#181 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Keš, skupila zena para Max max bi bio nekih 13k, ali sto manje to bolje.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#182 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
A hdd ne treba? |
#183 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Za sad ne. Kad padnu cijene cu joj drmnuti neki 2tb+ za storage.
#184 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Asrock p67 pro3 b3 i7 2600k fractal core 3000 xfx 550w ocz vertex 4 128gb 2x Corsair, 1600Hz 8gb ( 2x4 ) kit DELL U2711 CM Hyper 612S MSI GTX 560 Ti PowerEdition Twinfrozr III 13.177,98Kn ADM, besplatna dostava + slaganje konfe KLIK |
#186 |
Postovi: 3,319
Onda ovako: cpu: i5 3570K cpu cooler: CORSAIR H70 mbo: AS ROCK Z77 EXTREME4 ram: KINGMAX 1X8 GB 1333 MHZ (X2-16GB) vga: MSI GTX 560 Ti TWIN FROZR PWR EDITION ssd: KINGMAX SSD 120 GB SATA3 dvd: LG DVD-RW SATA psu: XFX 550W case: FRACTAL DESIGN ARC MIDI monitori: LG IPS 23" (X2) ukupno: 10 789 kn (Futura it - slaganje i dostava besplatno) i7 joj nije potreban jer nema neke razlike samo HT. Isto tako na DELL-ovoj rezoluciji se može naigrat pošteno samo sa GTX 670 i po meni joj je bolji dual setup i imat će više radnog mjesta na desktopu. |
#188 |
Postovi: 12,431
O ima razlike i5 vs i7 ako se žena profi bavi. Preporuka za Core i7 2600K/2700K + P67 Pro3 B3
#189 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Trebam pomoć, tj javljam se iz usluge frendu, valjda postam u dobru temu. Frend treba komp za surfanje netom i "obradu videa" - zašto pod navodnicima? Jer ne treba ništa profesionalno, nego tip skejta/boarda i onda snimaju video (HD) te montiraju to u neke klipove. E sad, on hoće dati za cijelu kantu oko 2500kn. Da me pitao komp za igranje, teško se da za te novce nešto složit, ali skombinirao bih nešto, da je pitao random komp za samo net, office i gluposti, tu nema problema, ali iskreno pojma nemam koliko je ovo što njemu treba zahtjevno pa me zanima je li moguće uopće za tu cifru složiti komp, i ako da, bi li netko mogao složiti neku konfiguraciju ili barem reći što je bitno kod takvih stvari - RAM, brzina procesora, broj jezgri itd, pa da mu sam nešto složim. A ako nije moguće, koliko love bi bilo potrebno da složi nešto takvo? Tip ne namjerava igrati na kompu niti ne znam šta sa videom raditi, (de)kodiranje ili kakvu već nauku, nego samo "slagati" neke skate/board filmiće, ali HD. |
#191 |
Postovi: 12,431
#193 |
Postovi: 3,319
Ajde onda ovako, kad kaže @Wolv da ima osjetne razlike: cpu: i7 2600K cpu cooler: CORSAIR H70 mbo: AS ROCK P67 PRO3-B3 ram: KINGMAX 1X8 GB 1333 MHZ (X2-16GB) vga: MSI GTX 560 Ti TWIN FROZR PWR EDITION ssd: KINGMAX SSD 120 GB SATA3 dvd: LG DVD-RW SATA psu: XFX 550W case: FRACTAL DESIGN ARC MIDI monitori: LG IPS 23" (X2) ukupno: 11 067 kn |
#195 |
Postovi: 3,319
A kaj ak je žena ne smije imat vodeno? ![]() H100=RMA Ak već daješ za konfu 11 tkn očekuješ od nje da je tiha i hladna. |
#196 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
)H70 isto ima reklamacija ali manje od H100, osim toga jedan 612S ce joj biti dovoljan i tih cak i sa OC procesorom. Sigurno joj nebi bilo ugodno ako H70 ( ukoliko se odluci na tvoju konfu ) zakaze.. NHF, ne mislim nista lose kolega, samo kazem svoje misljenje ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 05.07.2012. u 13:59. |
#197 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Zahvaljujem svima ![]() Summa summarum: dakle izgleda da nisam nesto previse falio. Jedino umjesto Asrock p67 Pro uzeti Asrock p67 Pro3-B3 i jedan od par navedenih hladnjaka? Monitor ce biti 27" Dell jer ona zeli upravo tu velicinu i tu rezoluciju pa se tu nemam sto bakčati (a ovaj dell mi se cini kao cisto solidan monitor za 5k kn).Za graficku jos ne znam, kao sto rekoh mozda sjedne neka od 500kn a mozda od 2000kn, to sve ovisi o njenoj zelji i volji da ga koristi i u ne komercijalne svrhe. EDIT: Pitanje, da li ima negdje u Zagrebu gdje se moze vidjeti ovog 27" dell-a u "akciji"? I opcenito gdje u Zagrebu ima ducan koji ima izlozen veci broj solidnih monitora?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 05.07.2012. u 14:25. |
#200 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() E super, nisam znao za njih. Imaju izlozene monitore u ducanu? Nisam nikad bio tamo pa cisto da nije nesto tipa Protis (2m2) pa da kitu ne mozes vidjeti u zivo.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 05.07.2012. u 15:31. |
#202 |
Postovi: 514
Da, znam za tu temu naravno samo kako rekoh, nije meni problem složit konfu, samo me zanimalo koliko je novaca potrebno za to što sam naveo i jesu li potrebni posebni zahtjevi. Ali čini se da to ne spada u ovo o čemu se ovdje priča i da to može bilokakva kanta od 3k kn, koliko sam te shvatio. Hvala! |
#203 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ajd postaj tamo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2194039, šta tocno trebas...trebas li komplet konfu,znaci monitor i ostalo ili samo kutiju? |
#204 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 31
Trebao bih do cca 3.000 kn što bolju kombinaciju za obradu fotografija: - matična - procesor - memorija - grafička (može i na ploči, uz mogućnost kasnije kupnje jače) - SSD - kućište Imam HD, DVD RW i MED400X (multimedia player) mrežno spojen na postojeći comp, te vanjske HD-ove i ostalu periferiju. Postalo mi komplicirano više pratiti razvoj hardvera. Zadnji puta kad to nije bilo komplicirano je bilo još '91. ![]() |
#205 |
Postovi: 3,319
A napajanje imaš? |
#207 |
Postovi: 31
napajanje imam (morao bih zaviriti unutra da vidim koje je točno), optika PIONEER DVD-RW DVR-112D, HDD MAXTOR 6Y080L0; plaćanje može i gotovina, bolje kartica; da, imam još spojen receiver 5.1 i sve to na ASUS A7N266VM i AMD Athlon XP 2400+ (8 godinica circa) ![]() čini mi se da je napajanje slabo - 350W Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.07.2012. u 10:37. |
