Staro 22.06.2012., 07:05   #31
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor srale7 Pregled postova
O kojem se pojačalu radi?
http://usa.yamaha.com/products/audio...40/?mode=model
Staro 22.06.2012., 07:19   #32
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zvučnici PIONEER CS-3070 + Subwoofer PIONEER S-21W 1698kn
ili
Zvučnici YAMAHA NS-333 piano black + Subwoofer YAMAHA YST-SW030 black 2438kn
ili nes trece?
edit: jbg***oslo u novi post :/
Edit1: Recite mi kako je najbolje spojiti to pojačalo na komp? Optičkim kablom ili kako?
Znaci računalo-optički kabel-pojačalo, to bu šljakalo?
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 22.06.2012. u 09:16.
Staro 22.06.2012., 10:53   #33
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor FRipper Pregled postova
ili nes trece?
Treba bit novo iz trgovine?
Nečeš se baš usrečit ....
Osim ako razmisliš o onom bijelom kompletu iz Vemila te kantici crnog spreja. Uz malo volje i osječaja to bi se moglo izvest neprimjetno.
Khm...nije pojačalo več resiver.
Daj malo pripazi ...da se koji prisutni stereo-aš nebi našao uvrijeđen što se trpaš u isti koš.
Ako optički nije negdje prelomljen ne vidim razloga zašto nebi šljakalo.
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2012., 13:47   #34
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
100kn za optikanera od 10m...uf...
btw. bolje spoji cinchevima nek se zvucna brine o prekuglavanju kanala, dok stavis optikanera onda ti je to posel pojacala i imas problema jer ti neke filmove prepozna ko 5.1 a ti imas recimo 2.1 i samim time sjebe volume control.
al ako forsiras optikanera, imam ti ja jedan od 3-4m i mozda jos uvijek jedan od 25m, mozemo se dogovorit
domis je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2012., 15:14   #35
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor domis Pregled postova
optika vs. kabel , pogotovo 6 komada je ono ...no brainer
Iako optika ima svoja ograničenja poput degradacije signala na večim dužinama , s novijim uređajima te kvalitetnim optičkim kabelom nebi trebalo biti nikakvog problema na spomenutoj udaljenosti.
Mislim da je neki teorijski limit upravo 10 metara ali ljudima prolazi i više bez ikakvih ripitera. Najduže što sam osobno spajao je bio neki jeftikaner dužine 5 metara (sve je šljakalo najurednije) tako da ne mogu komentirati iz iskustva ...bez obzira na to -ipak bi prvo radije išao na optiku nego na žicu ( pogotovo 6 komada potrebnih za saraund)
btw, za te 'probleme' ne znam što bih rekao ...
Staro 22.06.2012., 15:31   #36
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma da biti e optika sigurno, sada, 10 mi je i previse...trebam malo vise od 5,znaci cc 6m bi bilo dosta...
Evo kako soba izgleda...i za što trebam zvučnike...btw ovaj sub od geniusa sada rastura u sobi
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3020
p.s domis, javi koje točno optičke imaš viška da se dogovorimo...
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 22.06.2012. u 16:33.
Staro 22.06.2012., 16:08   #37
domis
Postovi: 4,164
@Imagine
ma pricam samo o problemima koji se javljaju dok gledaš saraund film a u risiveru samo jadan i bijedan stereo, barem se meni to događalo
a opet negdi sam procital u temi da bi za pocetak isel na stereo ili tako nesto, al da je za saraund digitalija dobra (bilo optika ili činč), slažem se
Staro 22.06.2012., 16:59   #38
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Kad bi prebacio stol na stražnju stranu trosjeda da gledaš prema naprijed ( a stražnje stavio gdje je radno mjesto) riješio bi probleme s orijentaciom....
Usput , što nisi dao nekom majstoru da ti odvoji članke radijatora prije bojanja?
@Imagine
Meni i dalje nejasno kakvi to problemi tebe muče ...
Mislim , pa svi resiveri imaju downmix (5.1 signal 'prekodiraju' u stereo) ako su na receiver spojeni samo prednji. Čak mislim da to rade automatski.
Staro 23.06.2012., 00:09   #39
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
3070 su lupači bezvezni, sib/cub to nadsvira ko iz šale
Staro 23.06.2012., 07:34   #40
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Imagine Pregled postova
tako stol mi nikako ne paše...ovo je jedino kako moze i mora biti..al kada shvatim koje zvucnike cu onda cemo to sve ljepo poslagati,zvucnike mislim...prednji idu 100% tam kod ormara i tv-a. sada to ce biti početak i moram sada naci dobra dva zvucnika ako ne uzmem one sibove....
A članke radijatora...mora da se šališ da plačam nekoga da radi nešto što nije potrebno...to sto se vidi na slici, je samo mali dio, koji ce biti riješen penzlom bez ikakvim majstora...vise ja to volim "sam svoj majstor" nisam savršen ali sve mogu i hocu
Staro 25.06.2012., 08:55   #41
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo ovih dana malo gledam, i odlučio, ako ne uspijem nabaviti Focal Sib&Cub2 Jet, crni uzeti cu ove
JAMO S 426 HCS 3 black ash 2389kn
Staro 25.06.2012., 12:45   #42
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
I ja isto volim sve po principu sam svoj majstor (osim jednog ) ali ruku na srce , neke stvari se jednostavno ne mogu riješiti po tom sistemu , ne ako želiš da to bude napravljeno kako spada. A onda plačenje nekom drugom i nije toliko strašno.
npr. meni je ozbiljno palo na pamet da ti ponudim 10 kn za kavu da mi riješiš ovo kad sam maloprije vidio kako ti ide aukcija
btw, osobno ne volim lamperiju ali ako je več tu - prebojati je ...to mi je malo van pameti.
...ako ne uspijem nabaviti Focal Sib&Cub2 Jet, crni uzeti cu ove...
To dvoje i nije baš u istoj klasi ....
Staro 25.06.2012., 14:27   #43
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
Uz njih ce ti i neki subwoofer trebati..Mislim da bi ti bolji deal bio Sib/Cub pa makar one bijele farbao u crno.Inace bio sam prije cca 2 mjeseca u Mediamarktu u austriji, isti komplet (Sib/Cub) kosta 899e, tako da je ova cijena u Vemilu i vise nego dobra..
Gocznet je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2012., 14:52   #44
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Za platiti: 2.431,05 kn
dostava 0,00 kn
Nisam znao da vemulj daje jos dodatnih 5% za online kupovinu...tako da cu najvjerojatnije uzeti te focal bijele cim skupim pare Nadam se biti ce raspolozivi jos...
Znaci bolje je ako hocu da to bude kako spada, sam da napravim...jer stvarno i da necu,nemam koga zvati, jer tesko je tu u okolici naci nekog tko zna nesto bolje napraviti od mene...previse puta prije sam za sitnice zvao "majstore" koji bas nisu napravili to nesto kako zelim...tako da sam se pomirio s njima
Pa svakto ima pravo otvoriti aukciju...pa otvori
Ne vidim razloga zasto ne bi bojao ako mi ta boja lamperije nikako ne pase uz ostalo...ovako siva sandolina i deri, i super!
Staro 28.06.2012., 11:24   #45
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
U toj okolini je sasvim razumljiv taj uradi sam pristup.
S sličnom razinom znanja , nitko ti neče ništa napravit s toliko volje kao što češ ti sam sebi ...
btw , ovdje bi osim znanja i trebao jedan specifični komad alata za to napraviti no što je tu je...
To se ja nadovezao na ono da ..dok netko zna - drugi ne zna pa je pametnije dati prvom da to napravi kako spada
Po onom što sam imao prilike vidjeti , danas nekako ima premalo drva po domovima. Sve mora bit nešto moderno. Ako drva i ima obično je to plastična folija po iverici od koje je namještaj i sl. Več rekoh da nisam obožavalje lamperije ali vidjet bojanje iste...šteta.
btw, s obzirom na ostatak prostorije sasvim mi je jasno da to nije tvoja 'shema'
Nego , dosta oftopičatrenja ...kad dolaze zvučnici i gdje idu 'mali' ?
Pretpostavljam da prednji idu u regal a stražnji... ?
Staro 28.06.2012., 12:16   #46
nitrooxid
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Evo imaš ovako nešto za zvučnike:http://www.njuskalo.hr/zvucnici/mara...-oglas-4534310
Ili ovo:http://www.njuskalo.hr/zvucnici/prod...-oglas-4296900
A za woofer uzmeš neki do 500kn i to je to,jedino zavisi od love koliko misliš izdvojit.
nitrooxid je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2012., 20:40   #47
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a ne znam kada dolaze...ovi bijeli me ubijaju...da ima crnih raspolozivih vec bi uzeo ovako komplikacije...nec bjelo, a nec da sada uzmem bjele pa da rastavljam,farbam,ne znam sta jos...
kada dodju, prednji jedan ide u regal desno u kut, drugi ide ljevo na zid
straznji idu na zadnji zid, jedan ljevo jedan desno
cub ce ici tu ispod stola di je ovaj genius
Staro 28.06.2012., 23:37   #48
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Još jedan glas za Fokalce Sib&Cub, imam ih već 2 godine i zvučnici su predobri, sigurno se nečeš razočarat. Prije njih sam imao dosta stereo komada pa znam o čemu pričam.
Staro 29.06.2012., 07:24   #49
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Samo jos reci da imas crne...pa da mi ih prodas a ti si kupis jos bolje
Staro 29.06.2012., 11:45   #50
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Normalno da su crni
Staro 29.06.2012., 22:12   #51
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Si gledao Bose ?
Iako nisu bogom dani za stereo za ht su skroz dobri
Njihov sub je jedan od kvalitetnijih za ht...nije cisto mumljanje
Samostojeci...ja bi ih zanemario...
Prije bi isao na kvalitetne dvosistemce one za na stalke ...
Ali na neke koji su cijenom bili oko 5000-6000kn a sad se nude za pola i manje te cijene...
Cini mi se da netko prodaje audio epilog cortez ili sl ovdje na forumu...
Uglavnom...
Bose za HT
Ako ces kvalitetniji stereo onda radije kvalitetne dvosistemce nego samostojece zvucnike
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2012., 22:26   #52
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Inace...mislim da ti je onaj set od focala isto skroz ok...
Ali ako ti je do kvalitete zvuka...
Poslusaj ove audio epiloge...koji se nude za 2000kn...pa ces skuziti koja je razlika izmedju njih i svih tih all in one rjesenja
Edit...samo jedno pojasnjenje za audio epilog...po meni je to jako dobar hrvatski proizvid s dobrim odnosom ulozeno dobiveno...problem je jedino kad ih zelis zamjeniti za nesto deugo jer ih je jako tesko prodati
Zadnje izmijenjeno od: yoke. 30.06.2012. u 13:20.
Staro 30.06.2012., 16:47   #53
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Tell me about it ako uzmes u obzir samo kvalitetu izrade, neka bjelosvjetska imena bi trazila (i drzala cijenu) duplo, na stranu kako sviri......
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 17:10   #54
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma set od focala mi se cini best buy...i 90% da njih uzimam, čekam samo povratnu informaciju od anusa
Staro 30.06.2012., 17:23   #55
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Mislum da s tim fokalom neces faliti..definitivno sto se tice ht-a...
Jednom kad budes imao priliku, posudi od nekog jedne male dvosistemce,koji obavezno moraju ici na stalke, da osjetis razliku izmedju all in one i kvalitetnih zvucnika
Ili bolje ne,jer bi se mogao zakaciti te izbiti sebi nekoliko kilo kunica na novi audio sistem
