#2852 |
Postovi: 2,717
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 08.05.2012. u 13:41. |
#2853 |
Suit up!
Postovi: 5,967
OM-D... Što reći? Žalim što nije izaša prije ![]() Ovo je najbolji aparat koji sam koristio - točka. AF je munjevito brz, čak i bez iluminatora u tamnom prostoru IS u videu je famozan a'la steady cam, objektivi su tako slatki, maleni i vrlo dobri, pogotovo 45ka koja je odlična i za te pare to je no-brainer ako imate m43. Svi u foto klubu su bili oduševljeni, ekipa sa 5Dmk2 razmatra prodaju ![]() Evo par slika: Macro sa 12-50mm ![]() 45ka full size ![]() Izvlačenje dinamičkog raspona, nisko sunce + sjena ![]() ![]() ISO3200, fokus je na naočalama greškom, ali nema veze... ![]()
#2855 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
#2859 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Vjerovatno je ![]()
#2861 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
ima li tko m42 na m43 adapter da mi ga posudi na par dana? Treba mi da isprobam objektiv s m42 mountom na micro four thirdsu. placam pivom po preuzimanju |
#2862 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Nabavio jučer rabljeni Sony A330 s objektivom, ponuda koja se ne propušta. Danas ga očistio, stavio gore svoj 18-250mm i napravio par testnih fotki. Ima fora opciju za koju sam mislio da je totalno beskorisna i da će samo narušiti kvalitetu fotki, ali sam se prevario. Radi se o Smart Teleconverter opciji. Uglavnom, radi samo u OVF modu s JPEG zapisom. Ima dvije mogućnosti, 1.4x i 2x. Testirao sam ga na susjedovom krovu, na postavkama za koje sam mislio da će ispasti najgore. Postoji ograničenje na rezoluciji 1.4x - 2768x1840 2x - 2032x1360 250 mm, 2x teleconverter opcija i APS-C = 750mm Rezultat: ![]()
#2863 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Postoji li neki tutorial u vezi korištenja Canon-a 450d. Naime imam taj fotić 2 godine stoji na automatski i sad sam to počeo smatrati velikim grijehom. Idem za 15-ak dana u US pa bi šteta bilo ne koristiti sve mogućnosti istog. Eto ukoliko netko zna molim pomoć. Hvala. |
#2864 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Po mom ti je svejedno koju marku imaš ako te zanimaju osnove. Proguglaj osnove fotografije ili sl. i u kratkim tezama prouči što je blenda, zatvarač, iso osjetljivost, zlatni rez i zlatni sat i spreman si za US ![]() |
#2866 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
![]() @ TomG - Moja preporuka, drži fotić u A modu (prioritet blende), tj. Av na blesavom Canonu ![]() @ Gabre - Zlatni rez je pravilo da se ukupna fotka prema većem dijelu, odnosi kao veći dio fotke prema manjem. Nikad to nisam slijedio, ali se dogodi ponekad da ga pogodim iako ne razumijem potpuno to pravilo. A zlatni sat je mislim korištenje sunca koje je određene zlatne boje kod izlaska i zalaska. Išao sam sad iskopati jednu svoju staru fotku, mislim da je dobar primjer za to. Također nikad nisam slijedio to pravilo, jednostavno se dogodi trenutak. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.05.2012. u 08:16. |
#2867 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Hvala momci. AJ poslušam te 1v@n pa probam ovo skombinirati, ako bude poteškoća kontaktiram te. ![]() |
#2868 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
A čuj, kada već čovjek ima slr, bilo bi lijepo da zna u čemu će biti razlika ako stavi f5.6 ili 8, tj. što napraviti kada mu zatvarač bude prespor pri istim otvorima. Zlatni rez ili pravilo trećina, zlatni sat ili prvi i zadnji sat izlaska/zalaska sunca |
#2869 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
@mar - ako ikad doletim u split, natjerat ću te da popimo kafe samo da bi mogao okinut 2-3 slike sa ovim 12mm primeom. nemam ni para ni volje kupovat bilo šta za e-pl1 kad mu je af katastrofa :/ e-pl1 za po danu i ixus 310hs za po noći je po meni idealni low budget duo. |
#2870 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
#2875 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
a hebemumater :P hahahaha (da, ok, neznam zašto sam mislio da je iz splita a fino mu stoji šibenik, jbg, ali ako se već ide u dalmaciju, onda je split obavezna destinacija) ![]() sve u svemu, mar, čestitam na kupnji ![]() |
#2876 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Ovi fotoaparati se dobro drze. Ja sam gledao sto Nikon ima, ali jbg. kad bi sa novim tijelom morao imati nove objektive. Na kraju te ispadne isto na koji ces sustav. Prije mi je bilo normalno da su mi ruke pune fotoaparata, a sad mi je iskreno pun qurac toga jer mi uvijek otpadne ili rame ili ruka, tako da bi jedan manji kao ovaj dobro dosao. Samo, ovo je tek neki ajmo rec pocetak, kad ljudi krenu kupovat masovnije onda ce i cijene s vremenom dolje ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#2877 |
Postovi: 238
Imam pitanje... ili dva ![]() Znaci trenutno imam sony a390 + tamron 18-200 i posto bih htio malo vise macro slikat,a nemam mogucnost trenutno uzet adekvatan objektiv - moze li mi netko reci dali bi ovo : http://www.ebay.com/itm/Macro-Extens...item19c45ff5e2 funkcioniralo s mojim tijelom i objektivom? te dali je netko probao koristiti extension tube? :/ Gledao sam na yubito nesto o tome ali vise vjerujem nasim ljudima ovdje ![]() |
#2878 |
Postovi: 2,248
Ja sam koristio taj jeftilen od extension tube-a i uspio sam slikavati ono što sam htio, ali muka je to i to velika. Evo par razloga za tu muku; nemaš AF niti ikakvu kontrolu nad objektivom jer nema električnih kontakata, ne drži se dobro niti za objektiv niti za tijelo, ali svejedno uspije se fotkati i ja sam eto uspio fokusirati sa staklom objektiva naslonjenim na objekt (svijet) i dakako u savršenom fokusu je sve bilo! Moj prjedlog ti je extension tube, ali ne ovaj jeftilen već nešto ipak malo skuplje, tipa ovo http://www.ebay.com/itm/Kenko-Macro-...item336c9d4358. Znam da nije malo, ali je puno manje od kvalitetnog Macro objektiva, a ovako ti ostaje da možeš koristiti bilo koji objektiv kao za macro fotkanje ![]()
![]() RedGreenBlue |
#2880 | |
Postovi: 238
Hvala na odgovoru. Moj problem je sto oprema nije moja nego je kod mene samo na koristenju... glupo mi ulagat u nju :/ budem.probao s jeftilenom prvo pa ak me pukne uzmem ovaj skuplji ![]() |
