Staro 09.01.2012., 17:52   #1861
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor domina Pregled postova
Mislim da oce, al ja bi uzeo malo jace tek tolko da uvijek imaš lufta za upgrejd tj da napajanje nebude na granici.
hah... u tome i je fora da ak mi nije ovo dovoljno onda necu uzimat jos jednu karticu jer mi je to sve skupa prevelik trošak ako i napajanje moram mjenjati...
Staro 09.01.2012., 18:20   #1862
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Autor zwer54 Pregled postova
Za idle ce biti dovoljno, za load gtx 460 sli, ne. (eventualno ako ih underclockas zajedno s procom).
http://www.tomshardware.com/reviews/...0,2694-10.html
Mada neke vuku solo i po 270w, tak da racunaj za svoju konfu i gtx 460 sli, barem 750w kvalitetnog napajanja. (ili kupis jos jedno jeftinije napajanje za ~100kn i s njim napajas samo 2. grafu)
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 19:16   #1863
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
kakav trash od kombinacije... idem po ssd i grafu.. i sad, ak uzmem grafu, moram i napajanje, a jos i za njega nemam... sve mi se cini da nebum nikakvu grafu onda sad uzimal pa tek kad upgrade-am napajanje, doc ce grafa na red... DAMN
a ne da mi se uzet grafu pa da ne mogu odma vidjet kaj to moze u punoj snazi...
Staro 09.01.2012., 19:20   #1864
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nemaš frke za napajanje Sisa to gura bez problema.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 19:25   #1865
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor lolofuxy Pregled postova
si ziher, kaze u full loadu 470W + cpu 95W (s tim da ga ne drzim na stocku ni pod razno) pa znaci i vise od toga, a tu su jos ploca i 2 diska, dvd rom... ak ce i radit, mucit ce se...
Staro 09.01.2012., 19:26   #1866
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
baci malo oko ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189774
dakle sa clockanim starim i7 940 na visokih 1.4V koji i inače pije podosta više od tog 2500k konfa sa 460sli pije iz zida pri gamingu 490w... s obzirom na efikasnost napajanja to je u stvari negdje oko 400w koliko konfa vuče iz napajanja, a ti još trebaš smanjiti za bar 30w s obzirom na noviji proc koji manje troši.....tj, tvoj seasonic je sasvim dovoljan.
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 09.01.2012. u 19:33.
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 19:39   #1867
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
588w
470w
148w
+ ostalo...
Moj zakljucak je temeljen na linkovima, i iskustvu sa gtx 460 sli + i5 750 sa chief a80 550w gdje chief nije bio dovoljan, rusio se na furmark + linx i u pojedinim igrama.
Ja se slazem da bi trebalo probati je'l seasonic to moze izdrzati i 80% toga vjerojatno moze, al ne vjerujem da moze izdrzati full load, i ne vjerujem da je spomenuti chief tolko slabiji.
Staro 09.01.2012., 19:41   #1868
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
treba vidjeti koliko koje daje na 12v railu, to pokazuje sve, a i kažem, nije isto ono što ide iz zida i ono što napajanje daje konfi.
Staro 09.01.2012., 19:46   #1869
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Chieftec ima 360W, a Sisa 480 w na 12v railu,tak da ih baš nemreš uspoređivat
Staro 09.01.2012., 19:47   #1870
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
mislim da necu ni probati jer to su ionako podaci za stock, a na stock moja grafa ima gpu 650 mhz i ram na 1700 a ja gpu drzim na 830 mhz, ram na 1830 mhz... a cpu, podatak je isto za stock, a ja ga drzim za min 1 GHz overclockanog... bojim se da ak bude to i radilo, napajanje ce bit prilicno glasno i toplo...
Staro 09.01.2012., 19:51   #1871
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
wolverine-ov podatak je za i7 940 na 3.8@1.4V a to je ohoho veća potrošnja od 2500k na 4.5@1.3V recimo, a 460ka na 830 troši nekih 140w maksimalno u gamingu, ne gledajući sad furmark i slična prženja.
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 09.01.2012. u 19:57.
Staro 09.01.2012., 20:00   #1872
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
slušaj @raliSHU,a i ako bi ubacio sli ćemu nepotreban oc grafe za još 5 fps-a i viša potrošnja kad bi na stocku obadvije već derale svaku igricu na max detaljima bez ikakvih trzanja
Staro 09.01.2012., 22:53   #1873
Astral
Postovi: 2,523
napajanje ne moras mijenjat, drzi bez pardona
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 23:16   #1874
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Na linku kojeg ti je dao Overclock ti lijepo piše:
"Power consumption numbers are measured for the entire system by a meter gauging use from the wall outlet. Our OCZ-Z1000 power supply is 90% efficient (±1%) at the “Full GPU Load” power consumption levels charted below. So, anyone who wants to know the actual consumption of system components need only multiply the “Full GPU Load” readings by 0.9."
Dakle tih 470W potrošnja cijelog sistema iz utičnice. Ako to pomnožiš sa 0.9 kao što piše, dolazi da je potrošna cijelog sustava 470*0.9= 423W.
Znači da ti je napajanje dovoljno jako .
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2012., 00:27   #1875
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Logika stima, ali po toj racunici je i chief a80 550w trebao goniti slicnu konfu (zwer-ovoj) a nije, izgleda da tu 12v railovi i njihova snaga imaju puno vazniju ulogu od ukupne snage. Jos kad bi se to isprobalo pa da si potvrdim da je nauceno nesto novo
Staro 10.01.2012., 00:42   #1876
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Najbolje bi bilo da zwer fino upikne još jednu karticu i isproba na svom napajanju bez i sa ocanjem. Tako da se bar jednom uvjerimo da je napajanje dovoljno, jer imam filing da nitko na forumu nema konfu koju pogoni 'naknap' napajanje, svi imaju bar 300w lufta.
Staro 10.01.2012., 23:15   #1877
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
e je**ga, ali ja sam imao u planu uzeti ssd 60 gb i grafu no kad sam vidio da bi napajanje moglo bit na knap, uzeo sam ssd 120 gb a grafa bu pricekala da skupim i za napajanje...
Staro 15.02.2012., 14:12   #1878
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Autor vex Pregled postova
Evo taman se vratio , zvali me, podigao grafu . Fakat su rekorderi, jučer ujutro sam je naručio
Odmah upitnik iznad glave;
Naime, izgleda da je otvarana i "vožena" ( znam da nije ovdje u trgovini, kad sam došao još su zaprimali robu )
Folija se počela odlijepljivati
Plus što ova glupa warranty void naljepnica izgleda kao da će je vjetar otpuhati svaki čas
Mislim,baš me briga, ali ne bih volio sutra probleme jer je petljano po naljepnici ili šta ja znam, a takva je došla. I ne znam čemu ona uopće na tom mjestu, hladnjak se i dalje može skinuti
Znao sam da će biti nesretna
Idahnula . Godinu i 3mj
Poslao sam je na reklamaciju.
Pitanje je šta sad ? Ako mi vrate istu onda tražiti još 1 za sli , a ako mi ponude nešto drugo , šta da tražim ?? recimo neka vga iz instara ( microline uvoznik ) ati/nvidia svejedno , cijena +/- 2000kn ( naravno ako dozvole da nadoplatim za jaču )
Može neki brzinski savjet, nisam gledao kartice godinu i 3mj
Zadnje izmijenjeno od: vex. 15.02.2012. u 14:20.
Staro 15.02.2012., 14:21   #1879
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
To je lako... HD6950 od AMD-a ili ova , ili pak GTX560Ti od nVidia-e
Moj vote je AMD
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 15.02.2012. u 14:30.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 14:23   #1880
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
MSI GTX560 TwinFroz II 2GB ili 6950, a da nije xfx.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 14:50   #1881
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,752
Dobit ces GTX 460 Hawk ništa ne brini , imaju ih.
Staro 18.04.2012., 16:55   #1882
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Zanima me jer ima tko iskustva sa ovom grafičkom: Twintech GTX 460 1GB prvi put čujem za njih pa reko da pitam.
Staro 18.04.2012., 18:05   #1883
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A toga ima kod nas za kupit?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 18.04.2012., 18:29   #1884
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Imam jednu ponudu pa tek tolko da nešto više saznam o njoj, ne vjerujem da je uopće dolazila kod nas, al reko možda se netko susreo s njom.
Staro 18.04.2012., 18:35   #1885
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Refrentna GTX460 s Twintech naljepnicom. Ista kao i ostale referentne grafe drugih proizvodjaca. Unazad par godina bili su prisutni i na nasem trzistu, al ih u zadnje vrijeme nema bas. Steta jer su imali dobre aftermarket coolere na grafama.
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2012., 21:39   #1886
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Evo nabavio sam si Hawkicu pa me zanima koje drivere preporučujete da hitim zadnje ili .. ?
Staro 26.04.2012., 21:47   #1887
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Zadnje naravno
Staro 20.05.2012., 11:05   #1888
Postovi: 8,220
Jbt, lik nema sreće
http://www.bug.hr/forum/topic/predst...=asc&view=flat
Il sam trebao ovo zaljepit u neku điđibajt temu, neam pojma.
EDIT: Izgleda da je lik krkao napone ploči, i to čipsetu što je najsmješnije za 24/7
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.05.2012. u 11:25.
Staro 20.05.2012., 11:30   #1889
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ko će znat šta je radio, ne vjerujem da je samo od sebe prdnulo, a i Zotacice u SLI-u + što su Ampice vjerujem da je bilo tu dosta silovanja oc-em.
Staro 20.05.2012., 11:34   #1890
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Slazem se
