#1591 |
jeste pricali gdje o zidnim nosacima monitora, ne mogu naci temu? jel ima netko, koliko je platio gdje kako ga sluzi, meni bi stvarno trebao neke preporuke mozda... |
#1593 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 15
Koji sam ja baksuz,donesem danas novi komp iz LINKS i sav happy,krenem uljucivat sve to kad ono dobijem sam uz Monitor od Philipsa D-SUB kabel odnosno VGA a na grafickoj mi sam pase DVI.Sad kad ih nazovem u Ponedeljek da zamjenim reci ce sigurno da moram platit 150Kn za DVI kabel.Trebao sam vec dizat Windows 7 64bit i skidat drivere za grafu i ostalo a nemogu ga uopce upalit sam gledam u njega,jeb ti zivot |
#1594 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Nije dosao DVI->VGA adapter s grafickom? I kojih 150kn za DVI kabel? ![]() |
#1595 |
Postovi: 15
Nije mi doslo nist sa Grafickom posto sam dobio samo PRAZNU kutiju,oni su ga sastavljali ja sam dosao po njega i tako preuzeo,na grafickoj mi i pise da podrzava samo DVI kabel a uz Philipsov LED ponitor sam dobio samo D-SUB Kabel ![]() ![]() |
#1597 |
Premuim
Postovi: 1,748
A mogao si zicat nekog sa foruma za dvi vga adapter ako je u tvojoj blizini.. Al to si trebao dobit uz grafu, iako je dvi kabel puno bolja opcija za tebe i tvoje oci ![]()
#1598 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 183
kolko sam skuzio od ove teme i malo procito trebo bi kupit monitor sa dvi, cijena da mu je do 1000 kn, pa mi recite jel ovo ok il ima nesto bolje u toj cijeni il je ovo sasvim ok za pogledat filmove i odigrat pokoju igru. mami me sa ovim BF3 slikom ![]() hvala na odgovoru ![]() http://www.emmezeta.hr/multimedija/i...d-led-monitor/ |
#1599 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ima takvih jeftinih monitora i po ~850 kn, samo gledaj onog koji ima što dužu garanciju, poželjno - 3 godine. Dal imaš 1250+ kn za 23" IPS monitor? Ako nemaš, onda možda imaš za ovaj 22" Philips IPS sa dvije godine garancije. Ergonomija mu je slabija strana kao i AOC-ovim i LG-evim monitorima (IPS235/IPS236), ali je riječ o monitoru koji ima kudikamo bolju sliku od bilo kojeg TN monitora. |
#1600 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
BENQ 22" LED AOC 23" LED Za tvoje novce najbolje opcije. |
#1602 |
Postovi: 3,784
Ovaj 22" IPS monitor bez ergonomski mogučnosti podešavanja i s 36 mj garancije ulazi u buđet http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=IPS224V Za malo više se može kupiti 23" IPS monitor, koji također ne nudi ergonomske mogučnosti podešavanja i koji dolazi s 24 mj garancije http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=237E3QPHSU Ako je pak podešavanje bitno onda ovaj 23" IPS, koji dolazi s 36 mj garancije http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=IPS231P |
#1603 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Pozdrav! Evo bio sam tu se raspitivao prije par mjeseci za novi monitor. Ali zbog nekih privatnih i poslovnih komplikacija, morao sam to sve odgoditi. E sad se to sve riješilo i eto kupio bi monitor do 1500kn. S tim da bi ga uzeo na rate tako da znači da mu je cijena na rate do 1500kn. S tim da Samsung i Philips nikako. Ovi LED monitori, oni su stvarno u LED ko LED TV ili je to nešto drugo? Jer ako je LED onda troši manje struje i ima stvarno dobru sliku. Jel tako? E da, još jedan razlog što nisam već kupio monitor je taj što mi je bila krepala i grafička. Pa je sad unutra 550TI. Dakle neki monitor za nju. Monitor bi se koristio za igranje i gledanje filmova. Hvala! |
#1604 |
Postovi: 12,425
Niti su TV-i LED, niti su monitori LED. To je sve LCD, a LED se odnosi na pozadinsko osvjetljenje. Treba li ti pivot, mogućnost podešavanja po visini i sl.? Ako da gledaj LG IPS231P ili Dell U2312HM Ako ne, gledaj LG IPS235V ili AOC I2352VH To su sve 23'' 16:9 monitori rezolucije 1920x1080 piksela. Ako baš želiš 22'' onda imaš LG IPS224V-PN. No on također ima istu rezoluciju 1920x1080 pa bi iskreno radije išao na 23''
#1605 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Aha znači to o manjoj potrošnji struje mogu zaboravit. Pa moj sadašnji Philips nema podešavanje po visini. Samo se može malo mijenjati kut gledanja. Može se malo nagnuti. Ne mora biti 22. Još bolje ako je 23". A moja grafika će to moći pogoniti? Core 2 Duo 3.0, 4GB rama, grafičku sam napisao gore, 550TI. |
#1606 | |
#1607 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Dobro, evo kolko gledam, ovaj Dell mi se čini ok. Cijena mi je na gornjoj granici prihvatljivosti ali ako stvarno vrijedi nek bude. E sad me zanima dal bi mogo biti problem taj odaziv od 8ms (ako sam dobro vidio), dal bi se recimo u PES-u mogo vidit onaj trag od lopte? Ghosting ili kak se već zove? I dal neko zna kak je sa garancijom na mrtve pixele? Jer ovaj moj šugavi Philips kojeg ću sad dati ocu ima mrtvi pixel od prvog dana i nervira me već 3 godine. I to je razlog zašto više nikad Philips. |
#1608 |
Postovi: 12,425
S ghostingom nećeš imat problema. Vezano za mrtve piksele to pročitaj na stranicama proizvođača kako deklariraju jamstvo a i provjeri prije kupovine monitor. Reći da nikad ne želiš više Philips jer si ranije uzeo (i to neki jeftin Philips monitor) čiji je panel imao mrtvi piksel je u najmanju ruku neozbiljno. To je normalna pojava.
#1609 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Ha čuj, moji novci, onda sam ih imao puno manje nego sad, novi monitor, je da je jeftin bio, ali 1000kn mi je bilo puno, i veliko razočaranje, i eto, nikad više Philips. Plus kaj sam vidio više tih iz serije CW sa tim bad pixelmima. I ajde da je bio tamni! Nego žuto zeleni! Bode u oči. Ovo za provjeru, često ne dopuštaju. Zato me zanima garancija. |
#1610 |
Postovi: 12,425
Sve to razumijem no vadit neke površne zalključke o kompletnoj firmi koja pravi odlične monitore zbog lošeg iskustva s low-end serijama je kao što sam rekao neozbiljno. I sam sam imao jedan low-end Philips koji je imao dva bright piksela. Nakon toga sam uzeo ovaj 200WP7ES s kojim sam izuzetno zadovoljan. Normalno prvi monitor je koštao kakvih 800kn, ovi su novi bili oko 3000 kuna. Vezano za garanciju kad se odlučiš gdje kupiti nazoveš i pitaš, kao i za eventualnu probu.
#1611 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
E vidiš, tu se ne slažem. JEr kad sam ja kupovao monitor, oni nisu rekli da je to jeftin pa da ima ili može imati bad pixele po sebi. A iz mog iskustva (a znam za 3 takva monitora-brat, kolega s posla i ja) svaki od njih je imao bar jedan bad pixel. S tim da je bratu nestao a kolegi je crni. Dok ljudi koji su imali Samsunge ili LG-e isto tu negdje po cijeni, nisu imali takvih problema. E zato je Philips za mene smeće i u moju kuću za moje novce više nikad. Za garanciju ću poslati e-mail. Dal znate jel se taj Dell proizvodi isto u Kini? Pretpostavljam da da. I velite da ghosting neće bit problem? Bolestan sam na to malo. |
#1612 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
To su notorne gluposti za ghosting, piše bar na 20 postova da s Dellom nema problema. Ja iz prve ruke potvrđujem.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#1613 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Ok, pa nisam ja reko da ga ima. Samo hoću biti siguran da nema. Dell je prvi izbor. Slijedeći tjedan, nadam se, da ću već javit prve dojmove. I našo sam garanciju na Dell-ovoj stranici. Piše da je 1 i više za svijetle i 6 i više za tamne pixele. Vision, gdje je tvoj proizveden? |
#1614 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
#1615 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Ma ne. Zanima me. Tek tolko. Nije da kad kupujem, pitam odakle je. Ali definitivno ću kupit taj Dell, samo moram naći gdje ga prodaju po toj garanciji sa njihove stranice. Jer ne dolazi u obzir da opet 3 godine gledam u taj pixel. I hvala svima na preporukama! |
#1617 | |
Postovi: 494
#1618 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
#1619 |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Postovi: 181
Pozdrav, moze preporuka 22' za ured? Dugo ce se gledat i radit na njemu osnovne stvari. |
#1620 |
Postovi: 12,425
