#631 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Što ne vidiš da je to ljubav na prvi pogled, tu se nema što puno objašnjavati.... ![]() |
#632 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 137
pitanjce imam i3 530 1156 cache 4 MB.2.93GHz ,na njemu je stock kuler (onaj što originalno dođe sa proc. ) . Kako je ljeto,izgleda da je procesoru jako vruće pa kuler zna tolko jako podivljat da mi se ćini da će sve eksplodirat . Pa ako može neka preporuka nekog boljeg,jačeg i ne prebučnog kulera. Hvala . |
#636 | |
Postovi: 311
#638 | |
Postovi: 591
Zalman performa iz oglasa http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=234468 probaj malo još snizit cijenu. Hladnjak je mrak i pol, samo jel ti trebaš ventilator ili cijeli hladnjak ? ![]() ![]() ![]() |
#640 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
#641 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#642 | |
Postovi: 137
Ovo što si predložio izgleda ok,ali nekako mi je ogromno,ne znam hoće li mi stati u kutiju ;( |
#643 | |
Postovi: 591
#644 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ima tko preporuku solidnog relativno tihog venta koji je sposoban ohladit 550W napajanje? Imam XFX550W iz potpisa i u idleu se ne zna da radi, ali tokom igranja se čuje pravo muški. Dok sam imao bučnu grafičku nisam ni znao da napajanje sudjeluje u pjevanju. ![]() Koliko je max RPM uopće potrebno za napajanje? http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.188 http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.259 Neki drugi prijedlog? |
#645 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
ako te ne smeta u idle-u ja nebi prckao po tome jer naravno da se mora vrtit/hladit u load-u. ja sam jucer vrtio testove pola dana, opteretio i stavio senzor na ispuh iz napajanja. pokazivao je izmedu 50 i 54C. u sobi je bilo cjeli dan 27-28C. sad si zamisli da stavis vent sa pola brzine ovoga sto je unutra, sta bi se desilo ;-). ![]() |
#646 | ||
Postovi: 7,614
Ventilator u 450W : Citiraj:
__________________ |
#655 |
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ne razumijem njemački, ali po ovome paše. Ista GPU kao tvoja ![]() http://www.hardwareoverclock.com/Arc...urbo_Pro-3.htm Ja sam ga uglavio na 6850 bez problema, vjerojatno su isti razmaci rupa |
#656 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
x230 |
#657 |
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Bez problema je išlo sve s ježićima, iako na stranici piše da se kupi onaj drugi set (ne znam zašto). Uredno sve pokriveno s ovima što su došli uz hladnjak. Jedino sam prekrojio kabel da ga mogu spojit na struju od grafe da se moze regulirat preko catalysta http://www.youtube.com/watch?v=7C88yIkwSEo Btw, temperature na pasivi u idleu su zakon. Ne zna se da je komp upaljen. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: KarloB. 29.06.2012. u 20:48. |
#659 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Vidim da su ga malo rezali , ali ima novija verzija koja netreba rezanje : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vg...ii.html?c=2182 Nisam ga nasao kod nas u ponudi,jedino ako bi ga u Sloveniji netko kupio i donio e to bi bio posa ! |
#660 |
Lokacija: LV426
Postovi: 272
