Staro 22.06.2012., 13:40   #631
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Što ne vidiš da je to ljubav na prvi pogled, tu se nema što puno objašnjavati....
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2012., 16:05   #632
Afx
Afx's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 141
pitanjce
imam i3 530 1156 cache 4 MB.2.93GHz ,na njemu je stock kuler (onaj što originalno dođe sa proc. ) . Kako je ljeto,izgleda da je procesoru jako vruće pa kuler zna tolko jako podivljat da mi se ćini da će sve eksplodirat .
Pa ako može neka preporuka nekog boljeg,jačeg i ne prebučnog kulera.
Hvala .
Afx je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2012., 17:04   #633
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Budući da nisi naveo cijenu, definitivni best buy za sad je COOLERMASTER Hyper 412S za 275kn u Linksu.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2012., 18:13   #634
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 141
sori,to sam zaboravio.
Fakat neam pojma kak se kreću cijene ventilatora.Al ajde,recimo da ne bih dao više od 250 kn . (aj ovo tvoje od 275 dolazi u obzir ) ) .
Staro 22.06.2012., 22:42   #635
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Što kažete na ove ventove što se tiče izdržljivosti/kvalitete? vidim da su hvaljeni na overclock.net
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 23.06.2012., 08:40   #636
Trbonja
Postovi: 311
Autor The Man Pregled postova
Trbonja, moj ti je savjet da se ostaviš tih senzora i da si nabaviš normalne ventove i neki potenciometar tipa Zalman Fan Mate 2.
P.S. Kupio sam danas Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 i vent je čista fantazija. Nažalost, ovo im je bio zadnji takav (u Hrvatskoj) i rekli su da ne znaju kada će im doći nova pošiljka, pa sam tužan i lagano razočaran.
Mislim da sam riješio problem s TC ispušnim ventom za kućište. Senzor sam stavio 1-2 mm iznad grafičke.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2012., 13:16   #637
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 141
ipak mi je trenutno malo previše dati 275 kn za gore preporučeni vent,pa ako može neka preporuka ventova do stotinjak kuna . tenks .
Staro 23.06.2012., 13:19   #638
klem
Postovi: 594
Autor Afx Pregled postova
Zalman performa iz oglasa http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=234468
probaj malo još snizit cijenu. Hladnjak je mrak i pol, samo jel ti trebaš ventilator ili cijeli hladnjak ? . Ako je hladnjak imaš temu koja je posvećena hladnjacima pa smo malo ot otišli
klem je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2012., 14:07   #639
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 141
Malo sam noob ;D
Daklem,hladnjak je onaj metalni dio ispod venitlatora jel ?
Staro 23.06.2012., 14:09   #640
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Malo sam noob ;D
Hladnjak je onaj komad aluminija (sa podnožjem od bakra).
ventilator je ventilator.
Staro 23.06.2012., 16:29   #641
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor Omerta Pregled postova
Ne vidim razlog zašto ih ne bi uzeo ako ti odgovara njihov izgled i airflow. Što se tiče izdržljivosti/kvalitete, zbog toga imaš garanciju. Uvijek postoji mogućnost da ćeš baš ti dobiti (u određenoj mjeri) defektan primjerak. Sumnjam da ih netko s ovog foruma ima dulje od godinu dana, jer ih je Links tek nedavno uvrstio u svoju ponudu.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2012., 01:29   #642
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 141
Autor klem Pregled postova
Hmm,pa mislio sam samo vent,ali može i hladnjak (ne znam koliko su dobri ovi stock hladnjaci od intela,ali znam da mi trenutno umire proc i ventilator zuji kao lud ).
Ovo što si predložio izgleda ok,ali nekako mi je ogromno,ne znam hoće li mi stati u kutiju ;(
Staro 24.06.2012., 10:15   #643
klem
Postovi: 594
ako imaš midi kućište normalnih dimenzija hoće . Imaš na zalmanovoj stranici dimenzije hladnjaka
Staro 24.06.2012., 10:45   #644
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ima tko preporuku solidnog relativno tihog venta koji je sposoban ohladit 550W napajanje? Imam XFX550W iz potpisa i u idleu se ne zna da radi, ali tokom igranja se čuje pravo muški. Dok sam imao bučnu grafičku nisam ni znao da napajanje sudjeluje u pjevanju.
Koliko je max RPM uopće potrebno za napajanje?
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.188
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.259
Neki drugi prijedlog?
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2012., 10:50   #645
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,473
Autor KarloB Pregled postova
u svakom slucaju provjeri da stavis vent iste ili slicne max brzine da se nebi iznenadio kad krepucne nesto. a i neznam na koji nacin se reguliraju ventovi na PSU, dali je PWM ili preko voltaze.
ako te ne smeta u idle-u ja nebi prckao po tome jer naravno da se mora vrtit/hladit u load-u. ja sam jucer vrtio testove pola dana, opteretio i stavio senzor na ispuh iz napajanja. pokazivao je izmedu 50 i 54C. u sobi je bilo cjeli dan 27-28C. sad si zamisli da stavis vent sa pola brzine ovoga sto je unutra, sta bi se desilo ;-).
Staro 24.06.2012., 11:03   #646
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Ventilator u 450W :
The 7 blade 120mm fan is a ADDA AD1212MB-A70GL ball bearing unit which is rated at .33A, 2050 rpm while generating 38dBa of noise and pushing 80.5cfm of air. The 650w, 750w and 850w models in this series use a 9 blade 135mm ADDA ADN512UB-A90 unit.
Ventilator u 550W:
The fan in the XFX Pro Series 550W unit is different to the 450W model. This is a 120mm AD1212HB-A71GL unit which is a high speed 7 blade ball bearing fan which can push up to 85.2cfm of air. It can rotate up to 2.200rpm and is encased in a glass reinforced Thermoplastic Polyester.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 24.06.2012., 11:38   #647
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
SY1225SL12H 1,600 rpm 33.00 dBA 88.11CFM
Po ovome ispada da Slipstream na 1600rpm može izgurat više zraka nego originalni vent od napajanja, uz manje buke naravno
Staro 24.06.2012., 13:36   #648
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Malo OT: cemu ova prozirna plastika na ventu?
Staro 24.06.2012., 13:40   #649
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Preusmjerivaći protoka
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 24.06.2012., 13:44   #650
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Staro 26.06.2012., 21:57   #651
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
To samo stvara više buke u napajanju, tj. ventu. Mogli su to malo bolje improvizirati.
Staro 29.06.2012., 11:43   #652
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Moze preporuka venta za VGA XFX 5850 black edition ? Original je postao nepodnosljiv
thx
cako je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2012., 13:56   #653
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
TwinTurbo Pro i nemaš frke.
Staro 29.06.2012., 14:30   #654
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
U specifikacijama ne pise da pase na 5850.
Mjerio sam razmak rupa : na mojoj grafi je 56 mm , oce li pasat ?
Staro 29.06.2012., 16:06   #655
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ne razumijem njemački, ali po ovome paše. Ista GPU kao tvoja
http://www.hardwareoverclock.com/Arc...urbo_Pro-3.htm
Ja sam ga uglavio na 6850 bez problema, vjerojatno su isti razmaci rupa
Staro 29.06.2012., 16:23   #656
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Znači nikakvo kemijanje i rezanje? Mogao bih se i ja onda dati u potražnju za jednim, stock mi se jednostavno ne sviđa na Sapphire.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2012., 19:26   #657
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Bez problema je išlo sve s ježićima, iako na stranici piše da se kupi onaj drugi set (ne znam zašto). Uredno sve pokriveno s ovima što su došli uz hladnjak. Jedino sam prekrojio kabel da ga mogu spojit na struju od grafe da se moze regulirat preko catalysta
http://www.youtube.com/watch?v=7C88yIkwSEo
Btw, temperature na pasivi u idleu su zakon. Ne zna se da je komp upaljen.
Zadnje izmijenjeno od: KarloB. 29.06.2012. u 21:48.
Staro 29.06.2012., 22:01   #658
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Samo da se još ima gdje nabaviti... Ponuda je trenutno očajna u nas, barem koliko sam ja tražio po web shopovima.
x230
Staro 29.06.2012., 22:35   #659
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Vidim da su ga malo rezali , ali ima novija verzija koja netreba rezanje :
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vg...ii.html?c=2182
Nisam ga nasao kod nas u ponudi,jedino ako bi ga u Sloveniji netko kupio i donio e to bi bio posa !
Staro 29.06.2012., 23:17   #660
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
http://www.opric-informatika.hr/
Ima ovdje, iako ga nema u cjeniku. Ja uzeo od njih.
