#121 |
Postovi: 8,237
Skidanje i sidanje torenta sa SSD-a? Da ili Ne? I zašto? Bio bih zahvalan ako mi netko može odgovoriti, jer o SSDima nemam pojma ništa u vidu nekih konkretnih informacija, a i pročitao sam svašta, od nebuloza kojekakvih do strašenja ![]() Ako se netko pita zašto bi to radio, odgovor je jednostavan: 0db komp preko noći dok skida torrente. Neka alternativa o kojoj sam razmišljao je stavljati torente na usb stick. Ako bi ova opcija uopće što pomogla rješavanju proboblema
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 27.03.2012. u 11:21. |
#122 |
Postovi: 821
Dosta često skidam svašta na SSD, zapravo uopće na pazim na SSD, isto ga koristim kao da imam HDD i evo nakon dvije godine i osam mjeseci ima još 90% "života". |
#123 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ako ne planiras napravit 1PB prometa onda samo naprijed, u protivnom bi mogao imati problema sa prezivljavanjem diska. ![]() Iako, bas me zanima kak se hdd ponasa kad ga pregazi 1PB podataka.. Mogao bi bas isprobati jednog ![]()
#125 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#126 | |
Postovi: 4,398
#127 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Svitu poštovanje. HDD na laptopu grata kao ja sir na manistru i to je zrelo za u škovace.Trenutno imam intelov g2 ssd na kompu i mislim ga prebacit na laptop.Gledam sada da kupim novi ssd baziran na SF-2281 kontroleru(primjerice chronos deluxe).Zanima me da li je netko koristio takav ssd na marvelu 9123 kao što ga ja imam na svojoj ploči.Kakva su iskustva i da li to sve radi kako spada?
Learn to listen carefully to others' opinions about controversial things, or things they know about and you do not
#128 |
Postovi: 909
#129 |
Postovi: 821
Skini najnoviji Crystal Disk Info i stavi screenshot da vidimo što ima od informacija. |
#133 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
Znam da SSD diskovi stalno pojeftinjuju no ima li neko vrijeme, da se tako izrazim; "za najpovoljniju kupnju" tj. neka smjena generacija, izlazak novijih modela i sl.? Imam laptop sa SATA2, mislim da bi mi 120GB bilo dovoljno.. I isplati se dodatno uložiti u async modele tj. primjete li se razlike u performansama u svakodnevnom radu? hvala.. |
#134 |
Postovi: 1,238
Ja bih možda uskoro prešao na SSD neki, pa imam nekoliko pitanja, a trebao bi i nekih savjeta. Pa da krenem redom, prvo me zanima da li postoji mogućnost klonirati HDD na SSD. Sa Acronisom recimo ili nekim drugim programom. Da li bi to radilo ok, ili mi ne gine friška instalacija windowsa? Drugo, koji bi mi preporučili disk kao nekom srednje zahtjevnom korisniku, da bi bio trenutno dobra kupnja, nemora biti neki najnoviji i najbolji, neki prosjek recimo? I treće, da li se uopće isplati taj prelazak za korisnika koji računalo koristi za igranje i surfanje, te recimo gledanje filmova? Eto forumaši ako bi netko malo pojasnio ovo, bio bih zahvalan. |
#135 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
1. Mozes klonirati bez problema, iako ja sam uvijek za frisko instaliranje ![]() 2. Preporuka je Samsung 830 i 470 serija zbog dobrog feedback-a te adata S511. 3. Razlika izmedu HDD i SSD je nebo i zemlja, kad jednom provas SSD tesko ces se vratiti na HDD. Sam razmisli isplati li se gledat OS kako se dize 10ak sec brze ako samo surfas i igras igrice ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 25.05.2012. u 21:59. |
#137 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Samsunga imas vec za cca 630 kn, Adata je nesto skuplji. Ako ti je to previse uzmi si Ocz Agility 3 np ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 25.05.2012. u 22:35. |
#139 |
Postovi: 8,237
Ja bi uvijek išao bolje na slabiji 120Gb model nego na 60Gb. 60 giga je dosta malo za današnje potrebe. Windowsi, par programa i jedna veća igra i već je skoro pun
Sent from AS/400. |
#140 |
crnjo
Postovi: 1,907
Jep, ovo. 120 GB SATA2 je bolje od 60/90 GB SATA3. Na kraju ti se svede na to da ubrzanje daje promjena IOPS-a sa do 1k na obicnom disku na 30-60k na SSD-u, a ne u sekvencijalnom citanju/pisanju. Doma imam 285/275 SATA2, na poslu 550/500 SATA3, razlike ne vidim nikakve. Osim u prostoru ![]() Racunaj da goli Windowsi, Office, 10ak programa koje najcesce koristis, System Restore, Swap i Hibernate file pojedu 40ak GB. Plus ces bit pohlepan i htjet i neku igru instalirat, da ne pricam o malo vecim programima (AutoCad, CS6, VS2010...). Kloniranje radi ko podmazano, ali jos podmazanije je kad instaliras Windowse na frisko, dojam ubrzanja bude potpun :-)
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#141 |
Lokacija: osijek
Postovi: 45
Pozdrav, Moja konfa je jako stara Gigabyte GA-M56S-S3 AMD Athlon 64 x2 5200+ 4 Giga DDR2, Geforce 8800GT Posto igram internet poker gdje je potrebno uz klijent imat upaljeno par programa koji stalno obrađuju handove i prave razne statistike, koliko bi mi pomogao SSD i ubrzao sam rad računala, windowse i sl? Sad imam obican hard. Planiram po preporuci od jednog forumaša uzet jedan po 64 gige, sa oko 500mb/s brzinom. Uz to radim u auto cadu i slično igre skoro da i ne igram, osim tu i tamo starcrafta 2 koj sasvim solidno radi. Također taj ssd bi mi ostao za novo računalo koje planiram oko bozica uzet... Sta mislite |
#142 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
iskreno nemam pojma o stvarima koje si naveo kako tocno funkcioniraju po pitanju opterecenja diska, ali mi zvuci kao da ove stvari za poker uopce ne koriste disk, zapravo ne vidim razlog zasto bi ga koristili, cista obrada podataka i ispis rezultata, memorija i procesor. Autocad takoder ne vjerujem da napreze disk dovoljno da uz tvoj komp on bude znatno usko grlo. Stoga mislim da ti je ssd neisplativ za kupovinu sada. Na tvom mjestu bih kupio zajedno sa novim kompom sve i dovidenja. Win bi radili ljepse, aplikacije bi se bitno brze ucitavale i sve bi se cinilo kao da ima puno brzi odziv, ali to je to.
#143 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Osjetio bi ubrzanje u podizanju Windowsa i startanju programa. Ostalo baš i ne. Ako planiraš koristiti SSD i u novom kompaču, radije gledaj 128 Gb modele, vjeruj mi da se isplati razlika u kapacitetu. |
#144 | |
Postovi: 8,237
Kroz petnaestak dana ti mogu reći da li ima kakvog ubrzanja po pitanju pokera jer slažem komp baš za tu namjenu i gazda isto želi ssd zbog tih dodatnih programčića za statistike dok igra poker ![]()
Sent from AS/400. |
#145 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne treba za poker statistiku SSD. Off t: @Pupo Ja sam već pomislio da to sastavljaš za sebe...reko opet mu bude pod "Moj komp" pisalo zapio/zakockao. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.05.2012. u 13:22. |
#146 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 45
Mislis da nebi nista pomoglo kod rada tih databazi da bude brže i da mi se ne ruši tu i tamo? O cem to najvise ovisi, procesoru?Pupo, odlicno, hvala! Mozes mi sendat pm da vidim kakve su impresije |
#147 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa moguce da bi ubrzalo, ali kao sto rekoh, sumnjam. Naime, baza vjerojatno drzi samo parametre koji nakon sto se jednom ucitaju u memoriju nema se s njima sta vise puno, a hvala bogu nema ih bas toliko da nemas dovoljno rama za njih. Takoder komunikacija izmedu plugina i aplikacije ZIHER nejde preko baze, tj diska nego nekim drugim nacinom. Naravno moguce da se varam i da je neki zaljubljenik u poker, ali jako veliki noob u programiranju radio aplikaciju ![]() I dalje smatram da je baza premala s premalom kolicinom zahtjeva na nju da bi hdd bio bitno usko grlo. a to sto se rusi, to tesko da ti bilo tko moze reci do cega je, ali manje je vjerojatno da je hardverski problem u pitanju. U svakom slucaju, uvjek mozes riskirat, kupit rabljeni disk, isprobat, ak nisi zadovoljan prodas za iste novce i super, ako pak jesi, samo si na dobitku i nemoras razbijat glavu vise ![]()
#148 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 45
#149 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
placale se ili ne, manje vazno ![]() ono o zaljubljeniku u poker i amateru programeru sam napisao kao salu za obrazlozenje zasto bi bilo u razumljivo da je program lose pisan, odnosno da se koriste vrlo primitivni nacini komunikacije 2 modula. No to je za sasvim neku drugu temu ![]()
#150 |
Postovi: 821
