Staro 05.07.2012., 00:33   #1
bjede
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 261
(riješeno) Smrzavanje u igrama - pregrijavanje grafičke?
Odmah da kažem, radi se o Windowsima 7, 64-bitna verzija.
Imam problem da mi igre odmah pri početku igranja zamrznu! Ne izbacuje me iz igre niti se pojavi Black Screen, nego jednostavno igra zablokira, a u pozadini se čuje "blokirani" zvuk. Nakon toga ne mogu ništa, ne mogu izaći iz igre, ne mogu pokrenuti Task Manager! Jedino mi ostaje restart.
Ovaj problem mi se pojavio tek nedavno, primjetio sam ga nakon instalacije igre AC Revelations. Nakon toga sam pokušao igrati NBA 2K12 (koji je, kao i sve ostale igre, do tada radio bez problema), ali i u toj se igri dogodilo isto!
Igre sam updetao i instalirao (i pokretao) ih kao administrator.
Pokušao sam ih pokrenuti i u Windows Xp i Vista Compatibility Modeu, ali ni to nije pomoglo.
Stavio sam najnovije drivere grafičke kartice.
Provrtio antivirus.
Kad mi se ovo počelo događati, malo sam pratio temperature grafičke i čine mi se previsoke. Nekih 50-ak °C u idleu, dok u loadu ide do cca 75 °C (mjereno samo pri početku igranja, jer dalje ne mogu zbog smrzavanja). Ove u idleu mi se čine malo previsoke. Grafička je GTX 275, stara malo manje od 3 godine. Ventilator malo pojača kad pokrenem neku igu, ali ne prebučno, rekao bi u granicama normale.
Jel' moguće da pregrijavanje uzrokuje ovaj problem? U kučištu nema prašine, da li bi možda trebalo mijenjat pastu?
Drivere sam nedugo prije nego što sam primjetio ovaj problem, updateao preko Windows Updatea, ali sam kasnije maknuo te i stavio najnoviju verziju, tako da mislim da oni nisu uzrok ovome.
Molim vas bilo kakvo rješenje, već sam izludio. Ista mi je grafička već jednom riknula (nestajalo bi slike na monitoru), ovu sam dobio kao zamjensku.
bjede je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 07:21   #2
Postovi: 34,094
Sliči na pregrijavanje grafe. Ako je temp na početku loada 75C, kasnije može biti samo veća što je ipak malo previše. Izvadi grafu, očisti joj cooler od prašine i zamijeni pastu na gpu.
Staro 05.07.2012., 16:16   #3
bjede
Postovi: 261
Autor coconut Pregled postova
A ono, nakon recimo minute igranja, dalje nisam išao da ne zamrzne.
Može li to biti uzrok ovom zamrzavanju?
Staro 05.07.2012., 16:51   #4
Postovi: 34,094
Imaš 2 solucije:
1. stavi na svoj komp live Linux. Ako s njim radi kako treba, onda je u pitanju OS/driveri.
2. ubodi grafu u drugi komp. Ako i tamo bude problema s njome, šalji opet na reklamaciju.
Staro 05.07.2012., 18:27   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Instaliraj si OCCT pa pokreni GPU test, vidjet ćeš na prozoru koji se otvori tijekom testa koliko se penje temperatura kartice.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.07.2012., 00:53   #6
bjede
Postovi: 261
Pokrenuo sam, temperatura je došla do 85 i - blokalo je!
A prodao sam i GPU Stability Test i GPU Memory Stress programe i s njima nije bilo problema.
A što je najzanimljivije, prema savjetima sa foruma Ubisofta izgasio sam sve Startup procese i izbrisao sve iz Temp foldera i nakon toga pokrenuo igru i začado - nije zablokirala!
I što sad zaključit iz svega ovoga? Da li ipak grafičku na reklamaciju, mijenjat pastu ili što?
Pokušat ću sutra opet malo igrat, da nije ovo možda bilo samo slučajno da ne blokira.
Staro 06.07.2012., 14:12   #7
Postovi: 34,094
Ako imaš garanciju, skidanjem coolera gubiš garu tako da zaboravi stavljanje nove paste.
Staro 07.07.2012., 21:22   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Probaj propuhat hladnjak kompresorom ako imaš gdje. Kako uopće izgleda kad pogledaš, ima li dosta prašine u hladnjaku?
Staro 07.07.2012., 21:28   #9
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Čisto sumnjam da ima garanciju na GTX275. A ako i ima pažljivim skidanjem hladnjaka neće se vidjet da je išta dirano. Osim ako pri reklamaciji ne kaže da je skidao hladnjak.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.07.2012., 23:27   #10
bjede
Postovi: 261
Imam.
Ali uspio sam rješiti problem (bar se nadam ) bez diranja grafičke tako što sam ugasio sve procese koji se pokreću pri podizanju Windowsa! Očito se igra "klala" s nekim softwareom.
Što se tiče temperatura, one su i dalje iste, ali kako sam pročitao, ovoj grafičkoj je maksimalna temperatura prije rušenja 105 °C. Tako da su valjda temperature oko 85 °C njezine uobičajene "radne" temperature.
Staro 08.07.2012., 00:08   #11
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
GTX275 se dosta grije. Sa MSI Afterburnerom mozes podesiti custom brzinu za vent, pa da je nesto 'niza' - u rangu 80-85C, inace zna preci i 90C.
Staro 08.07.2012., 00:44   #12
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
gtx 275 imam u drugom racunalu i pri igranju se dize vent na 60% obavezno upravo zbog temperatura,tako da skini si RivaTuner ili MSI AB i stavi da ti se vent vrti na minimum 60%
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2012., 23:10   #13
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 600
Moj fan setup od bivše GTX 280, temp oko 80 °C.
Staro 09.07.2012., 11:06   #14
bjede
Postovi: 261
Ma je, za tu seriju to nisu neuobičajene temperature. Probat ću malo ubrzat vent. Bitno da ovo smrzavanje nije bilo uzrokovano pregrijavanjem.
