Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
![]() Imam čudan problem sa sustavom (W7, 32bit) - nakon nekih 2 sata rada sve se totalno uspori u toj mjeri da se miš jedva miče (treba mu jako dugo) a problem je prisutan samo kada se skidaju torrenti, probao sam inst. drugi torrent program (i tako njih 4-5) no uvijek bude isto. Također imam i BSOD ako komp. ostavim da skida preko noći, whocrashed kaže da directx11 'ne valja' a nema novije verije da ju instaliram! Avast nije našao viruse, anti-malware nije našao malware. Nekada ne pomogne ni kada isključim torrent, i dalje šteka (komp. ne može pokrenuti ni mp3, ni avi, mkv (a ako uspije onda zvuk pucketa i zvučki 3x sporije, a slika ide kao da netko stišće pauzu/play/pauzu/play...) itd itd, a kamal neku igru... Nakon restarta sve bude OK dok ne prođe 2 sata osim ako nisam pokrenuo torrent program. ![]()
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Pogledaj temperaturu možda se grije puno pa se usporava.Instaliraj utorrent on je puno brži,instaliraj ccleaner pa počisti s njim sve možda ima smeća od surfanja i skidanja,koliko imaš mjesta na hardu možda je full zauzet pa deinstall onih programa koji ti ne trebaju.I stavi direct x 10 on je stabilan moždati ovaj smeta. |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ma temperature su mi sasvim OK, očito nije hardware u pitanju (CPU 37°C, GPU 40°C, HDD 30°C, MBO 40°C)... imao sam i utorrent pa bude isti problem (trenutno imam BitTorrent v7.6.1.), imam i ccleaner. Hard je 640GB i na 50% je popunjen. Ostaje jedino igra sa directx-om ili nešto treće? -to mi je tak već 4-5 mjeseci, ali nisam puno za kompjuterom u zadnje vrijeme pa mi nije tak jako smetalo, e sad ne znam jel ću morat stavljat svježe Windowse?
Postovi: 133
Prvo probaj uninstall tog directx-a instaliraj ovaj drugi mislim da ti on stvara problem,ako ne pomogne onda nove windowse i đenja. |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
treba pregledat Schedule Tablicu. Vjerovatno se neki program upali ili nesto sto ga zakolje. Cim se on krene sporije ponasat odma pali task manager i prati procese
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
onda je zasad najlakse provjerit koji proces davi kad se to desi |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
skinut: http://portableapps.com/ instalirat na stick skinut: http://portableapps.com/apps/security/clamwin_portable instalirat na stick i update napravit pa onda u safe mode i pročekirat sa školjkašem ili provrtit updateanu artiljeriju koju već imaš instaliranu na kompu (malwarebytes,spybot ili slično + antivirus) ako je na kompu nešto što nebi trebalo bit,oni bi to trebali poubijat sve
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 686
SATA kabel?
Dazed and confused |
#13 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
![]() Probao sam i to, bez obzira koji kabel nema razlike.
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
onda kad ti se to desi pokreni (skini) Process Explorer http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896653.aspx taskmanager a bome ni services.msc nepokazuju skrivene stvari Zadnje izmijenjeno od: HumWeed. 14.08.2012. u 02:18. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
koji torrent klijent koristis? meni se identicna stvar događala pred par godina na azureousu (danasnji Vuze)...valjda neki bug koji sjebe JVM pa ga zablokira sad, dal je to razlog sumnjam... al probaj reinstall jave i .net framework-a |
#16 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Evo ovako, prije cca 2 tjedna sam zbog nečega išao privremeno isključiti antivirusni program (avast) i vidio da onda PC radi normalno, zatim sam (kasnije) i deinstalirao taj avast (da se uvjerim) i stavio drugi antivirus (BitDefender) i sada je sve OK. Nevjerovatno!
#17 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
mozd si samo trebao iskljuciti onaj "resident shield" il kak god ga zovu sto ti skenira stalno u pozadini :P |
