		#1382 |
			 Anything Goes Martial Art
				Lokacija: Tendo Dojo
					Postovi: 542
		 kako smo se već dotakli teme mATX ploča ja bih rekao da su postale "popularne" baš s tim porastom kvalitete i broj integriranih komponenti s kojima dolaze. nekada davno (recimo vremena Pentiuma 2, 3 pa čak i 4) bilo je nužno imati ATX ploču ako si mislio imati više od 2 kartice na ploči, a često je upravo to i bio slučaj. gledam jednu staru Celeron kofiguraciju koju imam za torrente i stanje je ovakvo: grafulja (AGP) - koja je često zauzela i prostor susjednog PCI slota, zvučna, LAN, SATA, USB 2.0, Firewire, dodatni UDMA. recimo da maknemo FW i dodatni UDMA kontroler i opet ti ostaju 4 kartice koje moraš staviti unutra. danas sve ovo što sam nabrojao dođe na jednoj mATX ploči tj. nema potrebe za dodatnom LAN karticom, USB, zvučnom, SATA kontrolerima. znači za veliku večinu korisnika unutra ide grafulja i eventualno još jedna kartica. (negdje čak niti jedno od toga dvoje) a što dobiješ? ploču koju zauzima manje mjesta u kućištu, bolji je protok zraka, manje kablova koji smetaju i komponenti koje dodatno griju. što gubiš? pa recimo da je na mATX pločama obično slabija fazna regulacija napona (iako ima iznimaka - Asus maximus i slične), nešto manji broj konektora i featura koji mogu ali i ne moraju biti presudni, kako kome.
	"Water! Why does it always have to be water?!"  |
		#1383 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 30.04.2012. u 23:01.  |
		#1384 |
					Postovi: 5,991
		 Postale su popularne vecinom zbog Asusice koja ima sve kao i velike ali i kosta kao i velika. Jeftinije mATX ploce su malo drugacija prica i tu moze bit problemcica sa hladnjacima, losijih hladenja same ploce, prekratkih kablova napajanja u velikim kucistima, manjak OC opcija u biosu, samo dva slota za memoriju, gusto poslagani PCIe i sl. konektori, slabasne regulacije itd. Slazem se da se ne treba rasipat lova na plocama ali mislim da za jedan 3770k ne treba ni stedit previse.  |
		#1385 |
					Postovi: 729
		 Pa evo gledam recimo taj ASRock Extreme4-M vs Extreme4 4+2 vs 8+4 Power Phase Design - jedini realni minus LAN: Realtek RTL8111E vs Broadcom BCM57781 2 USB 3.0 porta razlike 2 USB 2.0 porta razlike 2 nebitna PCI Express porta razlike M nema nekakav dr. Debug LED i gumb za paljenje/reboot/reset CMOS na matičnoj I najbolje od svega, po slici izgleda da je grafička jednako udaljena od CPU-a na oba modela što bi značilo da bi mogo stati i dobar vent i GTX560 Ti.  |
		#1386 |
					Postovi: 5,991
		 Da ne znas koja je ploca nutra, nebi nikada znao koja je 4 + 2 a koja je 8 + 2. Pogotovo sa IB procesorom koji ima 75w TDP i kojemu to nije kocnica nego je vise u samoj strukturi.. Realnije je da ces naletit na manjak USBova ili SATA portova ili da ces naletit na manjak mjesta oko socketa. Mozda i problema sa stabilnosti ali ne zbog regulacija nego zbog manjaka hladenja i zbijenosti memorije, grafe i ostaloga u tom djelu ploce.  |
		#1390 | |
					Postovi: 5,991
 Rade si potrazi polovni 2500k i uzmi si neku malo bolju plocu, recimo Asus z77-V ili sl. Novi IB su dobri ali trebat ce ti i monstrum od hladnjaka. Vise ces postic sa soldinom SB procom za 24/7 a nista izgubit na perf.  |
		#1391 | |
				Lokacija: Čazma
					Postovi: 1,728
 Hladnja je ionako u planu i ne mislim štedit na njemu ni kune.  |
		#1393 |
				Lokacija: Čazma
					Postovi: 1,728
		#1394 | |
				Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,272
  . z68 ext4 gen3 na putu iz protisa. za koji dan cemo vidit rezultate. koliko sam vidio driveri na sajtu su im iz 2011, ali prosetas do intel, broadcom,... stranica i skines najnovije ;-).gore bodem 2500k i vjerovatno noctu-u  . ![]()  |
		#1396 |
					Postovi: 12,427
		 Nije da nisi sam mogao otići na njihovu službenu stranicu pa pogledat  ![]()
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#1397 |
					Postovi: 729
		 Ja sam uzeo Asrock Z77 Extreme4 (~1200kn, ima i mini ATX verzija za ~950kn) i moram reći da sam oduševljen sa brzinom bootanja, opcijama, a i rasporedu komponenti na ploči.  Jedino su aplikacije koje vam oni stave uz drivere teško smeće, izuzev jedne. Virtu MVP koja povečava FPS za vrijeme igranja tako da koristi glavnu grafičku dok integrirana i7 pomaže. Bilo je prije raznih aplikacija i harwarea koji je tvrdio slično, no ovo je prvi put da vidim neki sitni napredak. Nije veliki, ali testirao sam 3d markove, i na najvišoj rezoluciji i svim mogučim opcijama na high, dobijete nekih 2-5 fps na situacijama kad fps padne ispod 20. Nije nešto preludo, ali barem ne odmaže ko sve ostale. Ali prije nego što sam updateao na najnoviju verziju, taj Virtu MVP mi je stvarao beskonačno puno procesa što bi mi zaštekalo komp nakon 1h vremena XD  |
		#1398 |
			 Premuim
					Postovi: 1,748
		 ASRock vs asus... asusove web stranice cesto nerade ili uzasno stekaju dok mi se na asrockovim nikad nije dogodilo da nesto nedostaje ili steka.. i uvijek su brzine downloada maksimalne  ![]() Asrock ploče bolje izgledaju od asusovih, te manje kostaju.. 20-tak posto za usporedive ploče... Ako hoces novu, kupi vec gore mnogo puta spominjanu Z77 Extreme 4, vjerujem da ce savrseno radit sa i5 3570K ![]()
		#1399 |
					Postovi: 5,991
		 Asus ima puno bolji software i biose. Manje kompliciraju i obicno na njihovim plocama dobijem najbolje rezultate ili barem u sredini. Kod Arocka rezultatai variraju od najboljih do najlosijih. Najvise tu ciljam na USB 3.0 i SATA 3.0 rezultate. Za OC, pogotovo 24/7 su mi isto do sad bile bolje Asus ploce. STabilnije u svakom pogledu iako je i Asrock tu jako dobar. Dva puta mi se deslilo da sam dobio novu Asrock plocu koja nije bila 100% ispravna, Asusovu nikad. Od ovih novijih mi nisu rikle ni jedna ni druga.. Cijena je najjaci adut kod Asrocka i zato su dobra kupovina.. Ja sad imam 3770k na gd 43 ploci od 850kn i funkcionira sasvim dobro. Nikakvih problema a opremljenost je u skladu sa cijenom.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.05.2012. u 23:49.  |
		#1400 | |
					Postovi: 12,427
 Dizajn, tj color scheme je pak posve subjektivna stvar. Znam dosta ljudi kojima se ne sviđaju jer više vole šarenilo. Za divno čudo znam ljude koji svršavaju na Gigabyte G1 i MSI BigBang ![]() Ja osobno također više volim taj monokromatski dizajn ASRocka. No ono najzanimljivije jest da bez obzira na cijenu ploča performanse su uvijek iste bez obzira koji je to brand i koja serija ploča. Ipak sve je većinom integrirano u CPU a dodatni kontroleri su pak opet u 90% slučajeva isti. OC potencijal je ono oko čega zna biti razlike, kao i bundle. Dakle ploču ćete odabrati prema nekom vlastitom ukusu te ovisno o potrebnoj razini opremljenosti. E da, UEFI je još uvijek ponajbolji kod Asusa. Slijede ASRock i MSI. Gigabyte mi nekak nije sjeo. No po meni Intel ima opasno dobru implementaciju, meni se osobno jako svidjela, možda čak i mrvicu više od Asusova.
		#1402 |
					Postovi: 5,991
		 Mislim da bi ti i Z77-V bila sasvim ok. Ova Deluxica ne pruza nista posebno vise a sigurno ce imat i puno visu cijenu.. Rade ulozi vise u hladenje. Najvisi takt ces ionak postignut sa oko 1.2v i nije potrebna neka extra regulacija sa 12 faza i sl.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.05.2012. u 00:00.  |
		#1403 |
					Postovi: 12,427
		 Probao sam Pro model i osobno mi ništa iznad nje nije potrebno. btw ovo mi je jedna od dražih ploča koje sam probao. Izuzetno opremljena no na žalost kod nas i poprilično skupa.
		#1404 |
					Postovi: 919
		 Slažem se s vama, ali te vizualne sitnice, pacijent sam  ![]() Ovu Intelovu sam isto gledao, odbijaju me ovi crveno/crni konektori po njoj. Ali kosturska glava ispravi sve   Njeno bios sučelje mi se čini najbolje, onako Intelovski opako profesionalno. 200 kn skuplja kod nas od Asusovog PRO modela.  |
		#1405 |
					Postovi: 12,427
		#1407 |
					Postovi: 12,427
		 Puno je to para obzirom da onda ne dobiš WiFi i Bluetooth modul, USB3.0 Front Panel i podlogu za miša s kosturskom glavom  ![]()
		#1409 |
					Postovi: 22
		 Pozdrav ljudi. Zanima me matična za i7 2600. Imam priliku kupitu ASrock P67 Extreme 4. Bili ta prošla? Može i best buy preporuke ![]()  |
		#1410 |
					Postovi: 12,427
		 i7 2600 ili i7 2600K Ako je ''K'' procesor onda gledaj Z68 i Z77 ploče Ako je običan onda se ne može overclockirati pa možeš uzet i neku H77 ploču.
