#1471 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
lol, ne moramo se ni pitat iz kojeg je sela lik, čim ploču uspoređuje s Yugom 1985' . Ta recenzija je uglavnom referenca svakome tko želi pljunut na Asrock i pozvat se low-end Asusov brand (koji s Asusom nema veze već neko vrijeme, čisto za info). |
#1472 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Koji bi po vama bio bolji izbor između ove dvije matične, po pitanju oc-a, pouzdanostii i sl....Asus P8Z68-M PRO ili Asus P8Z77-M PRO? tnx. |
#1473 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 24
pozdrav
treba mi matična za i5 2500k koji ce ic do 4.3ghz, 4 slota za 1600mhz ram, usb 3.0, pci 3.0 i u budućnosti još jednu hd6870 graficku crossfire... znaci dva pci x16 slota koja rade na pravih x16 (a ne na x4 ko sto je većina...) kupujem u linksu i trebalo bi bit do max 800-850kn... is it possible? konfa bi trebala bit ova: Corsair GS800w i5 2500k XFX HD 6870 1gb ddr5 Mushkin 4gb 1600mhz -8gb Mushkin Chronos SSD 60gb 525/495 MB/s 23'' fullhd IPS led monitor... to bi bilo za gaming (bf3...) i obradu RAW slika i full hd videa... ![]() |
#1475 | |
Postovi: 24
kazes da nema veze ako je jedan pci slot x16 a drugi x8? radit ce normalno dvije graficke? nisam pratio bas razvitak tog crossfirea i sli-a pa nemam pojma o tome ![]() |
#1477 | |
Postovi: 24
preporucujes nesto?EDIT : http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.817 u opisu ove ploce pise: Support for AMD CrossFireX™ technology * The PCIEX16 slot operates at up to x4 mode when AMD CrossFireX™ is enabled. :S Zadnje izmijenjeno od: starter_modder. 18.06.2012. u 17:15. Razlog: dodavanje linka |
#1482 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,401
ovo za cross u 4x neznam nis pa ti nemogu pomoc. sli i cross me opcenito za sada ne interesiraju jer sam misljenja da mi to nije potrebno, a i obzirom na moguce probleme sa driverima/igrama nije mi vrijedno tlake oko toga. kad mi je grafa preslaba, prodam je i uzimam novu srednju klasu. ![]() edit: moj savjet ti je da na maticnoj ne stedis, pogotov ako ocekujes klokanje. to je po meni jedan od bitnijih djelova. cpu, gpu, ram i ostatak uvijek mozes kasnije upgrejdat. ja bi na tvoj mjestu isao na asrock ext3 gen3. problem je sto ides u links, a tamo su cjene dosta visoke u odnosu na zg. |
#1483 | |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Moja greška, ispričavam se. Onda možda ova do 850 kn? Citiraj:
x230 Zadnje izmijenjeno od: asibulj. 18.06.2012. u 17:44. |
#1484 | |
Postovi: 24
#1485 | |
Postovi: 12,431
Dakle najbolje što možeš dobiti jest x8 + x8 Iz istog razloga nemaš koristi od PCIe 3.0 jer Sandy Bridge nema PCIe 3,0 kontroler već PCIe 2,0. Mada iskreno razlike su jedva mjerljive između te dvije generacije. Uzmi bolje napajanje, GS serija nije baš nešto. Kod neki je drugi utor na X4 kod nekih X8
#1486 | |
Postovi: 24
znam da nemam pci 3.0 sa sandy bridge-om, al ivy bridge je isti socket pa ce mozda za koju god. on ic unutra, pa da ne moram mijenjat cijelu ploču.. |
#1487 |
Postovi: 12,431
AFAIK nema ploče gdje će obje radit na x4. Raditi će ili na x8 + x8 ili na x8 + x4. Drugo iskreno bi ti savjetovao da odustaneš od CF/SLI sistema. Više problema nego dobiti. Radije uzmi u startu neku bolju grafu.
#1488 | |
Postovi: 4,401
?links salje izmedu poslovnica, bar meni. ![]() |
#1489 | |
Postovi: 24
budžet mi je max 8500kn... za cijeli komp sa monitorom koji mora bit fullhd i IPS matrica zbog photo editinga.. |
#1491 | |
Postovi: 24
http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.822 ova mi se cini okej.. |
#1492 |
Postovi: 12,431
Bježi od toga. Ono što bi ti preporučio za te pare a da valja je ASRock P67 Pro3 no ona nema PCIe 3.0 i ima mislim samo dva USB 3.0 konektora.
#1493 | |
Postovi: 24
ako da, leti u košaricu odmah. |
#1494 |
Postovi: 12,431
Gle oveclocking potencijal ovisi o procesoru. No velike su vjerojatnosti da Core i5 2500K ide s dobrim hladnjakom i preko 4,5 GHz. Ona ploča ima jako dobru regulaciju napona a P67 čip nudi podršku za OC tj za mijenjanje množitelja.
#1495 | |
Postovi: 24
na 2500k ce bit mugen3 pcgh edition... |
#1496 |
Postovi: 7,701
__________________ |
#1497 | |
Postovi: 24
igram bfbc2 na LOW 1024x768 i imam 30fpsa i dosta mi je toga -.- btw, za hd7850 i i5 2500k sa 8gb rama i 60gb ssd bi bio 800w previse, jelda? Zadnje izmijenjeno od: starter_modder. 18.06.2012. u 19:26. |
#1498 |
Postovi: 7,701
Bilo koja ploča u cjenovnom razredu i bit češ zadovoljan. Nisi valjda preko noći postao ekstremni overlouker? Kod tebe nije do ploče niti do procesora. Igra iskorištava četverojezgrene i bolju grafičku. Vidjet češ razliku i u BF3 ( ždere ram blesavo )
#1499 | |
Postovi: 24
izaslo me 9050kn na kraju sa hd7850 2gb ddr5 i 8gb 1600 rama |
#1500 | |
Postovi: 12,431
Također poželjne su ploče s boljom regulacijom napona.
