16.04.2012., 12:07 | #1081 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
hmm ajd u konzoli utipkaj nvram_util get options i reci nam šta izbaci. |
16.04.2012., 17:44 | #1082 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
~ # nvram_util get options options=2 Request completed successfully. ne znam di bi mogao fulat, napravio sam nekoliko puta st im da sam jednog vec prije otkljucao...stvarno ne znam kaj bi vise radio, par sati sam pokusavao |
16.04.2012., 17:52 | #1083 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Onda nisi ubacio annex A, jer "Platform options: 1 = DSL Annex A, 2 = DSL Annex B" Skini na komp http://sx763.co.cc/runtime_a.img i kad u konzoli utipkas "nvram_util set options = 1" onda odi u web management i pod firmware upgrade ubaci taj runtime_a.img. |
16.04.2012., 18:22 | #1084 |
Postovi: 276
idem ponovo, napravio sam vec tako, to sam se igrao kod zadnjeg ubacivanja pa sam ja promjenio kasnije na 2. Tak da mi nije ni sa 1 radilo, al eto idem probat, mozda sam fulao nesto pa se javim edit: dakle napravio sam sve po uputama za otkljucat root. onda sam: sx763os nvram_util set options = 1 onda sam ubacio firmware preko web ui ubacio ovaj img: http://sx763.co.cc/runtime_a.img i opet isto, isti log, lampica se smiri na par sekundi i onda opet pocne blinkat, vrijeme kad pocne opet blinkat je ovaj error u logu: Jan 1 01:09:53 Err scm: 077-00-00 FirewallComponent::NAT Notification. Unable to remove NAT for address none Zadnje izmijenjeno od: TDK. 16.04.2012. u 19:50. |
16.04.2012., 19:48 | #1085 |
Postovi: 451
pa u prvom postu si nam to prešutio... ako s 1 ne radi onda s 2 neće pogotovo |
16.04.2012., 23:14 | #1087 |
Postovi: 451
ma ne znam ali nešto mi se čini da ti tu griješiš. ne možeš ti su samo tako mijenjati options a da se ništ ne zbrika. u uređaju ta varijabla mora biti pravilno namještena i mora bit stavljen ispravan build. ne znam zašto nebi radilo tada. |
17.04.2012., 00:44 | #1089 |
Postovi: 451
o tome smo već raspravljali u temi. koristi opciju search. |
17.04.2012., 19:45 | #1090 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Zahvaljujem @Hackerivs Ma dok sam pisao skoro sam napola bio pospan.Naime sve sam napravio kao sto je opisano,ali kad udjem u siemensa nije mi vise pass user nego admin pa bih to tija prominit da nije admin ako moze. |
17.04.2012., 23:44 | #1091 |
Postovi: 451
opet napominjem da smo o tome raspravljali, potraži u temi rješenje. |
18.04.2012., 00:23 | #1092 |
Postovi: 469
22.04.2012., 12:40 | #1093 |
Postovi: 276
pronašao malo vremena da sredim ovo... uglavnom sad radi, problem je bio sta u uputama pise da treba stavit nvram_util set options = 1 A prije toga u onom otkljucavanju pise nvram_util set customer = 0 sto nije isto, options i customer. I tak, sad ne znam jel treba jedno i drugo al ja sam stavio znaci nvram_util set customer = 1 nvram_util set options = 1 i samo jos jednom napomena ak ce se netko zezat s tim, kad se dodje do onog za download imagea ide se u webgui i uploada samo runtime_a bez onog bootcode jer ak se to stavi zbricka se. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.04.2012. u 14:02. |
22.04.2012., 18:56 | #1094 |
Postovi: 469
siemens se prodaje brendiran za više tržišta i sa "customer" odredjuješ za koga je npr. nvram_util set customer = 0 je generički (narančasti meniji) nvram_util set customer = 4 je za hrvatski t-com (roza meniji) nvram_util set customer = 11 je za Iskon Sa "options" odredjuješ annex pa je tako: nvram_util set options = 1 annex A (optima) nvram_util set options = 2 annex B (t-com, iskon) molio bi cijenjene kolege hackerivs-a i delboya da me isprave ako sam pogriješio P.S. sa onim nvram_util set customer = 1 koje si stavio neće ti raditi USB port |
24.04.2012., 12:49 | #1095 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: mostar
Postovi: 1
pomoc
Pozdrav, upozorite me ako nisam na dobrom mjestu. Ukrcao sam prepravljenu konfu na sx763 i nakon factoryreseta se vise ne mogu spojiti na njega. Ima li pomoći ovakvim ili sličnim "slučajevima" ? |
24.04.2012., 14:04 | #1096 |
Postovi: 22,632
Piši čitko i razumljivo, "konfa" bi u ovom slučaju trebala biti konfiguracija ? Žično spojen na router ? Koji je os na pc - ju sa kojim se spajaš na router ? Kakve su mu mrežne postavke, idiot ili fiksne ? |
25.04.2012., 14:53 | #1097 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 36
Pozdrav svima! Odavno pratim ovaj forum. Konačno sam prošao i tu (gnjavažu) registraciju i evo... moj prvi post... Zezajući se sa navedenim routerom (i Hackerivsovim uputama) otkrio sam neke zanimljive stvari pa evo da ih podijelim sa svima. Ako odem off-topic, ili ponovim već nešto poznato, sorry ali evo sva moja saznanja. Napomena!! Uglavnom ja sam sve ovo radio sa routerom koji je do nekidan imao prastari (prvi) Hackerivsov flash 4.3.52.6.300 i config file iz tih vremena. Upute koje su ovdje stavljene su sasvim OK, međutim ako hoćete zadržati svoj config file tada ste u problemima. Isto tako, nakon što prođete otključavanje po uputama Putty (SSH) pristup routeru ostaje otvoren. Nakon otključavanja i flashiranja javljaju se i problemi sa promjenom passworda. U glavnom evo ja ću po redu opisivati što sam i kako napravio mislim da će biti jasno. Prije nego počnete savjetovao bih da downlodate sve fileove sa http://sx76x-openwrt-danube.googlecode.com/svn/trunk/origfw/ 1. ANNEX B upute Svoj active config file iz rutera (save configuration) save -> na hard. Config_decrypter.zip koji ste skinuli sa http://sx76x-openwrt-danube.googlecode.com/svn/trunk/origfw/sx76x_config_decrypt.zip otpakirajte i stavite tamo svoj config file i pokrenite decrypt.bat. Ovim ste dekriptirali svoj file (decrypted_configfile) i sada u njemu sve vidite i možete mijenjati. Otvorite sa txt editorom ovaj file i tamo potražite slijedeće: Code:
name="V_SSH" attr="5408" name="Enable" attr="6692">0< Code:
name="V_SSH" attr="5408" name="Enable" attr="6692">1< Sejvajte ovu promjenu i ubacite config u router. Nakon restarta počnite otključavanje sa točkom 4 iz 1. dijela Hackerivsovih uputa. Nakon što ste odradili 1.dio uputa do kraja moj prijedlog je da 2.dio (firmware update) odradite lokalno preko web stranice od routera (PRVO! bootcode.img pa nakon restarta runtime.img). Sada najvjerojatnije imate problem sa pass-om od routera koji je postao admin. Svejedno... Ulogirajte se sa tim (admin) pass-om i kao na početku save configuration na hard i ponovo je dekriptirajte sa Config_decrypterom. Sada u fileu potražite slijedeće: Code:
name="V_SSH" attr="5408" name="Enable" attr="6692">1< Code:
name="V_SSH" attr="5408" name="Enable" attr="6692">0< nakon toga u configu potražite: Code:
name="V_PasswordService" attr="5408" name="Administrator" attr="548" name="Name" attr="6692">root< Code:
name="V_PasswordService" attr="5408" name="Administrator" attr="548" name="Name" attr="6692">administrator< Konačno ovako spremljeni config file ubacite u router i dobili ste otključan ruter, sa onemogućenim SSH pristupom i riješili se problema sa nemogućnošću promjene passworda sa "admin", a vaše postavke su ostale sačuvane. Ovo ja koristim i radi savršeno, a moj config je ostao sačuvan. 2. ANNEX A prebacivanje (Optima telekom) Osobno sam i ovo radio frendu i stvar radi bez greške ali uz male napomene! Moj savjet je sljedeći... Prođite cijeli postupak od gore da prvo dobijete firmware verziju za AnnexB 4.3.52.21.01. - samo u gornjem postupku za sada nemojte ponovo zaključavati SSH pristup! Sada krenite po (Hackerivs) uputama za AnnexA i sljedite ih dok ne dođete do: nvram_util set options = 2 (stisnite enter) mngmt (stisnite enter) Nakon ovoga dalje idete preko web-stranice od rutera i ubacite SAMO runtime_a.img (BEZ!!! bootcode.img). Nakon restarta promjenite parametre za internet konekciju (VPI/VCI na 0/35 i postavite MTU na 1462) i to je to! !!!VAŽNA NAPOMENA!!! Obratite pažnju kod log-ina preko web-a od rutera i Putty SSH da password u oba slučaja bude isti! Ako to nije tako (a to se meni dogodilo) nemojte ništa započinjati! Ovu zavrzlamu sam ja prošao i to je razlog problema kod prebacivanja na annexA - update se NE odradi jer nemate dovoljna prava. Uglavnom zavrzlama se riješi sa promjenom u configu na slijedeće: Code:
name="V_PasswordService" attr="5408" name="Administrator" attr="548" name="Name" attr="6692">administrator< pristup! 3. Ostalo a) Inače trenutna verzija firmware koju T-com stavlja jest 4.3.52.21.07. to se isto može riješiti bez problema, ali već sam se previše raspisao pa ako koga zanima... mogu objasniti postupak (radi se on-line). b) Nadalje postoje 3 verzije rutera: Siemens SX763 - Made in Germany by Gigaset ... (ovog ja koristim) Siemens SX763 - Made in Germany by Sagem .... SX763 (Bez Siemens imena na sebi) - Made in Tunis by Sagem. Sva 3 trenutno imam u kući... tako informativno.. da se zna... Pozdrav svima! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2013. u 20:26. Razlog: Napravio malo preglednije i skupio, pohvala autoru |
25.04.2012., 19:37 | #1098 |
Postovi: 469
26.04.2012., 13:08 | #1099 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
zanima me kako dobiti da u administration dobijem da mogu spremiti config rutera. Imam ponuđeno samo restore default. Po iskonovim uputama i guglanju taj ruter bi to trebao moci. Jel itko zna kako dobiti da mogu spremiti config file preko web configa? |
26.04.2012., 14:37 | #1100 |
Postovi: 22,632
Moguće je da ti je onemogućeno / skriveno dok ima vezu sa ISP - om, probaj: - pronjuškaj preko tamper data i sl. da nije opcija samo skrivena - privremeno iskopčaj liniju E da, tu opciju ima na raspolaganju administrator user a "obični" user nema. |
26.04.2012., 21:51 | #1101 |
Postovi: 16
Da ne otvaram novi thread, a ionako su tu SX763 eksperti, evo mog problema: dobio sam T-Com-ov SX763 za kojega vlasnik nije znao parametre (IP, WLAN password,...) pa sam ga odlučio resetirati kako je opisano u prvom postu (reset 2-3 sec pa pusti pa reset 10 sec). No od tada mi više ne radi niti jedan LAN port. U koji god port da prikopčam kabel (čak probao s drugim kableom) ne svijetli lampica. Je li uređaj brickan? Mogu li ga nekako drukčije resetati? Ima li pomoći? Hvala -- Q |
27.04.2012., 01:48 | #1102 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Wlan više ne svijetli? Jesi probao kratko spojiti lan portove? Znači kabal iz lan1 u lan2, 3, 4... Ako dalje ne svijetle, a kabal je sigurno ok onda su portovi riknuli. Eventualno ga možeš probati spojiti na adsl ako si na tcomu pa resetirat na tvorničke, možda povuće neke postavke i nazavat SZK da ti podese wlan, pa da se probaš spojiti. Zadnje izmijenjeno od: Maki1908. 27.04.2012. u 01:49. Razlog: pravopis |
27.04.2012., 19:33 | #1103 | |
Postovi: 16
WLAN nije uopće svijetlio. Što je logično jer nije bio uključen. Citiraj:
Suvremeni laptopi isključe LAN port dok nisu na struji i zato mi nije radilo. Čim sam u postavkama mrežne kartice na laptopu rekao "Ne isključuj LAN", sve je proradilo. Hvala na pomoći |
28.04.2012., 10:39 | #1105 |
Postovi: 2,707
Pročitao sam nešto prve i zadnje strane, pa mi teško pohvatati. Ako Vam nije teško, ukratko zbog čega bi netko otključavao SX763? Imam ga i ja, pa sad me zanima zašto to radite? Da li zato što ste na određenom operateru, a router ste nabavili na "tržnici" koji je flashan za drugog ili nešto propuštam? Hvala
MC |
28.04.2012., 11:21 | #1106 |
Postovi: 16
28.04.2012., 14:21 | #1107 |
Lokacija: doma
Postovi: 27
Pozdrav svima, nabavio sam jučer SX763 s namjerom da ga prebacim na Annex A pošto sam na Optimi. Dakle, iz drugog pokušaja (nakon što sam u ovom threadu pronašao da u SSH treba upisati "sx76x-danubeos") sam uspio doći do zadnjeg koraka kombiniranog tutoriala od MisterX021 na ovoj stranici te onime sto je Hackervision napisao na prvoj stranici. Taj zadnji korak je upload firmwarea za Annex A (runtime_a.img) - tu mi je modem izbacio grešku da nije uspio upload firmwarea jer nije kompatibilan, ili tako nesto. To je bilo jucer u dva ujutro, nisam vise imao snage hrvati se s modemom pa sam ga ugasio. Jutros sam htio nastaviti, ali ne mogu se više spojiti na modem - žmigaju lampice WLAN i VoIP, a Network and Sharing Center kaže "no network connection". Što nas dovodi do sveukupno dva problema: 1) komp više ne može uspostaviti vezu sa modemom preko kabela, a stalno žmigaju lampice WLAN i VoIP, kako da to popravim? 2) zašto ne prihvaća runtime_a.img? Napravio sam točno sve prema tim tutorialima. EDIT: Odnosno, sjetio sam se da sam pokusao upaliti TFTP i preko njega staviti taj runtime_a.img, ali nisam imao pojma kako to pokrenuti. Kad sam se pokusao ulogirati nazad na web sucelje modema, na naslovnici sucelja je pisalo nesto tipa "Access denied while others are accessing the modem" ili tako nesto, nakon toga sam ugasio modem i od onda u biti nemam srece s njim. Hvala unaprijed na pomoći! Zadnje izmijenjeno od: funkee. 28.04.2012. u 14:33. |
28.04.2012., 15:47 | #1108 |
Postovi: 276
zbrickao ti se, negdje oko 30 i neke stranice pise kak se to rijesi al da te postedim muka stavis static adresu na kompu 192.168.2.16 i gateway 192.168.2.1 skini tftp server, skini runtime koji ti treba postavi u tftp serveru da uploada iz foldera gdje ti je smjesten taj runtime pokrenes tftp upalis router pricekas da uploada img (ako ti ne uspije probaj sa drugim runtime-om pa ces kasnije stavit ovaj za annex A) kad se uploada, makni static adresu da mozes opet preko subneta 192.168.1.0 pristupit routeru |
28.04.2012., 15:59 | #1109 |
Lokacija: doma
Postovi: 27
Hvala ti na brzom odgovoru, dakle namjestio sam IP adrese u postavkama mrezne kartice, upalio tftp i sve ostalo sto si rekao. Cim sam upalio modem, tftp je poceo uploadati taj img, i to radi vec dobrih 5 minuta, znaci uploadava jedan te isti taj fajl ali na razlicite portove jedne te iste ip adrese (npr. 192.168.2.1:2704, :1470, :3520 itd itd). Je li to u redu tako? Da se jos strpim ako je to u redu ili nesto ne valja? Btw, defaultna ip adresa u konfiguraciji samog modema je bila 192.168.1.1, zasto smo ovdje gateway stavili da je 192.168.2.1? Hvala unaprijed! |
28.04.2012., 16:24 | #1110 |
Postovi: 276
probaj neki drugi runtime img, uzmi neki za annex b sa onog sajta, kolko se sijecam, treba bit samo jedan upload i to je to (file se mora zvat runtime.img ) 2.1 ide jer mu je to neki recovery mod kad se zbricka, probaj otic na tu stranicu preko browsera pa ces vidjet |
