Staro 02.02.2012., 08:26   #301
klem
Postovi: 594
Autor Deni323 Pregled postova
Pozdrav!
Moj procesor je QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz
U windowsu je na temperaturi cca 50c, a dok krenem igrat nesto zahtjevnije tipa GTA IV dodje i do 110c i naravno PC se restarta.
Pa bi ja sad uzeo neki hladnjak za njega, do 300kn
Molim prijedloge
nešto tu ne štima s hlađenjem. Meni je x4 9950 sa stock hladnjakom bio u loadu oko 50-ak C. Probaj promjenit pastu, počistit hladnjak i vidi dal dobro nasjeda na procesor.
Po meni nema smisla davat bjesne pare za hladnjak za taj procesor. Radije bi sačuvao te pare prodao njega i kupio phenom 2
klem je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 21:48   #302
Deni323
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 4
Ocistio sam hladnjak i stavio novu pastu, malo je bolje ali i dalje je to previse...u windowsu je nekih 40c a u igrama oko 80...
Ocito nesto ne stima s hladjenjem ali neznam sta, jos sam sa speedfanom stavio brzinu na max...neznam vise sta napravit.
Moze onda ti prijedlozi za coolere
Deni323 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 00:47   #303
klem
Postovi: 594
hm kao prijedlog što jeftinije to bolje...nešto tipa katana ili freezer pro za 100kn rabljeno. nema smilsa baš za taj proc kupovat bjesni kuler. Ali fakat nešto mi je čudno, jer onaj hladnjak koji dolazi s njim bi morao pošto poto hladit ga kak spada . Velim imo sam 9950 s box kulerom ( onaj s 2 pajpa koji se vrtio na nekih 3000rpm i tem u loadu je bila oko 50c ).
Da li ti se možda piga malo socket od procesora....neka zna probleme radit kad se kopča od hladnjaka stisne i onda piga socket.
Da li imaš možda bočni vent na kućištu? Ako nemaš nikakvo dodatno hlađenje probaj skinut bočnu stranicu pa vidit kakvi su onda rezultati?
Staro 03.02.2012., 04:33   #304
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Provjeri kako nasjeda hladnjak. Posto kazes da si promjenio pastu, ako je imas za jos jedno nanosenje, skini kuler i poslikaj odma da se vidi kuler i proc pod kutem od 90° ili sam procjeni ili stavi tu sliku da se vidi trag od paste i kako je sjedio gore... Kad se zagrije na 80°C probaj prstom kuler, ako nije vruc znaci da ili lose nasjeda ili da ti lazu senzori (manje vjerojatno posto si reko da se komp sam gasio)...
A inace ima freezera64 za manje od 100kn kupit, a super hladnjak za neki ne premocan proc i bijesan OC. Ja recimo imam katanu 3 koju sam kupio rabljenu za 120kn skoro novu i hladi moj athlon64 x2 (89W TDP) na 2.6GHz (2.0 def) pri 1.41V na 60ak °C u loadu
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 11:26   #305
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Koliko ti ventova izbacuje topli zrak van iz kućišta, a koliko ubacuje "svježi"? Ako ni jedan, zadržava ti se vrući zrak u kućištu i normalno da ne može hladiti. Katana III ti odličan upgrade naspram stocka, a ni ne treba ti bolji. No i ona će se mučiti ako sav vrući zrak ostaje u kućištu.
Staro 08.03.2012., 19:31   #306
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Delete. sry mod
Reedy je online   Reply With Quote
Staro 10.03.2012., 00:44   #307
ErosU
Postovi: 8
Koj culer odabrati?
sad koj je bolji od ova 2?imam socket 754 i jos nešto,mozda za neko vrijeme složim PC sa amd am3+ socketom pa vec kad kupujem nek mi bude i za novi pc.
http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.184
http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.181
ErosU je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2012., 00:49   #308
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
bilo koji.
Staro 16.03.2012., 17:43   #309
Bruner
Bruner's Avatar
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
Koji cooler za Intel DC E5700 3.0 (znaci nije clockan, al bi ga mozda malo clocknul kad skuzim kak regulirati voltaze)...razmisljam o Coolermaster tx3 ili katani3, al sam vise za tx3 jer je katana pre velika za moje kuciste...imate vi kakav treci prijedlog i je li imal tko tx3, pa da mi moze reci ima li kakve razlike dok se stavi i drugi vent na njega (jer se mogu stavit 2)?I jos jedno podpitanje...muce me temperature proca, ali ne u smislu da se pregrijava, nego mi je cudno sto od kad sam kupio novi proc (8/2011) ja nisam vidio da su se temperature u idleu spustile ispod: core0 35C, core1 45C...znaci to su minimalne temperature koje je speed fan (ili bilo koji drugi program) ikada prikazao...logika mi govori da bi se temperature morale spustiti ispod te razine, ako ne radi niceg drugog, onda barem radi promjene temperature u sobi...znaci kolko ja god "ohladio" kuciste, temperature se ne spustaju...mada u biosu ponekad pise da je temp proca npr. 27 C, no speed fan to nikada nije zabiljezio...a i temperaturna razlika 1. i 2. jezgre je prevelika
Bruner je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2012., 18:28   #310
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Kakvo to kućište imaš ako ti je Katana 3 prevelika?
Također razlika u visini TX3 vs Katana3 je kakvih 7-8 mm.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.03.2012., 18:52   #311
Bruner
Bruner's Avatar
Postovi: 30
Ma neko MS industrial, mid-tower (šrot)...pa cujem da nekima katana na knap stane u kuciste, pa im se bocna stranica izboci...
Staro 24.03.2012., 15:25   #312
Tanto123
Tanto123's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 29
Imam X3 720,digao sam ga na 3.2,imam stock kuler,kako dolazi ljeto htio bih promjeniti stock kuler,dajte preporuku nekog dobrog a nepreskupog hladnjaka za dotični proc.(negdje do 250 kn).
Tanto123 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 11:11   #313
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Pozdrav ljudi
Imam veliki problem sa hladenjem HTPC-a. Phenom II 965 @3400MHz se zna popeti i do 78 stupnjeva sto mi nikako nije drago.
A da i ne spominjem buku u tom trenutku, fan se digne na 4600 okretaja
Drapio bi unutra neki kvalitetni cooler ali imam limit glede visine coolera na max max135mm (koristim silverstone lc10 kuciste).
Bilo bi dobro i da je novi cooler "stojeci" i da se moze montirati prema gore u odnosu na maticnu plocu, tako da vruci zrak puse u fan od napajanja koje onda to ispuse vani.
Sto bi ste preporucili? I ako je ikako moguce da je relativno tih.
Hvala unaprijed
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 12:51   #314
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Igorr Pregled postova
Pozdrav ljudi
Hvala unaprijed
Pošto se radi o HTPC-u pa ti je procesor overkill ionako, ja bi preporučio undervolt i underclock
Staro 06.05.2012., 14:20   #315
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Fora je sto je ovaj HTPC namjenjen za igranje koliko i za gledanje filmova, tako da sam se cak nadao i overclocku kroz neko vrijeme, naravno ako bude uopce moguce.
Dok je u idleu je on vec sam automatski spusten sa C&C na 800MHz i tad prede na ugodnih (u odnosu na 70+) 40-42 stupnja.
Ikakva preporuka hladnjaka ?
5.1.4 setup:
Staro 06.05.2012., 15:07   #316
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Scythe Zipang je bio dobar, al ne vidim ga na nabavi, možda
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050903248
Staro 06.05.2012., 15:37   #317
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Hm, na ovom testu http://www.hitechlegion.com/reviews/...inksfans/14334 se pokazao cisto ok.
Generalno mu samo prigovaraju buku od ovog slim venta sto dolazi s njim. Imas/imate li preporuku nekog kvalitetnog ne slim ventilatora sa jos boljim protokom od ovoga ali i da je tisi?
Moze biti i malo skuplji, radije bi platio nesto vise pa bio miran.
Zahvaljujem
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 06.05.2012. u 15:50.
Staro 23.06.2012., 18:54   #318
kiki_vg
Lokacija: .
Postovi: 80
Hladnjak za Socket A (462)
Molio bih vas preporuku hladnjaka za procesor
AMD Athlon 1.16 Ghz, Socket A (462).
Hoce li biti u redu ovako nesto
http://www.magazinrs.hr/spire-hladza...8/spi-coolreef
ili da trazim preko njuskala?
kiki_vg je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2012., 20:50   #319
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
meni na ova vruca vremena athlon x2 240 2.8 ide do 50C u idleu sa stock kulerom na 3000rpma :S
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2012., 20:55   #320
klem
Postovi: 594
Autor dinos3 Pregled postova
ako je provjetreno kućište barem malo ne bi nikako smjela. x4 640 mi je u drugom računalu na od 30-akC s upaljenim cool & quiet sa stock hladnjakom . U igrama je oko 40 možda
Staro 23.06.2012., 21:07   #321
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Proc ne bi smio biti na 50°C i da nije provjetreno kućište ,osima ako bi unutar kućišta bila neka vruća grafička. Očisti hladnjak, promjeni pastu i napiši konfiguraciju.
Staro 25.06.2012., 21:21   #322
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
eh, sad je sve kako treba.. CnQ me zezao
Staro 02.07.2012., 14:22   #323
Gunter
Postovi: 50
Perporuka i kupnja coolera za AMD Phenom 1090T AM3 socket
Pozdrav!
Dakle trebam preporuku za neki bolji cooler od ovog stock koji je gore jer mi je on prebučan.
Trebam nešto ultra tihog da ne zuji ko ovaj a opet da nije neki najskuplji na svijetu.
Ako mi netko može preporučiti nekakva recimo 3 komada a da cijena ide negdje do 300-tinjak kuna (ako se može takav naći za tu cijenu) i ako netko slučajno ima za prodat uzeo bih.
Hvala!
Gunter je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2012., 14:32   #324
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
1. Hyper 612S - Portio 300 kn
2. XIGMATEK Balder SD1283 - Portio 288kn
3. SCYTHE Ninja 3 - Portio 323kn
Staro 02.07.2012., 14:55   #325
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pogledaj Scythe Yasya i CM 612S i od jeftinijih Zalman CNPS10X Optima
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.07.2012., 22:29   #326
ShanTech
Postovi: 3,784
@Gunter
Koje kućište imaš, odnosno, hladnjak može biti do koje visine?
Staro 02.07.2012., 23:10   #327
nbafan
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 54
Autor Gunter Pregled postova
Pozdrav!
Hvala!
Zalman CNPS 10x relativno tih,a ZALMAN je kvaliteta
nbafan je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 14:34   #328
Gunter
Postovi: 50
Kućište je CoolerMaster HAF 922, mislim da ima dosta mjesta unutra.
Samo mi treba da bude čim tiši a opet da radi svoj posao kao i ovaj stock do sad.
Staro 11.09.2012., 09:42   #329
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ovako nisam zadovoljan baš sa mugenom kojeg imam u kompu pa bih kupio bolje kvalitetniji cpu cooler..
Ugl da li se isplati uzeti ovog zalmana ??
http://www.protis.hr/products/detail...x-154hmm/49385
Ili nešto bolje, nocuta me ne zanima ružan mi je a to mi je jedan od faktora.. doduše nije niti ovaj mugen 3 puno lijepši..
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2012., 14:50   #330
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 686
Preporučite hladnjak
Athlon 64 X2 4200+
Asrock ALiveNF6P-VSTA
Htio bih ubrzati procesor. Sad je na 2.20GHz. Da ide bar do 2.8-3.0GHz.
Možete li mi preporučiti neki cooler/ventilator/čudo koje će ohladiti to kako treba, ali pod uvjetom da se ne čuje. Novčići manje-više bitni, par sto kunića bi dao(?)
I ne bih htio ništa vodeno.
Hvala unaprijed
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
