|  15.05.2012., 17:58 | #3301 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Osijek
					Postovi: 157
				 | Pa ako ne otvori traženu stranicu tada treba probati pingati iz cmd-a istu da se dobije ip adresa a zatim otvoriti upisivanje ip adrese. Ako se otvore upisivanjem ip adrese problem je u dns-u ili računalo ima proxy. DNS serveri poslužitelja ISP-a u hrvatskoj svi su spori po meni bolje je koristiti google javne ili open dns. |
|  16.05.2012., 15:21 | #3303 |
					Postovi: 157
				 | Tu nema što točno srediti ako neka stranica se ne otvara radi dns zapisa za to je 99% slučajeva kriv administrator iste stranice jer nije ispravno propagirao zapis ili još nije došlo do propagacije radi možda izmjene servera (providera hostinga pa ima drugu IP adresu).  Drugo moguće (1%) je da je možda tvoj poslužitelj (ISP) na svom rangeu ip adresa nije osvježio zapise blokiranih rangeova pa se sad stranica novootvorena nalazi na rangeu koji više ne spada u blokirani range... Ima dosta mogućnosti ali ovo su najčešći. Uvjek se mogu staviti javni dns serveri pa nikada nema problema  recimo google ili openDNS (osobno ga koristim ima implementiranu i zaštitu ) |
|  16.05.2012., 18:49 | #3304 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				 | Valja li ovo? Code: C:\Documents and Settings\Asus>ping pcekspert.com Pinging pcekspert.com [209.62.12.162] with 32 bytes of Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=222ms TTL=48 Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=222ms TTL=48 Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=222ms TTL=48 Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=222ms TTL=48 Pinging facebook.com [66.220.149.11] with 32 bytes of d Reply from 66.220.149.11: bytes=32 time=211ms TTL=241 Reply from 66.220.149.11: bytes=32 time=210ms TTL=241 Reply from 66.220.149.11: bytes=32 time=209ms TTL=241 Reply from 66.220.149.11: bytes=32 time=210ms TTL=241 C:\Documents and Settings\Asus>ping google.com Pinging google.com [173.194.35.165] with 32 bytes of d Reply from 173.194.35.165: bytes=32 time=52ms TTL=52 Reply from 173.194.35.165: bytes=32 time=52ms TTL=52 Reply from 173.194.35.165: bytes=32 time=52ms TTL=52 Reply from 173.194.35.165: bytes=32 time=51ms TTL=52 |
|  16.05.2012., 19:44 | #3305 |
					Postovi: 157
				 | Ne znam za što točno pitaš valja li ali ...da sada imaš ip adresu stranice pa ako ju kopiraš i upišeš u browser moraš dobiti site. Ako dns ne funkcionira upisivanjem adrese recimo www.failsite.hr dobiješ ništa jer dns možda ukazuje na pogrešnu ip adresu u zapisu. Dok ako znaš ip adresu gdje je stranica hostana možeš upisati tu ip adresu u browser i otvori ti ju bez da upisuješ domenu i neovisno je li u dns-u pogrešan zapis. |
|  16.05.2012., 21:43 | #3307 |
					Postovi: 157
				 | Evo par odziva servera hr operatera: T-com 64 bytes from 195.29.150.3: icmp_req=1 ttl=58 time=22.2 ms Carnet 64 bytes from 193.198.184.130: icmp_req=4 ttl=51 time=39.0 ms Iskon 64 bytes from 213.191.128.8: icmp_req=1 ttl=57 time=22.2 ms Metronet 64 bytes from 213.147.96.3: icmp_req=1 ttl=247 time=27.1 ms Optima 64 bytes from 85.114.32.7: icmp_req=1 ttl=58 time=21.2 ms OpenDNS 64 bytes from 208.67.222.222: icmp_req=1 ttl=57 time=5.77 ms Prema ovome Od domaćih operatera koje sam nabrojao najbrži odziv daje Optima DNS ali Open dns ... |
|  29.05.2012., 15:41 | #3308 |
					Postovi: 157
				 | Optima izlazi sa novom uslugom koliko vidim naziva "Tornado" pa pročitajte si više na linku i stranici. http://www.optima.hr/privatni-korisnici/telefon/tornado |
|  02.06.2012., 00:34 | #3309 |
| Premium Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 154
				 | Evo da i ja napišem svoje iskustvo...Korisnik sam optime već 4 godine i dan danas koristim Huawei smartax 880 ruter,2 puta sam imao problema sa netom,nije radilo po dan dva,al to je bilo otprilike prije 2god otada nikad ništa,jedino mi nekad zna štekat youtube al ništa strašno,čitajući malo post i vidim da dosta vas ima problema sa pucanjem veze itd... |
|  02.06.2012., 00:58 | #3310 |
					Postovi: 8,439
				 | Sad imam novi problem koji se  uT-comu nikad nije javljao. Naime,nakon nekog vremena brzina torrenta mi padne na 8kb. Zaustavim ga,ponovo pokrenem (samo stop i start,ne treba niti restartati utorrent) i brzina se vrati na full. Jel ima netko ovakvih problema? |
|  02.06.2012., 09:30 | #3312 |
					Postovi: 157
				 | hmmm ,jesu li portovi na modemu otvoreni i konfigurirani kao u torrent aplikaciji? |
|  02.06.2012., 11:06 | #3313 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,583
				 | Citiraj:
|  02.06.2012., 11:46 | #3315 |
					Postovi: 8,439
				 | Sve je sredjeno kako treba,skida on na max brzini i odjednom padne na nulu ili 1-8 kb/s. Kliknes STOP pa START u uTorrentu i opet sve krene na max. I tako moram paziti svakih 20 minuta da vidim jel stalo skidanje. |
|  02.06.2012., 11:50 | #3316 |
| sto da napisem ?! Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zg
					Postovi: 880
|  04.06.2012., 07:29 | #3317 |
					Postovi: 157
|  04.06.2012., 09:54 | #3318 |
					Postovi: 880
|  04.06.2012., 11:20 | #3319 | |
					Postovi: 8,439
				 | Nesto mi proradilo. Nije mi stao nijednom vec 36 sati osim nakon ip reseta vjerojatno. Citiraj:
 Ali ta usluga nije za svakoga naravno. Ali za ljude koji cesto zovu vani na MOBILNI, za 25kn mjesecno i 0,74kn po minuti je stvarno dobra ponuda. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 04.06.2012. u 11:26. | |
|  04.06.2012., 11:47 | #3320 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Slavonija ravna
					Postovi: 465
				 | Željac, nešto ovdje nije dobro. Moja je parica SNR 13.9 db, a Att. je 23.0 db (naravno u downloadu) pa mi je parica 20 Mbit maximun, dok je tvoja samo 4.4. To mora bit više. Osim toga, ovaj mod rada G.dmt.bisplus mi isto smrdi, kod mene je ADSL_2plus. |
|  04.06.2012., 16:11 | #3321 |
					Postovi: 880
				 | nisu oni dobri (više)    |
|  05.06.2012., 07:12 | #3323 |
					Postovi: 157
				 | Ovo više izgledao kao parica HT-a ili je to možda optimini plus paket usluga...anyway parica je ok , mala propusnost ali ok, jedino što može biti problem eventualno je da paketi padaju a to bi trebalo provjeriti. Pretpostavljam da nemaš TV uslugu jel? Probaj bez opterećenja napraviti testiranje recimo pingaj neku stranicu sa 1000 paketa recimo ping -n 100 IP adresa neke stranica pa vidi jel svi prođu. U svakom slučaju tebi brzina neta je limitirana na približno 4 Mbita tako da provjeri prvo koliko si zakupio i prema ovome TV ne bi radio sa netom kako treba ako imaš tv jel  . Onaj profil iznad je HT profil parice tako da mislim da si plus paket a tu ti onda Optima ne može puno pomoći osim da promjeniš kao što su ti kolege rekle na adsl 2+ modulaciju za DSL. Ako i dalje bude problema prijavi kvar samo vjerovatno će potrajati dok rješe jer plus paketima otklanjanje traje pošto se šalje za ht. Zadnje izmijenjeno od: azure. 05.06.2012. u 07:17. |
|  05.06.2012., 08:12 | #3324 |
					Postovi: 465
				 | Baš sam razmišljao o tome dok sam pisao svoj post, nije naveo dali koristi optimu preko HT-a, ali po modulaciji bi moglo biti tako. Prvo sam pomislio da mu se iz nekakvog xy razloga modem prebacio na tu modulaciju, ili ga je dobio tako podešenog. BTW, podešavao sam jedan komp kod ljudi koji su na optimi preko HT-a, vrijednosti linije su tu negdje kao i kod njega (ako se dobro sjećam), ali modem je ispravno prikazao sve vrijednosti i max. parice im je oko 17 mbit-a s tim da im net od 4 mbit-a šljaka odlično i nemaju IPTV. |
|  05.06.2012., 12:04 | #3325 |
					Postovi: 880
				 | nemam tv uslugu, nego imam duo paket od optime (4mbit + telefon).  ništa ne ide preko t-coma koliko znam (jedino ako su oni nešto na svoju ruku bacili) ! potpisan ugovor prije koje tri godine, i sad razmišljam da se bacim na trio kod amiša   ali, tko zna što me i tamo čeka       C:\Users\Zeljac>ping 209.62.12.162 Pinging 209.62.12.162 with 32 bytes of data: Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=237ms TTL=48 Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=240ms TTL=48 Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=241ms TTL=48 Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=240ms TTL=48 Ping statistics for 209.62.12.162: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 237ms, Maximum = 241ms, Average = 239ms C:\Users\Zeljac>ping -n 100 209.62.12.162 Pinging 209.62.12.162 with 32 bytes of data: Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=240ms TTL=48 . . . Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=239ms TTL=48 Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=240ms TTL=48 Ping statistics for 209.62.12.162: Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 236ms, Maximum = 300ms, Average = 240ms idem resetirati postavke rutera, ponovno sve konfigurirati i baciti na ADSL2+ jer, ovako nije izdrživo više...  |
|  05.06.2012., 18:32 | #3327 |
					Postovi: 880
				 | bilo sve isto, zvao...  žalio se, povećana propusnost na centrali i vidi čuda... radi čak i parica bolje izgleda   koma po pitanjima i informacijama, sve su parice t-comove i njihovo a operateri zakupljuju  sad bar mogu pogledati youtube filmić od 3 minute bez štekanja  hahahahahaa |
|  06.06.2012., 16:12 | #3328 |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Beli Manastir
					Postovi: 418
				 | prosrala se optima u zadnje vrijeme izgleda.....od prije 3-4 dana kada upalim opti tv i nešto skidam makne mi sa downloada 2mb i skida oko 3,5mb max a trebalo bi prema ugovoru biti 5mb uz opti tv ...nazovem danas službu za korisnike i kažem ovoj smotanoj koji je problem i dobijem odgovor da je to fenomenalna brzina uz opti tv  ..kažem joj da je skoro dvije godine bilo sve kako treba i kako to da sada nemam tih 5mb i rekne mi ženska da mi parice izgleda ne valjaju i da baš u tom razdoblju od oko 2god. znaju otići   ....i dobijem odheb da je brzina iznad 3mb i da je to njima OK....sva sreća da mi 25.8 ističe ugovor za opti tv |
|  10.06.2012., 17:16 | #3329 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2012 Lokacija: doma
					Postovi: 27
				 | Pozdrav ljudi, jedno pitanje - otkad smo uzeli OptiTV nam se dogadja da veza puca nekoliko puta dnevno i, sto je jos gore, ono smece od D-Linka 2640R kojeg imamo vec godinama radi strasne probleme ako se vise od jednog laptopa treba spojiti bezicno, problemi dobro poznati svima. Uglavnom, probat cu malo istestirati sa Siemensom SX763 par dana, ako svejedno bude problema sa pucanjem linije, zanima me kakve su sanse za prijevremeni raskid ugovora zbog toga sto usluga s njihove strane ne valja u potpunosti? Nazalost imamo jos godinu i pol ugovora... |
|  10.06.2012., 20:35 | #3330 |
| Skidaj se do kraja ;-) Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Tunguzija
					Postovi: 158
				 | isti problem ovdje, linija ti je losa...pogledaj si SNR margin...ne vjerujem da ti je iznad 6.7 stime da sam ih zvao..digli mi na 12mb i sad se kolko toko popravilo stanje iako mi je snr margin 6.4
				__________________ Bez linkova u sigu. |
