#454 |
1
Postovi: 3,595
Uzeo bi zalman vf 700 cu samo ne znam dali bi pasao na xfx hd4870 grafičku, dali zna netko jel ide to na nju ? EDIT: U biti sad vidim na njihovom sajtu da nije kompatibilan sa tom grafičkom, a ni na vf900 ne piše da je sa hd4870, može neka pomoć. |
#456 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Koji vent. bi bio dobar kao ovaj SCYTHE GentleTyphoon, 120mm, 1150 o/min, 16 dB [117 kn] http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.151 ...jer malo mi je puno 117 kn, a već sam kupio jedan SCYTHE GentleTyphoon, 120mm, 500 o/min [za 105 kn] -bi li ovaj bio dobar? (50ak kn je jeftiniji) COOLERMASTER Turbine Master 120mm, 13dB [75 kn] http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.221
#458 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Međutim ljudi imaju različite potrebe/navike. Meni je tolerancija na buku na višoj razini nego većini forumaša(jer sam navika na kvartovsku buku) pa preferiram ventove s većim brojem RPM/CFM, i sam ih po potrebi utišam nekim vulgaris potenciometrom/otpornikom. Ovaj gore ventilator ja baš i ne bi koristija za hlađenje procesora, već kao case fan.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#459 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Cijena od 117 kn, a u ADM-u je 90 kn, no planiram naručit neke sitnice iz Linksa, pa tako usput i vent. Citiraj:
#460 |
Postovi: 4,037
Ako ti je napajanje po jamstvom radije ne diraj ništa. Inače ja sam vent minja u svom bivšem napajanju Chiftec/Delta 400W (Yate Loon crko) i stavija ZM F1 od Zalmana. Ono šta sam prvo provjerija (iz tuđeg iskustva na netu) je da će mi napajanje radit bez obzira šta je vent uštekan direkt u matičnu (jer se regulacija/napajanje venta syebalo + nisam ima tada 3to2 pin adapter za vent). Tada je bilo potrebno nabavit vent sličnih specifikacija (prije svega mislim na protok i statički pritisak) jer nije pametno na duži period stavljat vent slabijih karakteristika, također po mogućnosti neki FDB/Hydro bearing vent koji je robusniji (šta više MTBF to bolje). Bolje da ne štediš s obzirom da to tvoje napajanje nije baš MS Industrial ![]() Također možda da prvo probaš očistit napajanje/vent od prašine ako već nisi i podmazat ležaj venta s malo motornog ulja (ovo su najjeftinije opcije i meni najdraže ).
#461 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
![]() -napajanje je kao i sve drugo čišćeno redovito, jedino nisam probao sa podmazivanjem.
#462 |
Postovi: 4,037
#463 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
#464 | |
Postovi: 5,784
![]() GT je vjerovatno jedan on najtiših ventova na nasem tržištu, + sto ima sigurno najkvalitetnije lezajeve, sto je posebno bitno recimo kod napajanja, jer je vent smješten "naopačke" ( vodoravno s tim da uvlači odozdo) i to je najgori mogući položaj za lezajeve na ventu. Ako imas para, uzmi GT-a, dobijes tisinu i dugotrajnost, ako nemas uzmi AC za 30 kn koji je cisto solidan vent za te novce. |
#466 |
digi-media.org
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
ventilator za proc intelcore2duo e6300
Može preporuka i savjeti za neki pristojan hladnjak za proc. Necu pisati cjenovni rang,jer nisam uopce ili sam jako malo upoznat s tom branšom. Na stock hladnjaku su mi otišle one bijele plasticne nozice koje su držale onu crnu plastiku,a koje se pricvrscavaju za kuciste.Ako bi postojala mogucnost da fixam to s nožicama,ostavio bi i ovaj hladnjak.Isprobao sam u te 4 rupe staviti tiple,i gore one crne nožice.Pricvrstio sam,i bilo je cvrsto i stabilno.E sad,nakon 5 sec mi se ugasio pc.Isprobao sam proc i bio je jako vruc.Vjerojatno jer hladnjak nisam pricvrstio tik uz proc? Znaci: intel core2duo e6300 socket 775 matična: asrock4core1600-GLAN slika: ![]() otprilike,u normalnim okolnostima,koliko stupnjeva najviše mora imati vrh procesora,i da li se uvijek pc ugasi,ako je temperatura prevelika,ili postoji i rizik da se pc ne ugasi,a procesor pregori... thx unaprijed .. Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 09.04.2012. u 20:00. |
#468 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
e pozdrav ekipa ja bih htio kupiti ventilatore jer ocito nemam nikakve vrste ventilatora na kompjuteru za bolji protok zraka a i mislio sam uzeti za cpu nekakav hladnjak (neki do 250 kuna). sad mene zanima, kako cu ja saznat gdje mogu staviti te ventilatore na komp i kolika je sirina toga? koliko dodu? |
#469 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koje kućište imaš? |
#470 |
@The Banan Man
Postovi: 179
kućište mi je MSI MIDI Heracles 410 - 06SE - 400W http://protis.hr/products/details/ku...s-41006se/3763 Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 20.04.2012. u 14:51. |
#471 |
Postovi: 1,398
Na tom kućištu bi trebao imati straga jedno mjesto za 120mm ventlator i eventualno naprijed 80 ili 120mm ventilator. Budući da je to šit kućište i čak ni google ne nalazi slike unutrašnjosti, mogao bi barem otvorit kućište, poslikat pa ti možemo točno reći koje su ti mogućnosti. |
#472 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Osvrt na nekoliko postova unazad: kupljen GT na 1150 okretaja (za 90 kn iz ADM-a), mrvicu je glasniji od onog na 500... ja zadovoljan! Raskopao cijelo kučište, upregnio ovaj GT na 500 da hladi hardove, a ovaj na 1150 stavljen u napajanje, sad je puno bolje sjedit za kompjuterom jer se jedva čuju ventilatori ![]()
#473 |
@The Banan Man
Postovi: 179
e kako cu staviti ventilator u kuciste? na koju stranu? mislin ocu li staviti da mi znak bude prema matičnoj ili suprotno od matične, znači da znak bude zalijepljen na rešetke? http://www.madshrimps.be/vbulletin/a...m_1225unit.jpg to mi je jedini ventilator u kucistu tako da neznam na koju stranu? ![]() |
#475 |
Postovi: 524
Amd 955 Be...
Evo ovako dolazi ljeto, a njime i veće temperature, a ovaj moj cpu, tj cooler ko kosilica u igrama pa sam odlučio se počastit jednim novim coolerom do nekakvih 500 kn, "konfiguracija iz Moj Komp", jedina moja zamolba da neke preporučite iz rs magazina, budući da mi je ta trgovina najbliže. Hvala... ![]() |
#479 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
