#602 |
konjpjukter
Postovi: 934
#603 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
i5 2500k Asrock p67 pro3 i gskill sniper 1600 Rezultati => 4.4ghz 1.25 namješteno u biosu + 1600mhz memoriju 8-9-8-24 Odvrtio pi 32m bez problema,ali primjetim jednu stvar,zašto voltaža raste pri full loadu i kako to spriječiti? cooler je stock za sada,maksimalna temp. je 80c...
#604 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Poreč
Postovi: 57
Pozdrav, Na koliko bi mogao i5 2500k + asrock p67 pro3 b3 na stock cooleru i koliko na custom water coolingu koje je drzalo phenoma x4 na 3,8 GHz u 100% loadu na 47 stupnjeva.Mislim da bi i5 morao imat odlicne temperature zbog 32nm ,a ne ko phenom 45 i zbog manje potrosnje u W |
#605 | |
Postovi: 25
#606 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Napokon stigla nova konfa u sigu ![]() Nova maticna i novi bios,ovi biosi su ko windowsi lol ![]() maticna ima 3 mogucnosti automatskih postavki : power saver, normal i asus optimal,stavio na taj optimal i poriktao memoriju na 1648 i sve radi kao doksa Znaci pod opterecenjem je takt 4333 mhz uz max voltage 1,28 u primeu,hladnjak je scyte mugen 3, temperature jezgri su oko 65 stupnjeva u prvih 5 min primea,Okretaji nisu presli 900 rpm,sve je automatski nista nisam namjestao,napominjem da je vrlo vruce u prostoriji di je komp,hard je primjerice na 38 stupnjeva,nisam htio duze dok ne pitam vas,offsete nuisam dirao,nije moguce da je to to? Kakve temperature trebaju biti,koju voltazu da stavim ,dali da jos dizem takt imam 1000 pitanja pomagajte ? |
#607 |
Zvuči odlično, pogotovo taj Mugen i temp. procesora, a s obzirom na ovu žegu... za 24/7 sasvim o.k. |
#608 |
Postovi: 1,398
Uglavnom, to je to, malo šok nakon starijeg socketa jer stvarno nemaš šta podešavat... Ja bi još samo probao uz offset spustit voltažu jer za 4,3GHz ti vjerovatno treba i manje od 1,28v. Samo pazi na voltažu u idlu koja nebi smjela ići ispod 0.89-0.9v jer će se počet rušit pri browsanju i sl. Tako je većini sa SB-imaš stabilan load, al premalo voltaže za idle, pa balansiraj.. Ja za 4.5GHz trebam 1.28v, dok je idle 0.89v, sve ispod toga ga ruši u idlu. Čak bi ti preporučio da instaliraš neki asusov software za OC iz windowsa, u sec. promjenim takt proca ako igram neku manje zahtjevnu igru i sl. Malo sam na 3GHz, pa malo 3.8GHz, pa malo 4.5GHz-ma preverzija... Malo je noobovski koristit takve alate,al kad je OC izgubio svaku trunku izazova,onda nek je njubarenje do kraja. ![]() |
#609 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
![]() ne grije se ,ne rusi ne smrzava nista ma necu vise nista dirat radi ko urica i sve si je sam namjestio,presmjesno nakon 775 socketa overclocking lol |
#610 |
Prelaz na Sendi Briđ
Eto i mene u polu-DFP modu ![]() ![]() Uzeo sam ploču Asus P8Z77-V i i7 2600K, pa me zanimaju 2-3 stvari, obzirom da sam prešao na ovo sa P55 i Lynnfielda, a preskočio P67 i Z68 čipset: 1. imam memorijske module 2x4GB 1600MHz cl 7-9-7-24 koji rade na 1,60V. hoće li to raditi normalno na Z77 ploči sa tom voltažom, jer vidim da negdje piše na memorijskim kitovima da je best use na socketu 1155, a na mojima 1156 ![]() 2. ima li na ovoj platformi nečeg određenog čega se treba paziti, kao recimo na Lynnfieldu (i7 875K) ona famozna razlika voltaža "minimum delta 0,3 - maximum delta 0,5) između VTT i DRAM voltaža. Ili to i dalje vrijedi. 3. da li korištenje HT-a i na ovoj arhitekturi piči osjetno više topline i potrošnje kao na Lynnfieldu. Eto, toliko pitanja za sada ![]() |
#612 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
1. Radit ce , samo nemoj preko1.64v 2. Da, vrijedi i dalje ali to ti nece trebati jer memu neces dizati preko1.64 a vtt i pll ne diras jedino ako ides preko 4.5 u sto sumnjam. Edit : vidim da je kolega magarac napisao da ne ali cu probati naci linkove di sam procitao da se i dalje treba paziti i da i dalje razlika nesmije prelaziti 0.5 3. Za potrosnju ti nebi znao reci ali ne generira puno vise topline sa ht on
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.09.2012. u 21:01. |
#613 |
Dečki, dali ste mi totalno različite odgovore ![]() ![]() ![]() OK. Oko HT topline smo se dogovorili, dakle, može bit HT upaljen konstantno. Sad samo da riješimo nedoumice oko ovih voltaža... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 04.09.2012. u 21:04. |
#614 |
Postovi: 5,991
Sve to isprobas doma za 5 minuta. Nema narihtavanja VTT(vjerojatano se nece ni zvat tako u biosu) jer nije potrebno. SB je jednostvan da ne moze bit jednostavniji i nema potrebe komplicirat. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.09.2012. u 21:08. |
#615 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Sojicu ,editirao sam post pa procitaj , sad sam na mobu pa kad nadjem linkove okacim. Evo i magarac se ispravio i rekao da se vtt ne dira ali to neznaci da to vise ne vrijedi. ![]()
#617 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Tako je. Kod klokanja sb i ib jedino na sta pazis i cackas ti je vcore i/ili offset voltaza ( u tvom slucaju i ram jer nemas xmp) .S tim da ne prelazis1.60 za ram osim gore navedenih voltaza apsolutno nis ne diras. I da samo ukljuci load line calibration zbog manjeg dropa, koji lvl llca , to ces vidjeti kroz testiranje.
#618 | |
RAM ima XMP. Nego, eto, našao sam na netu: Citiraj:
Dakle, bitno je da keksi budu 1,65 ili niže. OK, to je to onda. Sve ostalo ćemo vidjeti prekosutra kad se komp složi. |
#620 | |
#622 |
Da se samo pohvalim, stigla je ploča i CPU danas, čak 1 dan prije planiranog ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eto ga, ipak sam danas uspio složiti stroj. Nakon malo čačkanja i updejtanja BIOS-a, dobio sam 4,3 sa 1,30V sa lvl4 u LLC. kao što je vidljivo gore. A ovo su temperature nakon par minuta i ne rastu: ![]() za sada je to to. Maximum neću tražiti, ovo mi je dovoljno za sve ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.09.2012. u 20:07. Razlog: :) |
#626 | |
Proc je rabljen, inače kao novi je kupljen 20.04.2012. dakle, star je 4 mjeseca ![]() |
#628 |
1,27V sa HT-om je OK. temperature nejdu preko 61°C, a na 1,25V je bacio BSOD. Pičio sam iz AI Suite softvera. Budem se zabavio jednom drugom zgodom, pa ću javiti kako je. Inače, mene ne jebe jel dobar primjerak ili nije. Nakon i7 875K, ovo je ilirski preporod vidjeti 4300 sa HT-om bez da prijeđe 61°C ![]() ![]() |
#629 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Hmm, sad sam se i ja nazad bacil u oc, pošto sam ga vrtil na 4.3 prime 95, 1.328, temp.65-73c, i sad gledam kak ekipa ima niže temp. sa nižim naponima... Nego zanima me u idle, koji je napon dozvoljen u idle a da se komp ne smrzne? Stavil LLC High, offset 0.030, 4200mhz.. Baš sad vrtim prime 95, s tim postavkama, 1.296-1.304v.. Kak dobit da je idle oko 0.950v i load oko 1.260v? Za load mi je najmanji problem, al muči me idle, kolko se sjećam, prije dok sam klokal, znam da mi se idle smrznul komp, al čini mi se da je to bilo radi niskog napona... ![]() Baš sad vrtim prime 95 In place-large FTT... Mislim da se taj i test vrti, ak se ne varam.. Pošto ovaj zakuri jezgre opako, small FTT pokrenem i temp se zalete do 79-82c.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 05.09.2012. u 21:15. |
#630 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
neznam kak kod vas al moj i5 2500k kad je uključen intel speed step-turbo overklokirani proc je skroz nestabilan..kad pogasim sve to-komp je stabilan skroz... pičim ga na štok voltaži- 4.2ghz..štok kuler.. čekam da stigne bolji kuler pa ču ga malo oderati na jačoj voltaži.... Zvonac max temperature po intelovoj proceduri su ti oko 73 stupnja-ovo ti malo previše--buš spržil proca.... Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 06.09.2012. u 21:43. Razlog: nadopuna |
