Staro 01.05.2012., 19:14   #2431
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Je ovo tvoja sadašnja konfa ispod? Ne vidim potrebe za Seasonicom od 620W, i5-3570K troši tek malo više od E8400, a cijela konfa ti neće trošiti više od 250W. Imaš još lufta i za pošteni OC i za recimo jednu HD 7870/7950
Staro 01.05.2012., 19:23   #2432
Helix
Helix's Avatar
Postovi: 244
Je, to je ono sto imam sada.. I shvacam kaj oces rec.
Sam jos jedno brzinsko pitanje.. Za istu cijenu, kaj bi vi uzeli, znaci za igranje i nesto video editinga.. i7 2600k il i5 3570k?
Helix je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2012., 21:21   #2433
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nisam ni snimio da je za video editing onda idi na i7 2600K zbog hyperthreadinga.
Što se tiče napajanja ako možeš uzmi Seasonica 620W, a ako tražiš jeftinije rješenje XFX 550W će dosta dobro odraditi posao po nešto nižoj cijeni.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2012., 21:56   #2434
MrkySB
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 13
Pozdrav svima,
evo doslo je vrijeme da si kupim novu konfiguraciju, najvise bi je koristio za gaming, malo autocad-a za skolu, photoshop i da sluzi duze vrijeme. periferija mi ne treba, ni hdd, optika i kuciste, evo sta sam sastavio:
1x Procesor Intel Core i3-2100 3.1GHz,512kB/3MB,65W,Socket 1155
1x Asrock Z68 Extreme3 Gen3 - Intel Z68, ATX, Premium Gold Caps
1x Napajanje CORSAIR 500W CX Series, ATX, ATX12V v2.3
1x XFX HD6870 900M 1GB DDR5, DisplayPort x2, DVI x2, HDMI, ZDFC
1x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heats.
mislim da ce procesor biti dovoljan, bratic ima isti i lijepo sve ide, za koju godinu bi na ovu maticnu iso i5 ili i7 oc procesor, napajanje i memoriju sam odabrao zbog garancije koja je 5 godina, e sad pa ispravite ako nesta ne valja. cijena bi bila otprilike oko 4000 kn mozda jos koja stotica ako cu dobiti puno bolje s tim, kupovat cu najvjerojatnije u adm.
MrkySB je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2012., 22:22   #2435
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Izvoliš iz Adm-a:
cpu: i3 2100
mbo: AS ROCK Z77 EXTREME4
ram: CORSAIR VENEGANCE LOW PROFILE 2X4 GB 1600 MHZ CRNI
vga: POINT OF VIEW GTX 560 1GB
psu: XFX 450W
ukupno: 4052 kn
Ovo ti je bolja verzija, možeš još razmisliti o XFX 550W u slučaju budućih nadogradnji.
Staro 03.05.2012., 22:28   #2436
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 773
Takodjer i ja bi molio Vase misljenje o ovome sto sam ja skelpao, budzet cca 3,5K kn:
MBO: Gigabyte GA-A75-UD4H , FM1, ATX , AMD A75 chipset , 4xDDR
Procesor: AMD A8 X4 3870K 3GHz,4MB,100W,Socket FM1, box
RAM: DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, CMZ4GX3M2A Blue
HDD: WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms
Case: Zalman Z11 Plus mid tower case. 260(W) x 498(H) x 525(D)mm
Napajanje: CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent
Komp bi sluzio prvenstveno za net, filmove, muziku i tu i tamo malo obrade fotografija/videa (pod to mislim par fotki mjesecno i 2-3 dvd-a godisnje home videa )
Kasnije bi eventualno dosla nadogradnja u obliku SSD-a, TV/SAT kartice i eventualno jos jedan HDD za storage (imam jedan vanjski usb 3.0 pa mi je to za sada dosta)
Thnx
Staro 03.05.2012., 22:42   #2437
MrkySB
Postovi: 13
hvala, cini se super, samo jel nije bolja ova xfx 6870 od te, veci core clock?? vidim nema xfx 550W u adm.
Staro 03.05.2012., 22:45   #2438
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
@the chosen one Za tebe je ovak nešto:
cpu: i5 2320
mbo: AS ROCK H61M U3S3
ram: TRANSCEND DDR3 1X4 GB 1333 MHZ (X2 -- 8GB)
hdd: WD BLUE 500 GB
psu: XILENXE RED WING 480W
case: FRACTAL ARC MINI
ukupno: 3546 kn
@MrkySB HD 6870 i GTX 560 su grafe koje su ajmo reč identične, jedna će bit bolja u jednoj drug u drugoj igrici, tako da je to sve isti dr.. ak me kužiš XFX je dosta bučna pa ti ju zato ne preporučujem, a što se tiče XFX-a 550W očito im je nestao, možeš ih kontaktirat i prupitat ih možda im je preostao koji ili im ubrzo dolaze, a i ako ga neće imat XFX 450W bez problema drži ovu konfiguraciju.
A ako ga neće bit ni uskoro (XFX 550W) ovo ti je odličan izbor ako imaš love i ako planiraš SLI/CF i i5 K oc-at.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 03.05.2012. u 22:53.
Staro 03.05.2012., 23:07   #2439
MrkySB
Postovi: 13
hvala na odgovoru, kuzim te, onda cu uzet gtx 560, nebi bilo dobro da imam osjecaj ko da sam na aerodromu, nista ja cu njih onda pitat oce im doc brzo xfx 550w, a ako ne onda cu uzeti ovaj ozc.
Staro 03.05.2012., 23:08   #2440
the chosen one
Postovi: 773
Uuuuu, cak mi se ovo i vise dopada.
Daj mi samo reci di si gledao te komponente? Jer ja sam mislio sve u jednom ducanu kupiti tak da mi oni to free sklepaju zajedno
Staro 03.05.2012., 23:10   #2441
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
I ako te zanima neka tiša HD 6870 to ti je ova Sapphire.
@the chosen one iz protisa je sve, al ne znam dal besplatno još uvijek slažu zadnje priče su bile da naplačuju 120 kn slaganje, tako da provjeri s njima.
Staro 03.05.2012., 23:29   #2442
MrkySB
Postovi: 13
dobro ne treba bas biti necujna, ipak ce mi kuciste imati 5 ventova i vjerojatno cu uzeti potenciometar neki da mogu ugasiti ventove kada nesta skidam dok idem spavat ili tako nesta, a sad ajde reci od ove dvije koju da uzmem zanemari tisinu i cijenu
Staro 03.05.2012., 23:57   #2443
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ako misliš između Sapphire i POV i ako zanemarujemo 100 kn razlike onda definitvno Sapphire.
5 ventova ti je previše, a koji case imaš?
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 04.05.2012. u 00:05.
Staro 04.05.2012., 00:18   #2444
MrkySB
Postovi: 13
onda ide sapphire, ma kupit cu si s tim zalmana z11 da budem miran s tim duze vrijeme i vjerojatno kaze master u linksu da to malo smirimo. jel u admu sastavljaju konfu iako nije cijela?
Zadnje izmijenjeno od: MrkySB. 04.05.2012. u 00:32.
Staro 04.05.2012., 00:44   #2445
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Uzmi si kod njih Zalmana Z9 plus odlično je kućište, a za kompletnu konfu ti fali još optički uređaj međutim ne vjerujem da će ti kenjkat za to ako ih lijepo zamoliš
Staro 04.05.2012., 00:55   #2446
MrkySB
Postovi: 13
ne znam nekako mi ovaj zalman z11 plus ljepsi, vidim po videima da su iznutra skoro indeticni + sto ovaj ima usb 3.0, ma stavljam njega u kosaricu i jos ako budu rekli da ne zele sastavit onda stavljam i LGGH22NS, evo sad na kraju s optickim pogonom cijena je 4979kn, znam i ja sastavit, nije problem, ali me strah s novim da nebi one naboje cega vise stvorio, pa bi bio ja kriv, a nemam onu narukvicu
Staro 04.05.2012., 01:08   #2447
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Uzmi početnu konfu cpu, mbo, ram, vga, psu i sutra okreni njihov broj i raspitaj se za ostale stvari jer te to ne košta ništa, dečki su uljudni i vjerujem da će ti sve objasniti.
A oko ovoga što se tiče cijena i svega hebi ga nije to jeftin sport , ako želiš malo uštediti onda uzmeš ovako:
cpu: INTEL G840
mbo: AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3
ram: CORSAIR VENEGANCE LP 2X4 GB 1600 MHZ CRNI
vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB
psu: OCZ MODSTREAM 600W
ukupno: 3906 kn
Ovako nećeš ništa izgubiti na performansama, a uštedit ćeš koju kunu.
Samo mi se nemoj sad zbunit znači ako se ima love uzmi sve otprije preporučeno i navedeno, a ako želiš uštediti onda uzmi ovak kak sam ti napisao.
Staro 04.05.2012., 01:20   #2448
MrkySB
Postovi: 13
ok hvala puno na savjetima na kraju ce biti ovako:
CPU: Intel Core i3-2100
MBO: Asrock Z77 Extreme4
RAM: DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz,Vengeance LOW PROFILE
VGA: Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit
PSU: XFX 550W ili OCZ 600W
CASE: Zalman Z11 Plus
DVD: LG GH22NS
sve u adm, cijena 4979kn s tim da sam racuno ovo ozc napajanje, nazovem ih sutra i pitam jel imaju xfx ako nemaju odma uzimam ovo.
bila krizma pa imam para a za 2 godine na fakultet i njega nosim sa sobom, inace laptope mrzim, sestre imaju, odvratno
Staro 04.05.2012., 07:32   #2449
Postovi: 34,085
U principu, tih 550W/600W ti nije potrebno i možeš slobodno uzeti XFX 450W.
Staro 04.05.2012., 08:18   #2450
MrkySB
Postovi: 13
znam da mi nije potrebno, ali gledam u slucaju nadogradnje za koju godinu, ubacit crossfire i neki procesor bolji uzeti, ne volim bas mijenjati napajanje stalno.
Staro 04.05.2012., 09:50   #2451
Postovi: 34,085
Taj XFX 450 ionako daje više od 450W, a da bi došao i blizu te cifre, trebao bi bar duplo jaču konfu.
Pogledaj ovdje da bi dobio malu širu sliku o tome.
Staro 04.05.2012., 10:31   #2452
MrkySB
Postovi: 13
ok onda ce biti xfx 450w, a kada budem nadogradjivo uzmem novo, zvao sam adm i pito ih za xfx 550w rekli su da nemaju sada, trebali bi doci za desetak dana, puno mi je to za cekat, nemaju ni sapphire, znaci ili ce biti POV ili XFX, rekli su jos da ne sastavljaju besplatno konfu jer ne kupujem tvrdi disk, naplacuje se 125kn po radnom satu, da otegnu na 2 sata ne hvala onda cemo se malo poigrati i sastaviti sami
Zadnje izmijenjeno od: MrkySB. 04.05.2012. u 11:42.
Staro 04.05.2012., 12:09   #2453
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
@coconut zašto bi se opet zezao s napajanjem nek uzme odmah 600W ako planira nadogradnje, a ne da mora opet za 2 godine vadit napajanje, prodavat ga, i onda opet kupovat novo i sastavljat ga (nama to nije problem al vjerujem da se njemu to neda baš).
@MrkySB onda uzmi POV-icu.
Staro 04.05.2012., 12:38   #2454
Postovi: 34,085
lolo, vidiš i sam da ta konfa ne troši gotovo ništa. Kupovanje 550/600W je bacanje novaca jer komponente ionako troše sve manje. Još ako se uzme u obzir da govorimo o 'čistih' 550/600W, a da XFX 450W može dati i više o tih 450W, onda je računica još nepovoljnija.
Staro 04.05.2012., 12:44   #2455
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Vidim i XFX 450W je bio u prvotnoj konfi, međutim ako kaže da će ići na SLI/CF (a u priči su HD 6870 i GTX 560 koje nisu upaljači) + poslje K procesor + OC bit će mu to naknap, o tom ti pričam, znam da XFX može i više, al kao što je rekao čovjek ima novaca i ne treba štediti na napajanju i k tome se zezat još nakon 2 godine opet s rastavljanjem/prodajom i kupnjom/sastavljanjem novog napajanja.
Staro 04.05.2012., 12:50   #2456
Postovi: 34,085
Priče o CF/SLI odavno više ne pušim jer 90% ljudi odustane kad vide koliko je to zahebancije, a korist dosta upitna. Većina ljudi nakon nekog vremena shvati da za cijenu 2 grafe u SLI/CF-u može nabaviti jednu koja će imati bolje performanse od slabije dvije. Da ne govorimo o buci, zagrijavanju,... koju proizvode 2 grafe što je svakom iole pametnom dovoljno da odustane od toga.
Staro 04.05.2012., 12:58   #2457
MrkySB
Postovi: 13
Dobro je, gotovo je sve, narucio sam vec xfx 450w, a kasnije sta bude, za procesor sam siguran da cu nabaciti neki i5 ili i7, a et za grafu nisam, vidit cemo kake ce izlazit igre u buducnosti i oce li ici glatko, mozda cak i bolje uzet jednu bolju kasnije hvala oboici
Staro 05.05.2012., 13:41   #2458
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Frend kupuje gaming PC za 5500 kn. Ima stari CRT monitor 19" koji misli zadrzati dok ne skupi 1200 kuna za neki monitor.
No sad na ovom monitoru moci ce raditi na visim rezolucijama .
Vidio sam vec neke konfiguracije za 5500 kn. Da mu preporucim te konfiguracije te da li da zadrzi 19" monitor na takvu konfiguraciju ?
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2012., 14:58   #2459
Postovi: 34,085
Nema smisla da zadržava tu prastaru kramu od monitora jer za 5.500kn može dobiti solidnu konfu sa 22" ili većim monitorom.
Staro 05.05.2012., 15:10   #2460
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Autor coconut Pregled postova
Slozio sam mu core i5 2380 i HD 7850. Mora u Linksu kupiti.
Kako bi izgledalo sa monitorom 22" i sa 5600 kn jer sam i ja prekoracio za 100 kn ?
