Staro 06.05.2012., 23:47   #361
vr5h0
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
sta ti tocno ne radi? jesi upalio dhcp na siemensu? jel siemens dodjeljuje adresu s njegove strane? Pogledaj pod status sta kaze za wireless(dali paketi idu TX, RX) te probaj s kompa koji je na spojen na dsl ruter pingat siemens(adresu koju si stavio pod wan connection)..
vr5h0 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 23:52   #362
maxtormaster
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor vr5h0 Pregled postova
sta ti tocno ne radi? jesi upalio dhcp na siemensu? jel siemens dodjeljuje adresu s njegove strane? Jel se simon spoji na dsl-ruter? Probaj s kompa pinga siemens(adresu koju si stavio pod wan connection)..
upaljen je dhcp i uredno dodjeljuje adrsu ali pingam preko njega dsl router i nema replya . jednostavno nisu u komunikaciji vise . ne znam di sam zeznio .koliko znam na dsl routeru ne trebam nista mjenjati vec samo moram u ovom postavke srediti ali jednostavno ne ide . pregledao sam jedno 20 puta sve adrese jesam li dobro upisao ali 0 bodova.
ako imas jos neku ideju di sam zeznio napisi a sutra cu staviti printscreen pa ce biti ipak lakse da vidimo di je problem . sad sam umoran jer me oci i glava rasturaju od reboota i ip adresa i pinganja
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 23:55   #363
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor syss Pregled postova
uspio sam upucat ddwrt na siemensa i sve normala oke radi, međutim imam jedan drugi specifičan problem.
topologija je:
master router (belkin) --- wlan/client bridge --- slave router (siemens)
na belkinu je lan w7 komp + 2 wlan moba + 1 xp lap wlan, a na siemensu je lan printer.
sve radi oke, osim što nakon nekog vremena nestane komunikacije između wlan lapa i ostatka svijeta (veza s belkinom je oke, adresa stoji koju je dobio iz njegovog dhcp-a), ali jednostavno nema više pinga sa i prema lapu, tj. lap nemre nigdje.
ono što je čudno:
1. u tom trenu mobiteli i dalje mogu najnormalnije bežično na net
2. čak i kad sve skupa radi lap može svuda osim na web sučelje siemensa
jedino u tom trenu što mogu je ubit/restartat siemensa i onda lap može dalje normalno surfat.
ako je netko imao slične probleme, slobodno neka podijeli iskustva, a ako nije onda lap ide na žicu
edit:
evo sad trenutno ne mogu ni sa kompa iza belkina pingati siemensa dok recimo mogu na web sučelje printera iza toga siemensa.
e ovo sad nema smisla
samo mali update... ukoliko nemrem pristupiti web sučelju siemensa (a ponekad iz nekoga razloga nemrem) onda je dosta pustiti ping -n 100 recimo i nakon nekog vremena on se odluči javiti
jebote ko da smo na placu, a ne na vajrles client mreži
uglavnom sve mi se čini da lap ide na žicu jer nemam više živaca trablšutat taj jedan device koji ne radi na mreži.
Staro 06.05.2012., 23:56   #364
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Wireless? Jel idu kakvi paketi, signal i to?
@maxtormaster
A sta kaze pod Status-->Wireless? Jel idu kakvi paketi, signal i to?
Staro 06.05.2012., 23:58   #365
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Autor Nikky Pregled postova
@grga11
"ntb" je ?
Obično sa XP - om nema blema, jedino ako je nekakva blesirana / sprčkana instalacija, std. XP SP2 treba radit bez greške.
Za Vistu i W7 se zna da su problematični za igrokaze sa fw - ovima.
ntb - notebook, laptop... he he. Ma imam na jednom kompu winxp sp3 i nikako mi nije htio pokupit image u failsafe webu. Pratio sam ga preko konzole i u konzoli samo izbaci "request for file /" i to je to, a u mozilli izbaci "veza je prekinuta" i te gluposti.
Uzeo laptop (ubuntu 10.04) i pokupio image od prve.
Na xp-u nema antivirus, ugasio firewall... neznam gdje bi mogao biti problem.
Sad openwrt radi bez problema samo što mi nema wireless interfacea. Probao sa ddwrt-om isto....
Jel problem ako je boardid sx76x danube?
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2012., 10:12   #366
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
http://imageshack.us/g/577/clipboard01fg.jpg/
evo slika a sto se tice status i wireless ne idu nikakvi paketi 0 sve
@maxtormaster
Staro 07.05.2012., 10:56   #367
Postovi: 23,637
@grga11
Može biti u tome stvar ( Jel problem ako je boardid sx76x danube?), znači da si nekako pobrisao / pogubio environment, govorili smo o tome ovdje ili u temi o otključavanju.
Vidi sa kolegom Delboy da ti pomogne obzirom koji je fw sad u uređaju.
Staro 07.05.2012., 11:07   #368
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
to je bio router od t-com-a i imao je normalni boardid sx763. Onda sam ubacio ddwrt i openwrt malo se igrao s time. Zatim sam opet vratio originalni fw i (iz tutoriala na prvoj stranici) i od tada mi je boardid sx76x danube.
Ne znam dali bi bilo od pomoći da ubacim novi primary bootloader?
Staro 07.05.2012., 11:27   #369
Postovi: 23,637
Mislim da nije potrebno, treba u onom "sx763os" popravit sve environment varijable,
ima ih više a neke mogu imati specifičnu vrijednost obzirom na pojedini primjerak (npr. MAC adresa).
Staro 07.05.2012., 11:37   #370
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
jel se taj environment može nekako izvuć van i kako se editira? ako znaš...
Staro 07.05.2012., 11:57   #371
Postovi: 23,637
Ranije sam napisao, kontaktiraj doktora za SX - a > .Delboy ili sačekaj da se ovdje javi.
Staro 07.05.2012., 13:53   #372
quazy
Postovi: 16
Autor mrgud1 Pregled postova
Pozdrav svima
nov sam u svemu ovome, ali sam openwrt uspješno bacio na simens
ova gornja opcija mi se čini vrlo korisna pa bih molio pomoc kako da to odradim
Ako misliš čačkati po OpenWRT-u onda bi trebao naučiti:
1. Povezati se SSH-om na router: potraži Putty i obično je adresa routera 192.168.1.1 (ako ju nisi mijenjao)
2. Uređivanje datoteka putem vi editora (možda ima neki editor lakši početnicima, ali ja ga znam koristiti pa nisam tražio drugi)
Nakon ovoga će ti moje upute biti jasnije.
Ako si lijen to učiti - priznaj i napisat ću korak po korak što treba činiti.
quazy je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2012., 17:26   #373
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor maxtormaster Pregled postova
evo moram reci da odustajem ne znam i ne mogu drndam danas citav dan i jucer ,neverovatno kako vrijeme proleti da je to strasno zeznio sam si slobodan dan danas samo sa ovim prokletim drndanjem s ova dva routera . sve narpavim ali opet mi je client bridge i nece da mi extendira wireless . ubio me u pojam totalno malo mi je falilo da ga razbijem o beton prokleti siemens i ddwrt . ako je neko voljan da pomogne neka javi pa cemo na skype ili teamviewer i placam cugu . ovo je vec sad doslo do ruba pucanja po savovima . jeb.... repeter mode
probao sam sve vase kombinacije sto je ponudjeno ali nista od toga .
jedno mi nije jasno ako se sve spojilo i sve radi i paketi prolaze ali cim dodam virtual interface puca odma sve . ja ga obrisem i ono opet radi . u cemu je caka ?
Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 07.05.2012. u 20:32.
Staro 07.05.2012., 21:30   #374
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
@maxtormaster
Nevalja ti pod basic settings..
Pod wan connection type stavi Static DNS 1:192.168.1.1
Pod network setup mozes maknut gateway i dns. A i kolko vidim, wireless link ti isto neradi.
Staro 07.05.2012., 23:05   #375
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
@maxtormaster
radi link i wireless podeseno je ali nikako da produzim wireless . nece pa nece . evo ti slika . i cim stavim virtual odma puca sve i nema vise komunikacije sa dsl routerom tj ima ali nema interneta . sta jos da radim ne znam
http://imageshack.us/photo/my-images...oard01ibx.jpg/
Staro 08.05.2012., 00:33   #376
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Da, zna nekad to zajebavat. Kad spremis postavke od wirelessa probaj malo pricekat da se restarta ako nece onda probaj rebootat ruter, spojit se telnetom, ifconfig ath0 down pa up, ath0.1 down up.. mora proradit. PS. Mozes probat i stavit client(bridge) i gateway ip od dsl rutera(to isto mora radit).
Staro 08.05.2012., 10:03   #377
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
sve sam ovo tvoje navedeno probao ali nista nazalost . znaci samo client mode bez wirelessa mi radi . moram cekat onda ocito firmware za sx sam repeter bridge opcijom drugacije ne radi nema sanse
mislim da znam u cemu je problem . cak sam i stavio da oba siemensa imaju isti flash ali jedan mi je 1.3 a drugi mi je 1.5 tj cpu model im je drugaciji pa izgleda zbog toga nece . drugo ne znam sta bi moglo biti .
Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 08.05.2012. u 12:41.
Staro 08.05.2012., 14:10   #378
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Ma nije do toga.. Probaj stavit drugi dd-wrt u taj siemens..
Ja imam recimo ovaj:DD-WRT v24-sp2 (01/25/12) std
(SVN revision 18313)
(uImage sa foruma).
Ovaj noviji mi je nesto bugovit..
Evo tko zeli noviji openwrt r31643(kernel 3.2.16):
openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs.image
Napominjem da je potrebno mjenjati primary bootloader ako zelite staviti taj image.
Staro 08.05.2012., 18:01   #379
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
(SVN revision 18313) (uImage sa foruma).
ajd mi molim te daj link od tog bina sto ga ti imas i to je zadnje sto radim onda odustajem a ako proradi spustam ti kapu
Staro 08.05.2012., 18:51   #380
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Staro 09.05.2012., 00:07   #381
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
predajem se . ne znam . nece i nece . odustajem dok netko ne stavi neki novi firmware za siemensa sa repeter bridge opcijom . od ovog odustajem . hvala na pomoci .
OK evo jos jednog pitanja . ako stavim .bin od se505 koji ima podrsku za repeater bridge da li bi radio modem , da li bi ga brickovao i ako bi jel se jedino moze jtagom vratiti nazad ili ?
Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 12.05.2012. u 12:05. Razlog: UPDATEE
Staro 12.05.2012., 22:30   #382
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
slijedeći tutorial sa openwrt stranice promijenio sam i primary boot loader. Preko failsafe-a ubacio image isto sa openwrt stranice.
Kad upalim router vidim preko konzole da se diže, učitava image i sve 5.
Međutim dhcp ne radi, ne znam u kojem je subnetu. Nakon ovoga više neće ni u failsafe.
Ima li tko kakav savjet?
eh da. U konzoli uopće ne reagira na tipkovnicu. Nemogu zaustavit autoboot, ući u failsafe konzolu ni ništa.
Staro 14.05.2012., 19:40   #383
Jizzy2007
Jizzy2007's Avatar
Postovi: 1
@maymun
Kako si uspio podesiti USB podrsku?
Ja sam instalirao sve pakete koji se navode na stranicama openwrt-a i kad utikam USB flash drive od Kingstona sa ext4, lsusb mi ga prepoznaje, LED radi ali ga ne mogu mountat. Jesi koristio onaj ugly patch za to? Ako jesi koja je procedura? Please, ocajan sam ovdje...
Jizzy2007 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 01:11   #384
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
@Jizzy2007
Na ovom firmwaru sta sam stavio ti je patchan usb ali moras mjenjat primary bootloader. Na ovom firmwaru sa tutoriala ti nece radit jer nema vise packeta usb storage podrske za taj kernel.
Staro 17.05.2012., 20:43   #385
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Da li je uspio tko upogoniti neki tele2 usb stick na ovom routeru i ako je, koji firmware koristite?
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 23:24   #386
luka12345
Postovi: 1
malo off topic... drago mi je da ima dosta ljudi koji koriste sx763 sa openwrt-om...
Delboy i ja smo se prvi puta uhvatili toga rutera prije negdje vise od godinu dana, od onda je napravljeno:
* kernel modul za plocu
* 2 bootloadera (onaj u openwrt-u i nova verzija koja ce tek sluzbeno uci u upstream uboot)
* pronadeni uart pinovi - ovo je jako vazno
* napravljena podrska za FXS portove - owsip klijent
Nisam dugo osvjezavao ovaj patch za usb (on je za 3.2 kernel):
http://pastebin.lukaperkov.net/openw...b_fix_v2.patch
On nije u openwrt-u s razlogom, necu sada u detalje...
Komunikaciju na forumu ne prakticiram, ako nesto treba mozete me naci na IRC-u (irc.freenode.net) kanal #openwrt-devel user luka12345 (pingnite me tamo)... Uzivajte u OpenWrt-u...
u svakom slucaju Delboy i ja smo uvijek za pivu ako je netko voljan castiti
luka12345 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2012., 03:07   #387
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,527
ADSL stalno down
Router je već ranije bio uspješno otključan i flashan na annex a (na optimi sam) po uputama u drugom threadu i to je radilo ok. Danas sam išao flashati dd-wrt, po uputama je sve prošlo ok, jedino je malo zapeo na točki 1 i nije se rebootao. Nakon podosta vremena ugasio sam ga i upalio, dignuo se onaj failsafe ui i dalje je išlo ok. Malo je nešto zezao google chrome, kad sam htio ubaciti uimage.bin nije išlo, pukla bi veza na webserver svaki put, na kraju je prošlo iz firefoxa. OK, na kraju priče, digne se dd-wrt, kad sam krenuo podešavati skužim da mu nekako dosta dugo treba da se konektira. Kad ja promijenim neku od opcija, stisnem apply, router to napravi i opet je disconnected pa čekaj da se konektira. I šljakalo to tako par sati, kad navečer ista priča, ali odjednom ADSL connection status: DOWN. I ne ide više, nema šanse, factory reset, probao sam čak i po recepturi od delboya iz posta br.306 i više niti u openwrt niti dd-wrt ADSL ne radi, stalno je down.
Što mu je sad odjednom, riknuo?
Što dalje?
Staro 21.05.2012., 12:15   #388
quazy
Postovi: 16
Autor luka12345 Pregled postova
Kako se može ovaj patch primijeniti?
Može li netko napraviti image s tim patchom i postaviti link?
Ili je bolje da se strpimo i čekamo novi build?
Vidim da je krenulo s 3.3 kernelom.
Staro 22.05.2012., 18:36   #389
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Autor grga11 Pregled postova
evo možda će nekome pomoći, za seriall sam koristio usb-seriall adapter model HL-340 koji nije radio. Onda sam napravio line driver sa max232 i to je proradilo od prve....
Zanima me kako pokrenuti onaj squashfs image sa kernelom 3.2.16 i općenito squashfs image?
Staro 24.05.2012., 09:04   #390
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
moze li printscreen status tab-a na ddwrt-u da vidimo koji cpu(Mhz) koliko memorije..itd..
kako transmission ide?
ide li k2.6 verzija kernela?
thnx.
Shuky je offline   Reply With Quote
