedia:
http://www.avermedia.com/Product/Pro...il.aspx?Id=293
vilya je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2013., 03:24   #899
Andro ID
Andro ID's Avatar
Postovi: 78
Bok ljudstvo, čini se da ovdje nije niko bio 212.g. ali jebiga nemam gdje zaljepit ovo pitanje pa ako ko zna nek pomogne...plizz!
Koja je razlika između DVB-S i DVB-S2 kartice jer želim ubacit to u comp, odnosno jednu od ove dvije.
Prva ima i DVB-T i DVB-S što bih volio imat dok je druga DVB-S2 pa me zanima zanima razlika između DVB-S i DVB-S2 jer sam iskopao na forumu da je danas DVB-S2 standard i da sa samo DVB-S-om neću moć pohvatat sa satelita mnogo toga jer se sve i onako emitira u S2.
Unaprijed hvala, a kako je Mirko rekao sada samo mogu...
Andro ID je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2013., 06:17   #900
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
a gle...kaj ti je bitnije? DVB-T ili da lovis sve sa satelita?
