Staro 11.03.2012., 10:35   #1741
hellboy152
hellboy152's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
Druge particije nema, samo C.
Medij je 100% dobar jer je nedavno spržen (cca mjesec dana) i od tad je na nekoliko kompova normalno bootao.
Baš je neki problem s bootanjem jer i da medij nije dobar, bootalo bi sa USB-a.
hellboy152 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 10:43   #1742
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pokreni instalaciju iz windowsa i tokom instalacije formatiras c particiju.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 11:58   #1743
hellboy152
hellboy152's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
pokušao sam, ali neće ni tako jer mi izbaci grešku kao da se windowsi ne mogu instalirat (ne sjećam se točne poruke). . . .
a koliko se sjećam, tako se ne može disk formatirat jer već prebaci datoteke na disk pa onda samo restarta komp i nastavi instalaciju bez boota.
Staro 11.03.2012., 13:34   #1744
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor hellboy152 Pregled postova
E ovako. Trebam instalirati win7 na laptop HP 530. Dakle, treba napravit format c i instalirat win ali nikako ne uspjevam bootat cd/usb.
Odem u BIOS isključim native mod, stavim cd rom kao prvi boot uređaj i ništa se ne događa, samo boota windowse koji već jesu na laptopu.
Pokušao sam napravit boot preko USB sticka ali kod njega stoji kad dođe do onog dijela kad treba nešto pristisnuti da počne bottat. Samo treperi ona crtica.
Ja više nemam ideja, a vi?
Koju metodu si pokušao?
hint: Instalacija operativnog sustava sa USB-a
Staro 11.03.2012., 16:45   #1745
hellboy152
hellboy152's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
Pokušao sam sa programom Win to flash, ali budem i s ovime.
Staro 22.03.2012., 18:30   #1746
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Imam jedno pitanje, koje je možda glupo, ali kad sam se zadnji put tim bavio, bilo je davno i sjećam se nekih problema.
Dakle, nabavljam novi PC za ured, koji će zamjeniti starog koji vrti Win Me i to računalo će vjerojatno "u penziju". Ostala dva računala su na Win XP, od toga je jedno radno, drugo backup. Taj komp s Win Me služi kao "server" s podacima za ostale kompove. Dakle, sad je c: disk na tom kompu sharan i ostali kompovi pristupaju njemu, učitavaju i spremaju datoteke bez problema.
Na novom kompu će biti Win 7 Home Premium x64 (ili Prof/nije odlučeno def.) i na njemu također treba biti sharan C: ili D: disk i svaki komp iz mreže treba pristupiti njemu, učitati i zapisati datoteke bez ikakvog trzanja i pitanja za šifre i sl. Može li se to namjestiti u Win 7 tako bez problema? Ja sam namjerno kod sebe na laptopu složio sa šiframa i svim da samo ja mogu pristupit, pa mi se sad neda sve raskapat da to probam, ali se sjećam da je davno win xp komp tražio login na laptop sa sedmicom iako nije bilo tako namješteno.
Hvala
Staro 22.03.2012., 19:28   #1747
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Networking and sharing Center > Change Advanced Sharing Settings > Public/Home/Work > Password Protect Sharing > " Turn OFF Password Protect Sharing"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2012., 19:47   #1748
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
I to je to? Još kod sharanja stavim Full permissions na "Everyone" i gotovo?
Thx
Staro 26.03.2012., 12:34   #1749
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
gasi se laptop
Inastalirana sedmica na hp laptopu i laptop se gasi nakon nekih 40 minuta. Treba negdje podesiti da se ne gasi (kao kod xp-a screen saver). Ne mogu pronaći gdje to. Inače sedmica je ultimate, aktivirana i OK. ????? Gdje je to?
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 20:01   #1750
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Autor mars952 Pregled postova
Power Options, eventualno Change plan settings, Change advanced power settings.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 07:45   #1751
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor LAcy Pregled postova
Hvala.
Bez reklama u sigu!
Staro 04.04.2012., 22:05   #1752
Cico96
Cico96's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
Nakon muke sa instaliranjem win 7, neprikazuje mi se HDD od 385 GB nego onaj koji sam podijelio od 100 GB, jel ja sad tream opet reinstalirati win 7 pa ostaviti a ne dijeliti il?
Cico96 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2012., 22:17   #1753
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
windows key (win tipka) + R > otvorit ce se run > ukucaj diskmgmt.msc > i vidi di ti je ostatak Hard Disk-a i formatiraj ga
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.04.2012., 22:40   #1754
Cico96
Cico96's Avatar
Postovi: 151
Uspio, hvala puno
Staro 05.04.2012., 20:21   #1755
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
E pozdrav ekipa.
Znači nedavno sam kupio 2GB za svoj komp (imao sam 2GB i dodao još 2, znači sad imam 4GB)
I sad, sve to radi, nego me čudi ovo:
piše da je samo 3.43 gige usable? Šta to znači, gdje je onih ostalih 670 megabajta od tih rama?
imam windows 7 x64 verziju pa neznam šta je.
TAKOĐER SAM PROVJERIO moju matičnu i podržava do 8gb rama! (asrock g31m-s r2.0)
http://oi40.tinypic.com/1z4lg1j.jpg
http://tinypic.com/view.php?pic=287ek9u&s=5
EDIT: Gledam preko aide, pokazuje da postoji samo 3500 i nesto. čudi me i to malo.
evo stavit ću vam verziju biosa i sve to.
http://oi43.tinypic.com/e5fnf7.jpg
http://oi42.tinypic.com/2hnnk91.jpg
(za gornju sliku vrijedi ovaj tekst)
ŠTA se tiče drugog keksa odnosno 2 djela rama, memory timing je isti ko i na prvome (crucialu).
http://oi40.tinypic.com/34ewy1c.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 05.04.2012. u 20:34.
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 20:45   #1756
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Intel® Graphics Media Accelerator 3100
popapala ti integrirana grafika samo ju izgasi u BIOS-u i to je to
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.04.2012., 13:28   #1757
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Autor fre@k Pregled postova
e popravio sam nije bilo to bilo je nešto u chipsetu memory remapping bio je disabled pa sam ga enablao i sad radi sve (4gb) bez zagrada.
Hvala na odgovoru!
edit kako mislis integrirana graficka, znam da postoji ali ne trosi ona?
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 06.04.2012. u 13:52.
Staro 06.04.2012., 15:16   #1758
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa cim ti ukljucis integrusu, ona mora povuc nesto memorije da radi...a ti mozes odredit koliko memorije ce pojest
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.04.2012., 18:12   #1759
Cico96
Cico96's Avatar
Postovi: 151
Znaći još jedan problem, kad skinem nešto u C: disk Kaspersky mi javi da je sigurno ili nije, a kad skinem nešto u A: disk uopće ne skenira, a tamo mi većinu stvari ide? Malo sam pretraživao i ništa, sad neznam jel to do Kasperskija ili w7, iako uvijek skeniram posebno sa 2 antivirusa izgubio bi manje vremena da odmah to on automatski čim se nešto počne skidat skenira. Zna neko u čemu je problem?
Staro 14.04.2012., 01:07   #1760
SavehaxoRRR
Ljep,mlad,simpatican XDDD
SavehaxoRRR's Avatar
Datum registracije: May 2011
Postovi: 2
windows 7 install error 0x80070570
Proba sam windows 7 isntalirat ali mi izbaci windows 7 install error 0x80070570 ja pomislim a u kurac cd mi neradi isfrizan idem kod prijatelja po njegov isti problem gledan sta je wtf instaliram xp i sve radi sada neznan do cega je neki pisu da je o ramu ali ja nemislim jer kako je xp uspija dignit a 7 nemoze
Dali mi ko moze pomoc ?
SavehaxoRRR je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2012., 10:45   #1761
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Bios postavke, postavi SATA mode na IDE ili NATIVE.
Probaj Hard disk proskenirati s Hirens boot cd-om da provjeris da li je ispravan.
Staro 14.04.2012., 12:05   #1762
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Exclamation
A komponente su? Obvezno ispuni moj komp ili ništa od pomoći!.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2012., 14:52   #1763
SavehaxoRRR
Postovi: 2
Autor hardflat Pregled postova
Nemogu ispunit dok neinstaliram windowse jer neznan koje su !
Je*u me windowsi
Staro 18.04.2012., 00:02   #1764
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Pozz ljudi.
Danas sam išao neš prčkati po Weather gadgetu. Dva puta sam ga otvorio i na jednom je bilo vrijeme za Zagreb, a na drugom sam išao mijenjati vrijeme za neki drugi grad. I nakon toga više nije bilo one ikonice sa strane Options. Gledao sam na netu kako se to vraća, probao sam uninstall, pa restore u control panel, pa gasio firewall, pa %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows Sidebar\Cache, pa brisati cache C:\Users\G\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Cache, pa u regeditu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Sidebar\Settings (Right Click in right pan of registry editor to Create A New DWORD(32 Bit Value) with name “AllowElevatedProcess” and set value as “1”.), napravio update windowsa i ne znam više šta ne, i ništa. Sad mi piše Cannot connect to service. Zna li netko kako to riješiti da mi opet lijepo prikazuje i automatski update-a vrijeme? Hvala!
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 16:26   #1765
z33
z33's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Komp ne zeli spavati!
Znaci kad odem na sleep, uredno ode spavat, ali se nakon sekundu odma probudi odnosno upali. Gledo sam system logs, ali pise wake source: unknown. Zabranio sam misu, tipkovnici da bude komp ali nije ni to pomoglo. Jel se moze jos negdje provjerit zasto i sto ga budi?
EDIT: stavljo sam nove windowse, probo sam sleep i radio je normalno, a nakon par programa i instalacije svih apdejtova poceo se ovako ponasat.
EDIT 2: otkrio sam problem, utorrent mu nije dao spavat. Nakon sto sam ugasio Prevent standby if there are active downloads sve se vratilo u normalnu. Cudno jer to mi prije nije stvaralo probleme.
Zadnje izmijenjeno od: z33. 24.04.2012. u 00:35.
z33 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 19:43   #1766
donbon
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
memory diagnostic tool?
Imao sam jedan čudan slučaj sa ovim intergriranim alatom u Win 7 Ultimate 6.1 7601 build sa SP1.
Pokrenuo sam alat, restart i nakon dva prolaza(pasa)u cca 10tak minuta detektirao mi je hardware problem u ram memoriji.
Odmah sam uzeo iskusni memtest X86 v4.20 i u 3 prolaza(pasa) kojem mu je trebalo oko 3 sata nije detektrirao niti jedan error.
Već dugo nisam imao BSOD.Avast free antivirus mi je prouzročio u kernelu BSOD.I to dva puta odjednom.
Dok nisam u eventima i 3rd party whocrashed ustanovio šta je uzrok.
Kome vjerovat? dobrom starom memtestu ili windows7 intergriranom alatu?
donbon je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2012., 22:39   #1767
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Ne rade zvučnici
Pozdrav, evo mene s problemom opet. Ovako u petak sam instalirao windowse na novo i otišao ja ljepo na vikend danas se vratim reko idem malo na internet slušati mjuzu i tak kad ono zvučnici ne rade. Probao sam opet instalirati drivere od matične, ali ništa. Svaka ideja je odbrodošla.
Hvala...
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2012., 07:18   #1768
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
ako imas zvucnu, probaj na njoj. cisto radi testa da zvucnici ne bi otisli, probaj ih na mobu ili negdje drugdje.
u najgorem slucaju, format c:/
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2012., 08:36   #1769
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor Charmander Pregled postova
Evo spojio ih na mob i rade, ali zaboravio sam napisati jednu vrlo važnu stvar. Kad ih uštekavam u onaj zeleni port iza jako počneju cvrčati, tj kad dotaknu bilo koji port! Kaj to znači da mi je zvučna otišla?
Evo samo da napišem da na prvom portu znaći imam kućište cm elite 430 i slušalice rade, ja sad fakat neznam dali je otišla zvučna ili kaj?
Moderator, ako hoćete premjestite temu.
Hvala...
Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 30.04.2012. u 12:18.
Staro 04.05.2012., 16:36   #1770
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Evo ovako, ja imam problem s Windows 7, naravno. Kada sam imao XP prije par godina na ovom istom laptopu (HP 6715s) nije bilo problema, znači laptop radi sasvim normalno, i odjednom mu dođe black screen. Samo nestane slike, a vidi se da pozadinsko osvjetljenje radi, čak mi se jednom dogodilo da kada sam pričao na Skypeu da je razgovor nastavljen normalno ali slike nema. Probao sam raznorazne patcheve, programe, update imam sve. Windowsi su licencirani 64 bitni Professional. Ima li tko kakvih ideja?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
