Staro 19.06.2012., 10:36   #1
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Gdje nabaviti punjač za dječji auto akumulator?
Imam jedan problem. Klinac (2 god.) mi ima mali auto na akumulator na kojem se vozi. Međutim, izgubio sam punjač!
Jel mi može netko pomoći da kaže gdje da kupim drugi, po mogućnosti univerzalni jer nisam siguran kakav mi treba?
Uz malo googlanja došao sam do zaključka da se radi o adapteru 220V/50Hz-> 12V 5A 5.5mm (iako nisam posve siguran u ove milimetre za konentor pa bi blio dobro da ima više tih izlaznih konektora - da je univerzalan).
A-V je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2012., 11:17   #2
Postovi: 23,637
Otvori igračku, vidi koji je accu, koja kemija ako je realiziran sa x članaka i jel ima kakvu automatiku / kontrolu punjenja. Kad daš ovaj info onda možemo predložiti rješenje.
Staro 19.06.2012., 11:23   #3
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Autor Nikky Pregled postova
Hm, znači nije baš jednostavno kupiti univerzalni.
Staro 19.06.2012., 11:50   #4
Postovi: 23,637
Možeš kupiti univerzalni ali prije toga trebaš navedene podatke da bi znao kakav tj. kakvih karakteristika ti treba.
Staro 19.06.2012., 11:57   #5
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Pa rekao sam podatke - 12V 5A 60W - možda je i slabiji dovoljan, ali ako idem s ovim onda sam siguran.
Zanima ne samo GDJE da to kupim?
Staro 19.06.2012., 12:42   #6
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Mislim da bi bilo idealno ak se da aku lako izvaditi van, puniti ga vani sa nekim inteligentim punjačem-ja sam jednog kupio za 18 ojra u Sloveniji, bilo ih je u Lidlu po 200kn, ima raznih modova i radi odlično-dugoročna i univerzalna investicija.
Jer ak i ima kakav sklop za punjenju u vozilici-vjerojatno nije baš nešto
Staro 19.06.2012., 12:44   #7
Postovi: 23,637
Sudeći po navedenom rekao bih da i dalje pucaš na pamet jer:
- ako je unutra klasični olovni accu onda je 12 V malo za potpuno punjenje
- također ako je olovni accu onda je 5 A i previše, ako zanemarimo nedovoljan napon sa 5 A se puni prosječni auto accu 45 - 55 Ah
- ako je pak accu izveden člancima Ni-Cd ili Ni-Mh onda pogotovo treba biti pažljiv pogotovo sa strujom punjenja (različita za različite kemije)
Generalno gdje nabaviti:
- punjači starih laptopa
- univerzalni punjači sa opcijom namještanja izl. napona
- od Chipoteke do trgovina kao ADM, Optimum, . . .
Staro 19.06.2012., 12:46   #8
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Treba ti punjac za SLA baterije..
Napon punjenja je izmedju 13 i 14v, tako da ako uzimas univerzalni adapter,
onda 12v na njemu obicno znaci 12v output, sto znaci da mozes punit punjac sa
baterijama. Da punjac sa baterijama, ne obrnuto.
rjesenje npr.
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=7111268785
ili pitaj energoberen (jer nemaju cjenik ko svi normalni ljudi) ili tako nekog..
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2012., 12:54   #9
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Autor rodney Pregled postova
rjesenje npr.
E to sam tražio, hvala puno! Znači u Chipoteci ima toga. Pokušati ću još za svaki slučaj rastaviti vozilo da vidim što piše na akumulatoru, pa ću vam se još javiti ovdje s informacijama.
Staro 19.06.2012., 19:41   #10
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Evo ovako. Rastavio sam auto i na bateriji pise:
HYS645
6V 4.5Ah
Rechargeable sealed Lead Acid Battery
Huanyu power source Co LTD
Hajde sada sa prijedlozima i linkovima kakav punjac i gdje kupiti. I da nije skup.
Staro 19.06.2012., 20:29   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Stara olovnjača. Nađi auto-punjač koji ima mogućnost punjenja na 6V, kao za staru bubu. Imaš po 150-200 Kn po raznoraznim popust-centrima 6/12V do 12A.
Preporučam invertorski impulsni, iako bi mogao biti malo skuplji.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2012., 21:00   #12
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Sorry ali tupav sam, jel moze malo izravnije: da li ce funkcionirati onaj iz linka dva posta iznad?
Odnosno da sada nesto i naucim: koliko moze (smije) voltaza punjaca biti jaca od voltaze baterije? I kako ciljati da zadovoljim ovih 4.5Ah (odnosno koja karakteristika punjaca ce ovo zadovoljiti)?
Staro 19.06.2012., 21:26   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Hoće, ali će ti dugo puniti. U neku ruku ti je bolje jer akumulator manje pati, ali pitanje je da li se tebi da puniti ga cca 24h.
Napon smije biti u razini do 10% iznad nazivnog napona akumulatora. Alternator u autu ti fila 13.8 do 14.4 V akumulator od 12V.
Moj Boschov punjač iz doba kad se Isus vozio na magarcu je 6A, puni 74Ah akumulator oko 30h.
Staro 19.06.2012., 21:28   #14
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Onaj gore je u redu zato sto ima preidac za 6v i 12v olovne baterije.
On je 2A sto znaci da bateriju od 4.5ah puni do cepa za malo vise od dva sata...
Ako uzmes jaci punjac onda ce se brze punit, ali nije potrebno (ni pozeljno
za dulji vijek baterije).
Staro 19.06.2012., 21:30   #15
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
OK hvala svima, uzeti cu njega onda.
Staro 19.06.2012., 21:32   #16
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Teoretski za 2h i sitno, u praksi neizvedivo. Kemija olovnog akumulatora je takva kakva je, sumporna kiselina traži svoje, tako da prije može računati na 4-5h.
Za kvalitetnije punjenje se punjač obično shunt-a sa trošilom, tipa 5W žarulje. Smanjuješ burne reakcije u akumulatoru na žrtvu vremena punjenja.
Staro 19.06.2012., 21:41   #17
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pojednostavljeno: napon punjenja treba biti veći od elektromotorne sile koju razvija jedan olovni članak, tj. veći od 2,1 V, recimo od 2,15 - 2,4 V. EMS odgovara naponu koji izmjeriš na priključcima članka bez priključenog tereta. Tvoj akumulator ima tri takva članka ili ćelije, pa mu je EMS 6,3 V. Viši naponi omogućavaju brže punjenje ali i uzrokuju elektrolizu vode, a kod zatvorenog akumulatora ne možeš nadopuniti ćelije, pa to nije poželjno jer se elektrolit tako naravno degradira. Kada se akumulator napuni na 7,2 V u tvom slučaju - to je to, on je 100% pun i sva daljna uložena energija odlazi na elektrolizu vode i akumulator se tada značajno zagrijava. Drugi indikator kada je akumulator pun je kada struja punjenja padne na oko 1-2 % deklariranog kapaciteta (u tvom slučaju, 0,045 A).
Struja punjenja - za taj akumulator su dovoljni upravo ti tzv. "trickle chargeri" (struja punjenja od 500 mA - 1,5 A, za baterije do par desetaka Ah kapaciteta), kao što je taj iz Čipoteke. Dok se akumulator ne napuni, gotovo sva struja se troši na punjenje a manji dio otpada na zagrijavanje elektrolita, kojemu je uzrok gibanje iona u elektrolitu. Nakon toga se događa elektroliza, kao što sam već spomenuo.
No dobro, ako spojiš punjač koji može davati jake struje, onda ipak to baš i ne stoji jer zagrijavanjem elektrolita pada njegov otpor, pa teče više struje pa se još jače zagrijava - pa možeš pretpostaviti kako to završava
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 22.06.2012., 12:06   #18
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Evo kupio sam punjač iz gornjeg linka.
Međutim sad postoji drugi problem.
Punjač dolazi sa mogućnošću stavljanja krokodilki ili - ono što meni treba - DC pluga 5.5x2.2mm. Taj plug se može priključiti na punjač pomoću dvije male iglice. Problem je u tome što zavisno da li se iglice okrenu na jednu ili drugu stranu vanjski plašt pluga i njegova unutrašnjost imaju različite polove (+/-).
Pitanje glasi: da li vanjski plašt DC pluga mora biti + ili -? Koja je konvencija? Na bateriji (akumulatoru), odnosno njezinom plugu nije ništa označeno što bi mi odgovorilo na pitanje. Koja je konvencija?
I što će se dogoditi ako stavim obrnuto? Hoće li se i tako moći puniti?
Staro 22.06.2012., 13:02   #19
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Najčešće je sredina plus, vanjski kontakt minus.
Ak nisi siguran, najbolje bi bilo probati voltmetrom tj. ohm metrom koji kontakt ima plus a koji minus.
Staro 22.06.2012., 13:06   #20
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ohmmetar je uređaj za mjerenje otpora. Ne bude išlo. Izraz koji tražiš je multimetar, na radnom području istosmjernog napona.
Staro 22.06.2012., 13:29   #21
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Ma super, koje komplikacije zbog hebenog punjača igračke!
Kak su to zamislili, pa zar nema nekog dogovora oko plusa i minusa, ovo je kretenarija!
Uopće ne znam što bih trebao mjeriti, nemam veze s vezom o mjernim uređajima za struju, a ni ne pada mi na pamet još novaca trošiti da kupim taj uređaj.
Pa ti su punjači standard, ima ih svaki laptop, mobitel i šta ti ja znam, sigurno postoji neki dogovor o plusu i minusu. A uostalom, kao što sam već i pitao - što se može dogoditi ako pogriješim?
Staro 22.06.2012., 14:32   #22
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
yebo multimetar...imas sigurno neki prastari vent koji ti samo skuplja prasinu...iskoristi ga, ako nebude vrtel zamjeni polaritet
Staro 22.06.2012., 14:41   #23
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Autor domis Pregled postova
Može malo pojašnjenje - kako provesti test?
Staro 22.06.2012., 14:52   #24
domis
Postovi: 4,165
precvikaš žice kod konektora za spajanje na ploču, crvena bi trebala biti +, crna je masa (ajmo to nazvat -).
ako spojis + na + i - na -, trebal bi se ventilator počet vrteti, ako krivo spojis vent se ne vrti i možda ga skuriš
Staro 22.06.2012., 15:23   #25
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Jesi ti zihera za to? Mislim, nisam nikad probao vent od kompa spojiti kontra, ali logika kaže da će se na obrnutom polaritetu vrtiti u kontra smjeru.
@ A-V : Multimetar ti je bagatela, po Getro/ Kaufland/ Bau-ovo-ono ih imaš već od 35- 40 Kn, a dobro ti dođe za svašta.
Staro 22.06.2012., 15:23   #26
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Vjerujem da ce se samo poceti vrtiti na drugu stranu ako ga "pogresno" spoji...
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2012., 15:32   #27
domis
Postovi: 4,165
alo decki, pa pricamo o elektronickoj komponenti koja ima mali PCB na sebi, ili se skuri vent ili ima zastitu za krivi polaritet...
a da je bolje uzet multimetar...istina, al ako je hitno i ima se sakupljač prašine u ormaru viška, onda zašto ne iskoristiti?
Staro 22.06.2012., 15:42   #28
Postovi: 23,637
@A-V
Angažiraj nekog tko se kuži u elektriku, 5 min posla, bolje to nego da šta skuriš.
Ako će kupljeni punjač služiti isključivo za punjenje tog accu / igračke možeš:
- kad otkriješ ispravni polaritet i kako okreniti izmjenjivi nastavak onda to označi bojom / flomasterom ili ga zaljepi
- eventualno ocvikat taj izmjenjivi kraj i zalemiti "normalni" odgovarajući konektor
