Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,339
PWM fan spliter
poz. kako bi se ovo prevelo da potrazim kod nas ?nadam se da bi ovo rijesilo problem koji mi se pojavio, a to je da bih htio 4 120cm venta spojit da su svi regulirani preko pwm/temp, a imam samo jedan slobodan 4 zicni konektor na maticnoj (chassis1). http://www.ebay.co.uk/itm/Dynamode-P...item588d5dfc47 http://www.ebay.co.uk/itm/Gelid-1-to...item5ae5cd2f93 btw jesu to samo zice ili je tu i neka sitna elektronika? jesu bitne duljine/presjeci zica? ![]() |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Kod nas najbliže tome imaš Kabel ARCTIC PWM, razlika je u tome što ovaj vuče struju direktno sa ploče (što je po meni lošije rješenje). Ovaj koji ti tražiš vuče struju iz molexa. To su samo žice, nema nikakve dodatne elektronike. |
#3 | |
Postovi: 4,339
?samo oce to funkcionirat kak spada ili je moguce da ce zezat? a i mogu sam slozit jer imam hrpetinu molexa i ostalog. sad samo trebam izabrat 3 venta jer 2 koja imam su 3 zicna :-(. trebaju mi 3x 120cm, 1100-1300rpm, PWM, neka sredina izmedu protoka i tisine. gledam gentle typhoon, ali cini mi se da on nije pwm ili COOLERMASTER EXCALIBUR jedan ide na usis u 5.25 bay, jedan na ispuh ispod PSU-a, jedan na usis na bocnoj stranici da puse direkt na GPU-e. trenutno imam za HDD fan noctua nf-p12 i u 5.25 bayu noctua nf-s12b flx (non pwm). na ispuhu trenutno AC 12L Arctic Fan (non pwm). btw koji vrag je "Efficient Central Cooling by PST" sto se spominje ovdje: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca...wm.html?c=2183 jel se to dobije adapter sa tim fanom ili...? http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.171 ![]() |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Teoretski možeš sam složiti ako imaš sa čime. Ja sam to planirao složiti sam, ali nisam imao ženskih (4 pinskih) konektora. GentleTyphoon nije PWM vent, ima tropinski konektor. EXCALIBUR je PWM vent. Ako već nemaš PWM ventove, možda ti je najjednostavnije riješenje uzeti ARCTIC Pro PWM. Svaki F12 Pro PWM ima dodatni konektor u kojeg možeš ukopčati idući F12 Pro PWM vent za prijenos signala. Samo postoji jedno "ali". ARCTIC-COOLING F12 Pro PWM je po svom dizajnu samo ispušni vent. ![]() Zadnje izmijenjeno od: iggi. 06.06.2012. u 01:30. Razlog: dodana slika |
#5 | |
Postovi: 4,339
budem razmislio jos. mozda uzmem ovaj adapter iz linksa pa ga upgrejdam. ![]() |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Po meni je Excalibur Best Buy |
Postovi: 4,339
hm, nasao sam rjesenje, ali neznam dali je to bas pametno / sigurno tako koristit. znaci na CPU_fan1 konektor spojim sa Y kabelom 2 PWM venta, i na CPU_fan2 konektor spojim sa Y kabelom 2 nonPWM (3pin) venta i onda funkcionira automatika. problem je sto neznam dali se to tako smije da nes ne zgori .u ovom slucaju mi ostane jos i chasis_fan1 za kontrolu jos jednog pwm venta. ![]() |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Na jednom cpu fan konektoru možeš imati dva venta. Neće ti ništa zgoriti. Normalno pričamo o normalnim ventovima, ne o deltama npr... |
Postovi: 4,339
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ne bi znao striktno za tu ploču. Potraži na netu |
#12 | |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Vjerojatno pise negdje u manualu ploce kolika je jakost struje na pojedinom izlazu za vent, onda ako paralelno spajas 2-3 venta zbrojis im amperazu i ako je ispod onoga koliko ploca daje nece nista izgoriti. |
Postovi: 4,339
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
U manualu od moje asusice piše: "The CPU_FAN connector supports the CPU fan of maximum 1A (12 W)" |
#16 | |
Postovi: 4,339
:http://www.noctua.at/main.php?show=p...5&lng=en&set=1 |
#18 | |
Postovi: 4,339
samo me malo brine ono da je noctua jedini vent koji ne proizvodi kliktanje kad se koristi pwm funkcija. drugi svi daju na nekoj brzini nekakav klik, bar minimalni. ![]() |
#20 |
Postovi: 4,339
#22 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Imam dva Excalibura u push - pull sistemu na cooleru i više sam nego zadovoljan. Jedino kad palim komp imam osjećaj da sam pokraj aerodroma. Citiraj:
Što se kliktanja tiče stvarno ne mogu reći da sam zamijetio, a inače me smetaju suvišni zvukovi iz kućišta. |
#23 | |
Postovi: 4,339
sastrane cu isto dodat 1 ili 2 12cm venta koji pusu u grafe, ali te cu manualno podesavat sa onim fan mat-om ili kak se vec zove. btw probat cu maknut origigi vent sa PPU-a jer mi taj cini mi se radi najvecu buku, a grafa se manje vise nikad ne koristi. btw skuzio sam da je vrtanja ppu-a uvijek na 35% cak i kad se iskljuci vent tako da mi sumnjivo to ocitavanje tog venta .![]() |
