Lokacija: Germany
Postovi: 694
3G Antena UMTS
Da li netko ima iskustva s ovim? Surfajuci sam pronasao neke antene i konektore za spajanje antene na USB modem za mobilni internet... Otkrio sam i jos neke stvari koje su me zaprepastile... Svaki stick (USB Modem) ima CRC9 priključak za spajanje dodatne antene kako bi se pojacao signal za 3G UMTS mrežu....samo što na 99% domacih stickova je pristup tom konektoru onemogucen zbog izvedbe kucista samog sticka....tako da je potrebno napraviti modifikacije kako bi se do konektora moglo doci. CRC9 konektor je promjera oko 3mm i na njega se spaja dodatna antena koju mozete kupiti na ebayu. Mene zanima da li netko zna malo vise o ovome i da li netko ima iskustva?? Link na jednu takvu antenicu: http://www.ebay.com/itm/CRC9-12-dBi-...item20c40a410d |
Postovi: 23,521
Da li stick ima CRC9 konektor ovisi o modelu / reviziji, u susjednoj temi kolega ima E173 sa tim konektorom. Nemoj miješat situaciju kada CRC9 konektor nije zalemljen na pcb ili možda je ali je "pokriven" kučištem, i kada je unutra konektor drugog tipa a namjenjen je za tvorničko testiranje / podešavanje. U ovom drugom slučaju izlazni signal ne mora biti istog nivoa kao na glavnoj anteni. Cijela priča je ista ili slična kao kod WiFi stick - ova ili kartica. Dodatna tj. vanjska antena bi trebala biti bolje rješenje od one integrirane u sam stick. Obrati pažnju da ova šta si je linkao radi na 3G bandu (1.970-2.170 MHZ) šta je ok ako si u zoni 3G signala trebala bi poboljšat prijem tj. vezu. Ono šta može biti sporno je kako se ponaša kada nisi u zoni 3G signala jer se tada komunikacija prebacuje na EDGE pa na GPRS pa na goli GSM a sve to je u klasičnom 900/1.800 Mhz bandu. Drugim riječima kako se ta antena ponaša na 900/1.800 Mhz za koji nije predviđena. |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Vipov USB modem stick Huawei K3520 ima CRC9 konektor, ali je izvedba kucista takva da se ne moze koristiti, tj. mora se malo modificirati kuciste da bi se doslo do njega...narucio sam antenicu preko ebaya i sad cekam da dodje... Kad budem ovo testirao postat cu rezultate pa cemo vidjeti kako se ponasa stick sa i bez dodatne antenice. |
#7 | |
Postovi: 432
original posteru mislim da bi ti vanjska krovna GSM/UMTS bila bolje rješenje od te sobne (barem odnos vanjske i sobne tv antene u tom smislu) ali to je samo moje mišljenje, ja sam dobro pokriven pa ih ne koristim ![]() |
Postovi: 432
http://www.optimum-online.hr/detalji...-10-12dbi.aspx ima ![]() samo ne znam koji je konektor tu točno u igri, ali to se da zamjeniti ako već ne bude pasao a možda i bude vanjska je da se bolje usmjeriti, skratiti kabl koliko ide mislim da s njom ide 10m da u kablu ne bude previše gubitaka i to je to, moje mišljenje p.s. pitati jel ide uzemljenje ili ne da ne bi bilo nismo znali, ja pojma iskreno nemam, možda netko zna ![]() |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
FME konektor je u igri....onaj sto ima navoj kao za satelitske antene... |
Postovi: 432
Da se promjeniti u onaj koji trebaš koliko znam, samo to treba napraviti onaj koji se kuži u zamjene konektora, čitao sam negdje da je jedan forumaš uspio zamjeniti i da sada ima bolje rezultate naravno što se tiče net-a ![]() |
