Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kako utisati Deltu?
Kako utisati Delta ventilator koji fenomenalno hladi ali i razara usi? Dela na 12V i napaja se iz molexa (samo 2 zice-crvena i crna). U linksu mi dali potenciometar ali ima 3-pinski konektor (FAN na maticnoj)....Kupio i onaj Sharkoonov 12->7V no ni on nece stisati deltu (vrti se i dalje na 5700rpm) Kaj da kupim da ju povremeno (ili cijelo vrijeme) utisam? Bio bi mi bolji neki potenciometar, ali moze i nekakav kabel poput ovog Sharkoonovog (koji napominjem ne radi)! Inace, ALX 800+Delta je ubitacna kombinacija, i temp mi ne prelazi 34°C (otvoreno kuciste) pod full loadom s time da ALX 800 pod opipom prsta hladan ko kamen!
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Trebas vidjet kako tek hladi sp97 s tornadom... 2400 MHz, vrtim prime, a temp izmedju 27-30 °C :clap: Taj potenciometar ti je preslab za deltu jer ona vuce oko 11 W, a potenciometar je od 4 W!! Jel ti s zute i crne zice na moleksu idu dvije u vent?
Postovi: 9,505
Taj potenciometar nisam ni mogao spojiti na Deltu (jel delta je na molex-u, a ovaj ima 3-pinski konekton za maticnu)... Hm, mozda bi i meni temp bila manja da mi sad u sobi nije tak toplo (cca. 27°C)... Kupio sam alx 800 jer ne treba rupe oko socketa (a za SI-97 nisam toliko para dati) hm...cek da pogledam zice...hm, ovak ti je to (nisam skuzio kaj si pitao, tak da cu sve objasniti) Delta ima-molex konektor sa 2 zice (crvena i crna)+ jedan 3pin koji ide u maticnu, no od ta 3 pina samo je jedan, plavi, koji je za mjerenje okretaja... Ovaj sharkoonov kabel ti izgleda ovak: znaci ima crvenu, 2 zelene i zutu zicu s time da s jednog konektora uz crvenu i zutu zicu izlaze i crvena i crna (crna izlazi od tam di i crvena, a crvena tamo di izlazi zuta) nadam se da si skontao...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.02.2006. u 03:43. |
Postovi: 9,505
da, pomoglo je... Kupim ti sve djelove pa mi ti to napravi, platim ti i ruke.... No, bez sale, ako netko ima neko rjesenje (osim ovakvog koje mi je no123 predlozio ) neka se javi...
#6 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,772
Inace, ako se mislis igrati s "naprednom" elektrotehnikom, kupi switcher, a nikako linearni stabilizator. MC34063A, recimo, nije skup (4-5kn max) a ipak se radi o switcheru koji disipira smijesnih 1W i imas sigurnih 1.5A, a sama konstrukcija nije zahtijevna.
#7 | |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
![]() Ako nemas lemilicu posudi i to si napravi ![]() Ako ti se to ne da onda nadji nekoga ko ima Zalmana 7000 ili 7700, a ne treba mu onaj Fan mate pa mu reci da ti to pokloni i rijesio si problem ![]() |
#8 | |||
Postovi: 9,505
![]() Citiraj:
#9 | ||
Postovi: 9,505
#10 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,772
[Molex od napajanja] Crvena zica -->
[Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crna zica 5V, Delta tisa, ako se pokrene. [Delta] Crvena zica --> [Molex od napajanja] Zuta zica [Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crvena zica 7V, Delta tisa, trebala bi se pokrenuti 99% Nacin na koji ces ovo izvesti (odnosno hoces li nekim trecim medijem spajati molexe ili jednostavno odcvikat molex s Delte pa puknut zice drito na molex napajanja) ovisi o tebi. Citiraj:
![]() Citiraj:
[Delta] Crvena zica --> [Molex od napajanja] Crvena zica [Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crna zica 5V, Delta tisa, ako se pokrene. [Delta] Crvena zica --> [Molex od napajanja] Zuta zica [Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crvena zica 7V, Delta tisa, trebala bi se pokrenuti 99% Nacin na koji ces ovo izvesti (odnosno hoces li nekim trecim medijem spajati molexe ili jednostavno odcvikat molex s Delte pa puknut zice drito na molex napajanja) ovisi o tebi.
the luda ribetna
Postovi: 3,952
: lol2 : inace ono je promjenjivi otpornik...tkz potenciometar kondenzatori su za filtraciju istosmejren komponente struje od izmjenicne...koje ovdje nema dakle kondenzatori MORAJU van... ![]() taj tranzistor se jako grije pa je to i donekle lose...al zasto sve to radit kad mos sam kupit potenciometar i spojit ga direktno gore(prerezes zicu i stavis izmedu potenciometar(na zicu za napajananje ne na 0 ili za regulaciju brzine,ak se ne varam zuta) ![]() |
#13 | |
Postovi: 580
![]() Ja sam npr na jednom kompu spojio zalmana bez Fan mate ali sam ga iskoristio na drugom kompu tako da sam preko njega spojio chipset fan pa se sad vrti na 3500RPM umjesto 5000RPM ![]() |
#14 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,772
Postovi: 9,505
@bubba e sad si mi olaksao...ajd probal bum pa kaj bude, bude...mislim da je netko deltu probudio na 5V...al nisam siguran...
#16 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
[Molex od napajanja] Crvena zica [Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crna zica 5V, Delta tisa, ako se pokrene. [Delta] Crvena zica --> [Molex od napajanja] Zuta zica [Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crvena zica 7V, Delta tisa, trebala bi se pokrenuti 99% Nacin na koji ces ovo izvesti (odnosno hoces li nekim trecim medijem spajati molexe ili jednostavno odcvikat molex s Delte pa puknut zice drito na molex napajanja) ovisi o tebi. |
Originally posted by Bubba Lakse i jeftinije, AFAIK, nema. No, mozda sam ja malo zakomplicirao... [Delta] Crvena zica --> [Molex od napajanja] Crvena zica [Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crna zica 5V, Delta tisa, ako se pokrene. [Delta] Crvena zica --> [Molex od napajanja] Zuta zica [Delta] Crna zica --> [Molex od napajanja] Crvena zica 7V, Delta tisa, trebala bi se pokrenuti 99% Nacin na koji ces ovo izvesti (odnosno hoces li nekim trecim medijem spajati molexe ili jednostavno odcvikat molex s Delte pa puknut zice drito na molex napajanja) ovisi o tebi. |
, Heavy Metal Thunder!
#18 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
@no123trimer je potenciometar druge izvedbe koja niej predvidena na cesto mijenjanje pa je po tom los...jr kod njega je ocekivani zivotni vijek 100-200 okretaja dok potenciometar ima punooo veci zivotni vijek...inace buba ima pravo...taj vent je jako jako...brijem,ma siher sam da je iznad standardnih 12 v 0.15 a... ![]() |
#19 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,772
http://www.techangel.co.uk/reviews/aero7plus/delta1.jpg 10W http://www.webshop-innovatek.de/images/d12she.jpg http://www.crystalfontz.com/backligh..._delta_fan.jpg Ima Delta i slabijih modela, no ono sto sam ja vidjao po Hrvatskoj je redovito imalo struju reda ampera.
#20 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
posto ti se delta spaja na molex, uzmes fino taj sto si dobio u linksu ili neki takav, fino odstranis to 3pinsko sranje a i nemoras. tja komad kabla s tim muskim i zenskim molexom uzmes na jednoj strani nevazno kojoj iscupas crvenu i zutu zicu i zamijenis im mjesta, dobit ces 7v ak se ne varam, i koristis ga SAMO za deltu ili druge ventove. ja imam tako spojene sve ventove u kucistu sorry drustvo sto se pravim pametan, tek sad sam vidio da je to neko vec objasnio
none |
#21 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
Cyrus sam ti rekao da prvo navikneš uši na buku tak da upališ usisač pokraj kompa ![]() |
#22 |
Postovi: 9,505
evo momci mene natrag... inace, spojio sve kako je bubba rekao,ali bez cvikanja :clap: i delta se bez beda budi na 5V i na 7V... na 5V se vrti na 2500 okretaja, a na 7V neznam jer mi ne pokazuje okretaje (nece jednostavno...) al me nije briga (mislim da se vrti na 4000 okretaja...) inace moja Delta vuce 1.35A na 12V... i vrti se na 5700 okretaja (cesce oko 5900-6000).... Sad sam ju stavio na 7V i malo je glasan, ali me to ne brine jer bolje hladi...pri max-u mi se heatsink niti ne uspije zagrijati (provjerio opipom prsta) @rendula: nije ona tako glasna , kad sam ju prvo zapalio, nije mi se cinila glasnom kao moj usisavac...pa sam mislio da dela na 7V (posto sam ju prvi puta prikopcao na onaj kabel od Sharkoona)al hladi sjajno...
#26 |
Postovi: 9,505
Trebali ste vidjeti kako mi je samo delta "hodala" po sobi kad sam isprobavao ovo kaj mi je bubba rekao...ko mala jurilica... a za prste fakat pazim... iako ima glasan zvuk na 12V, fora je kaj zvuci kao neki nabrijani auto:burn:
