|  29.05.2012., 13:16 | #1053 |
| Pero_Snajper Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 649
		 135W--> PhII x4 955 @ 4GHz @1.35V ---> 156W Taj kalkulator ne moze posluziti niti za okvirnu orijentaciju. Racunanje potrosnje CPU-a iz deklariranog TDP-a nema veze s mozgom. Banalni primjer iz navedenog kalkulatora: PhII X4 980 @ 4GHz @1.35V ---> 135W PhII x4 955 @ 4GHz @1.35V ---> 156W
				__________________ Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
|  29.05.2012., 13:29 | #1054 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Ne znam zašto ga wati tolko brinu kad ima ploču s dobrom faznom regulacijom i napajanje koje nije zadnja krama. |
|  31.05.2012., 02:43 | #1055 |
| Huuuah Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 172
				 | Kad smo na ovoj temi ja sam se ugodno iznenadio... Moj komp: Phenom II 720 x3 sa otkljucanom 4. jezgrom Sapphire HD7850 OC 2gb MA790FXT-UD5P 4gb Corsair 1600Mhz Rami... Komp u idle - 70W Komp sa prime95 na Large FFT = - 160W Komp sa prime 95 + GPU stress 270W je peak Mjereno sa CyberPower UPS |
|  13.06.2012., 09:14 | #1056 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				MBO Za Athlon X2 7850 SckAM2/AM2+, koja je dobra?
			 Poz, znaci imam kumu koju ocu sto više ocati, ukratko mast joj vaditi...Eto dosadno mi je, a moja ploča nažalost ima samo dizanje fsb-a sto nije dovoljno i puca na 3ghz jer joj je malo volti a ne mogu to mijenjati   Sada prvo, ima li neka nova ploča mozda za kupiti u trgovini s kojoj cu dobiti kako tako dobar bios,tj bolji od ovog na mojoj gigabajtici, znaci fsb,multi i barem cpu vcore? Ako ne, koje ploče preporučate da dobijem ono što hocu za ovaj proc. Stare,polovne i dobre ploče sa pordškom za moju kumu? Molim par komada tako da znam sto traziti.... Hvala |
|  13.06.2012., 09:29 | #1058 |
					Postovi: 8,715
				 | ma svaki proc se moze ocati   a gle, meni je plafon 3095...a 3.4 mi se svidja... vazno mi sam da ploča ima dizanje voltaze, barem et na nekih 1.55 na koliko je volti taj tvoj? i jel dobra ta ploča sto imas? p.s. ima tko mozda kakvu shemu za vcroe mod? pin mod? Edit: 1. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1405423 2. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=584319 vidis da se daju ocati  btw i moj isto takav... A i sada vidim DFI LANparty DK 790FXB-M2RS al di to naci :/ Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 13.06.2012. u 09:37. |
|  13.06.2012., 09:56 | #1059 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 1,491
				 | Da se on clockati, 600MHz ipak   no, opet... A moja ploča nije ništa posebno, mislim ima sve opcije u biosu za clockanje, ali moj proc nije htio preko 3,4 nikako, više se ni ne sječam što sam sve probavao, već je godinu i pol ovako. Mislim da mi je voltaža 1.4V . Mogu ti poslati kada dođem s posla sve postavke. |
|  14.06.2012., 17:04 | #1063 |
					Postovi: 8,715
				 | mogu...al eto dosadno mi je i moram da mu izvadim mast   bolje procesore ne trebam, ovo i ovako i onako je torrent mašina  sutra bi trebala doci nova pločica, pa cemo vidjeti šta kaže kako se ponaša sa temperaturama na špiri i na vodenom, a onda kasnije malo se igrati sa kučnom klimom, prištekavati da puše hladan zrak na proc i tako  Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.06.2012. u 18:21. |
|  19.06.2012., 00:09 | #1065 |
| Premium Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
				Matična!
			 Dal je ovo trenutno best buy mini atx ploča? kupujem novu ,pa da pitam ,i da li netko ima neka iskustva s njome: http://www.asrock.com/mb/AMD/880GMHU3S3/ Ili da idem na stariju i malo jeftiniju Asus m4a88t-m,nešto jeftiniju,ali bez podrške za buldozere,bez usb3,sata 3! Također ako netko ima neku preporuku iz vlastitog iskustva,dapače,i da,ako netko želi prodati svoju ,samo ponudite ,može i atx,samo da podržava ove novije sata3,usb3! Hvala! |
|  19.06.2012., 00:18 | #1066 |
					Postovi: 3,784
				 | Koji procesor bi išao na nju? Jesi razmišljao o Intelu?  |
|  19.06.2012., 00:26 | #1067 |
					Postovi: 2,074
|  19.06.2012., 00:35 | #1068 |
					Postovi: 3,784
				 | Vidim da ti pod Moj komp piše "Callisto", to bi značilo da imaš unlockani Phenom X2 u X4? Nadam sa da su ti vratili puni iznos novca koji si platio. Pošto ti je riknula ploča pod garancijom, a ti imaš $$$  predlažem GA-970A-UD3 zbog fazne regulacije. |
|  19.06.2012., 00:44 | #1069 | |
					Postovi: 2,074
				 | Citiraj:
|  29.07.2012., 20:47 | #1072 |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Ako ti ne fali USB3, te ako ti taj SSD ne podržava zadnji SATA standard, onda je i stara OK, mada mi je 4+1 rugulacija napona malo slaba za sav taj hardware koji si natrpao unutra...da li se provjerio koliko se regulacija napona grije? |
|  30.07.2012., 04:00 | #1073 |
| Brazilian Jiu-Jitsu Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Munich
					Postovi: 246
				 |  990xa-ud3 ili Asus M5A97 PRO za oc Dakle sveo sam izbor maticne na te dve...giga ima 8+2 regulaciju napona, sata3,usb3.0,x8 i x8 propusnost na pci-e utorima i te điđe, isto tako i asusova al nema tu propusnost za pci-e utore i ima (ako se dobro sjecam) 6+2 digi regulaciju... Koja od te dve? Prvenstveno me zanima overclock... Koja je bolja za oc? asus sa digi ili giga sa "obicnom" 8+2 regulacijom? I koju mi preporucujete? Ili pak neku trecu? Athlon x3 455 + 6770 + 8gb ram, m3a770de je sadasnje...i cpu i grafa idu uskoro novo...također bi htio i probati otkljucati na novoj ploci...jer na ovoj nisam uspio. Hvala i Lp Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 30.07.2012. u 05:22. |
|  30.07.2012., 08:45 | #1074 |
| Premium Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Ri,De,Čk,Zg  itd
					Postovi: 500
				 | Pa imaš i da ne otključaš CPU na defaultnim taktovima više nego dovoljan da prati Grafičku  Dakle nema smisla OC uz takvu grafu Nabavi si neku 68xx pa onda je OC poželjan Inače imam navedenu 990xa-UD3 Gigicu i više sam nego zadovoljan Mislim da ti je giga bolja opcija , ako ne ništa onda zbog propusnosti i eventualne nadgradnje grafe Što se tiče OC-a taj CPU ionako neče lako preko 3.8 GHz , a to postiže i na defaultnim voltažama ili uz 1.45V Probaj ga otključati i dignuti ali da se ne grije previše Eto moj savjet Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 30.07.2012. u 08:51. |
|  30.07.2012., 08:54 | #1075 |
					Postovi: 246
				 | Clockanje je radi gust-a i eto zato jer moram jedostavno clockat, i jer uskoro i ide nova grafa... Itko jos misljenje? |
|  30.07.2012., 10:35 | #1076 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 894
				 | Citiraj:
 Iskreno nisam ali bar z asada nisam imao nekih problema.. Procesor mi radi na 4.0ghz ali bez povecanja voltaze.. Moguce da ce riknut ploca u nekoliko navrata iako nisam siguran da je bila ploca u pitanju mi se komp odmah poslije windowsa restartao i slijedeci puta kada je uso u os radilo je ako treba i 48 sati u komadu. To mi se dogadalo tek kada sam reinstalirao windowse prvih par dana, sada vec 2 tjedna ništa.. Neznam.. nek rikne pa cu kupti drugu | |
|  02.08.2012., 21:07 | #1077 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 116
				 | Pozz. Zanime me jedna stvar.. Naime imam integriranu grafiku HD 4200.. Primjetio sam dok gledam filmove na LCD TV-u u HD,a recimo djete radi nešto na compu (igra igrice na face-u) da mi slika na TV-u u pojedinim trenucima trza,na tren se smrzne.. S obzirom da nisam neki gamer tj.ne treba mi neka jača grafulja,da li bi sa nekom drugom MBO (sa jačom integrušom) riješio ovaj problem ili bi možda trebao uzeti neki 3 i 4 jezgreni procesor?? BTW koja je sad najjača integrirana grafika??? |
|  02.08.2012., 22:18 | #1078 |
					Postovi: 8,715
				 | zar nije bolje i jeftinije uzeti grafičku tipa  http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...70-MD1GD3%2FLP i neces imati nikakvih problema |
|  02.08.2012., 23:00 | #1079 | |
					Postovi: 116
				 | Citiraj:
|  03.08.2012., 09:49 | #1080 |
					Postovi: 3,784
				 | Itekako. |
