Staro 09.06.2012., 18:58   #1
orhet
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: čakovec
Postovi: 8
pregrijavanje laptopa
pozdrav! imam hp 6735s i jako se pregrijava, sad dok surfam je temp cpu i maticne 83. otvorio sam ga, prasine nije bilo previse i zamijenio sam termalnu pastu (tanki sloj) ali ne pomaze. i ventilator stalno radi. sto bi moglo biti? hvala!
orhet je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 19:16   #2
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
Kolike su temperature bile prije čišćenja?
Premalo/previše paste ili hladnjak nije dobro sjeo (iako je to na laptopu teško da je razlog),...
Jesi li provjerio koji ti se programi vrte u pozadini dok si na netu i što ti točno opterećuje procesor?
Da li su temp. dok nisi na netu ok?
Staro 09.06.2012., 19:41   #3
orhet
Lokacija: čakovec
Postovi: 8
Autor bertone Pregled postova
dok nista ne radim su temerature 75... hladnjak je dobro sjeo i stavio sam pastu kako treba, prema videu s youtuba
Staro 09.06.2012., 19:45   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
stavis pastu u sredinu, cca velicine zrna riže i samo nakeljis hladnjak gore.
A mozda i hladnjak neprovodi vise kak treba.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 19:55   #5
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Frendu je na laptopu napukao heat pipe i iscurio onaj plin il šta je već van i nije hladnjak skoro opće funkcioniro... Ako možeš kresnut laptop da radi dok imaš pristup hladnjaku probaj prostom heat pipeove jesu vrući, i općenito jel hladnjak topao...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 20:48   #6
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,060
Ok, sad ozbiljno, nadam se da si laptop rastavljao i sastavljao pomoću HP-ovog servisnog manuala za taj model (http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/.../c01613452.pdf), a ne odokativno,...
Ja bih na tvom mjestu ponovno sve rastavio, pregledao dobro dijelove rashladnog sistema, počistio, nova pasta, polagano sklopio pa vidio da li ima kakve razlike,...
Koliko sam vidio po manualu tvoj model uvlači zrak kroz tipkovnicu pa možda postoji mogučnost da si prilikom sastavljanja nečim zatvorio dio rupa za usis zraka,... usput provjeriš i da li si spojio wirless ili se nekaj slučajno pomaknulo,... ak ništ od toga ne pomaže zadnja opcija kaj mi pada na pamet, a tiče se temperatura je RMClock utility ili slični program, imaš ovdje sticky: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=54855
Zadnje izmijenjeno od: nino. 09.06.2012. u 23:53.
Staro 09.06.2012., 21:16   #7
orhet
Lokacija: čakovec
Postovi: 8
Jel možda ostalo viška dijelova nakon čišćenja laptopa?
ponovno sam sverastavio i opetisto, sve sam pregledao... mozda je softverski problem?
Staro 09.06.2012., 21:18   #8
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 22:42   #9
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Taman sam htio linkat.
Iako mislim da je do Heat Pipe-a
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.06.2012., 22:43   #10
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
ne znam da li bi instalacija ovog imala kakvog učinka http://www.ebay.com/itm/1x-THERMAL-C...item4aae10c32f pokušaj vidjeti za tvoj model laptopa da li ima
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 22:55   #11
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
Autor fre@k Pregled postova
Moguce, malo su prevelike temperature samo za surf i slicno...
Staro 09.06.2012., 22:59   #12
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor catroot Pregled postova
Ako heat Pipe ne provodi toplinu kak treba, nece mu to puno pomoci.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.06.2012., 23:41   #13
Alvin
Postovi: 853
Ta bakrena podloška se stavlja na Northbridge što nema neke veze s temp. procesora.
Bušenje i nekakve modifikacije na kučištu možeš napravit ako ti je laptop prebučan.
Prvo i osnovno otkloni kvar jer ti ga svakako imaš.
Slažem se i mislim da je problem u Heatpipe-u. Rastavi laptop i probaj grijat jednu stranu(tamo di naliježe na proc.), prijenos temperature mora biti skoro pa momentalan s jednog kraja cijevi na drugi a ako postoji veća razlika u temp. na početku i kraju toplovodne cijevi, hladnjak je za promjenit.
Alvin je offline   Reply With Quote
