Staro 21.04.2012., 13:33   #1321
Cvrle
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 31
ok znaci ja nerazumijem , to smo utvrdili hvala sad mi je jasnije sapunko fala na odgovoru , e sad daj mi reci zasto ja moram download i ukljucit afterburner i spustit memoriju na 1000mhz ? shadere isto tako sa 19xx na 16xx da mi se nebi rusilo u igrama dali je to zbog stare konfe ? dali ce radit na novoj normalno aka : da nemoram startat afterburner da bi mi radila grafa normalno ? ili vi mislite da je normalno imat afterburner ukljucen da bi grafa radila ?
Cvrle je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2012., 13:42   #1322
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor Cvrle Pregled postova
Neznam,da li imaš najnoviji bios za matičnu?
Kad kupiš novu konfu provjeriš na njoj da li radi
I koju to točno Zotac 560 imaš,ima obične i Ti verzije
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2012., 13:50   #1323
Cvrle
Postovi: 31
Autor sapunko_HR Pregled postova
ma imam bios iz 2007 cini mi se a necu nista dirat u pon idem po novu konfu i5 itd... valjda ce tamo sljakat normalno ....
imam Zotac 560Ti verziju , citao sam malo po forumima dosta ljudi ima problem sa tom karticom nadam se da je do biosa i konfe stare vidjet cu drugi tj ....
Staro 21.04.2012., 16:31   #1324
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ta ti grafička nije za oc-anje vrati sve na default i budi sretan da nemaš probleme s pregrijavanjem.
Uostalom niti nemaš potrebe za oc-anjem pošto vrti sve na high/ultra ta grafa bez problema.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2012., 18:37   #1325
Cvrle
Postovi: 31
Autor lolofuxy Pregled postova
buraz nije problem u oc-anju ... nego u tome da moram spustit mhz na memoriji da bi mi radila graficka a da mi se nesrusi sistem kuzis ?
e sad u ponedeljak idem po novu konfu pa cu dat da mi ju testiraju tamo ako nece sljakat kako spada nadoplatit cu i uzet twin frozor onu od gainwarda ako se nevaram i amen.
Staro 21.04.2012., 18:41   #1326
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
twin frozr ti je od MSI-a
Staro 21.04.2012., 18:48   #1327
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
E burki nisam rekao da je problem u oc-anju nego u tvojem neznanju.
Zotac GTX 560 Ti radi na defaultu 823/1002 mhz (efektivno 4000 mhz).
A ti pričaš da si ju dizao na 2000 mhz i kad ju spustiš ipak na 1000 mhz onda ti radi
Sad daj se malo poslušaj i pogledaj svoje postove pa ćeš skužit zakaj ti se ruši i da ti ustvari normalno radi, i ponovno još jedanput stavi sve na default i ne kemijaj jer će ti otić 1600 kn u vjetar.
Staro 21.04.2012., 21:23   #1328
Cvrle
Postovi: 31
e buraz ajd procitaj moje postove pa ces skuzit nesto mozda vise . e sad ja kazem da ako nemam afterburner i ne stavim memoriju na 1000mhz shvacas onda mi se rusi sistem znaci tvornicki je podesena na vise mhz ... znaci
ja ju spustim sa 2000 na 1000 i onda radi ok ? .
ZNACI : ako imam najnovije drivere i ocu igrat igre rusi se , i moram ukljucit afterburner koji je settan na 1000mhz i onda sljaka . jasno sad ?
Staro 21.04.2012., 22:17   #1329
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Pozdrav imam malo blitz pitanjce ... Kupio sam nedavno Nvidiu Zotac gtx 560ti , graficka core cloak je na 822mhz dok joj pise da joj je mem na 4400mhz e sad meni je jasno da je to losh tvornicki OC ali , skinuo sam msi afterburner i tamo sam namijestio cloak na max 2000mhz i opet mi se je u igranju rusio sistem ... sve dok nisam down cloako na 1000mhz memory ... i sad ja vas pitam dali da reklamiram tu graficku za drugi model ako je moguce ili sam stuck sa istom .
fala !
Downclockao si na defaultni takt.
svaka cast na odgovoru stvarno si pametan .
prvo govorim o memoriji na kutiji lijepo pise 4400 mhz dok ja moram down clockat na 1000 mhz a core cloak mi je na 822 mhz ako nisi shvatio ?
ne da mogu dignut za 100 mhz nego ju moram "spustit" da bi radilo .... a btw kupujem novi komp tako da me zanima kako ta grafa radi na novijim konfama itd... stvarno strasno kakvih ljudi ima .
btw hvala ti lijepa sto si me ispravio na "typo" gresku . super si buraz !
da se vratim na temu dao sam skoro 1800kn za graficku koja radi ko neka za 700kn il sta vec... posto je memorija na 1000mhz a vidim da druge 560ti grafe teraju na 2000 mhz memoriju ili tamo isto samo tako pise pa idu na 1k ?
Dobro je rekao Xulos.
Ne nije mi dio jasan. Pročitaj slovo po slovo pa skontaj što si napisao hrpu gluposti.
Nitko te neće skužiti što si napisao niti što te mota po glavi.
Slobodno clockaj do mile volje pa će tebi na servisu reći: " ADIO garancija "
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 22.04.2012., 01:08   #1330
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
malo sam lurkao ove 448 verzije i kod nas je dostupna jedino msi twinfrozr3/oc verzija za 2200kn koja poteže do 950-1ghz core bez većih problema.
na 1ghz lomi i clockanu 570ku koja je u početnim modelima skuplja 500kn, a tamo nema 3rd party kulera i ekipe koja pogoduje dobrom oc-u.
čini se kao vrlo dobra prilika za single rješenje.
Staro 22.04.2012., 02:22   #1331
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
I meni je ta 448 verzija malcicezapela za oko al nekako mi nije kak bi vi zgb rekli ni sim ni tam treba sacekat malo slabije kepler izvedbe s pa onda prevagnut sto kupit.
Staro 22.04.2012., 02:23   #1332
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
gle... okljaštreni 570 koji ide 1ghz za ~100€ manje.
nemaš kaj razmišljat.
Staro 22.04.2012., 09:24   #1333
Cvrle
Postovi: 31
Autor Dottore Pregled postova
da prvo sam spustio na 2000mhz jer nisam se kuzio da je 1000mhz zapravo kako bi trebalo bit no vec 3 mj ju drzim na 1000mhz da mi radi stabilno a za to moram imat afterburner ukljucen jel ako nemam taj program ukljucen nemogu igrat igre zar je to normalno ? naravno da nije ...
al oke.
ako ti tako mislis.
ok josh jednom cu napisat , JA NE CLOCKAM NISTA nego moram IMAT ukljucen AFTERBURNER OD MSI-a da mi cloack bude podesen kako bi trebao bit na 1000mhz inace MI BUBNE SISTEM RESET USRED IGRANJA jedno 15 igranja . jel sada malo jasnije sto mi se mota po glavi ?
neke od postova sam napisao rano ujutro pa mozda malo izgledaju "spaljeno" e sad to nije razlog za neku masnu raspravu jel ?
pozdrav.
Staro 22.04.2012., 09:26   #1334
Cvrle
Postovi: 31
syss fala na odgovoru za msi twinfrozr3/oc ver kartice .
pozdrav
Staro 22.04.2012., 10:33   #1335
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 459
pozdrav.
iskreno i ovaj ti izgleda spaljeno,ćitao sam sve tvoje postove već tri puta i još ne mogu dokućiti "što je pijesnik time želio reći"
možda sam to ja usporio sa godinama tko zna
jer meni je default na 560ti gigina oc 900gpu 1002 jezgra,ja nemam pojma o kakvih 2000 ti prićaš
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2012., 10:49   #1336
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ma pusti ga čovjek se posvađao sam sa sobom, grafa mu ne radi na defaultu al kad on vrati na 1000 mhz (a to je default) onda mu radi.
Uostalom ako ne radi na defaultu probaš sve moguće drivere i ak se još uvijek ruši furaš na reklamaciju vrlo jednostavno,a ne tu "trolling in the deep" već 2 strane.
Staro 22.04.2012., 10:57   #1337
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Cloack mode activated
Ja isto nekuzim jel misli na gpu clock ili memory, ja sam ima slucaj s jednom novom 4670 kojoj se na def 750 gpu clocku rusija driver, a kad bi spustija na 730, radila je normalno.
Mozda ima defektnu karticu.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2012., 11:13   #1338
Postovi: 8,244
@Cvrle
U kakvom kućištu ti je grafa ta? De okači neku sliku? Po ovome tvome, ja bi najprije rekao da se grafa kuha unutra, pogotovo ako je profil od venta loše složen.
Staro 22.04.2012., 11:53   #1339
Cvrle
Postovi: 31
Autor Pupo Pregled postova
@Cvrle
chieftecovo kuciste moguce je da si u pravu ... sutra idem po novu konfu sa dobrim kucistem ( mislim dobar air flow ima) a i bios je prastari 775 ploca je i tako to ...
za gore navedene postove stvarno nekuzim sta vam nije jasno rekao sam lijepo da mi grafa neradi po defaultu nego kada afterburner ukljucim i spustim memoriju na 1000mhz onda radi stabilno , ugl sutra se ide po novu konfu tako da necu se previse zamarat sa trolanjem.
pozdrav.
Zadnje izmijenjeno od: Cvrle. 22.04.2012. u 12:01.
Staro 22.04.2012., 12:45   #1340
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 459
pozdrav.
a na koliko ti je inaće memorija kada je ti spustiš na 1000mhz???
Staro 22.04.2012., 12:57   #1341
mis
Postovi: 60
A da postavis jedan screenshot od gpu-z ?
mis je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2012., 12:59   #1342
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
pozdrav.
Ne, još mi nije jasno zbog tvojih gramatičkih grešaka ( nema ni zareza ). Nemam pojma koliko godina imaš,ali sve tvoje izjave su jako smiješne. Piši kako treba pa ćemo tebe razumjeti.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 22.04.2012., 13:08   #1343
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Upravo to, citao sam nekoliko puta njegove postove i nista nisam skuzio sto je htio rec
Staro 22.04.2012., 13:12   #1344
Cvrle
Postovi: 31
gramaticke greske i zarezi predobro sigurno cu se sa time zamarat na forumima doso sam ovdje da mi netko tko ima istu karticu moze rec u cemu je problem ako ih ima ili samo moja kartica ima tvornicku gresku na oc memoriji al eto . ekipa se vata za gramaticke greske i zareze ako nisi shvatio uopce me to nedira i nepisem niti ščć... i slicno pa i tako se necu zamarat niti sa gore navedenim .
pozdrav pisite sto hocete vise me nema ovdje sto se ove teme tice
Staro 22.04.2012., 13:15   #1345
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Grafička nema tvorničku grešku nego TVOJE NEZNANJE ubilo grafičku. A sretno u drugom forumu
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 22.04.2012., 13:52   #1346
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Moram priznat da je i mnene zbunio. Prvo kaze da je core 822MHz, pa onda kaze da je mroao spustati shadere s 190xx na 16xx (sto znaci da je spustao core clock s 950+ na 8xx) i onda jus sve zacini s tim da memorija radi na 4400MHz. Sad, ili core nije 822 vec 950, pa se tu radi o AMP! kartici (950/1100 default) ili je core 822, a memorija nije 1100 nego 1000, pa je rijec o obicnoj 560TI. Nema ni jedne ZOtac 560ti na njihovom webu da radi na 822/1100.
KAko god bilo, ako je on namjestio u AB mem. clock na 1000, onda ga je stavio na 500MHz, odnosno duplo manje od deklariranog. Ne vjerujem da nitko nije skuzio da AB dupla mem. klokove :F Od tog potjece sav nsporazum. Dakle njemu ne radi na 2GHz u AB odnosno 4GHz efektivno sto je tvornicki takt (ili cak ispod ako je AMP verzija) Znaci da je grafa vjerojatno neispravna i to je to.
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2012., 14:15   #1347
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Autor mis Pregled postova
A prije toga deinstaliraš msi afterburner da slucajno ne promijeni taktove, pa da vidimo koji su "pravi" taktovi.
Staro 22.04.2012., 16:43   #1348
sokre28
sokre28's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
sad imam geforce9800 gt i intel dual core E8400 3.00GHz
BF3 radi ali nije to to ... sa sniperom kad naciljam pogotovo na metrou akosam blizu one vatre u tunelu onda jako pocne stekati i kod nekih mapa bas onako zesce torkira, ima ko neki savjet o nekom procesoru i grafi koji da kupim ? sad ne big htio pretjerivati sa nekim svemirskim grafickama , razmisljao sam o gtx560 TI OC i o i5 ?
vidio sam ima puno razlicitih tig gtx560 pa neznam koja je bolaj i koju d radje uzmem ?
sokre28 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2012., 16:47   #1349
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
A koji ti je budget? Moras promjenit i plocu i memoriju ako mislis uzet i5
Autor syss Pregled postova
... i smanjit sumpor u vinu kako bi mogao smislenu rečenicu otpikat
LOL
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 22.04.2012. u 17:15.
Staro 22.04.2012., 17:12   #1350
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
