#241 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
Zanima me di se nalazi senzor koji ocitava temperature procesora? Na CPU ili MBO? Ako se nalazi na CPU, je li moguce da taj senzor ima donju granicu do koje moze ocitat temperature? Konkretno, imam Intel DC E5700 (nije clockan, stock hladnjak) i jos nikad nisam vidio da su se temperature spustile ispod (core0 35°, core1 45°). Maticna ploca je Asus P5G41T-M LX3, prije sam imao AsRock 4coredual-sata2 i na njoj je bila ista stvar, temperature se nisu spuštale ispod navedene granice. Molim pomoc! ![]() Edit: i zabrinjava me ta razlika u temperaturi 1. i 2. jezgre. 10° je velika razlika. |
#242 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Razlika od 10C nije rijetkost i ne treba te brinuti. U loadu se ta razlika smanjuje. Niti jedan procesor koji sam imao nije imao identične temp. po jezgrama, uvijek je bila razlika 5-10C između najtoplije i najhladnije. Što se tiče temp. od 35-40C po jezgrama, pogotovo po ovoj vrućini na stock hladnjaku je sasvim ok. Bitna je maksimalna temp proca u cjelini, koja kod tebe ne smije preći 74.1°C. |
#243 | |
Xulos :)
Postovi: 7,552
Skini plastiku koja pokriva cpu kuler ( ako imas taj model) i kupi onaj netbook kuler ili od usb kabla i 120 mm venta si sam to napravi. Promjeni pastu svakako ![]()
#244 | |
Postovi: 30
#245 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Čisto je moguće da su senzori u procu zablokirali i ne prikazuju nižu temperaturu od navedene. Realno to ne igra ulogu, osim što tebe bode u oči... |
#248 |
Postovi: 180
pitanje...i2500 (3.5 GH) mi sad ide od 36-40 u idle do 75 kad sam stavio renderirati 5 minuta HD videa Sporo se penje do tih 75 al dođe...jesam šta fulao sa stavljanjem ventilatora i paste nanovo, ili je ovo za stock ok? Imam dodatni ventilator 120mm na zadnjoj stranici koji vuče van zrak, vrti na 1200 rpm |
#249 |
Postovi: 1,398
Pa 75°c je previše, nebi iznad 70-72°c trebalo ići, posebno ako već za 5mn dođe do toga... Daj uredi opciju "moj komp" da vidimo ostatak komponenti. I zašto si ponovo montirao cooler i stavljao novu pastu?! Jel već bilo problema s temperaturom ili ti je samo bilo dosadno? |
#250 |
Postovi: 180
Evo uredio "moj komp"...a šta se tiče skidanja paste, stavio sam pastu nanovo, iz razloga ako već mjenjam matičnu da stavim i novu pastu nakon godinu dana...malo sam propuhao hladnjak CPUa koji je imao dosta prašine, i sa malo acetona i gumice maknuo pastu na procu i na hladnjaku, stavio na sredinu jednu rižu paste i montirao. Istina, par puta sam skidao hladnjak jer je taj serijski 1155 hladnjak i sistem montaže meni osobno krajnje retardiran...u uputstvima stare matične je pisalo da se zakrene one jeftine plastične kapice kad se stisne do kraja, a u uputstvu nove matične samo piše da se stisne dok ne napravi klik... Probao sam na ruku i hladnjak se čvrsto drži, kad se pogleda matična od ispod vide se da su sva 4 pina izašla do kraja pa vjerujem da sam dobro stavio hladnjak... Ali ta oscilacija od 36 stupnjeva mirno do 75 pod opterećenjem je too much, pogotovo sad kad ima dodatni ventilator koji vuče zrak van, a komp je na podu i nije blizu ničemu šta grije... Izgleda da ću morat danas opet to stavljat...prošli put sam stavljao na prst, najlon preko i razmazao po procu...ovo sa rižom mi baš i nije uspjelo izgleda |
#251 |
Postovi: 1,398
A kolika je temp. bila prije nego si mjenjao ploču i pastu...jer ako je bila niža sa istim coolerom onda imaš 2 moguća problema! Prvi-cooler nije dobro sjeo! Drugi-loše nanešena pasta i imaš zračni džep između coolera i procesora! Ova osnovna temp od 36°c nije nikakav pokazatelj i ajmo reći da je normalna ako ti je u sobi temp viša od 22°c ili tu negdje. |
#253 |
Postovi: 180
Evo rastavljano sastavljeno, sa programom SpeedFan temp procesora je par stupnjeva manja od programa na kojem sam jučer gledao (asrock xtreme tuner)... Idle je oko 34 ili tu negdje, pa sam probao onaj Prime95 par benchmarka odvrtit ali mi se nije dalo čekat dulje od par minuta, dok je benchirao temp nije išla preko 45 Onda sam išao u Premiere i renderirao isti klip kao jučer, par minuta full hd na profilu 5.0 maximum depth itd itd...još uvijek se renderira al ja surfam, malo youtube i to, nemogu čekat dok on to rodi...ali temp je došao polako na 61 i sad tu stoji već nekoliko minuta dok on u pozadini radi video Vjerovatno je sad sve ok Edit - odvrtio sam 3D mark i eto ovo je ispalo ![]() ful sporo išli testovi, al nema veze nije mi to toliko bitno... Zadnje izmijenjeno od: Mylo. 08.11.2012. u 19:13. |
#254 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Bihać
Postovi: 1
Core 2 Quad Q6600 problem sa temperaturom
Pozz svima Ovako. Imam problem sa Q6600... Temperatura uglavnom ovako izgleda: ![]() Još kad pokrenem nešto zahtjevnije, prelazi preko 70C. Radio sam test sa Intel Burn i temperatura mi je dostizala 88C :S. Nije mi stock cooler već neki "lijevi"... Na njemu piše +Xilence i kao što vidite radi do 2500 RPM... Ima li rješenja za ovo? Ako je to novi cooler, molio bih vas da mi preporučite neki. Ne planiram raditi overclocking. Znači samo da mi temperatura bude normalna. Konfiguracija je: Asrock G41M-VS3 Intel Core 2 Quad Q6600 4 GB DDR3 1333 Mhz ATI HD 6450 160 GB SATA 450W Gigatech ![]() |
#255 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Pitanje i2500k sa trenutnim arctic freezer 7 pro mi je idle cca 36-40 stupnjeva (ovisno kako koja jezgra) a nakon pola sata prime95 mi je 61-64 stupnja (kako koja jezgra) da li je to malo previše s obzirom na taj cooler, jer mi se čini da bi slične temperature bile i sa stock coolerom?? hvala |
#256 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Računaj još kojih +10C. Meni je 2500k na stocku, po ljetnim vrućinama išao na 70C+ (normalno ne klokan). |
#258 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Dobio bi par stupnjeva niže ali ako ne misliš klokati, nemaš potrebe za time. |
#260 |
Postovi: 553
![]() Pozdrav Može li mi netko u kratko pojasniti ovo označeno na slici ![]() 1. Crveno označeno- Koja je razlika između CPU temp i CPU Core temperatura? Tj, znam da su core temp otprilike izračunate tj nisu fizičke za razliku od CPU temp, ali me zanima na koje vrijednosti treba obračani pažnju, jer razlika je poprilična. Core temp mi u full load nakon cca 2h benchmarka dođe do 70-75C, a CPU temp na nekih 60. Koja od tih temp je zapravo temp procesora? Ako je 75C, onda mi se to čini puno i previše za duži rad u full loadu. 2. Crno označeno- što to točno znači, taj system temp? Je li to temperatura PSU? Temperature sam gledao u HW Monitor i Aida64, oboje pokazuju iste vrijednosti, pa pretpostavljam da su više-manje točne. Thnx unaprijed. ![]() |
#261 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Core temp. - temp. svake jezgre pojedinačno (uvijek je veća od temp. samog procesora) CPU temp. - temp samog procesora (ono što intel navodi kao max. dozvoljena temp. procesora) System temp. - temp. tvoje matične ploče (northbridge) |
#265 |
Postovi: 77
Pozdrav, Kupio sam neki dan računalo bazirano na i7 4770 i matičnom pločom Asrock h87 pro4. Svi djelovi su mi stigli osim ssd-a njega još čekam. Sastavio sam komp, pokrenuo i skužio da mi je temperatura procesora u UEFI-u/BIOS-u malo pre visoke. Temperatura se kreće između 46 i 53C, ovisno stavim li cpu fan na max ili min. Kako još nemam ssd ne mogu potvrditi kolika su očitanja unutar OS-a. Temperatura sobe je nekih 28C, a temperatura u kučištu je oko 33C. Kad sam stavljao proc, stavio sam pastu, a cooler je obična stock intel verzija. Vcore je standardnih 1.7V Mislite da su temperature pre visoke?? CPU cooler mi izgleda dobro montiran, ne mrda nigdje. Ima tko kakvu ideju kako smanjiti temp i zašto je tako visoka? |
#266 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
ne znam kak je za "i" seriju, meni je c2d(e4600, 2.4 ghz) u ovom trenutku 42-44 stupnja, obje jezgre u prosjeku opterecene nekih 20-tak posto. ventilator stock, nikad skidan od dana kad je kupljena konfa (cca 5 godina)
slow is smooth, smooth is fast... |
#267 |
#define yes no;
Postovi: 153
Možda te zapao jedan od gorih primjeraka proca. Ipak ti Hashfejli imaju jako lošu pastu ispod IHS-a. Da li osjetiš tu temperaturu.... Uuuuu, sada sam skužio, mislim da je 1.7V malo puno previše za cpu. Ako se ne varam default mu je na 1.15-1.2 |
#268 | |
Postovi: 77
![]() hm... sad sam opet našao negdje da nije tako... nemam pojma više! EDIT2: eto ako nekog zanima kod haswella je 1.7V ipak normalno http://www.intel.com/content/www/us/...datasheet.html na strani 98 sam našao tablicu, gdje piše da je min VID 1.65V srednji VID 1.7V i max VID 1.86V za normalan rad... dok kod ivy-a VID ide od 0.25V do 1.52V (ako se ne varam VID i Vcore su na default postavkama ista stvar). Zadnje izmijenjeno od: MARVIN. 17.07.2013. u 22:34. |
#269 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
ne kuzim kako mu moze bit 1.7 vcore normala ako ih ljudi na 4.x voze na 1.25 do 1.4x. Onda intel namjerko krka voltazu procevima ? edit : ah so : http://www.overclock.net/t/1401976/t...cking-oc-guide Klokanje haswella je malo kompliciranije, posto je vrm kontroler u samom procu , VRIN (vin) je kompletna voltaza koju vrm salje procu i uvijek mora biti veca od vcore-a a vcore je direktna voltaza procesora. vise o tome u jako dobrom tutorijalu za gigabyteove ploce : http://www.overclock.net/t/1401976/t...cking-oc-guide Jos malo korisnog stiva http://hwbot.org/news/9347_intel_has...core_i7_4770k/
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.07.2013. u 10:54. |
#270 | |
Postovi: 77
Asrock je imao bug u prvom biosu gdje mu je na mjestu Vcora pisao napon CPU inputa (ukupnog)... stavio sam novi bios i sad piše CPU input oko 1.7V i Vcore oko 0.965V... Međutim ništa od toga nije riješilo pregrijavanje, proc i dalje u biosu ima temperaturu 51C... Skinuo sam cooler i vratio, probao pritusnuti ga bolje u radu u nadi da ću vidjeti opadanje temperature. Može li biti da je neka loša pasta u igri s intelove strane?? Danas mi stiže SSD pa ću vidjeti kakva je situacija kad stavim OS gore, možda su očitanja senzora u biosu kriva! |
